Problema de arranque después de horas parada (entra aire en el circuito de gasoil))
Iniciado por Fran_69, Enero 13, 2009, 17:10:38 pm
Fran_69
Mi fula traida de Alemania montada sobre una fiat ducato, con motor Sofim no lleva calentadores, llevan una antorcha que se debe accionar cuando hace mucho frio, asta ahora arrancaba de cine, se averió, le he puesto una nueva y da problemas de arranque, como si no le llegara el gasoil, alguien tiene idea de que esta pasando, o tiene el mismo sistema, este finde a -12 se encendio por primera vez la luz de los calentadores ( Esos que se supone no tiene) estubo unos 30 segundos encendida, luego parpadeó y se apagó.
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
Desertorx
esa masquina tiene que tener calentadores....o precalentador de alimentacion...o lo que sea...purgaste bien el circuito del gasoil?...te habra cogido aire... ;D
Fran_69
Pues no sé, puede que sea eso, me lo cambió un taller  e igual no lo ha hecho bien,
Desertorx
no no no...entonces,si te lo ha hecho un taller...que lo arregle..pero cuando una furgo con esos años no arranca bien...calentadores,precalentadores fijo(digo con el frio)..y luego,al montarlo,se descebo el circuito,entro aire..y ya no arranca...no te preocupes que es cosa de na... ;D
Fran_69
Enero 13, 2009, 20:38:47 pm #4 Ultima modificación: Enero 13, 2009, 20:40:52 pm por Fran_69
Ya pero este finde en Pineta y a -12 estaba acojonado, arrancandola cada 3-4 horas porsiacaso, solo me daba problema a la mañana despues de 10 horas sin arrancar. No se supone que si ha funcionado se deberia purgar ese aire o queda por ahy dando pol saco, cuando me la entregaron tenia una pequeña fuga de gasoil por donde habian estado trabajando, reaprete y me fui de finde.
Desertorx
na...entonces si la furgo arrancaba en caliente,no tiene aire...va a ser cosa del precalentador...algo va mal...que lo revisen...la bateria esta bien?...la de motor...la mia esta un poco cascadilla y cuando no me arranca a la primera,le meto las auxiliares,como si fuese con pinzas,y brummmm.... ;D
Fran_69
Es falta de gasoil, si antes bombeo un poco arranca  ala primera, en la zona de la bomba hemos visto que rezuma un poco con lo que es facíl que ente aire por alguna junta
Juan Graná
Yo tengo una boxer y tube problemas parecidos por la mañana cuando arrancaba lo hacia a la primera pero antes de salir se venia a bajo hasta que se paraba y luego costaba un huevo ponerla en marcha
asi estube varias semanas por que no daban con la tecla al final resulta que le entraba aire por un calentador que hay separado de los otros al ser de otro material habia dilatado un poco ya no me ha dado mas problemas.
¿Eres normal o aun piensas?
( Chaboró dor barbán  )
