Gases frigorífico: ¿los gases aunque funcione a 220?
Iniciado por canogalan, Febrero 16, 2009, 18:28:17 pm
canogalan
Febrero 16, 2009, 18:28:17 pm Ultima modificación: Febrero 18, 2009, 22:00:33 pm por falco_vw
Buenas tardes
Tengo una duda sobrel el frigorífico de mi furgo. Hace poco que tengo una T3 la cual venía con frigorífico Electrolux de los que funcionan tanto por gas, como por 220. Como la instalación del gas y todo el montaje de los muebles estaba hecho una pena, he decidido desmotarla entera por dentro y no poner gas, pero si mantener el frigorífico conectado a 220.
Mi duda (quizás un poco tonta....pero por si acaso....) es si expulsa gases aunque funcione a 220, o si tengo que mantener algún tubo al exterior para que ventile, o simpelmente que ventile para que no se caliente.
Muchas gracias
FABRICCIO
Piensa en la nevera de tu casa....
¿hecha gases conectada a 200? Lo suyo es que no lo haga, habrá cierta circulación de aire por detras dónde estan las rejillas por el intercambio de temperatura nada más. Favorecer ese intercambio en la nevera de la furgo le saca más rendimiento a la nevera, pero si te fijas en las furgos con neveras termoelectricas o de compresor ninguna lleva rejillas al esterior.
Pero piensate bien que uso le vas a dar, el funcionamiento a gas es el que te da mayor autonomía en la furgo, y mayor resultado a la nevera, a 12 suelen ir muy justas con mucho consumo y no siempre hay conexión a 220 dónde quieras ir...
Aunque es una decisión muy personal,
disfruta con la tuya
Amanece que no es poco
Buffer
Una nevera trivalente conectada a 12 o 220v no te servirá para mucho, tiene un gasto enorme para lo poco que enfría... Quizás ahora si veas que funciona, pero cuando venga el calor, adiós nevera...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
canogalan
Es que el sistema de gas estaba hecho una pena, todo picado, estropeado...
La verdad es que la idea de uso de la nevera es simpemente para conservar la comida, nada de bebida, la verdad es que me dejáis un poco chof con eso de que a 220 no enfría y consume mucho....
FABRICCIO
si es porque la instalación de gas no la tenías muy operativa, por poco dinero puedes cambiarla tu mismo.
Respetando todas las normas de seguridad, comprobando la estanquidad de la instalación y como broche una alarma de gases no tienes ningún riesgo
yo hice mi instalación de gas y es más sencillo de lo que parece, no es necesario soldar ni nada
si necesitas info no dudes en pedirla
Ojo que sencillo no quiere decir que no haya que hacerlo con mucho cuidado eh!
