Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Javets en Junio 05, 2023, 13:33:54 pm
Título: Con el motor apagado deja de funcionar toda la parte eléctrica
Publicado por: Javets en Junio 05, 2023, 13:33:54 pm
Buenos días, he estado usando el buscador a ver si veía algo así, pero no se si he buscado mal o es que realmente no está. Os explico a ver si podéis orientarme por donde empezar a buscar dicho problema. Antes de nada agradecer la ayuda que podáis darme ya que estoy bastante perdido en esto.
El caso es que cuando tengo la furgo en marcha todo va bien, cargan las dos baterías, funcionan todas las luces interiores, la bomba... Pero cuando apago la furgo dura todo funcionando como 30 segundos. Pulsas el comprobador de carga y solo se iluminan los leds de la batería principal, deja de cargar el panel y por supuesto no funcionan las luces, bomba etc... Lo que si es curioso es que cuando arranco la furgo a los 30 segundos empieza todo a funcionar y la carga de la segunda batería suele estar por encima de 14v.
 Muchas gracias por vuestro tiempo.
Título: Re:Con el motor apagado deja de funcionar toda la parte eléctrica
Publicado por: Blizz en Junio 05, 2023, 13:46:55 pm
Con los pocos datos que das poco te podemos decir, pero tiene pinta a que tienes la batería secundaria KO.
Publicado por: Javets en Junio 05, 2023, 15:20:59 pm
Cita de: Blizz en Junio 05, 2023, 13:46:55 pmCon los pocos datos que das poco te podemos decir, pero tiene pinta a que tienes la batería secundaria KO.
Gracias por contestar, comprobaré el voltaje cuando deje de funcionar todo, pero me mosquea que marque tanto voltaje nada más arrancar.
Publicado por: AntonioOC en Junio 05, 2023, 15:27:52 pm
Tiene pinta de bateria muerta....comprueba la carga desconectando la bateria
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Publicado por: Phoenixtoledo en Junio 05, 2023, 15:33:57 pm
Cita de: Javets en Junio 05, 2023, 15:20:59 pmGracias por contestar, comprobaré el voltaje cuando deje de funcionar todo, pero me mosquea que marque tanto voltaje nada más arrancar.
Una cosa es el voltaje que marca, que es el que le suministra el alternador, y otro el que tenga la batería "en reposo". Para estar seguros, deberías medir el voltaje de la batería secundaria con el motor apagado. Como te dicen, si cuando está aislada no funciona nada, pinta a batería muerta.
Publicado por: Javets en Junio 05, 2023, 19:44:28 pm
Llevaba toda la tarde sin fallar, he encendido varias luces de interior y nada, ha sido encender la nevera y ha fallado, supongo que por el consumo, aunque ayer no había nada conectado y no funcionaba. Con el fallo de electricidad la segunda batería marca 13 voltios. He arrancado el motor y ha funcionar todo otra vez. Si que me he fijado que la carga que le llega a la segunda batería son 14.5 y cuando conectas la nevera baja a los 13, no se si será normal.
Publicado por: FMateus en Junio 05, 2023, 20:12:53 pm
Cita de: Javets en Junio 05, 2023, 19:44:28 pmLlevaba toda la tarde sin fallar, he encendido varias luces de interior y nada, ha sido encender la nevera y ha fallado, supongo que por el consumo, aunque ayer no había nada conectado y no funcionaba. Con el fallo de electricidad la segunda batería marca 13 voltios. He arrancado el motor y ha funcionar todo otra vez. Si que me he fijado que la carga que le llega a la segunda batería son 14.5 y cuando conectas la nevera baja a los 13, no se si será normal.
muy probable que este jdd la segunda.
Si tienes quien te deje un cargador con regeneracion profunda, hazlo, alargaras algo la bateria.
Da igual medirlo con la furgo encendida. estas midiendo el alternador..
Cuando hay el pico de la nevera la bateria no entrega y hay corte para proteger la principal me imagino
Publicado por: Disidente en Junio 05, 2023, 20:52:21 pm
(Qué furgo-instalación tienes? Por la centralita que tengas)
Dependiendo de cómo lo tengas montado, y aparte de solucionar eso, por si no lo sabes, un par de cosas genéricas que cuando no sabes vienen bien
1. Cuando esta arrancada, el alternador carga ambas baterías, y marca +/-14V
2. Cuando no está arrancada, lo normal es que luces, agua, nevera, calefacción, tiren de la batería auxiliar. Y además el pico al arrancar, por ejemplo la nevera, es bastante descarga. Por eso a veces es encender nevera y calefacción, por el pico, con la furgo encendida
3. Lo q te marque parada, y menos recién arrancada, no es tan "real" de cómoestá la batería. Qué te marca parada? Enciende 1 luz 5 min (en centralita de T4, por ejemplo, en ese tiempo te marca las rayitas del estado de la batería) y si baja mucho es que está ko.
4. Es posible, por seguridad, que si la batería está muy descargada, la nevera no tire. Y las luces sí pq no consumen tanto.
Enviado desde mi SM-A307FN mediante Tapatalk
Publicado por: Javets en Junio 05, 2023, 21:14:01 pm
La furgo es una Boxer, la centralita es la de las fotos, la instalación ni idea la tengo hace un mes y estoy súper pez en todo esto 🤦😂😂 aunque gracias a vosotros voy pillando algo.
Creo que voy a comprar una como la que lleva y voy a probar, porque con lo que me comentáis todos tiene todas las papeletas.
Publicado por: Javets en Junio 05, 2023, 21:22:45 pm
Las fotos de la centralita
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/javets/img20230604203647.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/javets/img20230604203651.jpg)
Publicado por: Phoenixtoledo en Junio 06, 2023, 00:09:41 am
Eso no es una centralita, es el controlador de la placa solar
Publicado por: Javets en Junio 06, 2023, 07:20:44 am
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 06, 2023, 00:09:41 amEso no es una centralita, es el controlador de la placa solar
Ves como no tenía ni papa de esto... 😜 Aunque supongo que nadie de este foro nació sabiendo lo que era una centralita. Busco más "aparatos" y los subo a ver si acierto 😂😂 un saludo.
Publicado por: Disidente en Junio 06, 2023, 09:49:43 am
Donde te marque los V
Publicado por: Javets en Junio 06, 2023, 10:25:27 am
Cita de: Disidente en Junio 06, 2023, 09:49:43 amDonde te marque los V
Puede ser esto?
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/javets/img20230605180920.jpg)
Publicado por: Matteo78 en Junio 06, 2023, 15:39:31 pm
Cita de: Javets en Junio 06, 2023, 10:25:27 amPuede ser esto?
...eso es el panel de control...
Publicado por: Phoenixtoledo en Junio 06, 2023, 17:02:36 pm
El medidor de la izquierda es para el nivel de carga de las baterías. Supongo que pulsando el 1 será la de la furgo y el 2 la auxiliar.
Publicado por: Disidente en Junio 06, 2023, 18:03:44 pm
Entiendo lo mismo.
Mira qué te marca después de cargarla, si tienes placa o con luz o con un viaje, y qué te marca después teniendo solo una luz encendida. Si te baja mucho, mal.
Y como los colores de las luces indican, (suponiendo q no tengas batería litio) intenta que nunca baje de 12V pq eso penaliza la bateria
Publicado por: Javets en Junio 06, 2023, 22:13:31 pm
Muchas gracias a todos por contestar, normalmente no baja de 12, solo la he visto una vez con los leds en rojo y fue estando un par de días sin arrancar la furgo con la nevera encendida y el segundo día estuvo nublado, pero en ningún momento dejó de funcionar nada. No se bloqueó la parte eléctrica como me pasa ahora. Ese viaje fue la primera vez que me pasó, pare la furgo para meter agua después de un viaje de tres horas y al meterme dentro para comprobar el nivel de agua vi que no funcionaba. Arranque la furgo para ir a montar, y al llegar al sitio ya funcionaba. No falló en los 3 días siguientes sin arrancar. Para mi todo un misterio 😂😂😂
