Aislantes Westfalia interior techo elevable, Viano Marco Polo
Iniciado por Ioar, Diciembre 01, 2008, 11:37:33 am
Ioar
Hola
Alguien tiene los aislantes para el interior techo elevable de Westfalia, para Viano Marco Polo?
¿Qué tal son? Sencillez para colocarlos, cuánto abultan sin colocar, caben entre el colchón y el techo con el techo cerrado?, aislan?, transpiran?
En las instrucciones (me las han enviado por email, no tengo los aislantes), pone que hay que hacer un agujero de 10 mm de profundidad en el techo elevable para colocar ahí algo parecido a unas tuercas insertadas para despues fijar los aislantes.
La duda es, ¿qué espesor tiene el techo elevable? Si el taladro que hay que hacer es de 10 mm de prufundidad, imagino que el techo será de más de 10 mm, pero ¿cuánto?
Da un poco de yuyu ese taladro de 10 mm.......
Ioar.
tasfex
Hola chavalote.
La verdad que también estoy interesado en unos aislantes, y visto el precio de los originales en la web de westfalia estoy indeciso entre estos y los de Thais.(Algún forero ya los tiene y estoy esperando a que opinen) lo que sí que no tienes que taladrar el techo ,viano en un brico los puso con velcro, de momento la ventaja de los de thais es que los puedes dejar puestos y ahorras algo de espacio, pienso que los de westfalia los tienes que quitar cada vez que bajas el techo, pero de presencia parecen mejores.
Estaré atento.
biur2006
Diciembre 01, 2008, 16:05:23 pm #2 Ultima modificación: Diciembre 01, 2008, 18:17:59 pm por biur2006
tengo los aislantes de Westfalia instalados desde hace ya más de 2 años y los uso tanto en verano como en invierno.
Los llevo siempre puestos y tan sólo quito el de la parte delantera, lo guardo sobre la cama y no hay ningún problema para bajar el techo.
Los ajugeros que hay que hacer en el techo son con broca de 2 mmm y +- 8mm de profundidad.
En invierno aislan muchísimo y en verano como tienen cremalleras a los lados sólo tengo que abrirlas a voluntad.
tasfex
CitarHola,
Donde los pillaste(Conce o en la web de westfalia , y de precio que tal?
inamai
Yo me los hice con el calor actiff, tb los guadaba arriba entre el colchon y el techo.
Estos aislantes de westfalia, saldran por un pico ¿no?
Walk on, walk on, with hope in your heart and you´ll never walk alone.
Turismo en Santander
biur2006
Diciembre 03, 2008, 20:38:56 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 04, 2008, 00:44:24 am por biur2006
Los compré en la web de Westfalia.
Acabo de ver el enlace de Westfalia y el precio es de 309,25 Eur. + transporte.
https://eshop.westfalia-van.de/sap(bD1kZQ==)/bc/bsp/sap/zka_wvc_02/nain01.html?ispras=D
Lo más importante para mí es que no vayan por fuera (creo que los Thais van por fuera) puesto que si está lloviendo o nevando recogerlos es un mal rollo. Con los de Westfalia bajas el techo y sales zumbando.
Atxur
Tanto el de Westfalia como el de Thais pueden ser interiores y recogerse sin desmontarlos; la diferencia (y grande) es el precio.
De todas formas hay varios hilos abiertos simultaneamente sobre el mismo tema.
Sería interesante centralizarlos por ejemplo en "indice de accesorios" o "bricofurgo del mes" y no tener la información dispersa.
tarmac
los mios son de fabricacion casera.el finde pasado los probé y han superado con creces el examen.
creo que me salieron por unos 60€
Editado
EINSAMEZECKE
Febrero 08, 2009, 22:15:38 pm #8 Ultima modificación: Febrero 08, 2009, 22:20:22 pm por EINSAMEZECKE
Cita de: tarmac en Diciembre 04, 2008, 17:39:31 pm
¿fotos?...edito...creo que ya las he encontrado, son estas?:http://www.furgovw.org/index.php?topic=22047.0
tipet
Holas!
Cita de: Ioar en Diciembre 01, 2008, 11:37:33 am
Hola
Yo los tengo, lo que pasa es que no los he podido estrenar en lo que va de invierno, o sea que sobre rendimiento no puedo decir nada. Me pareció que tenían que guardar el calor generado por la cale en mayor medida que la funda Thais, que la veo otro excelente complemento en caso de lluvia, nieve o viento, y para proteger el techo. Los compré on-line a Westfalia, junto con bolsilleros (que por cierto, no aparecían en su catálogo on-line, pero con unos mails lo arreglamos todo sin problemas, muy majos...). El precio que pagué fue de 300 €.
Respecto a la instalación, a mi me daba un yuyu tremedo agujerear el techo (además soy peor que rompetechos  ;D) pero con la sabia ayuda de un amigo me animé y fue facilísimo: broca del 4 con tope a 1 cm, remachadora, paciencia, tiento y seguir las instrucciones sobre la disposición de los agujeros a 1'5 cm de la guía metálica. Preferí instalar los anclajes originales al velcro pq me parecen muchísimo más prácticos para ponerlos y quitarlos.
Cita de: biur2006 en Diciembre 01, 2008, 16:05:23 pm
Yo los llevo también en la cama de arriba de momento. Pero los quito al bajar el techo, no sé te arrugan si no los quitas biur2006? Y en verano, no retienen el calor?
Lo mejor está por llegar....
Ioar
Hola
En Diciembre compré los aislante de Westfalia para el interior del  techo elevable.
Para la instalación me enviaron unos remaches. No coloqué los remaches sino unos tornillos roscachapas de 3x12 mm. Me daba yuyu hacer tanto agujero con el taladro. Con los tornillos roscachapas (buen consejo de Biur2006, eskerrikasko) los anclajes quedan muy bien.
Aislamiento: muy bien.
1ª prueba: durmiendo con -7ºC en el exterior, pusimos la calefacción para cenar (de 9 a 10 más o menos), y la programé para las 7 de la mañana. Se conserva el calor muy bien, aunque con el paso de las horas va bajando la temperatura, y a las 5 de la mañana había 5ºC en el interior de la furgo (techo levantado con los aislantes, y las ventanillas delanteras abiertas 2 cm. Tampoco es para tanto. Los peques (4 y 6 años) estaban en la cama de abajo bien metidicos en su saco, y calientes, que se vayan acostumbrando. Así aprenden a no destaparse. Puse la calefacción 1 cuarto de hora, y después apagada hasta levantarnos.
2ª prueba: Formigal con -4ºC. Calefacción para cenar de 9 a 10 o algo más, después apagada, y programada para las 4 de la mañana. Dormimos perfectamente. Se acabó el frío.
También hay que decir que los aislantes te quitan la luz del exterior y algo de ruido. Nuca me ha gustado demasiado dormir en parkings por la luz de las farolas (dentro del techo elevable te llega toda la luz) y el ruido. Los aislantes quitan toda la luz.
El techo elevable lo bajo dejando el aislante trasero y 1 lateral puesto. El frontal lo quito y el otro lateral lo quieto de sus enganches pero lo dejo doblado en el techo. EL techo cierra bien así.
Ioar.
txusmari
Yo tambien los llevo.Pero los quito al bajar el toldo y los dejo encima de la cama alta teniendo en cuenta no pillarlos al bajar el techo.El que no dejen pasar la luz me parece muy bien porque la ventana que tiene en el frontal entra la luz como un cañon a las mañanas.¿Nadie ha hecho algo para poder tapar esa ventana?
