Hace tiempo q tengo un cable con un mini CD,lo usé en su día, no sin problemas, tenía Windows vista y solo conseguía hacerlo funcionar con otro ordenador que tenía que pedir.
Ahora tengo Linux y Windows 7 en casa, con Linux no consigo que detecte el cable y con Windows 7 no lo puedo instalar, soy bastante nulo con la informática.
He pensado comprar otro cable y veo que hay para móvil mediante bluetooth.
Alguno lo tenéis?
Que tal funciona y cual habrá que comprar para una t4 del 99?
Hola sejo, yo tengo uno para el coche, un 306 hdi del 2001 que será parecido. Yo lo enchufo al enchufe de la diagnosis y luego por bluetooth con una app desde el movil me ofrece algunos datos del motor (no muchos) y ademas los fallos que se quedan guardados y me da la opcion de borrarlos, que basicamente lo queria para eso.
Gracias, entiendo que son funciones básicas.
Quería mirar el timing por problemas de arranque en frío, pero en vez de mirarlo estoy perdiendo días con la informática con 0 resultados.
Cita de: sejo en Diciembre 09, 2020, 17:24:50 pmGracias, entiendo que son funciones básicas.
Si si, el que yo tengo es muy basico y ofrece datos muy basicos. Para lo que tu quieres yo creo que hay software mas especifico de la marca.
Necesitas el vag com. Actualmente, VCDS que te funcione con Windows 7, que alguien te ponga versión del cable y confirme con que SO funciona.
Cita de: braking en Diciembre 11, 2020, 01:32:34 amNecesitas el vag com. Actualmente, VCDS que te funcione con Windows 7, que alguien te ponga versión del cable y confirme con que SO funciona.
Ahora se llama así?
La versión 3 del vag-com también funciona con Windows 7, solo le tienes que decir en propiedades que arranque en modo compatibilidad de xp o mejor win98.
Cita de: sejo en Diciembre 08, 2020, 17:37:13 pmHace tiempo q tengo un cable con un mini CD,lo usé en su día, no sin problemas, tenía Windows vista y solo conseguía hacerlo funcionar con otro ordenador que tenía que pedir.
Alguno lo tenéis?
Hola, prueba a instalar con una maquina virtual enlace (https://www.xataka.com/especiales/maquinas-virtuales-que-son-como-funcionan-y-como-utilizarlas)el Sistema Operativo con el que te funcione el cable a ver si tienes suerte y consigues mirar el avance de la bomba,..... que a mi parecer es la causa de que no arranque bien en frio y mas si hace poco que le han hecho la distribucion.
Cita de: herrisata en Diciembre 11, 2020, 23:04:18 pmHola, prueba a instalar con una maquina virtual enlace (https://www.xataka.com/especiales/maquinas-virtuales-que-son-como-funcionan-y-como-utilizarlas)el Sistema Operativo con el que te funcione el cable a ver si tienes suerte y consigues mirar el avance de la bomba,..... que a mi parecer es la causa de que no arranque bien en frio y mas si hace poco que le han hecho la distribucion.
Estoy con virtualbox volviéndome loco perdido, algo avanzó ,pero poco.
https://solucionauto.es/es/inicio/10-vag-com-vcds-204-incluye-cd-manuales-recopilatorio-envio-inc.html
Si compro este y me olvido de la informática....el tiempo que pierdo no tiene precio.
Solucionado...con el ordenador de mi hermano con un Windows vete a saber versión.
yo lo tengo en windows 7 64 bits lo he utilizado varias veces
https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/71-comprar-vag-2042-antibloqueo-en-espanol.html
Yo lo tengo funcionando con el Windows 10 y lo abro como Ejecutar como administrador (pinchando en icono con el botón derecho se desplega un menú y ahí sale) Es el cable vag-com 409.1 y no lo ejecuto con el cd, le instalo el vagcom 311.2 que viene con activador de contraseñas.
Alguien sabe decirme si con el vag com se pueden guardar las configuraciones actuales, para resetear la centralita a configuracion inicial y despues anhadir las configuraciones guardadas en caso necesario?
Gracias!
Cita de: PonyMB120 en Febrero 01, 2021, 21:58:04 pmAlguien sabe decirme si con el vag com se pueden guardar las configuraciones actuales, para resetear la centralita a configuracion inicial y despues anhadir las configuraciones guardadas en caso necesario?
Gracias!
Se llama backup y es una copia de seguridad y creo que si hay muchos foro verifica centralita y vag com
Cita de: Cañoneta en Febrero 02, 2021, 23:26:42 pmSe llama backup y es una copia de seguridad y creo que si hay muchos foro verifica centralita y vag com
gracias!
Gracias!
Hola, no entiendo exactamente lo que quieres hacer, pero no es como guardar las configuraciones actuales, si hay una configuración de alguna centralita en grupo vag suelen funcionar con un codigo númerico, lo copias donde quieras papel o en un archivo de texto en el pc y luego lo reescribes en la unidad ( ya sea nueva de desguace o la que quieras) y te mantendra la configuración que tenias.
Ojo! los procesos para cambiar o poner la configuración en una centralita, pueden ser largos y complicados, depende de la unidad, pero por ejemplo las de ABS de Leon 1P,Golf V, Audi A3, tienes que tras cambiar/poner el codigo hacer ajuste de varios sensores en un orden establecido, sino no coge el codigo.
Si lo que quieres hacer es un backup de la unidad de control , vag com no sirve, tienes que usar una herramienta de reprogramación de centralitas y no todas hacen lecturas completas, la mayoria que se usan por OBD hacen lecturas parciales.
Respecto a lo del vag com, como te han dicho , cuesta, y esto lo he vivido varias veces en cambios de SO de windows 95 a Xp a Vista a 7 y recientemente a Windows 10. Pero se pueden hacer funcionar en todos, hay que encontrar la configuración correcta, algunas veces cambiando drivers usando antiguos etc...
Yo uso un vcds 16.8 en windows 10, y un vag com 908, me ha funcionado y ahora no me funciona, en fin ....
Al respecto de las maquinas virtuales, no se si con vag com funcionan, yo use una durante un tiempo, y no todos los programas de este tipo funcionan en maquina virtual, es posible que arranques el programa, y detecte los drivers de la maquina virtual y te salga un letrerito diciendo que X programa no funciona en maquinas virtuales, me ha pasado con bastntes programas que usaban interfaces basadas en el chip FTDI.
Gracias Fermounth! He estado bicheando por ahi en tutoriales, y la informacion que habia encontrado cuadra con lo que me comentas.
La segunda parte de tu mensaje creo que no era para mi!
