Octubre 07, 2026, 01:38:53 am
Luz de freno de mano
Iniciado por katossi, Marzo 11, 2007, 18:03:11 pm
katossi
Hola ayer me di cuenta que el testigo que indica normalmente si esta o no puesto el freno de mano esta constantemente encendido. Que quiere decir eso? Será algún problema con el freno de mano o puede indicar otra cosa?
T3 Joker 1.8 8v gti
GOFIO
Creo recordar que en mi anterior furgo (T4) cuando bajaba el nivel de liquido de freno se encendía la misma luz que hablas. El liquido puede bajar por que este ya con pocas pastillas, y cuando se las pongas vuelve a subir .
Blanco
Asturias Interminable
pedro_remo
el coche que yo tenia tambien avisaba de falta del liquido d frenos con esa luz...
pedroneta
T4 2.4D del 92
rran
Lo más probable es que sea el líquido de frenos, pero en mi T3 también me pasaba y tras comprobar que el l´quido de frenos estaba correcto resultó que era un mal contacto en un mecanismo que hace de interruptor en el freno de mano. En mi T3 el líquido de frenos está desmontando el cuadro (fácil) te lo encuentras de cara.
salut!
katossi
Alguien puede dar una explicación de como acceder al recipiente del liquido de frenos en pocas palabras?
Se necesita mucha herramienta?
T3 Joker 1.8 8v gti
rran
En la T3 desmonta el cuadro, que va sujeto a por unos clics. Primero sueltas la parte izquierda y luego la derecha. Una vez levantado hay una especie de plástico que cubre todo y también lo retiras. Verás un depósito justo encima del volante, pues ahí lo tienes.
katossi
Acabo de desmontar el cuadro y oh! mi sorpresa cuando veo que el liquido parece estar en los niveles adecuados.
Me he tirado al suelo y analizado como va el interruptor en la palanca del freno de mano, pero parece estar correcto.
No se si es relevante pero al echar el freno de mano noto que la intensidad de la luz rojilla sube. Es como si al frenar le estuviera metiendo aun mas tension o algo así. Eso me hace desconfiar de que el problema venga del interruptor de la palanca.
Puede esto estar relacionado con algún fusible?
Alguno habéis tenido algún problema semejante?
Gracias de antemano por la ayuda
T3 Joker 1.8 8v gti
Blanco
Suelta el cable de la palanca, y comprueba que se apaga.
Si no en el deposito del liquido comprueba que la boya actúa el micro.
Peyo
Estava escribiendote y te ha contestado Blanco, coincido con el.
Por si no te funcionara:
Lo que comentas puede se algun cable derivado..(falso contacto..)
Puedes hacer:
Desconecta los dos cables de la boya del nivel de liquido de frenos. Asegurate que quedan al aire o aislalos con cinta para que no hagan ningun contacto con nada.(despues de soltar mira como esta el testigo del cuadro)
Haz lo mismo con los que van al interruptor del freno de mano.
Si con estos cuatro cables sueltos sigue encendido el piloto del freno de mano, tienes una derivavion.
Puede estar en el cuadro de mandos o en algun punto del tendido electrico.
Si no me equivoco los cuadros de mando llevan una masa (-) comun para todos o casi todos los indicadores.
Puede que al testigo del cuadro de mandos le entre corriente (+) en algun punto del cableado.
Espero no liar demasado...
katossi
Muchas gracias. voy a probar todo lo que me habéis dicho y a ver que sale. No se como desconectar el cable del interruptor de la palanca de cambios pero seguro que lo descubro.
Gracias de nuevo
T3 Joker 1.8 8v gti
katossi
He estado intentando encontrar donde están los cables de la boya del recipiente del liquido de frenos pero no los veo por ningún lado.
La palanca la tengo casi descartada, y no se por qué me huelo que va a haber una derivación chunga en el cuadro.
Alguno me podéis indicar como encontrar los cable de la boya exactamente?
T3 Joker 1.8 8v gti
Peyo
A lo peor no tiene nivel del liquido de frenos...esos cables van en el tapon del recipiente del liquido de frenos.
katossi
Pues en mi caso la tapita es normal y corriente, sin cables entrando ni nada.
Debe venir corriente de algún lado porque se ilumina pero al frenar lo hace aun mas.
Es fácil desmontar el panel para poder echar un vistazo a la circuitería?
T3 Joker 1.8 8v gti
Blanco
