Sustituir aforador Westfalia California y MP por electrónico
Iniciado por periko.iko, Enero 07, 2009, 01:12:28 am
jpdebian
Ya, pues da la impresion de que mi centralita mide al reves, o sea, a mas resistencia, menos litros (maxima resistencia, deposito vacio) y las vuestras miden de una manera mas logica: mas resistencia, mas agua. Por eso decia que si me estaba volviendo loco. Lo que pasa es que el truquejo de la resistencia variable e ir mirando las rayitas es tan simplon que, a lo mejor, me estaba volviendo loco con el polimetro ...
Se admiten sugerencias ...
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
periko.iko
no no, mide igual...
que al sumar resistencias en paralelo la resistencia resultante es menor.    1/R=  1/r1+.....+1/ri
es lo mismo, quizás con otros valores
incluso, decirte, que el valor 3 rayitas, es igual a resistencia 0.
jpdebian
Lo que hace la ignorancia electronica .llorando
Me quitas un peso de encima
jpdebian
Bueno, en el curro, un amable compañero me ha remendado el aforador que venia en el deposito de 50 litros de la T4, pero ahora no consigo encontrar un tubo hueco de plastico (12 a 14mm de diametro) para volver a poner la plaquita de circuito impreso arreglada. He probado el Leroy, el Brico Depot, las ferreterias de la zona, un almacen de fontaneria, ya no se donde seguir buscando. ¿Alguna idea? ¿Alguien lo ha encontrado?
triti
periko.iko
Tecalán, que se utiliza para instalaciones neumáticas.. en cualquier ferretería industrial. a mi me vendieron sin problemas 2 metros y es barato... euro el metro o por ahí creo recordar...
jpdebian
Gracias, buscare a ver. Por ahora he encontrado tubo de poliamida 10x12, que, de dimensiones cuadra y lo venden por metros tambien. Pero es semirrigido y viene en rollos, por lo que tiende a curvarse y no me termina de convencer.
Cucho
Periko a lo mejor ya llego tarde pero, ¿y si pruebas con una sonda de tanque de autocaravana? tienen tres varillas que suelen venir largas para cortarlas según necesidad, en Roulot por ejemplo las hay:
http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=925&category_id=490&option=com_phpshop&Itemid=1
yo las he visto en casi cada tienda de AC's que tenga repuesto que he visitado, más largas, más cortas, con roscas distintas...
jpdebian
Cita de: CuchoNug en Marzo 12, 2009, 12:41:50 pm
Yo pique en el aununcio de roulot ese, como primera opcion. Digo pique porque, despues de pagar los 25leuros (mas 10 leuros de gastos de envio) el tapon no vale para la T4 Syncro del 99 que tengo, es como un 70% mas pequeño que el mio, nada menos. Luego, el circuito no tiene nada que ver, porque no lleva resistencias ni nada, solo son contactos en forma de varialla de acero inoxidable, con diferentes longitudes. Vamos, nada que ver ... ni nada que valga, a pesar de que llame y le pregunte expresamente si valia para el deposito lateral de 50l.  Muy mal para roulot.
periko.iko
a mi me da esas sensación dió esa sensación desede el principio. aunque llevase el circuito y las resistencias, sería mucha casualidad que fueran las mismas, no??
jpdebian, no pasa nada porque el tubo sea semirrígido, el mío también o era, y como metes dentro el circuito, que por lo menos en mi caso lo hice con una placa de fibra de vidrio, que les da un poquito más de resistencia que las de baquelita, pues quedó muy bien. Incluso ahora, que va sin el circuito convencional, ya que ahora llevo el electrónico fuera del depósito, se curva a duras penas y sigue bien.
jpdebian
El problema del tubo fue que deslizaba muy mal y se atasco uno de los pegotillos de cola termica que sujetaba un iman. El iman se despego, pero no lo vi mientras metia el circuito, hizo presion sobre el reed y lo estropeo. Vuelta a sacar todo, a ver como termina el asunto. Una verdadera pena, porque el manitas de mi compañero de curro que me restauro la placa y los reeds lo dejo tan niquelado que marcaba a la perfeccion todos los niveles.
cukiyo25
wenas,pues retomo el post señor periko.iko estoy en proceso de realizar el mismo invento con ayuda del forero sqp y tengo un par de preguntas,has resuelto el tema de la corrosion por electrolisis? kitando este pekeño inconveniente,el sistema ha seguido funcionando bien? es ke estoy hasta las narices de cambiar reeds.gracias por todo.
pronillo
Hola cukiyo, yo iva a montar el mismo sistema que periko, pero al final monté este otro sistema que mas o menos es lo mismo.
Hechale un vistazo a ver si te sirve.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=170250.msg1299718#msg1299718
triti
Yo estoy también a punto de hacer otro sistema, que espero no afecte la electrólisis. Se trata de una centralita parecida a la de pelusoide que ya hice anteriormente, la podéis ver aquí:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=19926.msg867763#msg867763
Esto simplemente usa el agua como conductor. Uso un tubo como el original pero todo siliconado por dentro y SIN REEDS. Lo atravieso con tornillos inox y así no hace electrólisis. O aunque sean inox también la haría?
triti
Pronillo, pero tú no tendrías que estar preparándolo todo para irte mañana de vacaciones... ;D
