T3 aircooled humillo al parar.. FOTO DE T3 por debajo???
Iniciado por Davitxinn, Enero 25, 2009, 17:52:39 pm
Davitxinn
Enero 25, 2009, 17:52:39 pm Ultima modificación: Enero 29, 2009, 09:22:40 am por Davitxinn
Hola
Buenas, tengo una dudilla.
Mientras ando con la furgo dentro en el interior huele algo mas como a motor y luego cuando apro la furgi por los aireadores de alante los que se usan para desempañar el parabrisas sale un humarro nada interesante.
Es la 2.0 gasolina aircooled
¿¿algun experto que le suele el tema??
gracias
GaB
javiseiscientos
puede ke pasa los gases del escape a la calefaccion  , tendras ke revisar posibles fugas del motor , te tira un poco de aceite ,cada cuanto tiempo cambias el aceite , te consume, el aceite
Davitxinn
Si consume aceite, lo cambio cada 5000 km pero como no los hago lo cambio antes de hacer un viaje "algo largo"
Puede influir eso??
GaB
javiseiscientos
no lo aguantes tanto el aceite cada 3000 km lo recomendaba vw , mira si te tira puede ke caiga en los conductos de la calefacccion , son faciles de reparar esa perdidas y baratas , obserbalo se cae en los conductos
Davitxinn
Ok, intentare hecharle un vistazo.
Pero no entiendo por que pierda aceite salga humo pro alante... me lo puedes explciar.
Puede ser tambien algun cable quemado? No se para ir descartando cosas.
Gracias JAVI
David
GaB
javiseiscientos
mira puede ke si cae aceite del motor en los calefactores o conductos de calefacion puede ke pase el humo ,solo es suposicion , no lo se , puede, mira si ves ke alos lados de la furgo debajo del motor derecha y izkierda ay aceite , puede ser de las juntas de la tapa valancines ,pero ay ke verlo ,
Davitxinn
Hola de nuevo,
Aceite veo que si pierde pero yo kreo k no es mucho.
Me gustaria saber si me puedes indicar donde estan las entradas de aire para el interior para aver si cerrandolas sigue entrando o no ese humillo o es de algo interior.
Si alguien puede aportar una foto por debajo de la furgo indicando las entradas de aire para dentro de la furgo....
David
GaB
javiseiscientos
es un dibujo pero creo ke te puede valer
ese es el dibujo tres ves el numero 2 encima estan las culatas mira si tira por ay ,si es por ay es facil y muy economico kitar esas perdidas de aceite
CIOMC
Eso es que tienes las calefacciones del sistema de escape perforadas. Se suelen petar y hace esto.
Tendrás que cambiar las calefas. Te sale casi mejor cambiar los colectores+calefas juntos.
El tema aceite, no te preocupes, cada 5.000 está bien.
El manual de mi T1 recomienda cada 5.000km así que no hay problema. 3.000 son muy pocos, casi excesivo cambiar tan pronto.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
javiseiscientos
haber donde pone ke cada 5000 km cambiar el aceite ,kiero ke me lo demuestre si puede ser porfavor ,te pillee jejejje
javiseiscientos
bueno es solo mi criterio personal lo ke hago y veo , ke no kiero decir ke este bien .peor aki pone lo ke dices 5000km me parece
CIOMC
jajaja!!!
Javi no te piques! Que yo tampoco tenía ni puta idea hasta que Euskovan me consiguió el manual de la T1... jajaja!
Ponía que cada 5.000km aceite y reglaje de taqués!
De todos modos, no veo las fotos, ya sabes... jajaja!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
javiseiscientos
Cita de: CIOMC en Enero 29, 2009, 10:30:16 am
jajaja!!!
estoi picaoooo jajjaja , ke dices ke me haces una copia del manual , joder ke gran persona eres iñaki ,aupa es la hostia
javiseiscientos
ke tambien te digo , ke depende de la contaminacion y el trato ke le des todo influye eso si ,pero la mia cumplio los 3000 para cambiarla y se nota ,claro ke es el 2 cambio ke le hago vete a saver como esta el motor de sucio por dentro ,los malos cambios de aceite , todo influye ,yo le echo un 20 / 50 y con 5 litros tengo pa dos cambios jaja
CIOMC
Cita de: javiseiscientos en Enero 29, 2009, 10:39:12 am
Ok.  ;)
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
