Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Corucamper en Octubre 27, 2018, 16:50:25 pm
Título: Sustitucion bombillas luces de cortesia por tira de led adhesiva
Publicado por: Corucamper en Octubre 27, 2018, 16:50:25 pm
Hola chicos!!!
Comparto este pequeño brico que hice hace poco y note una mejoria grandisima tanto en luz como en consumo. Me dispuse a cambiar todas las bombillas de las luces interiores por tira de led adhesiva. Me costo 1 m de tira 11e y opte por led frio.
Este seria el interior de las luces con su bombilla:
Debemos de retirar la bombilla y localizar con un buscapolos por ejemplo cual seria la patilla del + y por descarte la del - de la corriente. Yo ya lo he hecho asi que para facilitaros el curro ya os lo chivo yo  ;D ;D . El + es el que esta mas alejado o enfrente del interruptor de encender.
El siguiente paso seria coger la tira de led y cortarla con u as tijeras eligiendo la cantidad de leds qie qieremos para cada bombilla. Yo elegi 6 leds para cada una. ( la propia tira ya tiene unas lineas con unas tijeritas dibujadas para cortar por ahi).
Una vez cortado soldaremos con estaño y un soldador de estaño un cable al polo positivo de la tira y otro cable al polo negativo tal que asi
El ultimo paso seria soldar con un puntito de estaño los extremos del cable qie soldamos en cada polo de la tira a sus correspondientes patillas de la lampara. El cable positivo a la patilla positiva ( como dije antes la que esta enfrente o mas alejada del interruptor seria la positiva ) y el negativo por descarte a la otra patilla. Quedandonos algo tal que asi.
Y listo!!! Resultado: una luz mucho mas potente,estetica y con un consumo minimo para nuestras furgos!!
Un saludo a todos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181020_0930560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181020_0931440.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181020_0945330.jpg)
Título: Re:Sustitucion bombillas luces de cortesia por tira de led adhesiva
Publicado por: papolin en Octubre 28, 2018, 10:37:21 am
No se ven las fotos!
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 15:57:29 pm
Cita de: papolin en Octubre 28, 2018, 10:37:21 am
Perdonad la torpeza!!! No tenia muy claro aun como subirlas!!!
Publicado por: Sase en Octubre 28, 2018, 17:19:49 pm
Hola. Voy a probarlo. Gracias.
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 18:03:32 pm
Cita de: Sase en Octubre 28, 2018, 17:19:49 pm
Cualquier duda aqui estoy. Es super facil y la mejoria es increible! Subire a este hilo como hice lo mismo con el plafon que traen las multivan, lo sustitui por 2 tiras largas de led manteniendo en interruptor del propio plafon
Publicado por: papolin en Octubre 28, 2018, 18:54:35 pm
Yo metí un panel con varios diodos, de esos que tienen una especie de bombillita con un muelle.
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 19:15:19 pm
Cita de: papolin en Octubre 28, 2018, 18:54:35 pm
Creo que es una especie de adaptacion que venden para evitar esto. Pero bueno el resultado sera el mismito. Yo me decante por la tira por 3 cosas.
1 por que es super flexible y adhesiva y la puedo adaptar a cualquier forma que tenga el portabombillas
2 por que elijo la cantidad que quiero de leds
3 por precio. Con 11 euros me llego para todas las luces de cortesia de la furgo, inclusive la de la guantera!
Publicado por: papolin en Octubre 28, 2018, 19:27:07 pm
Sí, lo del panel es más para los inútiles que no nos atrevemos con el soldador .loco2
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 19:43:27 pm
Cita de: papolin en Octubre 28, 2018, 19:27:07 pm
Oyeeee jajajaja de inutiles nada!!!
Cada uno es mas mañoso en diferentes cosas.
Y te aseguro que es ponerte....te quemaras algo los dedos al principio pero lo acabas soldando. Soldar a estaño no es complicado...es para pacientes..  ;D
Publicado por: nico091 en Octubre 28, 2018, 19:49:41 pm
Y por qué no sustituir directamente los bulbos por otros de led... aquí muestro los que yo instalé en todas las ópticas, por un precio de risa.
https://es.aliexpress.com/item/2pcs-Wholesale-Festoon-36mm-39mm-41mm-4014smd-Canbus-Error-Light-Bulbs-C5W-Super-Bright-4014-12smd/32301643654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0bQNmok
Publicado por: anbiker en Octubre 28, 2018, 19:50:07 pm
      Hay mas cosas en el mercado, por ejemplo COB led, se puede adaptar a casquillo bayoneta etc...
    Tambien valen para sustituir los fluorescentes de las calis etc....
      Saludos,
Publicado por: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 20:27:56 pm
Pues no se con que quedarme de las dos opciones, o bombilla led o tira de led?
Quiero que ilumine de cojones, que ilumine de verdad, no las que lleva de origen que son amarillas y no ves nada..
A las tira led , para aumentar potencia se las puede unir en paralelo o en serie..?.. como sería el esquema...??
La idea si es tira sería meter tres tiras de 4 led cada una... dará luz a tope...?.
Publicado por: anbiker en Octubre 28, 2018, 21:52:39 pm
Cita de: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 20:27:56 pm
    Si quieres mucha luz busca COB LED en cualquier pajina tipo Deal Xtreme, aliexpres etc... dan muchisima mas luz que las tiras led...
Publicado por: anbiker en Octubre 28, 2018, 21:54:06 pm
     Pagina , sorry!!!..
      En COB LED encontraras muchos formatos, grandes , pequeños , tiras, cuadrados, rectangulos, etc... seguro que encuentras uno que se adapte a el espacio del plafon....
      saludos.
Publicado por: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 22:35:07 pm
Muchas gracias, la verdad es que tienen muy buena pinta, y parece que dan mucha iluminación , no se yo si derritiera el plafón, ?
Publicado por: Zzzzz en Octubre 28, 2018, 22:43:27 pm
Cita de: gcm.alco en Octubre 28, 2018, 22:35:07 pm
Las led que yo tengo en la furgo son frías.
Publicado por: anbiker en Octubre 28, 2018, 22:49:56 pm
       Las luces de cortesia no se suelen encender mucho tiempo seguido , por otro lado las de incandescencia generan mucho calor, no creo que tengas problemas de temperatura, dado el coste de una plafon COB LED tampoco cuesta mucho hacer la prueba, y si quieres intensidad es tu mejor opcion...
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 23:08:55 pm
Cita de: nico091 en Octubre 28, 2018, 19:49:41 pm
Lo iba a hacer asi!!! Pero me comento un chico que trabaja en una tienda de electronica que ese tipo de bombillas disipaba la ostia de calor...y que se veian resentidas las tulipas de los portalamparas...
No se si sera verdad o no... pero opte por la tira por ese detalle...pero las tube en la mano para comrarlas
Publicado por: brubelmusi en Octubre 28, 2018, 23:13:42 pm
Cita de: Corucamper en Octubre 28, 2018, 23:08:55 pm
Yo las tengo y no es verdad, las mías son de 4 leds y van bien
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 23:19:53 pm
Yo le meti las tiras en el plafon conectadas en serie. Cortar a tu gusto y unes soldabdo en serie cada tira como veia en las fotos de abajo.
Conserve una de las 2 placas qie traia el sistema fluorescente para conservar en interruptor original del plafon
Y una vez probado... me animare a meterle a mayores un potenciometro...porque con las 3 luces de cortesia encendidas y el plafon de noche...tenelos que  usar gafas de sol 😂😂😂
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_1739560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_1743280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_1744480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_1746550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_1747280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181028_2214020.jpg)
Publicado por: Corucamper en Octubre 28, 2018, 23:24:02 pm
Cita de: brubelmusi en Octubre 28, 2018, 23:13:42 pm
Pues mira tu... tendria mucho stock de tira.. 😂😂😂
Se lo dire!! Que voy mucho por alli
Publicado por: gcm.alco en Octubre 29, 2018, 11:42:02 am
Muchas gracias, aunque no tengo problemas en soldar , voy a probar primero con las bombillas led , a ver qué tal resultado dan, a parte quiero que las mismas se enciendan con la energía de la segunda batería. Y así poder dejarlas encendidas todo el tiempo que quiera,
Gracias.... nuevamente
Publicado por: gcm.alco en Octubre 31, 2018, 12:17:09 pm
Hoy me llegan estas bombillas, una vez utilizadas, ya os comentaré mis impresiones.
AERZETIX: 10 x Bombillas blanco C5W 12V LED COB HIGH POWER 1.5W 41mm para iluminacion interior, luz del techo, luces umbrales de puertas, del compartimiento del motor y del maletero, luz de matricula https://www.amazon.es/dp/B01985PWA0/ref=cm_sw_r_cp_tai_sey2BbF2X8JB7
Vale, las acabo de probar y ya os digo que para nada son una buena compra, son bastante azuladas y no dan mucha potencia.   Las descambiare.
Publicado por: Corucamper en Noviembre 01, 2018, 13:02:49 pm
Cita de: gcm.alco en Octubre 31, 2018, 12:17:09 pm
Yo ya cuando vi 1.5 w .... hoy le sacare una foto de noche con el interior encendido para que veas el resultado de como quedo la mia
Publicado por: Corucamper en Noviembre 01, 2018, 21:43:49 pm
Lo prometido es deuda gcm.alco!!!
Espere a que llegase la noche para que vieras y vierais la diferencia.
Nota: con la camara del mobil aun no se aprecio del todo la cantidad de luz. En vivo se ve mejor que en las fotos, las pongo a modo de referencia.
Nota 2: faltaria por encender el plafon que lleva 30 leds!! Estas luces que se ven llevan 6 leds cada luz de cortesia!
Saludos furgofriends!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181101_2032200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181101_2033530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181101_2033590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/corucamper/20181101_2034340.jpg)
Publicado por: gcm.alco en Noviembre 04, 2018, 13:15:08 pm
Guuuuauu como mola, y sin encender el plafón de 30 Leds, que con eso se hace de día, literal.
Pues yo las bombillas las he cambiado y he pedido otras por AliExpress, si es que no aprendo . Jajaja son estas, tienen mejor pinta y según parece el led equivale a varios de los otros.   A ver si esta vez acierto,,
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/iiU73e2U
Publicado por: Corucamper en Noviembre 04, 2018, 21:18:33 pm
Cita de: gcm.alco en Noviembre 04, 2018, 13:15:08 pm
Tieneen una pinta cojonuda...y por lo que cuestan...
Publicado por: gcm.alco en Noviembre 13, 2018, 11:07:40 am
Cita de: Corucamper en Noviembre 04, 2018, 21:18:33 pm
Pues ya están comprobados y funcionan MUY MUY MUY BIEN, se hace de día, son una maravilla.
El único problema es que también se lo cambie a La Luz de Matrícula , y a pesar de ser CANBUS, me dan error de Lampara Fundida, yo creo que habría que meter una resistencia , o no se !!!
Publicado por: Corucamper en Noviembre 13, 2018, 12:35:28 pm
Cita de: gcm.alco en Noviembre 13, 2018, 11:07:40 am
Pues que raro ...siendo canbus.... no deberia de darte error... mirate algo por internet sobre esos errores y comentanos aer de que fue!!!
Publicado por: nico091 en Noviembre 13, 2018, 21:15:30 pm
Para iluminar la placa de matrícula, cuida no pidas los de 12 leds... y tuve que sustituirlos por otros de 6 leds, porque la luminosidad que emitía era brutal y parecía que hubieras puesto la marcha atrás... por supuesto, no pasaría la ITV con semejante cantada.
Publicado por: gcm.alco en Noviembre 14, 2018, 10:49:08 am
Cita de: nico091 en Noviembre 13, 2018, 21:15:30 pm
Gracias , buen consejo, estos iluminan bastante, y quedan súper bien.
En cuanto a error de Luz fundida , creo que es distinto el funcionamiento de las VW , que si que es necesario que sea CANBUS y las de otros, debe ser que es necesario mayor reistencia.  Según he visto , hay que poner una de 10w ,
