Hola!!
Voy a comprar una alargadera para enchufar la batería y demás aparatejos, y no sé que medida y con que tipo de cabeza comprar:
- Los postes de electricidad de camping que son: Macho o Hembra?
- Que largura de alargadera recomendáis?
Gracias a tod@s!!!!
¿Has usado el buscador?
Un ejemplo ;)
https://www.google.es/search?source=hp&ei=g7goXLDxMouXsgG5w4yoDw&q=furgovw+alargador&oq=furgovw+alar&gs_l=mobile-gws-wiz-hp.1.1.0i22i30l2j0i22i10i30.51857.57945..61115...0.0..0.497.2696.0j8j4j0j1......0....1.......0..0j5j46j0i131j33i160.yTSmOh9mgCY
Cita de: rocki en Diciembre 30, 2018, 12:28:59 pm
Los postres de suministro son todos hembra por pura seguridad.
Lo que si varían es en el diseño, unos son SUCKO y otros CETAC.
Yo siempre me he apañado con una alargadera de 25mt y un adaptador Sucko-Cetac
https://www.mitortuga.es/productos/adaptador-schuko-cee-ref-421621
https://www.mitortuga.es/productos/alargadera-25-metros-3x15-camping-caravaning-ref-3990709
Puedes comprarla en cualquier tienda de electricidad, indicando que es para uso exterior. Y no te olvides de desenrollar toda su longitud cuando la uses
Cita de: pedrogs14 en Diciembre 30, 2018, 15:38:35 pm
Hola... Pregunta de nivaro: para que lo último??
Sls
Cita de: saiman en Diciembre 30, 2018, 16:17:35 pm
Sls
Si es a lo de desenrollarlo por completo, es para que no se sobrecaliente el cable, al hacer efecto bobina...
Yo voy con caravana, y llevo (aparte del cable de la toma para la cv), un rollo de 25 mt, y otro de 10 mt... Nunca me ha faltado más...
Y el adaptador que te indican más arriba...
Saludetes!!!
Enviado por burbujas de cerveza
Una bobina de 10m con toma de tierra debería ser suficiente. La mayoría de campings tienen tomas cerca de las parcelas.
El tema de la conexión, el 90% de los campings que he visitado tienen el enchufe normal como el de casa. Los que tienen Schucko suelen alquilarte ellos mismos los adaptadores para poder conectarte. Luego ya es decisión de cada uno si quiere llevar su propio adaptador para no tener sorpresas.
Cita de: MUCHABEER en Diciembre 30, 2018, 16:31:52 pm
Saludetes!!!
Vale ahora lo pillo no lo había tenido en cta... Gracias
Cita de: Jordjevic en Diciembre 30, 2018, 16:46:32 pm
Yo 10m lo veo corto. La toma Schuko es la normal de casa con toma tierra, la de toda la vida, vamos. El enchufe mas "raro" azul es el Cetac.
Como bien te ha dicho pedrogs14, con un alargo de 25m y un adaptador Schuko hembra- Cetac macho lo tienes solucionado en el 99% de los camping.
Yo utilizo una bobina de 25 metros además de un cable alargadera de 10 metros ya que en algunos camping la bobina 25 metros no ha sido suficiente y he tenido que utilizar la alargadera empalmada para que me llegarían hasta las tomas de luz
Yo 10 metros, lo veo muy justito.
Yo llevo uno de 15 metros y en algunos casos muy apurado. Tambien llevo el adaptador (asi no tienes porque alquilarlo. Puede ser que no lo alquilen...).
Con un de 25 no deberias tener muchos problemas.
Hola.
A mi en Santander me hicieron comprarlo, porque no lo llevaba y no lo alquilaban ni prestaban. 19€ del ala, toma ya.
Un saludo y Feliz Año Nuevo.
https://www.google.com/search?q=cetac+mas+schuko&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiqr9rwy8rfAhWaVRUIHQbmAboQsAR6BAgFEAE&biw=1440&bih=747#imgrc=BfC4Y8_Mwv-xoM:
yo llevo el que ves en la foto,y una vez enchufado en la furgo por el otro lado tengo schuko enchufo una regleta,y en ella lo que necesite,tostadora,nesspreso,pc,carga movil...
https://www.amazon.es/ADAPTADOR-CETAC-SCHUKO-PARA-CABLE/dp/B079KLHPY8/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1546277695&sr=8-18&keywords=cetac+schuko
Cita de: berny en Diciembre 31, 2018, 18:32:52 pm
Ese es el de entrada de la furgo o Cv (es una doble hembra Cetac Shuko) yo lo tengo de cuando la CV que me iba genial en el exterior bajo el toldo o el avance, ahora en la AC me queda al otro lado :'(, Al compi le servirá o no dependiendo de la conexión que tenga en su vehículo.
Pero en el otro lado del cable necesita el enchufe macho para conectar al camping y el otro adaptador que puse antes, por si tienen la clavija cetac europea (cada vez mas frecuente) que, como algunos compañeros han comentado, en algunos sitios la alquilan (si tienen disponibles), en otros te la venden algo mas cara que en el electricista de al lado de casa, etc
Gracias a tod@s!!
Disculpad, el CETAC debe ser macho y el schuko hembra, porque la tensión la encuentro en CETAC (poste del camping) hembra, es así?
Cita de: the selwa en Enero 03, 2019, 11:50:20 am
Correcto.
Acercate por el leroy merlin, en la seccion de electricidad tienes un latiguillo ya hecho de unos 25 cm por menos de lo que vale el material para hacerlo, unos 6 euros, creo recordar
Es usual no tener enchufe normal en los campings?
Cita de: AR82 en Enero 03, 2019, 15:43:54 pm
Cada vez mas se esta imponiendo el cetac, de hecho en las areas y campings nuevos ya es obligatorio, quedaran los campings mas antiguos con base estandart, que supongo tambien tendran un plazo X para cambiarlo.
No obstante la base cetac es la mas estandarizada en europa.
http://www.leroymerlin.es/fp/19923071/adaptador-clavija-famatel-2p-t-base-2p-ttl?idCatPadre=203311&pathFamilaFicha=3422
Chafardeando encontre esta, que no es como la que yo compré, pero tambien sirve.
bricodepot oiartzun adaptadores schuko/cetac en oferta hasta fin de existencias 2, euros,
Joe, casualidad me pilla fuera el finde en el monte :roll:
Yo menos de 15 metros no pillaria.Llevaba una bobina de 10 metros en la furgo y en mas de un camping por España y Portugal me he quedado corto y he tenido que hacer comedias para enchufarme en condiciones.Un saludo!
otra ñapa que vi en las landas era hacerte un ladron un macho cetac y caja estanca con regleta y sacas dos enchufes hembra tambien cetac,y si no hay sitio donde conectarte por que estan todos ocupados pides permiso a alguno que lo esta ya,y solucionado,y te evitas echar metrada de cable.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=324448.msg4060443#msg4060443
este de la foto es macho cee,y se bifurca en hembra schuko,y hembra cee,yo llevo las dos cee menos lio pero para gustos.
