Papel absorbente siempre a mano... colgado del techo.
Iniciado por viano, Junio 26, 2007, 06:40:10 am
viano
Junio 26, 2007, 06:40:10 am Ultima modificación: Diciembre 11, 2013, 00:36:47 am por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
Dificultad de 1 a 5:
> Ver el resto de bricos
La facilidad de este brico es directamente proporcional al sentido práctico que tiene para la zona de la cocina de la furgo. Simplemente se trata de hacer un cómodo portarrollos que cuelgue de un solo click de la barra del techo.
Para construirlo sólo hacen falta cuatro abrazaderas monoblock, como las que usan los instaladores de gas para fijar rápidamente las tuberías a las paredes,
que nosotros uniremos puestas en oposición dos a dos mediante un tornillo largo que dé la separación suficiente para que un rollo nuevo no roce con la barra de la que pende.
Esa separación la hacemos, por ejemplo, intercalando tuercas o arandelas, y la carenamos con la versátil masilla Arregladoto Pattex dejando un poco de exceso, de forma que al lijar las cuatro facetas quede todo perfectamente enrasado.
Como eje podemos usar un segmento de tubo de acero de unos 20 mm ø (de los de instalaciones eléctricas estancas), de la medida de un rollo tipo WC
o más largo si lo que deseamos es poner papel absorbente de cocina.
Si no se quiere tener siempre a la vista, puede ponerse en un armario y encajarlo sólo mientras se cocina.
Así de sencillo y de útil para tener a mano.
bitxopalo
si quieres ir rápido ve sólo, si quieres llegar lejos ve con amigos
vidainutil.com
jajaja si si lo de la masilla ya es fijación, porque ahí creo que no hacia falta...ajajajaj en fin...a todos nos pasa lo mismo...jaajajaj..
trikki
así lo lleve yo una temporada en la otra furgo pero se me desenrollaba cuando iba en marcha con la ventana abierta (en una t3 eso pasa 8 meses al año)
sería perfecto si insertaras una especie de patilla o espátula que frene el movimiento del rollo
de todos modos es una idea genial, cuando necesitas el papel sueles tener las manos mojadas o sucias y no hay ganas de abrir armarios y pringarlo todo
saludos!!
Blanco
Bueno Viano, tu duermes soñando con bricos :) Muy buenos todos.
Las barritas arreglatodo que las compras en tamaño industrial .confuso2
Asturias Interminable
triti
Atención oferta en el Makro: Bote de 12 kgs de masilla pattex 20€...
que no... que es broma...
circe
juee estais  en todo ehh y  si  juntarais todos los bricos en una sola furgo seria.... ufff   seria muy rara jajaja   .palmas
twiki
pues seria mas o menos darse una vuelta por la furgo de Viano, que mas o menos debe tener 39457947023,8 bricos (o asi)  .meparto .meparto
viano
Cita de: twiki en Junio 28, 2007, 13:40:27 pmla furgo de Viano, que mas o menos debe tener 39457947023,8 bricos (o asi)
Sagerao... sólo tiene http://viano.321.cn">estos setenta.
Por cierto, hoy estamos en Vic (Barcelona) recogiendo estos útimos tres accesorios que son superprácticos:
viano
Junio 07, 2008, 18:17:57 pm #9 Ultima modificación: Junio 07, 2008, 22:21:15 pm por viano
Desde hace poco está llegando la moda de los formatos grandes (económicos y también más ecológicos porque reducen residuos) también al mundo del papel de cocina.
Es muy frecuente ver ya el rollo gigante en muchos supermercados.
La manera más sencilla de adaptar nuestros portarrollos normales a esta nueva talla es la siguiente:
Nos hacemos con estos materiales (de izquierda a derecha):
- Cinco abrazaderas monoblock para tubo de 18 a 22 mm ø
- Dos segmentos de tubo de acero galvanizado (el de las instalaciones eléctricas) de 18 a 20 mm ø y 60 mm de largo
- Un segmento del mismo tubo, pero de 120 mm de largo
- Otro segmento de lo mismo, en 270 mm de largo
- Un segmento de varilla métrica roscada (las venden por metros) de 6 mm ø y 125 mm de largo
- Dos segmentos de la misma, pero de 80 mm de largo
- Una lija de lanas de acero
Y empezamos roscando las tres varillas a otras tres abrazaderas, pero rellenando la parte hueca del extremo con cualquier masilla bicomponente que se pondrá como una piedra en unos cinco minutos. Con eso evitaremos que al roscar la contraria el tornillo se nos mueva.
Luego enhebraremos los tubos en proporción a la longitud de las varillas,
de forma que las dos más cortas se cierren con otras abrazaderas roscadas,
mientras que la larga la remataremos taponando el extremo abierto con más masilla que hará al tornillo prisionero al fraguar.
Así habremos creado los dos sostenes y el freno para que el papel no se desenrolle con los vaivenes de la marcha.
Puede ponerse en ese lado de la barra perfectamente e incluso será operativo para cuando el rollo sea más delgado o usemos uno estándar.
Sin embargo, me parece más estético y que favorece mejor la frenada del rollo con la inercia esta disposición trasera:
Además, no nos interferirá en absoluto la apertura de la tapa de la nevera.
viano
Este mismo portarrollos nos puede servir también para poner dos de papel higiénico normal o de más metraje en posición paralela.
Atxur
Bien hecho y mejor resuelto "maestro Viano". Te voy a copiar. Mucho mejor así que en armario todo tirado tener que cogerlo con las manos toda mojadas.
¡Por cierto!. Necesitamos tu ayuda en la sección de "accesorios" apartado "armario de lona". Pepedafonte es un monstruo y lo tiene casi resuelto. Pero la aportación siempre ingeniosa que tu ofreces y tus conocimientos no nos vendrían de sobra. Gracias.
viano
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo colorpulsando sobre esta imagen:
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
