Problemas a ralenti, no va fino(limpieza de bomba e inyectores)
Iniciado por josasol, Enero 28, 2009, 13:11:45 pm
josasol
Enero 28, 2009, 13:11:45 pm Ultima modificación: Febrero 22, 2009, 20:18:28 pm por josasol
El caso es que de buenas a primeras me ha empezado a hacer cosas raras a ralentí. Al principio pensé que era porque estaba frio el motor pero lo hace también después de andar con ella  20 minutos. El caso es que vibra o traquetea mucho, como cuando la arrancas fría y no tiras del estrangulador, como si fuera a calarse, pero no llega a hacerlo. Una vez en marcha o acelerando nada de nada.
No he tocado nada del motor excepto cambio de filtro de aire y aceite, cambio de aceite, y desmontaje del colector de escape para cambiar las juntas, (aparte de cosillas que no tienen porque afectar al ralenti, como cambio de batería etc..)y tras realizarle todo eso iba bien. Ha sido de repente.
¿Algún consejo para saber por donde empezar?¿Algún limpiador de inyectores por ejemplo(es lo primero que se me ocurre, que haya cogido mierda alguno)?
Por cierto motor 1.6 td
haizkolari
Febrero 12, 2009, 02:45:51 am #1 Ultima modificación: Febrero 23, 2009, 01:17:03 am por haizkolari
prueba regulando el tornillo del caudal abrelo un poquitito ,1/4 de vuelta hacia la izquierda, si no es eso puede ser algun inyector como bien dices llevalo al meca y que le de una buena limpieza a mi me cobró 30 € le meten un tubo de wins a lo bestia , se lo meten directo a la bomba sin gasoil lo dejan funcionando hasta que se agota el tubo y listo ,los de echar al depósito no hacen nada
fitie
si los de echar al deposito levantarte la mierda acumulada en le deposito y tupite too, una buena limpieza de toberas y queda uno nuevo...jejeej
josasol
¿y como se echa en las toberas de la bomba?¿No coge aire el circuito?¿Hay que purgarlo luego?
Una ayudita y lo hago yo
josasol
Si no entiendo mal,le echo el tubo de wins en el tubo de alimentación de gasoil de la bomba(el que va del filtro a la bomba) y ya está.
Luego habrá que purgarlo ¿no? o se purga solo
haizkolari
Febrero 23, 2009, 01:13:56 am #5 Ultima modificación: Febrero 23, 2009, 01:18:23 am por haizkolari
noooooo ,usan un líquido parecido al wins que viene en un bote tipo spray grande no digo que sea wins ,lo conectan directamente a la bomba (por el tubito del gasoil) y lo dejan trabajando sólo con este líquido hasta que se agota,supongo que es un producto especial pero mejor llevaselo a un mecánico no la vayas a liar, el wins puro a lo mejor es muy agresivo para la bomba no lo sé ,sino mejor pregunta a algún mecánico qué producto usan para la limpieza de inyectores
