Furgopapis: listado de las sillas infantiles mas estrechas del mercado
Iniciado por nomadasanse, Junio 16, 2007, 11:18:55 am
aguila
Cita de: Torcuatoporcuato en Febrero 25, 2009, 14:39:19 pm
Por lo que he podido leer, si la silla está homologada para ser posicionada en sentido contrario a la marcha.......si que puedes. Pero como solo lo están las de tipo 0 y/ 0+, no puedes porque estarás utilizando una silla de categoría superior. En cualquier caso siempre con el airbag desconectado.
P
or tanto, hasta que el crío no tenga 12 años o mida más de 1.50. No puede ir delante.quote]
       ok entendido queda el caso esque e visto unas que si, se puede colocar en las 2 pocisiones, en alcampo, mas concretamente
nomellamescarlitos
yo no me aclaro!! ¿Alguien sabe de veras si se puede llevar el maxicosi de bebé en el asiento delantero y en sentido contrario a la marxa?  .confuso2
aguila
zar_canario
El kamikaze se puede llevar en el asiento delantero, pero colocado en sentido contrario a la marcha y con el airbag desconectado, en caso de que no se pueda desconectar el airbag, se debe colocar en asientos traseros. El asiento delantero debe desplazarse hacia atrás al máximo. Debe dejarse una distancia mínima de 20 cm entre el salpicadero y la silla para evitar lesionar al niño en el caso de una colisión frontal.
La posición más segura para los bebés es el asiento central trasero y colocada en sentido contrario a la marcha Grupos 0 y 0+,(de 0 a 10 o 13 Kg de peso) o en sentido a la marcha en Grupos 1, 2 y 3 ( de 10 hasta 36 Kg). Por orden seguirían los asientos laterales traseros y finalmente el asiento delantero derecho o de "copiloto".
Saludos y buenos kms   ;)
nomellamescarlitos
O sea que sí pueden ir delante en el huevo y en dirección contraria a la marcha y sin airbag... Ok, muchas gracias  :)
ToninoArenile
Para actualizar un poco esta conversación, os aconsejo mirar las comparativas de sillitas infantiles y poneros así al día de las mejores y más seguras sillitas a día de hoy http://www.seguridadvialinfantil.org/#/comparador-de-sillas
Espero que os sirva.
Un abrazo
vivarum
Os felicito a los Furgopapis por la moral, que tenéis. El nuestro ya es mayor pero de pequeño no sabias si ponerlo boca arriba o boca abajo ;D
