Hola! pues eso, una de las primeras modificaciones que le voi a hacer a mi furgo, una T4, es el ponerle un panel solar. Mi duda es como sujetarlo a mi techo. Avia pensado en un panel con marco, y este marco, l oatornillo o con una silicona tipo sika me valdria??
Graciasss!
pegado.. pero pegado bien
Y no has pensado la opcion de baca y atornillada a la baca? Si no tienes inconvenientes de altura claro,yo de hecho es lo que hice..si la tienes como turismo y la atornillas o pegas al techo vas a tener que homologarlo sino cuando llegue el momento la itv te echara patras..Yo tb dude como tu no sabia como instalarla y al final opte por barras y atornilladas a las barras en el momento que no me haga falta quito barras y listo.
Pues barras no creo que monte, creo que optare por un buen pegado ;D
Cita de: SandraPuig86 en Febrero 14, 2019, 22:37:24 pm
Y el dia que por A o B lo tengas que quitar?
por esa regla de 3....
el dia que se tenga que despegar se rompera el panel. pero cuantas veces tienes que despegar un panel solar? cuando no funciona y en ese caso te dara igual que se rompa no?
Eso depende de cada uno yo lo veo mas polivalente con barras..En mi caso la llevo puesta cuando se que si le voy a dar el uso pero otras veces cuando no le voy a dar uso lo quito..Puede ser que se rompa cuando tengas que despegarla pero otra opcion mas que evidente es en un futuro si tienes previsto cambiar de furgo puedes quitarla y ponersela al nuevo vehiculo si aun funciona correctamente y te evitas un desembolso importante.
...y porque el panel debería romperse? ???
A ver si eres un manazas y te pones ahi a despegar la sika con una pala de hormigonera, pues no te digo que no... pero si lo haces con cuidado y mucho cariño no debe porque romperse, aunque sea rigido. HAy que meterle paciencia en esas cosas y todo sale bien. Despegar algo pegado o muy bien pegado con sika cuesta sangre y sudor, claro está, pero se hace sin problema alguno, hay varias tecnicas para realizar un buen trabajo y sin romper nada.
saludos ;)
No veo el dia que tenga que quitarlo. Si lo pongo no veo un motivo por el cual me decidiria a quitarlo si no esta roto, asi que creo que me decantare por la silicona
Cita de: Txipi1921 en Febrero 15, 2019, 13:17:31 pm
Yo pienso como tu...yo personalmente lo pondría con unas pletinas o lo que fuera..pero bueno..cada cual...
Yo lo llevo pegado, fui a preguntar a la ITV si un panel flexible pegado me haría falta homologar y me dijeron que no, así que no dude jeje
Cita de: 88cfl88 en Febrero 15, 2019, 17:02:49 pm
Yo he preguntado en un par de sitios y si está pegado hace falta homologar y proyecto
pues me temo que te han dicho mal ya que su instalacion va legalizada, ya q se considera reforma de importancia, tanto si esta atornillado como pegado, y asi esta recogido en el CR 8.52 .factura, .....a menos que no tu furgo no este clasificada como autocaravana o bien vehiculo vivienda.
saludos ;)
+1
Hola.
Yo lo he tenido pegado 3 o 4 años y no me han dicho nada en ninguna revisión. Eso si, el panel pegado sufre por las altas temperaturas y en este foro ha habido muchos casos de estropearse, entre ellos el mío. El que llevo ahora va pegado sobre sobre una plancha de aluminio (de 3 mm creo) y esta sujeta a al techo y elevada 1 cm. para que ventile.
Lleva más curro para montarlo y cuesta mas dinero por la chapa, pero tiene más rendimiento, no sufre la placa y si te dicen algo en la revisión la desmontas y arreando.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/maclatha/img_20180805_1252000.jpg)
Cita de: roKopep en Febrero 15, 2019, 18:10:08 pm
saludos ;)
Mi furgo está como turismo... Me dijo que si hacía algún soporte o la atornillada que a pasar por ingeniero que pegada no, es mas, el ingeniero tuvo que consultarlo en el manual y me llamo por teléfono y está grabada la conversación por si llega el día de la ITV y me dicen lo contrario jejeje
Amí me han dicho 3 ingenieros justo lo contrario.. Que si va pegada hay que homologar y reforma,si es desmontable nada
Cita de: 88cfl88 en Febrero 17, 2019, 00:44:14 am
Cita de: ttakunttakun en Febrero 17, 2019, 01:11:52 am
Ay madre de dios .sorpresa En fin, dijo Serafín.....
(Y no.lo digo por.vosotros, faltaría más)
Saludos ;)
Si la haces desmontable es normal no tener que homologar, la quitas antes de la ITV y listo .meparto
Cita de: 88cfl88 en Febrero 17, 2019, 03:19:37 am
No es por ese motivo... Si no que lo cogian como si fuera una vaca del techo sin mas
Yo la llevo pegada, pero con una placa de policarbonato de 10 mm entre el techo y la placa ( que los casos de pegadas directamente y quemadas es elevado...). Y he pasado la ITV hace dos semanas ( mi Multivan está como turismo) y no me han dicho ni mu.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rembrandt/f9fbefc85be900e271c094e6e7f3f8b7_big.jpg)
Cita de: maclatha en Febrero 16, 2019, 01:41:38 am
Hola.
hola muy buenas,yo también tengo intención de ponerla ya,porque estoy un poco hasta ahí de estar todo el rato controlando la centralita para ver como va de consumo etc...pero el caso es que le estoy dando mucha vuelta si compensa o no,obvio que si porque están para eso no?pero....ademas yo no voy a camping nunca,y no tengo la suerte de poder enchufarla a 220 cuando quiera para darle buenas cargas..
me da cosa el pegarla por lo que comentas.
e hablado con gente que las lleva pegadas,y están contentos,pero me llama mas la atención como la llevas tu...porque ira mas ventilada por abajo...por cierto estuve leyendo ayer por aquí,y casi todas las californias les marca 12,7 o 12,9...a mi me marca en marcha 14,2 o 3,y cuando paro se llega a bajar hasta 12,3...esto es normal,o tiene que ver mucho el tema de masas e inclusive las cargas a 220 de vez cuando...gracias y saludos...
Al final va a ir pegago, gracias tod@s!! .palmas
Cita de: carpe en Febrero 23, 2019, 17:01:44 pm
.........a mi me marca en marcha 14,2 o 3,y cuando paro se llega a bajar hasta 12,3...esto es normal,o tiene que ver mucho el tema de masas e inclusive las cargas a 220 de vez cuando...gracias y saludos...
Es normal, en marcha te marca eso porque el alternador está trabajando y le mete caña, luego en parado se normaliza entre 12,6 y 13 si la batería tiene un dia de antigüedad, sino te marcará menos, como en tu caso. Más años lleva la batería más va bajando la tensión en parado, no te preocupes.
Saludos ;)
Yo te recomiendo pegada, pero bien pegada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/napa/img_20181222_180045_1540.jpg)
Y si quieres ahorrarte pasta, compra una rígida y quitale el marco de aluminio, se quedan en 0,5cm de grosor y ni se vé desde fuera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/napa/img_20181223_090447_3320.jpg)
Cita de: roKopep en Febrero 27, 2019, 20:09:26 pm
Saludos ;)
muchas gracias rokopep por tu aporte,ya se que cuando el alternador esta en función se alimentan ,pero claro,la duda que tenia era de cuanto os solían marcar a vosotros en parado,y con unas baterías un poco antiguas..las que llevo yo creo que pueden ser las de serie,la compre de segunda mano, es una california del 2008.
no se si las cambiarían y tampoco lo e comprobado,por eso ando que si pongo la placa o que hacer....la verdad que cuando estas parado unos días se hecha en falta..
que tal los que tenéis,estáis contentos?
saludos.
Cita de: carpe en Marzo 02, 2019, 01:33:33 am
Yo llevo 5 días parado en la puerta del hospital, ( tengo a mi hermano ingresado) de consumo la nevera y como si nada, está mañana a las 7, aun de noche, la batería marcaba 12,8 lo que siempre me marcaba con la batería llena antes de tener placa 😀
Panel solar Dokio de 100
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190227_1933410.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttakunttakun/img_20190227_1926330.jpg)
Yo en la Trafic la pondré así...que ventile bien de cojones y recto,en las esquinas le tengo que hacer alzadores ya que el el techo en la mitad hace forma de tejado y a ese soporte de chapa irá atornillado y no pegado
Cita de: Chero en Marzo 02, 2019, 10:12:06 am
Buen día
No sé qué le ocurre a tu hermano, solo espero que salga pronto del hospital y con salud....
Un abrazo
Cita de: Kiyo74 en Marzo 02, 2019, 11:07:46 am
Buen día
Gracias Kiyo, aún estaremos aquí hasta el lunes pero en principio todo ha salido bien por lo que estamos contentos,
Cita de: Chero en Marzo 02, 2019, 11:14:33 am
Me alegro mucho de que haya salido bien...
La salud es lo más importante...
Y ahora......a hablar de furgos...
Tu Dokio ¿es flexible o rígido?
--Edito-- Tu panel es el flexible....acabo de ver que ya hablamos en otro hilo sobre él....
¿El regulador te indica los amperios que carga?
Cita de: Kiyo74 en Marzo 02, 2019, 11:21:40 am
Flexible y pegago, hace poco que lo puse pero desde entonces no he vuelto a darle al interruptor que activa el rele automatico , una salida a la montaña de tres días y esta menos placentera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chero/20190208_1303180.jpg)
Y otra cosa, aunque jamás pensamos que la furgo nos serviría para esto la verdad es que ha sido un apoyo cojonudo, como vivimos a 50 km hemos instalado "la casa" a la puerta del hospital y así nos vamos turnando mi pareja y yo
Pues no lo se, no estoy muy ducho en el tema, se que me marca desde 14 y pico cuando hace sol a 12,6 por la noche Pero eso son voltios
Cita de: Chero en Marzo 02, 2019, 11:57:41 am
Pues sí, aunque no guste usarla para este fin, la furgo camper te da esa opción la cual casi uso hace unos meses...
Una pregunta.... ¿tu panel tiene protegidas las células con una última capa plastificada?
Cita de: Chero en Marzo 02, 2019, 12:11:39 pm
Bueno....ya no ensucio más el hilo....
Si a caso seguimos hablando de esto en el hilo apropiado...
saludos.
buenas carpe,
ahora entiendo tu pregunta, perdona. La mia no es una cali, o sea no llevo centralita y bateria de serie y tal. En todo caso , en parado mi bateria (AGM de 100AH) marca entre 12,8 y 13,2, segun cuanto ha podido chupar del alternador antes de pararte (tambien llevo panel). Esta claro que si la bateria es viejuna o no esta fina, pues el rango de tension será mas bajo. Si te marca 12,3 en parado tampoco es mal valor.
y respecto a llevar panel, yo si he estado siempre muy contento de ello, una de las mejores inversiones que he hecho para la furgo,
saludos ;)
Buenas tardes
Me gustaría exponer mi caso con respecto a la placa solar.
Me han instalado la placa de 400 w en el techo de una traffic L2, la placa de la empresa autosolar con su pasacalles, y sus soportes en las esquinas para que la placa esté bien aireada.
Resulta que la placa y los soportes de la placa se pegaron como indicaban en autosolar con el pegamento fisher, que debe ser un sicaflex .
Y cual es mi sorpresa que esta semana pasada la placa en mitad de la autopista, ha salido volando literalmente, con el peligro que entraña.
He solicitado obviamente la instalación de una nueva placa de 400 w, pero ya no estoy tan seguro de ponerla solamente pegada o buscar alguna forma de atornillar tanto la placa a los soportes , como los soportes al techo?
Me gustaría saber vuestras opiniones o sugerencias al respecto
supongo que la podrás poner a los anclajes de la baca con algún perfil, una palca de 400w son 2m2, el aire tiene que hacer mucha fuerza sobre ella
Cita de: Juanjocanarion en Mayo 26, 2021, 16:26:13 pmBuenas tardes
Yo la mía la llevo sujeta a los soportes de la vaca con remaches roscados y tornillos mediante unos ángulos. No me fío de llevarla pegada y de esta forma a parte de ventilarse algo también en caso de tener que cambiarla solo sería soltar esos tornillos
Yo pegada y atornillada a la barra doble seguridad..
En la itv me obligaron a pegarla y no kise renunciar a las barras xke tenemos el cofre pa llevar trastos asi ke pegada por 4 esquinas y atornillada a la placa con 4 kuñas favorece la venrilacion de la placa por debajo y esta asegurada al 100 x 100.Resguardada la placa bajo las barras para ke no le pege tanto el viento.
Yo lo llevo así desde hace 3 años. Dos placas FLX150SP-M de SUNFLEX sobre 3 tiras de 3mm de acero galvanizado ancladas a las ranuras de la baca del techo elevable.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ajgmaky/3202103131007112.jpg)
Yo llevo placa 340 monocristalina
Con 4 angulares y amarrada Por remaches roscados, y tornillos de 8 mm llave 13.
Cita de: karpintxiki en Mayo 28, 2021, 08:34:18 amYo la mía la llevo sujeta a los soportes de la vaca con remaches roscados y tornillos mediante unos ángulos. No me fío de llevarla pegada y de esta forma a parte de ventilarse algo también en caso de tener que cambiarla solo sería soltar esos tornillos
Así la voy a colocar yo, ¿Algún problema al rodar?
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
Cita de: NAPA en Febrero 28, 2019, 13:01:30 pmYo te recomiendo pegada, pero bien pegada.
Hola¡¡ Me surge una duda.
¿Los paneles rigidos tiene las conexiones por debajo no ?
¿Esto no molesta para la instalación sin el marco ?
Cita de: danbacam en Agosto 04, 2021, 23:21:53 pmHola¡¡ Me surge una duda.
¿Los paneles flexibles tiene las conexiones por debajo no ?
¿Esto no molesta para la instalación ?
En los míos las tienen en la parte superior.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Cita de: maclatha en Febrero 16, 2019, 01:41:38 amHola.
Yo quiero hacer eso. Solo con elevar la plancha 1 cm del techo ya se mejora el rendimiento? Yo pensaba que habría que airear entre la placa solar y la plancha también, con policarbonato por ejemplo....
Cita de: Anushky en Abril 06, 2025, 23:38:36 pmYo quiero hacer eso. Solo con elevar la plancha 1 cm del techo ya se mejora el rendimiento? Yo pensaba que habría que airear entre la placa solar y la plancha también, con policarbonato por ejemplo....
en la foto, se airea por canalillos
