A los que tienen calefaccion estatica y techo elevable.
Iniciado por filiprim, Enero 27, 2009, 21:37:15 pm
¿ que temperatura alcanzais con el techo abierto ? ( temperatura exterior interior )
con -5 supero los 20º
16 (29.6%)
con -10 supero los 20º
11 (20.4%)
con -5 no supero los 15º
11 (20.4%)
nunca e estado con temperaturas negativas
16 (29.6%)
Total de votos: 17
fun.fun
Enero 30, 2009, 13:04:45 pm #30 Ultima modificación: Enero 30, 2009, 13:20:46 pm por fun.fun
Cita de: tipet en Enero 30, 2009, 12:37:50 pm
Dormís a 37/38 grados? Seguro que no... pero confírmamelo que me está dando un sofoco, please  :(
Bueno casi toda la noche pero solo fue solo para probarla. Como sabíamos que daban fallos las cales de la merche, me pues el bronceador..... y las probamos a toda potencia, ....
Pero una vez y no mas......
Cita de: jpdebian en Enero 30, 2009, 12:41:58 pm
SIN AISLANTES ARRIBA NI FUNDAS !!!!
Eso es una calefaccion y lo demas son bobadas !!   ¿ Sabes que modelo es y de que año ?
La cale es una  Eberspächer y el modelo la D3, la fecha es del 2008.
Tenéis que tener en cuenta que esto es con la cale a tope, y claro en la parte de baja no se puede estar, yo estaba en pelotas viendo una peli y sudando la gota gorda, mientras que arriba Joan y Carmen estaban tapados con una manta ( son muy frioleros).
En condiciones normales solo trabaja a mitad de potencia, y esto en temperaturas es:
Fuera: -11º
Arriba : 12º
Bajo:  20º
Claro si quieres dormir bien arriba cale a tope, pero si hay alguien bajo lo desidratas :P,por lo que veo importante  las fundas así mantiene mejor la temperatura que sin ellas baja casi el doble.
Un saludo y no paséis frío .nono .nono
filiprim
pues mañana ago la ultima reclamacion, ya no se que decirles, yo se que no funcina correctamente pero ellos no me dan la razon, les e invitado a que vengan a pasar un finde, y encima el chaval que me llava el caso tiene una t5 con la misma calefacion y sigue diciendo que va mejor que la suya. .ametralla
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
jpdebian
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
periko.iko
yo llevo montada la misma cale AT2000ST
mi experiencia con el techo abierto no es a considerar... ni he medido temperaturas con el abierto porque es de locos si no te es muy necesario. Por lo menos mi techo es lo más permeable al aire que te puedas imaginar, el aire entra y sale con total impunidad (dentro de un límite claro) Yo creo que sin una funda en condiciones o sin unos aislantes de techo, es una locura pensar en la cantidad de calor que puede llegar a disiparse por esas 3 paredes de tela permeable. Con una funda impermeable puedes crear una cámara de aire entre la original y la funda la cual hace de aislante y mejorará notablemente el aislamiento.
También habrá que tener en cuenta las condiciones exteriores, velocidad del viento, humedad.. depende también de tu furgo lo aislada que esté, si llevas aislantes de cabina, etc. Yo llevo aislantes fijos del decarton montados entre las cortinas y las ventanas en las traseras y se notan muchísimo. Nuestras furgos son un pequeño desastre energético, y hay que poner algunas medidas para no tirar gasoil innecesario.
Por otro lado, ten en cuenta que genera un máximo de 2000 W, que no se puede comparar a las que montan de serie california y marcopolo, porque si no me equivoco, en ambos casos son los modelos inmediatamente superiores de 3500W, es decir, casi el doble de potencia.
También comentarte, aunque lo mismo es redundar, que esta cale, aunque tiene el mando regulardor con tanta posibilidad, en realidad tiene dos estados fundamentales de funcionamiento, digamos dos niveles o potencias. No se si esto está directamente relacionado con la posición del mando o no, pero yo lo noto perfectamente el cambio de si pongo el mando en niveles bajos o por encima del 4.
En el primer nivel, una vez está soplando de continuo fíjate que no lo hace ni tan fuerte ni tan caliente, y en el segundo lo hace con mucho más caudal y encima sale más caliente. Si te fijas en los papeles, donde pone Heat Output, en el modelo diesel indica  0.9 - 2 kW incluso tambíen en el consumo eléctrico de 14 a 29 W, según esté a un ritmo u otro.
Asegurate que si le estás demandando potencia, ponerlo a tope en el regulador.
De cualquier forma, por lo que me comentas en el otro hilo de la sonda, asegurate de que en la aspiración no está tomando aire caliente por una corriente extraña que se forme...
De todas formas, y ya mi opinión, intentar conseguir 20º arriba, (y abajo creo que tampoco) con mi techo abierto y bajo cero me parece casi imposible. Pero es más, si no estás perfectamente aislado, una total irresponsabilidad ecológica tirar tanto diesel para nada... hay que empezar por aislar convenientemente.
filiprim
segun me a comentado un forero por privado.
el no tenia el suficiente rendimiento posiblemente por esta causa.
puesto que el manguito del gasoil estaba expuesto a congelacion, decidio forrarlo y dice que desde entoces le funciona muy bien.
¿sera este mi problema?
filiprim
hola de nuevo.
la pasada semana lleve la furgo al taller para terminar de realizar tolas las pruevas. resultado: todo correcto.
este mismo fin de semana subi a les angles, dormi en el pla de mir. como siempre levanto el techo y calefa a tope.
esta noche prometia 9 negativos y ventisca. yo suelo dormir arriba, el niño y la dona abajo.
gracias a los sacos de plumas creo que sobrevivi, a las 2 y 20 de la madrugada decido bajar
cerrando la parte superior y dormir todos juntitos asi creo que estaremos mas calentitos.
sabeis que temperatura llego a alcanzar la furgo a las 6 de la mañana.
filiprim
temperatura esterior.
temperatura interior con la calefa a tope y techo cerrado.
EA1EF
Febrero 09, 2009, 22:50:34 pm #37 Ultima modificación: Febrero 09, 2009, 22:51:59 pm por EA1EF
las temperaturas que has puesto son cercanas al limite de lo razonable, casi es lo que cuesta tener en una casa mas o menos aislada, pretender una diferencia de 25 a 30 grados en un cascaron metalico con ventilaciones, cristales y encima el techo abierto...   tener el techo abierto supone que hay una conveccion muy grande y es imposible que se logre calor cerca del suelo, y yo diria que en la mitad inferior del habitaculo principal.
una buena y simple solucion seria limitar la permeabilidad a la corriente de aire caliente entre el abitaculo de arriba y abajo, estoy seguro que hara casi mas calor en el de arriba...
soluciones:
1= funda thaiss techo y aislamiento techo
2= reducir el paso de aire a la cama del techo con una tela etc.
3= mejorar aislamiento general vehiculo
4= colocar buen aislamiento cristales
5= limitar paso aire caliente a la parte asientos delanteros
un saludo
Eduardo
www.meteocampoo.es
No es síntoma de buena salud estar plenamente adaptado a una sociedad enferma (Jiddu krishnamurti)
http://www.youtube.com/watch?v=mponpV_GZG0&feature=player_embedded
filiprim
gracias por tus consejos
pero estas temperaturas que ves en las fotos de arriba eran con el techo cerrado. por lo tanto reduciendo a mas del 50% el espacio a calentar.
saludos...
periko.iko
está claro que eso es imposible, algo no está funcionando. Con el techo abajo y la calefa tirando bien, con 3 personas durmiendo, es imposible que no suba de 12ºC. Vamos, teniendo la furgo medianamente aislada, con los aislantes de cabina, y por lo menos con cortinas en los demás.
yo todavía no he llegado con la furgo y con calefa instalada a temperaturas tan bajas, hasta ahora sólo la he probado a -4ºC,  pero me parece imposible, con el pedazo de chorro caliente que tira la mía que no se pueda alcanzar mas de 12ºc. De hecho, en la ragua la última vez, en la posición 1.5, con -3 fuera, me mantenía 12 o 14, no recuerdo bien, saltando el termostato de uvas a peras... hablo con la sonda puesta.
sin sonda, en pirineo navarro al subir a instalarla, -2.5 y en el mínimo calentaba muchísimo más, por la razón que ya comentaba que me llevó a instalar la sonda, porque aspiraba mucho aire frío.
a ver si simplemente lo que vas a tener mal, es la resistencia del sensor de temperatura que lleva... pero vamos, si dices que la pones a tope... me extraña, si luego en el taller cuando la prueban va bien.
Yo insistiría y si es necesario saltaría al siguiente escalón. Si tu instalador no te soluciona, escribes o visitas al siguiente, el distribuidor de provincia, luego al de zona, o directamente al nacional. Como estos son alemanes, si esto no funciona, seguro que si llevas esto a un nivel aún superior ponen cartas en el asunto. Digo yo que una empresa como esta, no atranca cuando un cliente tenga un problema.
ánimo y suerte!
filiprim
bueno pues tras unas pruevas realizadas en el servicio oficial, en que segun la maquina todo indica estar correcto.
aisle los tubos de gasoil y bomba, y el resultado sigue siendo el mismo.
segun el taller instalador es que a esa furgo le es insuficiente puesto que me muevo por temperaturas muy bajas.
crei que me dejaron las puertas abiertas cuando me propusieron cambiarla por una de mas potencia.
hoy me an ofrecido el abono de la que llevo instalada (practicamente el 50% de lo que pague), y asi comprar la nueva e instalarla.
la verdad es que estoy cantidad de decepcionado con el resultado.
y si ahora me tengo que gastar de nuevo unos 1300€ pa quedarme contento con mi furgo.
puff...
jpdebian
tommy
Yo igual ahora me fuera de tiesto, pero algun forero en el post de kdd en Andorra comenta que tiene que dormir mas abajo por que la cale a depende que altura no le chuta igual si no me equivoco vaya.
Yo he estado en los alpes a -15º y dentro en manga corta, eso si arriba ni se te ocurriese dormir, ha sido comprar la funda exterior de tayhs y la interior, los aislantes y por primera vez este finde pasado en Andorra arriba, tuve calor.
Yo soy como tu siempre queremos dormir arriba, por eso compre la fundas, lo que hago en vez de levantar la cama para estar de pie la saco y pa pongo encima la parte trasera de la cama superior, no se si me explico, asi no cierras la parte trasera de la cama haciendo que el aire circule tambien por arriba.
Yo antes de cojer el 50% y poner 1000 y pico pavos  mas me lo pensaba y hacia mas comprobaaciones.
Otra cosa a mi la temp. que me marca la centralita es la exterior cali t4 2.4 d del 91
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
ENANO
filiprim, as tenido mala suerte, a mi me pusieron la airtop 2000, no se si es komo la tuya ya k solo has puesto webasto 2000, la cosa es k yo e estado kon mucho frio y ha funcionado perfectamente, si es cierto k la tube k poner a tope ya k dormimos 5 y necesito abrir siempre el techo.
filiprim
