2ª bateria: ¿no hay que hacer ninguna variacion a la furgo? [Mercedes Vito]
Iniciado por javito100, Noviembre 22, 2008, 18:22:42 pm
javito100
hola tengo una duda antes de poner 2ª bateria en la faurgo podra cargar las baterias a la vez si alguien save algo lo muchas gracias
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
javito100
Buffer
Cita de: javito100 en Noviembre 22, 2008, 18:35:01 pm
no hay ke hacer ninguna variacion a la furgo?
Hola javito100, qué modelo de Vito tienes, la I o la II? La instalación de la segunda batería es una cosa que normalmente hay que modificar muy poco.
Si usas el buscador, hay unos cuantos bricos de instalaciones...
Mercedes V230 TD del 97, en proceso de segunda camperización
javito100
tengo la primera es del 96 y no se si podra el alternador con las dos baterias si es a eso de la modificacion ke hablabas
gigi
la verdad esque no lo se pero tambien me interesa a ver si contesta alguien .confuso2
cukiyo25
cargarlas a la vez con ke,con el alternador,con el cargador de baterias,con la placa solar?lo normal es ke si pones una bateria auxiliar,montes un rele separador,para ke la bateria se cargue con el alternador y una vez pares el motor las baterias se separen,para no agotar la bateria del motor.
javito100
ok en tonces no hay ke cambiar el alternador ni na ,pues me pondre manos a la obra,gracias por la aclacion
Buffer
No hay problema con eso, mírate cualquiera de los bricos que hay en la sección de electricidad, te vale el de cualquier furgo!
gigi
eneko
gigi
Cita de: eneko en Noviembre 25, 2008, 00:32:21 am
y qué más da el alternador que lleve?  ???
no va en funcion del alternador el nivel de carga de las baterias ??
eneko
no.... a lo sumo el tiempo que tardará en cargarlas pero no hay apenas diferencia...
Zurbo
Yo le hice con el rele de nagares... y ya ta... usar el buscador... y teneis mucha información... no hay que cambiar nada a la furgo... la 2º Bateria la coloque en la base del copiloto...
Member Nº: 50
La Zurboneta
