Funcionamiento programador calefa Eberpacher en T3
Iniciado por milikk, Octubre 25, 2008, 22:14:09 pm
milikk
Octubre 25, 2008, 22:14:09 pm Ultima modificación: Octubre 27, 2008, 10:18:43 am por falco_vw
buenas..
llevo dias dandole vueltas al tema del programador de la calefacción, y es que no consigo programarla, e usado el buscador y no he encontrado nada..
es un programador eberpacher digital de 5 botones, el de poner la hora, el de la hora de prog. el de la llama, flecha iz y flecha dr.. en una t3
bien el caso es que puedo programar una hora o menos  dejando apretado el de la llama, tambien puedo poner distintas horas en las tres programaciones que lleva, pero no me deja hacer nada mas..o esta estropeado o no se usarlo, alguien puede explicarmelo..?? si hace falta cuelgo una foto del programador..
gracias de antemano!!
SaluT!!!!
NachoT3
Ponme una foto del programador , por que ahora mismo te hablo de memoria
Vamos a ver si no me lio
POr defecto está una hora funcionando por hora de programación
Es decir que tu lo pones a las 12:00 y está una hora funcionando y luego se apaga
No funciona coomo yo pensaba , que le programas las tres horas y se apaga y enciende esas tres veces a lo largo de toda la noche por ejemplo
Si has conseguido meterle en un programa una hora luego es darle al botón de la llamita y se encenderá cuando le corresponda
No se si me explico
Eso si lo tienes que poner en hora primero y ya está
milikk
Cita de: Nachomon en Octubre 25, 2008, 23:01:04 pm
eso es lo que em pensava yo
esto es lo que he provado, pero cuando despues de poner la hora y la hora de programación pulso la llama y se enciende la calefa al momento marcandome 60 min por defecto, podiendo bajar minutos pero no subir
Cita de: MAYAGUAN en Marzo 10, 2008, 22:04:08 pm
Hola, alguien me podría explicar o decirme donde localizar el manual del programador de la calefa, ya que mi furgo tiene el mismo programador y tengo ni puñetra idea de como funciona. Gracias
Cita de: kabern0 en Febrero 14, 2008, 15:43:40 pm
el programador es como este
la explicacion de mas abajo que te curras aghast, creo que no sirve para este programador
SaluT!!!!
NachoT3
No puedes modificar al alta el tiempo de programación , vamos que por defecto está una hora
Y tampoco se si se puede bajar eso es decir que funcione solo 30 min por ejemplo
Lo que yo hago es ponerla manualmente un rato antes de irnos a dormir y luego ponerle un programa a las cinco o seis de la mañana
milikk
gracias...mañana me rompere los cuernos, haber si lo consigo..un saludo!!
SaluT!!!!
milikk
Octubre 31, 2008, 14:14:46 pm #6 Ultima modificación: Noviembre 01, 2008, 13:41:44 pm por milikk
Creo que ya se como funciona el programador, voy a intentar hacer una explicación, hever si no me lio  .meparto
el programador es este:
Cita de: milikk en Octubre 25, 2008, 23:53:49 pm
PONER EN HORA:
Pulsar el pulsador de la izquierda (reloj) al mismo tiempo que el pulsador der o izq.
TEMPORIZAR UNA HORA O MENOS SIN HORARIO:
Pulsar el pulsador de la llama (por defecto 60 min) si queremos bajar minutos flecha izq. (no se puede subir minutos)
PROGRAMAR POR HORARIO (Una hora por defecto)
una vez puesto en hora, pulsamos el el segundo pulsador por la izq, que nos hira pasando las tres horas programables segun pulsemos, el tema es que hay que poner la hora que queremos que se nos conecte la calefa y esperar a que se visualize la hora en la pantalla (unos 5 segundos) en esta hora que le hemos puesto se pondra en marxa  la calefacción durante 60 minutos.
espero que se entienda..
un saludo!!!
SaluT!!!!
