Diciembre 06, 2025, 01:31:11 am
Uso de las rejillas airvent
Iniciado por ticcog, Enero 25, 2009, 23:56:32 pm
ticcog
Hola!
Tengo una rejilla de estas: http://www.roulot.es/components/com_phpshop/shop_image/product/s12/airvent1.jpg, y me gustaría saber si debo usarla también en invierno cuando dormimos con la calefacción o no.
Desde que la tengo la usé sólo una vez en septiembre y entraba algo de frio. Aún así la dejé por si sirve de ventilación pero ya digo, tengo mis dudas.
Gracias de antemano y un saludo.
TAGOROR
yo no tengo ni idea,pero no se supone que si abres las ventanas pierdes la calefaccion o consume mas.
bueno que hable alguien que tenga calefaccion.es que no se si es lo mismo para el furgon que para una casa
suerte
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
cukiyo25
lo normal es ke en invierno no la uses y en verano si,ya ke es para ke entre mas aire al interior de la furgo,para ventilar mejor,en verano te garantizo ke se nota mucho y eso ke yo tengo la pekeña.
.-RAYCO-.
lo aconsejable es que si pones la calefacción no la tengas abierta, porque como dice TAGOROR, sería como poner la calefacción en tu casa y dejar la ventana abierta, vamos, que costará mucho más que caliente y probablemente tendrás que aumentar la temperatura por lo que consumirá más.
Nosotros pensamos comprar unas rejillas pero para usarla en verano como cukiyo, con la idea poder dejar la ventana abierta y tener un poco de seguridad en la furgo, porque dormir con la ventana abierta sin más da un poco de mal rollo...
marcus
Yo tengo la peque y no me moleso en sacarla, la llevo durante todo el año, al ser estrecha queda cubierta por la cortina, a parte tengo un trozo de carton a medida por si sopla mucha viento. Lo malo de estos complemento es que de montar y desmontar se va jodiendo la goma de la ventanilla.
tommy
Yo no la pondria por la calefaccion, yo duermo con todo cerrado si es que te refieres por el tema ventilacion, gases,etc y seguro que se tiene que notar el airecillo por la noche en hinvierno
Vendemos nuestra Cali T-4 2.4d
ticcog
Enero 28, 2009, 13:31:22 pm #6 Ultima modificación: Enero 28, 2009, 13:32:44 pm por ticcog
Gracias a todos!
Creo que reservaré su uso para verano o para cuando estemos comiendo por el día...
austral85
tambien se podria utilizar si esta lloviendo y necesitas ventilar,cocinar
perris
hola. Yo habia mirado de comprar los airvent pero para las ventanas delanteras. Alguien que los tenga me puede aclarar alguna dudita  ??? ???:
¿Con la rejilla puesta la ventana se puede cerrar del todo???
¿como se sujeta a la ventana, con tornillos o va encajada? ¿Es susceptible de ser robada con facilidad??
¿Preferis las de las ventanas delanteras o la de la ventana de atras?
Muchisimas gracias.
cukiyo25
tanto las regillas delanteras,coma traseras,van encajadas entre la ventana y la goma donde encaja abitualmente la ventana.la unica manera de robarlas es o jodiendolas o rompiendo la ventana.
.-RAYCO-.
cukiyo, y no se estropean las gomas de la ventana de estar metiendo y sacando el airvent ¿?  :P
cukiyo25
hombre,si estas todos los dias mete-saca,ejem el airvent  ;D ,pues seguramente se acavara estropeando alguna goma,pero si la pones de vez en cuando,cuando te vas por ahi de kdd,pues no lo creo,yo tengo puesto el airvent pekeño,en la ventana trasera y no lo kito nunca.
.-RAYCO-.
thenkiu maestro!  ;)
pero como es eso que no lo quitas nunca?
la aparcas en cualquier lado con el airvent puesto?  .loco2
Salu2
cukiyo25
pos sip,si te kieren joder,te joden igual,el airvent pekeño es bastante fuerte,tienen ke darle bien fuerte para poder joderlo,o te joden el airvent o te rompen el cristal.
.-RAYCO-.
aclarado perfectamente compañero!
Un saludo de un conejero agradecido  .bien
