[T3 1.6D] Problemas al sustituir vaso de expansión
Iniciado por secundus, Febrero 21, 2009, 21:03:08 pm
secundus
Hace unos tres meses me di cuenta de que el vaso de expansión tenia una fisura o poro y tiraba algo de anticongelante, apenas unas gotas en cada trayecto. Pues bien, hace poco me puse a cambiar el termostato, dado que estaba siempre abierto, y ya de paso pues también me puse con el vaso de expansión y el anticongelante.
Compré a la VW el vaso de expansion con número de referencia 025 121 403 A, que es el que se indica en el catalogo VAG para las furgos diesel a partir de 1985. Mi furgo es de 1981, y como algunos sabreis, el vaso de expansión hasta el 1984 se descatalogó hace tiempo, y te mandan poner el del 85 en adelante. Y es aqui cuando empiezan los problemas.
El vaso original, de tapón metalico y encajado en la chapa de la furgo, tiene dos racores de 21mm de diametro exterior. Sin embargo el nuevo vaso, de tapón azul y atornillado a un soporte en la carroceria, tiene dos racores de distinto diametro: uno superior de diametro exterior de 31mm y el inferior de diametro exterior 24mm.
Los manguitos del motor que van a los racores, son "finos" y encajan, con buen esfuerzo en los racores de 21mm del deposito antiguo. En el deposito nuevo, encajar el manguito en el racor de menor diametro cuesta dios y ayuda, ni que decir tiene que el manguito "fino" en el racor "gordo", no encaja ni de palo.
Habia pensado adaptar el maguito al racor, con piezas de fontaneria en plástico, pero me da miedo que no soporten adecuadamente la presión, el calor y la posible corrosión del anticongelante.
¿Alguien a tenido este problema antes? ¿Como puedo adaptar el manguito al racor? ¿Son los manguitos de las furgos del 85 en adelante más gruesos? ¿Deberia hacerme con uno de estos manguitos, y evitar hacer una chapuza?
Por otra parte, al vaciar el circuito de anticongelante, apenas me han salido 7 litros, cuando deberian salir unos 16 litros. He desconectado los manguitos que se indican en el manual de la VW, extraido el termostato y desconectado el manguito más bajo del radiador, pero nada.
Por lo que veo, se queda una cantidad de anticongelante en los tubos de PVC que van por debajo de la furgo, desde el motor al radiador. Estos tubos describen una curva, de manera que los extremos de los tubos estan mas altos que el centro del tubo y no puedo sacar el anticongelante que ahi se acumula. Aún asi no creo que los 9 litros restantes estén ahi. ¿Alguna sugerencia?
tuly
puedes hacer todos los apaños que quieras con cobre . reducciones tes lo que sea.abrazaderas y cachos de goma. el pvc se funde.no necesitas sacar el liquido. anda por el motor por la bomba y por los manguitos.un saludo
Chino3k
Hola a mi me paso lo mismo, tenia picado el deposito de expansion y el que compre que me aseguraron valia para mi motor, 1.6D del 82 no iba, los manguitos eran de otro diámetro como tu muy bien dices, asique le puse una resina en el pique y la forre de cinta americana y asi sigue desde hace un par de años, y el deposito que compre ahi lo tengo muerto de risa, si haces algún apaño de empalme de tubos con distintos diámetros te agradeceria que lo comentaras por aqui a ver si podria hacerlo yo, pero de momento mi cutre ñapa funciona, un saludo
