Octubre 06, 2026, 13:47:10 pm
Problema EBERSPAECHER D1LC
Iniciado por miquelo, Diciembre 02, 2008, 22:05:23 pm
miquelo
Buenas !!
Yo también me animo con los temas de moda ;D
Tengo una calefa estática Ebers...eso D1LC que no consigo hacerla funcionar. La verdad és que la compre en eBay hace bastante tiempo y en teoria funcionaba.
El tema está que cuando le doy alimentación (correcta y estable), suena el clack de un relé de una cajita con un pequeño circuito impreso pero no hace nada más, ni dejandola un rato connectada a la batería (1/2 minuto aprox.). El LED del reostato se encienda y se queda fijo de color verde, pero no hace nada más, ni arranca el ventilador ni tiene consumo.
He comprobado las connexiones directas y funcionan, alimentando el ventilador gira, y no sé donde puede venir el fallo, si es que lo hay...
Resumiendo, alguién sabe cual es la rutina que tiene la calefa al arrancar? Y si estuviera estropeada alguién conoce algún servicio técnico que se la puedan mirar?
Gracias !!!
firewer
mira si le llega corriente a la bujia, y si conectandola a 12 se pone al rojo, luego saca la bomba de combustible y conectala/desconectala varias veces a ver si bombea, si todo esta ok de lo ke e comentado y sigue sin arrancar tendras la centralita petada..
miquelo
Ok, gracias !!
De todas maneras aunque la bujía no se pusiera al rojo...la cale algo tendría que hacer, no?
La bomba parece que está clavada, pero esto no me preocupa, es canviarla y fuera.
firewer
Diciembre 03, 2008, 13:15:39 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 03, 2008, 13:17:23 pm por firewer
a que te refieres con que esta clabada? si la conectas a 12 ara clak.. y no volvera ah hacerlo hasta q cortes la corriente, asi es como funciona..
No es como las de agua que a 12 bombea sola.
Si la bujia o la bomba stan mal el ventilador ni se mueve ni la cale hace nada ya q no pasa el test interno.
miquelo
Aaaaaaaaaaaaaaah amigo
La bomba hace clack y nada más, por lo que dices supongo que está bién, un problema menos .malabares
Comprobaré la bujía, que parece ser lo más probable...espero...
firewer
Provablemente sea ese el problema, pero si no lo es.. ten por seguro q es la centralita
miquelo
Perdona que abuse de ti Firewer, pero como veo que controlas el tema...
La centralita es la electrónica que lleva dentro de la calefa o es la cajita con el circuito impreso que está fuera? (no se si me explico bién, en todo caso después hago fotos)
firewer
Yo las viejas no tng muxa idea la verdad, ya q son diferentes, la mia es la d2 y solo lleba una cajita y va dentro de la calefa.
Dices que la tuya lleba 2? o t refieres dnd se conectan los conectores de la bomba/centralita/termostato? yo creo q solo es una y es la de fuera q es asi como de aluminio.
Osea.. esto:  http://cgi.ebay.es/Eberspacher-D1-control-unit-Steuergerat-251688500006_W0QQitemZ280288385353QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM?hash=item280288385353&_trksid=p3286.m63.l1177
miquelo
Este es el calentador, aparentemente parece bastante bién
Peeeeeeeeeeeeero no hay continuidad entre el positivo y la masa, por lo que supongo que esta estropeado, no?
Estos son los mando que trae la calefacción, se ve el reostato al fondo y la cajita que decía al principio en primer plano
De más cerca ;D
Si alguién tiene alguna pista le estaré eternamente agradecido !!
firewer
Es totalmente diferente a la mia, seguro q es la eberspacher? creo q ese termostato es el q lleba la webasto no?
Nunca e sacado la bujia de la mia de aire (del hydronic si) y si me daba continuidad, prueba a conectarla a 12 a ver si calienta, pero si dices que no tiene continudad.. lo mas seguro es que si que este rota.  De las vueltas de alambre que tiene ves que este partido/rajado por algun lado?
Conectala a 12 a ver q pasa, sino te va a tocar comprar una, mira en una tienda de electricidad bosh sino por ebay. saludos.
miquelo
Seguro que es Eberspacher, lo pone en la "etiqueta" de la cale, D1LC 1800W etc etc
Las espiras del calentador estan aparentemente bién, no sé si estará roto por dentro, de hecho he conseguido que se calentase jugando con los cables, haciendo contacto en diferentes sitios.
Lo dicho, voy a ver si con uno nuevo soluciono algo, si no me va a tocar pasar por el servicio tecnico
Muchas muchas gracias Firewer, yo estoy bastante perdido !! .ereselmejor
firewer
Si calienta entonces casi con total seguridad diria q el problema estaen la centralita.
Pero como ya te e dicho nunca habia visto una como esa! no tiene numero de serie ni nada? si lo tiene prueba a mirar una por ebay o llama directamente al fabricante.
Arreglaras t u mismo el problema y te saldra mas barato, o por lo contrario si kieres ir sobreseguro dejala en el servicio tecnico.
Bueno decidas lo q decidas mucha suerte, y espero q sea barata la broma!! ya me contaras. Saludos
