Carga de batería auxiliar: dudas con el voltaje
Iniciado por choro, Abril 11, 2009, 01:56:45 am
choro
Abril 11, 2009, 01:56:45 am Ultima modificación: Abril 13, 2009, 19:30:06 pm por falco_vw
buenas ,  tengo una duda referente a la la carga de la bateria auxiliar: me explico  ; en cuanto enciendo el motor empieza a subir los voltios que marca la centralita y llega rapidamente hasta 13.6 v+-; vuelvo a apagar el motor y empiezan  muy rapido a bajar los v de la centralita hasta llegar a 12.6v +-.
                 la verdad no se si será normal estas subidas y bajadas de v cuando enciendo y apago el motor.........a ver si me podéis contar algo.
choro
Andino
Hola, puedes estar tranquilo..., cuando tienes en marcha el motor estás observando en la centralita el voltaje que te da el alternador y que siempre será más alto que el de la batería (si todo va bien), por tanto, cuando paras el motor, al cabo de unos instantes, comienzas a leer en la centralita el voltaje de la batería, que es siempre más bajo.
En mi T4 2,4D, con el motor en marcha, leo: 13,8V/14,2V y con el motor parado leo: 12,8V como máximo.
choro
gracias  andino, de todas formas voy a intentar ver la carga de la bateria auxiliar con un tester a ver como esta.....he tenido problemas cuando enchufo con corriente exterior ya que tambien baja voltios en la centralita.
ya veremos
choro
