toma de 12v california del 92, no va.......(solucionado)
Iniciado por Espartano, Abril 18, 2009, 04:15:03 am
Espartano
Abril 18, 2009, 04:15:03 am Ultima modificación: Abril 23, 2009, 04:12:30 am por Espartano
hola;
alguien que tenga claro el esquema me echa una mano???
resulta que me han cambiado el cargador, el original no existía, han puesto un waeco. La toma de 12 no daba corriente antes de poner el cargador nuevo, yo pensaba que era debido a esto, pero con el nuevo tampoco funciona.
La pregunta es, ¿toma la corriente, la salida de 12 que hay detras dela asiento, del cargador, directamente de la batería, de un puente con la toma de la nevera..., etc,? .confuso2
anda esos electricos una manilla, he usado el buscador., lo juro ;D
gracias, ya estoy acopiando birras pa la nasional .meparto
Andino
Hola, como tu bien dices, para hablar con seguridad habría que ver antes el esquema, pero puedo decirte que en mi T4, esta toma de 12V está conectada al fusible número 3, detrás del asiento, es de 7,5A (es el tercero empezando a contar por arriba), pero resulta que este fusible además alimenta las luces interiores, de modo que si las luces te funcionan correctamente es señal que el fusible está bien y lo más probable por tanto, sería que simplemente tengas el cable del conector roto o desconectado.
Suerte.
Espartano
Gracias Andino;
la cosa es que recuerdo haber leido en el manual que hay colgado en el foro (el mio es en alemán) y ahora no funciona.... que sólo iva si estas conectado a 220v y tengo esa duda. Por otro lado no es lógico que sea así. ¿como va en la tuya, tienes 12v si estás conectado en toma de camping a 220v?
gracias,
Andino
En la mia, esta toma de 12V está teóricamente directa (a través de un fusible) a la batería auxiliar, es decir, si no conecto el cargador a 220V, sigo teniendo tensión en la toma, proveniente de la batería.
Otro tema, es que con el cargador conectado el voltaje es algo mayor.
Espartano
gracias otra vez, :D
ya veo que me toca desmontar y revisar........ :'(, que ya miré los fusibles,
Espartano
he desmontado el panel en el que está la toma, tenia las conexiones sueltas a la salida de 12,
ya funciona,
gracias
Andino
¡Estupendo!, me alegro de que lo hayas podido arreglar.
