Separar bornes de bateria: ¿al polo + unicamente o a los dos polos?
Iniciado por Crilin, Marzo 03, 2009, 19:22:25 pm
Crilin
Marzo 03, 2009, 19:22:25 pm Ultima modificación: Marzo 04, 2009, 11:59:53 am por falco_vw
hola a todos, voy a montar una segund bateria para la parte trasera, y mi pregunta es: si le quiero poner una llave de separador, le tengo que poner al polo + unicamente o a los dos polos? eso si montando los instrumentos a los dos polos de la bateria adicional ninguno a masa. gracias por la ayuda, saludos
Desertorx
tu lo que necesitas es esto.. http://www.furgovw.org/index.php?topic=16768.0 made in Viano...yo lo monte y buah...putin bolo ;D
FRAGOBIKE
Cita de: Crilin en Marzo 03, 2009, 19:22:25 pm
Con que se la pongas ( la llave separador) al polo positivo ya no circula la corriente, cortas el circuito.
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
Crilin
pero si las dos baterias estan el negativo a masa y con la llave cerrada y estoy usando la nevera y luces no afecta en nada que las dos esten a masa o solo consumo de la del habitaculo?
Crilin
Cita de: lsuperleti en Marzo 03, 2009, 19:30:58 pm
gracias isuperleti estas en todo, el viano este es un makgiver de cuidado...... tiene de todo... .ereselmejor
cukiyo25
solo tienes ke poner el separador en el +,los negativos aunke esten unidos,solo consumiras de la bateria a la ke le conectes cosas al +.
Crilin
