[VW T3 Syncro 1.6Td] LA SYNCRO DE ROSA T3 16td 1989
Iniciado por rosa, Septiembre 04, 2006, 23:54:41 pm
rosa
Septiembre 04, 2006, 23:54:41 pm Ultima modificación: Agosto 20, 2008, 20:34:12 pm por rosa
Despues de un tiempo parado el post,voy a ir metiendole fotos de lo que estoy haciendole a la furgo,despues de mucho mirar y conseguir un equipamiento westfalia,al final me he decidido a ponerlo.
Para ello 1ºtuve que vaciar la furgoneta (no hay muchas fotos del proceso,por que al final no vas a estar parando todo el dia para sacar fotos) .
AISLAMIENTO
Despues de mucho leer y mirar todo lo que se ponia,opte por meter lana de roca con aluminio de 30mm haciendo un sandwich aluminio- lana -aluminio en total 60mm de aislamiento,todo cerrado con cinta de aluminio y despues de ponerlas en su sitio meti aislante de 5mm del que se usa en los parquets y todo esto cerrado con la misma cinta para dejar lo mas cerrado posible todos los agujeros de la furgo,y hacer plantillas y mas  plantillas y echar unas horitas.
Despues de esto pase al suelo,esto fue facil,como tengo el aislamiento original,lo saque ,limpie  y volvi a ponerlo con cinta de doble cara,ni me moleste en limpiar el suelo de la furgo,por que aparte de la mierda del pegamento que tiene el estado general de la chapa esta bastante bien.
A partir de ahi empeze a presentar el asiento cama y los muebles,al ser los originales no hay que hacer gran cosa en ellos nada mas que limpiarlos bien y empezar a atornillarlos,el asiento lo tapize en azul y este empieza a ser el resultado.
Aqui como queda el mueble lateral
Aqui el asiento tapizado,despues de 2 semanas
Llegados a este punto aproveche para poner 2 cinturones de seguridad traseros,ya que la mia no traia de serie al ser anterior al 90,esto es facil quitas los tapones negros que lleva y metes un tornillo,atencion que es de rosca especial,todos los del grupovw tienen la misma rosca,si te llevas de un desguaze los cintos,coje el tornillo.
Una vez colocado el asiento cama y el mueble trasero,pase a colocar el mueble donde va la mesa y el deposito de aguas limpias
Y lo siguiente es presentar el mueble que falta para ver que realmente entra,en lo respecto a los muebles y las instalaciones ,en estos momentos las tengo colocando,la instalacion de 2ª bateria,luz,conversor,cargador de baterias y la instalacion del gas y tomas externas
Esta es de una prueba de como quedara con el parquet puesto,al final despues de muchas opciones parquet del leroy merlin,que me costo 5 o 6 euros de oferta,con un paquete vamos sobrados
Y por ahora eso es todo,cuando me la den acabare de poner mas fotos,del soporte de rueda y de un par de relojes de presion de aceite y presion de turbo.
montesremotedev
joer mooouuulaaa!!!! mas fotos mas fotos mas fotoooooosssssssss!!!!!!!!! .sombrero
https://montesremotedev.com
rosa
Espera que estoy en ello y soy un poco negado.
rosa
rosa
y la ultima fotol*imagen borrada por el servidor remotoAhora solo falta poco a poco meter el viaje de vacatas y para muestra os dejo esta foto como aperitivo*imagen borrada por el servidor remotoconsidero que es una fotazo,es en LA GRAVE al lado de 2ALPS.Espero que os guste mi furgo .
montesremotedev
Esta wapisima!! yo no se como conseguis tener las furgos asi de nuevas :o :o
PD: muy wena la ultima foto :)
mahou1979
Que pasada !!! esta guapisima !!!
Tres preguntas: - como haces para que parezca tan nueva, esta genial de chapa
                      - esas llantas......de donde han salido, informacion, información
                      - esos estribos laterales le quedan de muerte, de donde son, cuente, cuenta
Un saludo desde la envidia (sana eh)
Zurbo
Me gusto mucho tu syncro.... la via hace dos años en sant pere... y este año... por supuesto... .loco1
Member Nº: 50
La Zurboneta
Karmann
Por fin, ha tardado pero ha valido la pena
rosa
No os podeis imaginar lo que me ha costado,pero autodidacta total,ni colega ni na,Karmann leiste lo de la llave es la nº4 allen.
auñamendi
que pasada de furgo! me encanta. haber si cae alguna foto del interior.... ;D
a que velocidad de crucero puede ir en autopista? y subiendo los espectaculares puertos de los alpes¿?
que envidia...
agur
non gogoa, han zangoa (vasque proverb)
rosa
Bueno,vamos a empezar por mahou las llantas son mangels de 15"como la exfurgo de peaso pero estas son cromadas,y las estriberas son de romik son estriberas normales pero me toco homologarlas y respecto a la chapa ya la compre asi hace 7años, pero todos los años antes de empezar el verano le doy una manita de pulimento a mano para sacar el brillo que va perdiendo en  el transcurso del año,lo unico bueno es que es matriculada aqui y no tiene oxido y de bajos perfecta,no la compre asi era  con llantas de 14" y los parachoces negros ,los pinte elverano pasado 5 dias antes de sant pere y si que pego cambio,pero le hare un reestiling dentro de poco,era de 3 filas de asientos y le mande hacer asiento cama,respecto a la velocidad de crucero a 105,110 va perfecta a 3500rpm,pero a 4000rpm a 120,tambien va fina y no se calienta pero traga,y se nota,se sube mas si le pisas,pero solo para adelantar,siempre he pensado que la furgo tiene que ir bien y si me meto en la autopa ,le piso y mas ahora,por que el año pasado le puse culata nueva,las fotos de interior las vereis cuando las cuelgue ,como tapizar paneles,pero dadme tiempo por que aprendi ayer a meter fotos .
montesremotedev
Cita de: rosa en Septiembre 05, 2006, 23:33:52 pm
Asi practicas para q no se te olvide ;) .sombrero .sombrero .sombrero
MAK
Muy wapa esa  ha a pasado por mi barrio.
