No se pone en marcha la bomba de agua al accionar el grifo (Cali T4)
Iniciado por gendiskan, Octubre 23, 2008, 19:38:35 pm
gendiskan
Octubre 23, 2008, 19:38:35 pm Ultima modificación: Octubre 23, 2008, 19:39:47 pm por gendiskan
Muy buenas.
Pues eso, que hoy he ido a utilizar le grifo del fregadero y la bomba no se pone en marcha. He leído ya en algún otro post que puede ser simplemente que se haya fundido el fusible correspondiente, pero no sé dónde ni cómo buscar ese fusible para comprobarlo. ¿Me podéis ayudar?
Si no hubiera sido el fusible y sea la bomba la que esté mal, tendría la misma duda: ¿dónde se encuentra ésta?
Es una California T4.
California T4 2.4D del '96
eneko
 ??? no has mirado la tabla de fusibles en el manual de la furgo?
y....la bomba..... pues está dentro del depósito
donvito
Prueba a poner un polímetro en los bornes de la bomba, que como te ha dicho Eneko está dentro del depósito (no hace falta que la saques, los cables se ven). Si no le llega corriente pues es posible que sea el fusible, si le llega corriente la bomba puede estar jodida. Suerte!
aghast
No tengo una california, pero creo que los fusibles del equipamiento "camping" están en el pilar izquierdo entre el mueble y el asiento del conductor. Mira a ver si es el Nº 2, el de la bomba es de 3 Amperios.
Saludos de otro conquense.  ;)
gendiskan
Gracias por las indicaciones, es que con la electricidad soy un despiste... mira que no caer que el fusible del grifo estaría en el cuadro de los demás fusibles. Yo me esperaba algo como que pudiera encontrarse dentro del mismo grifo  .loco2
Este finde lo miraré, a ver si hay suerte y no es la bomba.
Aghast, todavía no he visto tu caravelle por la calle, aunque a partir de ahora estaré más atento para darte un saludo  ;)
aghast
De nada gendiskan ¡¡¡
Por Cuenca va a ser poco probable que me veas, en Tarancón seguro que sí.
Si te haces un viajecillo el finde lo miramos por aquí.
Saludos.  ;)
