Movil+GPS (otra vez dando el coñazo con el GPS)
Iniciado por expedicion_malaespina, Enero 05, 2009, 01:10:38 am
tra´fi:k
  Estamos en el subforo de viajes. Mejor muevo esto a "accesorios", no?  ;)
Mis viajes
LOCO999
Hola buenas, TOM-TOM compro hace un año la mejor empresa de cartografia del mundo, http://navigation.teleatlas.com/es/ aqui estan todo lo que querais del tema, la ultima cosa que tiene es la tarjeta SD, MACGYDER, la bese de datos de toda europa en una SD de dos gigas , por 80 euros, sirve tambien para PDA y MOVILES(mirar compativilidades).
Desertorx
tengo un nokia 6630(irrompible)con tt5...putin bolo...tengo un n81 con tt6...igual...pero me gusta mas el viejo porque es eso...irrompible... ;D
bealobe
al que le interese en carrefour el gps supratech actea 69 euros
facilmente configurable con el tom tom,igo 8 ,miomap, para carreteras ,compegps,ozi pa el campo
una buena compra
Buenas!!
pues yo conseguí meter el tomtom al Nokia e65 y va de lujo, me costó bastante meterle la versión adecuada y crakear mapas, pero con paciencia cualquiera puede.
Luego metí los furgoperfectos, y funciona todo de lujo.
Ahora quiero meterle algo pa monte, porque supongo que teniendo el tomtom y el sotfware que le meta pa monte, puedo abrir el que quiera de los dos no?
No tengo ni idea, decís que compegps y ozi, que es eso? son dos softwares diferentes o uno es el programa y otro el mapa?
  gracias a todos por vuestra información  ;)
¡¡¡YO DUERMO EN MI FURGO!!!
Marruecos crónica: www.marioru.blogspot.com
Ex-Yugoslavia:  https://picasaweb.google.com/110362126442606347452/ExYugoslavia
sirvillo
Pues fecilidades por tu empeño.  ;)
Ahora, para monte, puedes meter cualquiera de los dos programas que te han dicho CompeLandGps u OziExplorer. Y por otro lado, tendrás que conseguir los mapas de las zonas a las que quieras ir.
Y a la hora de usarlos, sólo podrás usar uno de los dos en cada momento. Existe una forma para duplicar el puerto y usar los dos, pero parece muy complicada, y poco útil, porque en un movil... con uno a cada momento te vale.
Gracias sirvillo  ;)
Y los mapas son compatibles? me refiero a los del Ozi y los del compeGps  .malabares
Y lo de que solo puedo usar uno en cada momento, que me quieres decir que no puedo usar los dos a la vez no? o que no puedo tener instalados los dos  ???
Gracias por vuestra paciencia  .ereselmejor
aritz
Cita de: expedicion_malaespina en Enero 23, 2009, 00:01:28 am
Buenas!!
nosotros tambien tenemos el E65 con el tonton
como hiciste para meterle los furgoperfrectos , soy un poco nulo con el tonton
gracias
VW CRAFTER Ex-ambulancia................
Pues los extraje y luego los pegué en la tarjeta del teléfono en la carpeta del mapa. Y listo, a funcionar. Prueba ya veras  ;D
sirvillo
Cita de: expedicion_malaespina en Enero 25, 2009, 01:53:27 am
Pues no te lo puedo confirmar, pero creo que si que valen los mismos.
Puedes tener instalados todos los programas que te quepan en la memoria, pero no puedes hacer funcionar más de uno en cada momento. Es decir, la señal que llega de la antena sólo da para un uso, no la puedes dividir para dos programas.
Ah bueno, de todas maneras cuando esté en la furgo no voy a estár caminando, así que no problemo!!
Esta tarde me pongo a buscar OziExplorer y CompeLandGps como un loco  ;D
Gracias de nuevo Sirvillo ;)
Enero 29, 2009, 00:07:26 am #26 Ultima modificación: Enero 29, 2009, 00:17:47 am por expedicion_malaespina
Hola!!
No encuentro ni Ozi ni Compe para Symbian, pero he estado en un foro de Symbian y me recomiendan meterle el garmín, porque hay mapas de carretera y de monte además de todo el mundo los de carretera, si alguien le interesa le pongo el enlace.
Si quito el Tomtom y le meto el garmín?  :roll:
Porque tener los dos será demasiado para el movil, no?
Y si paso del Tomtom los furgoperfectos me temo que no valgan para el garmín  .malabares
  No se estoy lleno de dudas...
sirvillo
Pues en esas dudas tan tescnicas no te puedo ayudar... lo único, pásate por www.solocarputer.com y entra en la zona pda, a ver que hay.
.-RAYCO-.
hola chicos, espero no llegar tarde:
Pasaros por este foro http://www.clubnokiasymbian.com/ que es de lo mejorcito que hay, no sólo en información, sino en amabilidad de la gente que lo lleva.
Tenéis que registraros y luego en el subforo de Mundo GPS http://www.clubnokiasymbian.com/viewforum.php?f=36 ahí el moderador que se llama Specter, es un máquina impresionante y os resolverá las dudas que tengáis.
Eso sí, primero que nada rellenad vuestro perfil con vuestro modelo de móvil y demás y luego usad primero el buscador para encontrar lo que buscáis, porque el pobre está ya harto de que todo el mundo pregunte lo mismo una y otra vez.
De todas formas ya os digo algunas cosillas:
* Los móviles que no tienen GPS, necesitan un GPS externo, que es un accesorio extra, pero que es mucho mejor que la antenita que trae el móvil.
* Todos los móviles (con GPS o no) deben hackearse o pedir un certificado para poder instalar este tipo de aplicaciones, pero no os preocupéis que en esa misma web podéis pedirlo y os facilitarán el certificado y os explicarán todo.
* El Tom Tom está ya muy desfasado (los mapas) porque Tom Tom abandonó el tema de los móviles y pdas para centrarse en sus propios dispositivos (mucho más rentable).
Ahora mismo el sustituto claro del Tom Tom es el Sygic, que va por la versión 7.70, pero yo os recomiendo la 7.60 porque en la última no te avisa de los radares por voz http://www.clubnokiasymbian.com/viewtopic.php?f=36&t=61295
Pero hay muchos otros si queréis probar (Nokia Maps, Garmin, Route 66...)
* Con respecto a mapas off road, pues están el Smartcomgps que está bastante bien y te puedes hacer tus propios mapas o también el Garmin con el mapa topospain.
Pero ya os digo que os registréis en http://www.clubnokiasymbian.com/ y postead en el foro de GPS, que ahí encontraréis toda la información, junto con los programas necesarios y cómo se debe hacer, que en estos móviles, casi es lo más complicado.
Si queréis al presentaros, poned que venís de un foro de furgonetas o algo así y de esta forma si os leo yo, ya os voy dirigiendo lo que pueda también! Salu2  ;)
mahou1979
Yo tambien he oido eso de q tomtom no hace mapas para pdas y no se de donde ha salido yo tengo un tomtom de maquinita desde septiembre y trae la version 6 y mucho y en el movil (HTC Diamond) llevo una version del Tomtom mucho mas moderna, 7 y pico.
Ademas en la PDA va muchisimo mas rapido, pilla satelites enseguida,arranca muy rapido, vamos muchisimo mejor q el aparatico tomtom.
