Diciembre 23, 2025, 03:04:17 am
¿Qué nevera escojo?
Iniciado por Peque, Octubre 19, 2008, 09:30:49 am
Peque
Cita de: sirvillo en Octubre 19, 2008, 17:13:37 pm
Vamos a ver... el tema del gas, ya se ha hablado mucho por el foro  .electrificado es muy peligroso, y si se pone a gas, hay que poner ventilación, como dice Marius, eso funciona generando calor, que hay que disipar de alguna manera...
Las trivalentes, son nevera a gas y a 220, a 12v son como esas que mirabas al principio... sólo 25º menos que la temperatura interior de la furgo, osea, sólo para ir en marcha.
Yo tengo una de compresor, y os puedo asegurar que aunque cara, es LA OSTIA, tiene un congelador que CONGELA DE VERDAD, echando leches, en cuanto a batería, yo llevo dos auxiliares, unos 150amp, y dura más de dos días la furgo en parado, tirando de nevera, cale y luces... y si me apuras, viendo una peli por la noche con el portatil o con el carputer.
Vamos, tiempo de sobra. Además se cargarán cuando viajes.
¡¡VAMOS TIO!! AHORRA Y COMPRATE UNA BUENA. al menos ese es mi consejo, aunque ahora con la crisis...
Entonces yo no me he enterado muy bien del funcionamiento de las de compresor, si no te he entendido mal.. ¿se carga mientras viajas?
A mi debajo del asiento no me cabe más que una bateria de 120..
sirvillo
Cita de: Peque en Octubre 19, 2008, 22:24:41 pm
Las baterías claro. Pero la nevera "fabríca frío siempre", las trivalentes, sólo a veces.
Leelo todo, no te cieges con el dato  ;) yo llevo DOS baterías auxiliares, que en total suman unos 150amp.
CARONTE
fatimita cuantos mas ah mas tiempo tendras de bateria pero el precio tambien es mayor y el espacio que necesitas tambien (bateria mas grande y por tanto necesitas mas espacio) venga un saludo
NO SOY UN DELICUENTE POR DORMIR EN MI FURGO
Nuestro viaje de ZARAGOZA a SUIZA y LIECHTENSTEIN en una T3 http://www.furgovw.org/index.php?topic=157505.msg1109675#msg1109675
Peque
Cita de: sirvillo en Octubre 19, 2008, 22:31:33 pm
Ah amigo, 2 que suman los 150.. eso por ir rápido ;)
Puuues, quizás me tire a la piscina y intenta pillar una de compresor... ¿Alguna sujerencia "económica"?
sirvillo
Pues eso de "económica" es un poco personal.
Yo se la pille al forero Eli, tambien EdCamper, que las trae de Euroaccesories. Y la mia en concreto (la que el me recomendó) creo que es una Indel B.
Me salió más barata que la misma en Roulot (algo más de 100lereles creo recordar). Pero "económica" yo no la llamaría.
Peque
Pues intentaré ponerme en contacto con Eli a ver si puede decirme...
Gracias ;)
Fatimita
Por cierto, alguien me puede poner links de pag donde se vendan las de compresor? que marcas son buenas ? cuanto suelen costar? ;D
Josse
Octubre 21, 2008, 11:37:55 am #22 Ultima modificación: Octubre 21, 2008, 11:54:19 am por Josse
Mirate esta página : http://www.frigosolar.com
Esta empresa está en Barcelona, pero sirven a toda España.
La información que contiene te puede dar una idea de los precios, luego es cuestión de moverse y buscar donde te seas mas barata.
Esta está muy bien : http://www.frigosolar.com/NEVERASWAECO/CF-35/CF-35.htm
Pero son : 566 ERuros + IVA.
Yo actualmente tengo una Termoeléctrica 12V, de la casa Electrolux, pero no se la recomiendo a nadie.
Apenas enfria en verano. lo que hace es que baja la temperatura unos 13º/14º más o menos por debajo de la temperatura ambiente, pero hay que tener en cuenta que la temperatura dentro de la furgo es mayor a no ser que esté muy bien aislada.
Por cierto con la furgo nueva, estoy con el tema del aislamiento y creo haber dado con un buen sistema y bastante barato.
La estoy forrando por dentro con un aislante comprado en Leroy Merlin 89 Euros/rollo ( 5 capas ): http://viewer.zmags.com/showmag.php?mid=wqshrt&pageid=20#/page20/, y encima dos capas de plástico de burbujas ( se utiliza para embalaje ) y despues otra capa del primer aislante.
De esta forma esta aislada para el frio y el calor.
El primer aislante es térmico y el segundo térmico y acústico.
Fatimita
Hola Josee: que sepas que la pequeña esta perfectamente.... ;D por cierto para que es una especie de palanca que hay a mano izq del volante?????
QUE os parece esta nevera?????
http://www.sobreruedas.es/autocentro/product_info.php?cPath=413_423_465&top_cat=&products_id=3439
Armand
Cita de: Fatimita en Octubre 22, 2008, 17:22:29 pm
Un detalle, es solamente a 230V. Yo también las miré en su dia y tardé en ver que no van a 12V...
A seguir buscando...
Fatimita
Hola Armand...ya decia yo que eran muy baratas...voy a acabar siendo una experta en neveras con tanto buscar..al final acabaré teniendo que pagar un paston...Gracias de nuevo por todo ;D
CARONTE
hay unas neveras chinas (en el foro han hecho una compra conjunta) que son un clon de las waecco pero a mitad de precio puede ser una opcion interesante
donvito
Muchos estamos pendientes de esa compra, si salen bien organizamos otra  ;D
Yudealf
compresor sin dudarlo. la waeco la mejor compra que pude hacer, que maravilla. Con dos baterias de 70ah (principal y auxiliar) y me olvido por completo a nivel High. Y eso que al principio tuve un monton de problemas, porque me duraban poquisimo las baterias, pero no era la nevera, era la conexión electrica que tenia mi furgo.
XAGO
yo tengo una cdf 35 de waeco de una compra conjunta del foro y es una de las mejores compras que hize en cuanto al consumo es minimo aguanto como dos dias y pico sin arrancar la furgo
ASTURIES ARDE !!!!!!!
