Hola pues como pone el título es si os pillarias la furgo con cocina integrada en la furgo o al contrario pensáis que con un camping gaz ahí suficiente?
Gracias de antemano
No......una de esas de maletin de 14 € y a cocinar fuera de la furgo.
Salut!!!
No .
La de maletín , y elijes dentro o fuera.
Me parece un atraso y caro una cocina fija dentro.
Yo también voto por la de maletín, una bústir o campingaz o lo q mas rabia te de y a correr. La sacas fuera y no te rallas con olores ni con riesgos de incendio y tal. Cuando camperice la furgo elegimos la cocina así portatil también para evitar q te prohíban aparcar en algunos parkings (aunque eso puede ser lo de menos) Además si necesitas un espacio más de apoyo la sacas y lo tienes todo, y también la puedes limpiar muy fácilmente
Saludos ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rokopep/15361815551366469732250.jpg)
Opino igual, a parte que la cocina integrada hace que la cama sea mas estrecha como pasa por ejemplo en las california ocean (cama de 120cm vs 150cm de las california beach), imagínate cocinar unas chistorras y luego acostarse en la cama con todo el aroma impregnado dentro de la tapicería así como todo el aceitillo que ha salpicado... Pienso que es mejor cocinar fuera con el camping gaz o dentro del avancé si el tiempo no lo permite, pero sobre gustos colores...
Uno más que piensa en la cocina portátil sin dudarlo , una cocina fija es un armatroste que lo único que hace es achicar un hueco de por sí reducido en nuestras furgos , pero como esto es cuestión de gustos ............
Muchas gracias a todos yo pienso igual pero mi mujer no estaba tan segura ahora ya tengo más argumentos para convencerla.
Yo también prefiero fuera, por olores y por espacio interior
Veo que todos pensáis igual... pero teniendo espacio, yo prefiero la cocina dentro. Las portátiles tienes que estar siempre pendiente de los cartuchos, se calientan y las tienes que dejar enfriar después de usarlas, sólo tienes un fuego, suele calentar menos que una instalación fija, además de que me daría pereza andar con el maletín...
Yo hasta ahora lo he tenido fuera. Pero mi intención es tenerla dentro próximamente. En verano tal vez no, pero en invierno lo de cocinar fuera se me hace cada vez más complicado
Pués yo os voy a llevar la contraria aunque entiendo lo que decís i me parece muy razonable. Pero a mi la instalación del mueble tipo Cali con la cocina de gas con dos fogones me es muy útil. Sobretodo en invierno.
Vaya por delante que si quiero hacer sardinas a la plancha, cojo el maletín y voy a cocinar fuera. Pero la comodidad de prepararme algo dentro de la furgo sin tener que salir y solo levantando la tapa de cristal y pulsar un botón sin tener que sacar trastos, pués a mi me va muy bién.
También, si algún día quiero herbir mucha agua para hacer, por ejemplo arroz o pasta, lo hago en la cocina de dentro porque el fuego tira más.
Acostumo a hacer salidas durante el invierno con unos amigos. Vamos con dos T5. Ellos llevan el maletín de fogón y yo la cocina integrada con instalación. Y siempre acabamos cocinando y cenando los 4 dentro de mi furgo bién calentitos.
No sé... en mi caso y para mi gusto, es por comodidad, potencia de fuego y no tener que preocuparme del acopio de cartuchos de gas.
fuera,sin duda ;)
Pues mira un quebradero de cabeza menos....... yo que estaba todo fustrado por que en mi vivaro life no tengo sitio para todo.......
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Sin duda, dentro.
Normalmente el que tiene la instalación interior, cuenta con una portatil, no tengo nada más que decir señoría.
Que pasa que la portátil no se puede cocinar dentro :roll:
Lo que da es la opción de detro o fuera y simpleza.
Cita de: Dvilrg en Septiembre 06, 2018, 23:50:32 pm
Exacto!!.. y mas aun, tengo 2 fuegos dentro, un hornillo roscado a una botella de campingas del año de que se invento la tos, y una plancha/barbacoa bustir , con un racor y regulador para roscar la botella azul de campingas, sin cartuchos, un unico formato para fuegos y boiler....
En el interior no frio sardinas ni chistorras, eso en el exterior, cuando hace ventolera fuera no hay manera, cuando llueve igual, si hace un frio extremo idem... asi que dentro cocino con un poco de cuidado y teniendo en consideracion el menu, cocido en olla expres mini, plancha solo verdura o carne nunca pescado o marisco, tortitas, tortillas, etc..
Me gusta hacer vida en el exterior, pero una cocina en el interior da mucho juego, en segun que momentos...
tambien depende mucho del espacio del que dispongas, todo no se puede tener siempre y cada uno tiene sus prioridades... si hay espacio dentro y fuera...
Portatil fuera siempre. Odio cocinar dentro de la furgo. Siempre se queda el olor y no me gusta. No hago ni las tostadas ;)
portátil con paravientos y la pongo donde quiero. además los cartuchos dan un fuego muy potente y no hace falta instalación de gas que no me da mucha confianza, y no me merece la inversión para una furgo como la mía. ahora estoy valorando pillarme una portátil de dos fuegos, aunque las veo un pelín caras.
Dispongo una cocina de maletín, y normalmente cocino fuera, pero en invierno para calentar agua o sopas la pongo dentro de la furgo, si toca cocinar algo mas laborioso o freír, me pongo el plumas y al exterior. Y asi llevo unos cuantos años. Reconozco que si tuviera la cocina integrada me seria mas cómodo pero seguiría llevado el maletín cocina
Pues,
yo os llevo la contraria a todos. Yo 'cocino' dentro pero con cartucho gas y hornillo de montaña, ligero y no ocupa apenas nada de espacio. Eso sí, no hago paellas ni cocina elaborada; sí hago café, calentar latas o bandejas de comida. De cocinar propiamente dicho, nada.
Un saludo,
Anton
Yo cocina portatil y fuera, siempre que se pueda. Si llueve y hace calorcito me voy debajo del portón, y si llueve y hace frío, pues ajusto el menú y dentro, que tb se puede. Lo que pasa es que ya sea portátil o fija, cocinar dentro si por ejemplo hierves pasta o arroz es asegurarse una buena condensación y sauna permanente toda la noche, sin contar que los cristales, y el de delante principalmente, se quedan hechos un asco..
Lo de fijo a mi no me convence por aquello de que si se estropea necesitas buscar para encontrar unas medidas iguales.. y en cambio la portátil es totalmente plug & play! El rollo es lo de los cartichos, pero vamos que por el precio que tienen llevas unos cuantos más de los que necesitas y listo, en cambio eso de tener una bombona "grande".. si se acaba y no encuentras, k? Tienes que llevar otra de recambio, grande tb? Y los temas de legalización? Y lo de que en principio no puedes ser turismo? .nono A mi no me convence.... Pero para gustos..
Yo lo veo como un tema de practicidad y espacio. En 6 años no he necesitado cocina fija y no he pasado hambre por eso nunca. La butsir mola tanto dentro como fuera. Si es dentro, se abre todo bien y se ventila de manera apropiada.
No es que la cocina fija ocupe tanto, pero si lo piensas, es la bombona, el tubo, el propio fogon, el espacio que te 'ocupa' en la encimera (se que tapado no molesta, pero por la tarde infrior sigue ocupando como en un fregadero).
Aun asi, es algo que ha de elegirse de manera personal.
Para mi la calefa es DIOS y para otro compañero que sea sevillano (es un ejemplo) y solo quiera irse a hacer surf a la playa puede ser completamente inutil y le sale mejor gastarse esos 1000€ en otra tabla o en comer como un marqués una temporada.
Cita de: GL en Septiembre 07, 2018, 14:00:20 pm
amen, hermano! .ereselmejor
y a todo eso que dice GL añadiría el tema de tener o no tener techo elevable/rigido (o tener una GV o algo a partir de una L2H2..), lo cual hace todo mas sencillo a la hora de moverse dentro de la furgo, asi como cocinar en ella ;)
Acabo de coger una L1H2 y tampoco quiero cocina fija. Seria mucho mas fácil que en la T4 y más cómodo, pero me mola el rollo butsir y que solo me ocupa los cartuchos en una esquina del maletero y cuando quiero usarla la pongo y cuando acabo la quito y pista. Nunca usamos dos fuegos, es otra cosa a valorar.
Si te gusta jugar a las cocinas en la furgo, vas a necesitar fijo casi seguro. Para hacer un menú de subsistencia en el monte la butsir es top.
Yo acabo de camperizar una beach t6 pasándola a tipo océan pero sin cocina fija
Era algo que tenía claro y no me arrepiento
Además en ese tamaño de furgos pones un fregadero más grande y para mí más útil
Mi opinión y experiencia sobre cocina integrada
A favor:
Queda muy bonita
Más cómoda solo para el café mañanero
En contra:
Instalación de gas
Bombonas caras
Olores
Suciedad interior
Poco práctica
Yo tengo la butsir de cartuchos y encantado 😀
Cita de: leo en Septiembre 07, 2018, 14:25:07 pm
A favor:
Queda muy bonita
En contra:
Instalación de gas
Bombonas caras
Olores
Suciedad interior
Poco práctica
Un pequeño apunte. Puede que las bombonas azules sean caras, por lo menos el gas sale más caro que en las bombonas grandes como las domésticas. Pero lo que sale caro es el gas de las bombonas de gas de la cocina butsir. En grandes superficies casi a 2 € los 250 CC. de gas :o
Pudiendo, bombona grande o depósito de GLP que sale el litro a 0,70 € ;D
Aunque esa cocinilla prácticas sí que es ;D
Hay que cogerlo por cajas en luluka. Salen a 1€.
Nosotros cocina butsir, la puedes usar dentro o fuera, no ocupa tanto, el maletín lo puedes usar de paravientos, el consumo de gas no es excesivo y luego dentro de la furgo la puedes poner donde mejor te venga, si la quieres poner en el mueble solo porque vas a hervir, o encima de la mesa xq quieres estar todo el rato moviendo lo que estés cocinando.
Ademas como comenta algún compañero, si se rompe o cualquier tema, se puede comprar una nueva y no tienes que comprar repuestos que cuestan un pico
Quiza en una furgo pequeña sea mas engorroso cocinar dentro, pero vamos, yo en la california levanto el techo y abro las ventanas del techo elevable y con la corriente ni olores ni condensacion... Asi todo, yo cocinar lo hago en casa y me llevo casi todo preparado, para que sea cocinar lo minimo, ya no solo olores sino cacharradas para fregar y demas.
En mi anterior caravelle llevaba mi maletin con un paravientos y todo y mas de una vez el calor se lo llevaba el viento y a veces en vez de freir, cocias.
Es un punto a favor el cocinar dentro sin viento ni aire que mueva la llama.
En una T3 el mueble cocina-fregadero con escurreplatos-nevera-armario-cajón de cubiertos me parece uno de los mejores diseños que existen, ya que tiene toda la funcionalidad de una cocina doméstica en el mínimo espacio posible.
La comodidad que te da, para, mí está a años luz de todos cos cachivaches portátiles que se requieren para cocinar en una furgo sin cocina integrada.
bueno, es mi opinión ;)
Realmente el unico cachivache que necesitas es la butsir y el cartucho.
Depende del tamaño de tu furgo. Yo siempre la he llevado encastrada y me encantaba, siempre he cocinado dentro, siempre he pensado que las cosas las ponen para utilizarlas. Pero ccuando cogimos la ducato L2, lo que tenia era la butsir. Mi furgo tiene todo electrica, no llevamos nada de gas, y llevar la cocina portatil es una gozada, sobre todo porque me da mas espacio en la furgo, puede tener una encimera que me es super util para cocinar y para todo tipo de cosas. Yo sigo cocinando dentro de la furgo, pero levanto la mesa auxiliar de la puerta, y la pongo ahi para cocinar, luego la guardo en su maletin y listo, espacio ganado. Quizas para una furgo mas grande, no me importaria tenerla fija, ya que quizas sea un poco mas comoda, tampoco tanto, pero si algo mas si. Pero desde la L2 (5,40) para abajo (mas pequeñas), yo llevaria la butsir si
Nosotros tenemos una California y no cambiariamos para nada tener la cocina a fuera. Con el techo elevado i todo abierto nada de olores y siempre cocinando dentro. A mas, es radicalmente mas barato. No se lo que vale el cartucho de gas para cocinar a fuera, pero la bombona de gas de la California cuesta llenar-la unos 15€ y te dura todo el año. Hay que tener-lo en cuenta. A mas, dentro no hay nada de vientos, de lujo para cocinar. El otro dia una pareja estuvieron una hora para cocinar un risoto en un hornillo exterior.
Cita de: GL en Septiembre 07, 2018, 15:11:16 pm
y algo donde ponerlo, no? una mesita plegable, y algo donde guardarlo, no? y algo para lavar los platos y cacharros no? un barreño, una garrafa de agua, ... y algo para guardar todo eso, no? ;D
Cita de: RAT en Septiembre 07, 2018, 15:50:12 pm
Además el mueble cocina es la escalera-rellano para subir y a la habitación de arriba. ;)
Pues como tantas cosas en este mundillo es cuestión de prioridades. Si hablamos de una furgo tipo California sólo hay que hacerse una pregunta: con muebles y cama de 1.2 abajo o sin ellos y cama de 1.5 ?
Los muebles, cocina etc aportan ciertas ventajas pero también hacen más rígida y menos modulable la furgo y a la inversa.
Nosotros viajando cuatro, y después de ver la marco polo de un amigo, teníamos claro que preferimos amplitud y poder tener más configuraciones que ocupar todo el lateral con los muebles así que cocina portátil, cacharros, comida y nevera en el maletero y dentro un saloncito bien majo para cuatro con buenas camas.
Cada uno con su necesidad...
depende del uso
para dos dias una portatil, si ya vas a estar semanas en la furgo una dometic de dos fuegos con cristal es lo mejor, tienes para hacer el arroz y la salsa a la vez que se agradece un monton. es la primera que he visto en google mas barata
http://barnacampers.es/Encimera-CRAMER-2-Fuegos-CON-TAPA
Pero de verdad estais tanto tiempo en la furgo y gastais tanto gas como para comprometer ese espacio de manera fija? Es una pregunta sin animo de criticar! Yo en mi caso para las salidas k hago (las que puedo claro) no me viene del coste del cartucho ya k al final que diferencial piede haber? 10€?? 20€?? Al año claro..eso para mi no justifica para nada bloquear ese espacio en una furgo normal y dormir mal..yo el 1,20m lo usaria solo para mi .meparto
Hola.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/karras/41c0xesvlvl._ac_sy200_0.jpg)
Llevo una garrafa de 5l de metanol (10€) me dura casi un año unos 20.000km todos los cacharros juntitos.
Calentar dentro ,freir fuera.
Salu2
Miedito me dan las cocinas esas de alcohol en la furgo...... y pequeño derrame y tenemos el lío montado.
Cita de: zitrico en Septiembre 07, 2018, 19:57:18 pm
Miedito me dan las cocinas esas de alcohol en la furgo...... un pequeño derrame y tenemos el lío montado.
Cita de: nukacho en Septiembre 07, 2018, 17:50:50 pm
Exactamente. Esta es como tantas otras "discusiones", la de furgo/ac, etc. hay que priorizar unas cosas frente a otras. Nosotros también somos 4, y preferimos tener mueble, armarios, cocina, cajones,... que tener una cama de 150. Nos gusta más ya ya está. En 115 mi mujer y yo dormimos de coña, seguramente porque somos pequeñitos, y los niños también.
Tenemos una T6 Ocean y la cocina es parte del pack, y no la vamos a quitar y, desde luego, la utilizamos. Básicamente calentamos cosas, hacemos pasta y poco más, ni barbacoas ni espetos.
Hay preguntas que generan opiniones muy diversas, piensa lo que quieres, lo que necesitas y hazlo.
Si necesitas o prefieres la polivalencia, cocina portatil. Si usas la cocina 20 o 30 dias al año, porque cargar con ella los 365 dias e hipotecar todo ese espacio?
Si necesitas o prefieres una camper especializada, cocina fija. Si solo usas la furgo para viajar, porque estar entrando y sacando la cocina?
Este es el mejor argumento .ereselmejor
+1.000.000.000.000.000
Cocina fija.
Cuanto menos monta-desmonta mejor.
Y comer en restaurante. No deja olores. ;D
Yo tengo cocina fija dentro, efectivamente quita sitio pero es una gozada hacerte una chuleta dentro calentito cuando por fuera andan los pingüinos con chaquetón... para el verano una cocina mini de las viejorras de todo(3 hierros encima de un camping gas) y una barbacoa plegable de ikea (korpon).
Como dijo un compañero, para gustos colores...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Yo tengo mi butsir. Cuando camperice vi la opción de cocina fija dentro, pero creo q acerté no poniéndola. Calienta súper rápido y, si hace frío fuera la pones dentro y cualquier sobre de pasta o sopa se hace en un plis. Como todo cuestión de gustos, pero yo, sinceramente, me quedo con mi maletín portátil.
Creo que la clave es la combinación de la cocina fija y la portátil .malabares
Yo uso más la cocina portátil para evitar olores en la furgo, pero también tengo cocina fija que va de maravilla cuando hace frío o llueve fuera ;D
Tenia una t:3 westfalia. Cociné mientras la tube. Paellas a dos fogoncillos. Cojonudo. Pero la verdad es que acabas apestando bastante.
En la que campericé y tengo ahora no me lo planteé hacerla. Por espacio y por el boletin del gas lo dejé estar. Es mas comodo tirar de butsir. Puedes dentro para calentarte la leche del desayuno o para cocinar fuera si estas en lugar adecuado.
Yo tiro de maletín... pero es verdad que cocino mucho dentro. Cenas sobre todo.
Para desayunar con toda la furgo ocupada por la cama hago hueco en el maletero y caliento hay el desayuno.
Cocinar fuera es más lento ya que a poca brisa que haya se tarda mucho más.
Al final tengo cocina portátil, depósito de agua portátil.... Así que cada vez que quiero calentar algo y fregar algo tengo que andar sacando y guardando cosas. Si la tuviera dentro creo que seria muy comodo aun que es verdad que te quita un espacio que no se si echaría luego de menos.
En mi caso somos 4 en una beach y me da mucha envidia cuando veo a los de las GV levantarse y prepararse su cafecito tan agusto cuando yo llevo desmontada media furgoneta y aún no he desayunado.
Al final siempre es más verde el jardín del vecino y deseamos lo que no tenemos.
Yo no hago grandes guisos en la furgo. Algo de pasta rápida, salchichas, filetes, hamburguesas, sopinstant, ensaladas, pures de calentar y listo., etc.... al final que puedo pasar cocinando en la furgo media hora al dia y eso si no nos liamos de cañas y al final cenamos fuera.
Comer, si hago memoria es rara la vez que comemos en la furgo ya que al final o estamos de ruta o estamos visitando algo o cosas así.. Al final las comidas son bocatas o donde nos pille, bar, restaurante,...... y si estamos de viaje pues igual intentamos no gastar mucho tiempo ni muchas energías en cocinar para seguir con la ruta.
Según mi rito de viaje parece lógico pensar que una cocina fija sería un error... pero puede que si fuera fija y tuviéramos un sitio cómodo para cocinar y fregar y tener todo no nos daría tanta pereza cocinar.
Yo decidiría fija o de quita y pon en función del espacio y del ritmo de cada uno, más que en si cocino fuera o dentro.
Al final el tener cosas fijas te ayuda a tener las cosas más organizadas o eso me parece a mi y desde fuera parece más cómodo.
Luego cada caso es un mundo
Un par de consideraciones en el caso de que te dediques a viajes por el extranjero:
1-Si te toca rellenar la bombona de la cocina fija en otro país, puede que tengas problemas porque cada país tiene un sistema diferente, es decir, necesitarás adaptador de rosca para rellenar la bombona.
2-Los cartuchos de la cocinilla portátil se encuentran por todo el mundo, y no son caros. Nosotros los hemos encontrado en Sudáfrica, Israel, Argentina, Perú...
Mi mujer y yo viajamos por África y Sudamérica con una T4 camperizada y usamos la portátil BUTSIR sólo para el café de la mañana. Cuando hace frío la usamos dentro.
Al final, es una elección que depende de tus prioridades y de tus gustos.
Yo llevo una cocina de 2 fuegos fija.
Me resulta comodo por que al estar ahí la uso más.Pero es verdad que me quita sitio de encimera que me vendria muy bien para estar más comodo preparando la comida o cena.
Tambien llevo una portatil por si hay que hacer algo muy oloroso para usar fuera.
En un año y medio solo usé una vez la portatil.
sin duda. portatil y cocinar fuera, creo que tener una cocina dentro, no es importante y te quita espacio,,conosco personas que la tienen dentro y se an comprado una portatil para cocinar fuera,, cocinar dentro,, deja olores grasas y demas sinduda una portatil....da muuuucho mas posibilidades
Y mi respuesta es.....No .nono
Portátil y fuera, salvo excepciones que cocino dentro y con la tapa encima de la sartén, importante jajajajajaja
Furgotemario, ya tu sabes...
Nosotros tenemos cocina fija y la verdad que es la que mas usamos,llevamos tb la portátil por si quieres hacer algo que dentro de la furgo te vaya a dejar mucho olor.
No, una portátil se puede usar dentro o fuera. Y ademas te quitas líos de revisiones de gas.
Nosotros llevamos cocina fija instalada y por comodidad muy bien. Y para fuera en camping tenemos una placa de induccion.
Creo q es todo cuestion del uso q le des a la furgo. Nosotros en nuestra primera furgo una vivaro utilizabamos la portatil para cocinar dentro y fuera, ya que para eso da mucho juego. Ahora en la GV tenemos cocina fija y lanutilizanos para todo, excepto cuando cocinamos sardinas o algo q deje muchisimo olor q cocinamos fuera con la portatil. Las bombonas de campingaz se encuentran en muchisimos sitios, y si solo es para la cocina, duran muchisimo.
Yo por mi parte para pequeñas/medianas furgos veo la portátil muy práctica, si es fuera mejor... para furgos grandes y viajes de varios días no puedo opinar...
Nosotros estamos esperando una T6 y la camperizaremos como la Ocean, pero no tenemos claro si meter fogones fijos o no. Leyendo este hilo parece que lo mejor és dejar el espacio de los fogones para meter una portátil, así la sacas cuando quieres y sinó la dejas ahí. Como lo veis?
Cita de: Arcadi en Septiembre 13, 2018, 09:19:15 am
Nosotros estamos esperando una T6 y la camperizaremos como la Ocean, pero no tenemos claro si meter fogones fijos o no. Leiendo este hilo parece que lo mejor és dejar el espacio de los fogones para meter una portátil, así la sacas cuando quieres y sinó la dejas ahí. Como lo veis?
Es la solucion mas recomendable. Cada vez lo hace mas gente
Perfectoa!
Cuando compré la furgo buscaba sobre todo espacio de carga, así que lo único que pedía era aire acondicionado, techo elevable y calefacción. Sin embargo se me puso a tiro una totalmente camperizada y como fue buena oferta me la quedé.
A día de hoy y pensando en un futuro cambio a syncro o 4motion, y tras haber pasado meses viviendo en la furgo...tengo claro que la quiero completa, con todo perfectamente instalado y con fácil acceso a cada cosa, de lo contrario terminas por no utilizarlo.
Un detalle que por aquí no se ha comentado. Si hablamos de turismos o vehículos mixtos que pueden ser transformados a turismos, entonces quizá da un poco igual, pero con la nueva normativa tengo entendido que para homologación de furgón a autocaravana uno de los requisitos es cocina fija y si no es furgón vivienda (y hay diferencias como que la AC puede ir a 100km/h y el furgón vivienda está limitado a 90)
En nuestro caso, preferimos no sacrificar la cama de 150 cm por la cama de 115 que queda con la cocina integrada, ya que tanto mi pareja como yo somos de talla XL y preferimos descansar bien, sobretodo en los viajes largos...
Al tener un peque siempre tiramos de campings y hacemos mas vida fuera que dentro si el tiempo lo permite. De este modo, siempre utilizamos el fregadero del camping y no tenemos que andar con depósitos de aguas ni ninguna instalación, como mucho el agua para beber y algún cacharro para meter todos los enseres cuando toca ir a fregar.
Normalmente tenemos problemas con el aire a la hora de cocinar, así como, la poca seguridad que da si alguna vez se apagara la llama del hornillo debido al viento, o que si hay brisa cuesta mas de cocinar, para ello los de campingaz ya han ideado un sistema de seguridad (El sistema Stopgaz es un dispositivo de seguridad integrado que no deja salir el gas cuando no hay llama), también han mejorado el inyector de la llama para que no le pegue el aire directamente mediante un deflector.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sinnerman/campingaz-400-sg0.jpg)
Otra solución seria los muebles tipo slidepod pero ocupan un montón de espacio del maletero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/sinnerman/slidepod0.jpg)
Nosotros tenemos una cocina móvil y así podemos cocinar dentro o fuera, creo es lo mejor :)
En mi caso solo dispongo de cocina de maletin (creo que es el mejor modelo ya que es conómico, estable y las bombonas no ocupan demasiado), los otros tipos de campingaz no me convenzen, creo que son mas para otras actividades.
Siempre cocinamos fuera todo tipo de platos con esta cocina, incluso hago fideuas ajajaja, solamente cocinamos dentro si hace mucho viento y/o mucho frio ya que es la unica incomodidad que me hace compensar el olor que puede coger al furgoneta despues de esto. NUNCA haria pescado o carnes adobadas o comidas que se quede la olor. si cocino dentro tiro de pastas y otros herbidos, verduras etc, si hace falta cambio el menu con el del proximo dia.
Para que en mi opinion me agrade concinar dentro, tiene que ser estas furgonetas que llevan la cocina al lado de la puerta corredera y que si no hace frio se puede dejar abierta, o que tienen una ventana encima o incluso algun extractor de humos. Solo asi me convenceria.
Aun que siempre llevaria el hornillo de maletin ya que ews muy comodo si se quiere salir en mesas de picnic o cocinar fuera aunque la lleves inegrada. Eso si, apañate con algun tipo de paravientos o brisas para tener mejores resultados. yo uso la propia caja y plataformas rectagulares que tb me sirven para poner debajo si cocino en una superficie que puede dañarse con el calor.
Una pregunta, se puede instalar el mueble (tipo marcopolo) pero sin instalar los fogones, solo el mueble?
En un futuro me quiero adquirir una con la idea de vivir en ella a temporadas y me gustaria tener el mueble pero sin cocina
Cita de: eufecio en Septiembre 20, 2018, 18:32:29 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/the-selwa/moble-cuina-mdf-vwt4.jpg0.jpg) Esto?
Se puede hacer lo que quieras, las camperizaciones son personalizadas. :)
Cita de: Arcadi en Septiembre 20, 2018, 19:13:21 pm
Tienes mas planos asi parecidos a este mueble?
Este està en ebay. Lo envían desde UK. Hay diferentes acabados. Desde 1000€ a 1400
Sigue la pista de este enlace:
https://www.ebay.es/itm/VW-LWB-T4-Transporter-Camper-Van-Flat-Pack-Interior-Kitchen-Unit-Furniture/292673815872?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D1324a25c4c70498886a21d33c804d17d%26pid%3D100677%26rk%3D13%26rkt%3D15%26sd%3D292711497899%26itm%3D292673815872&_trksid=p2385738.c100677.m4598 (https://www.ebay.es/itm/VW-LWB-T4-Transporter-Camper-Van-Flat-Pack-Interior-Kitchen-Unit-Furniture/292673815872?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160908110712%26meid%3D1324a25c4c70498886a21d33c804d17d%26pid%3D100677%26rk%3D13%26rkt%3D15%26sd%3D292711497899%26itm%3D292673815872&_trksid=p2385738.c100677.m4598)
Cita de: the selwa en Septiembre 25, 2018, 18:53:51 pm
Buffff esta muy bien el invento, buena ocasion para gente que no puede hacerselo y no tiene sitio para ello, pero falta mucha informacion
Ira atornillado? Se podra quitar y poner? Interior del mueble? Parece que seapara montarlo en el lado derecho, rollo icoche ingles
Muchas gracias por el enlace, igual me animo
EDITO
https://www.customshopdesigns.com/blank-8?lightbox=dataItem-isswcgl01
Tengo una duda: Las cocinas portátiles, una vez termines de cocinar y la vallas a guardar, se baja la palanca de la izquierda la que comprime la capsula de gas??? o se tiene que dejar hasta que se termine el cartucho??? es una tontería pero tengo esa duda
La puedes quitar, es mas yo la quito por seguridad, luego cuando quieres cocinar de nuevo la pones otra vez y a correr.
Cita de: manu_gi en Septiembre 26, 2018, 10:58:17 am
Yo siempre quito el cartucho, no lo guardo dentro de la cocina, por seguridad
Depende del uso de cada uno.
En mi caso que voy casi siempre a camping uso portátil.
Nosotros optamos por la movilidad, pequeño espacio ocupado y polivalencia del hornillo Butsir en nuestra T6.
Saludos compañeros.
Cita de: lemonevil en Septiembre 27, 2018, 09:00:35 am
Si si quitar el cartucho siempre.... yo una vez llegue a la furgo y tenia un pestazo a gas que pa qué. El cartucho supongo que con el traquetreo de los baches se quedó pillado y se estaba saliendo todo el gas. No se que tiene que pasar para que explote pero ese día estuvo cerca.
Cita de: zitrico en Octubre 01, 2018, 00:30:07 am
Yo esque no sabía si los cartuchos eran como los otros que se pinchaba o tenían válvula y al sacarlo se cerraba, ahora lo tengo más claro.
También puede pasar si lo tienes puesto que se gira accidentalmente el regulador y se abra el gas, porque no creo que tenga como los calentadores alguna válvula de seguridad que si no hay fuego o calor corte el gas.
Si tienes el seguro puesto no se puede girar ... Pero mejor quitado y una preocupación menos
No se si se ha dicho ya...
La cocina fija si aparcas un poco en pendiente no se puede calzar para cocinar horizontal, la cocina portatil si
Cita de: Linux4ever en Septiembre 07, 2018, 08:57:32 am
La última Cali que fui a ver ,no me la vendió por como olía por dentro .
Me dio mucho asco,debía hacer potajes a diario ,o no se,pero fatal.
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Cita de: JP Auclair en Octubre 07, 2018, 23:18:27 pm
Buen detalle .bien
Cita de: lufelepe en Octubre 08, 2018, 07:22:45 am
Cuando fuí a ver una camperización de muestra me enseñaron una Beach de alquiler, con cocina dentro y bastante uso, y no olía a nada. La que viste tu a lo mejor la usaba como foodtruck :D
yo tengo las dos cosas, al principio tenia el hornillo portatil pero ya lo dejo siempre en casa, nada como abrir el gas y ala a cocinar... y no se te mueve se te cae y mil mierdas...
Yo tengo el portátil y me apaño bien, si que es verdad que lo suyo es hacerte un pequeño mueble donde acoplargo y que tape bien el viento que cocinando fuera es tu peor enemigo...
Yo tuve cocina integrada en la James Cook y era un gustazo, pero aquello era un apartamento. Eso si, tenía claro que fuera invierno o verano la ventana abierta, y tenía otra cocina para usar en fuera cuando estaba de camping o me lo podía permitir.
Ahora tengo un maletín y cocino fuera más que dentro. Creo que si tienes la cocina integrada, al final duplicas porque también usas el maletín, y si hace mal tiempo, tienes la opción de cocinar dentro también. De hecho las cenas las suelo hacer con un hervidor waeco de 12 voltios y sopas o cremas... En el interior, jajaja.
Yo pondría la portátil integrada en el mobiliario, de manera que estéticamente tenga su lugar de almacenado y permita cocinar dentro, pero que la puedas sacar fuera para cocinar en la calle también.
Mas que la cocina....se necesita una fregadera.cocinar cocinas fuera o dentro con la maleta,pero luego aber como limpias el percal si no tienes fregadera y no estas en un camping.
Pues si. Lo de integrar una tipo maletín es una buena idea. Hay un dispositivo que además te permite usar bombonas azules, con lo que te permite ahorrar unos euros.
Alguien había visto esta cocina?
Cita de: Kiyo74 en Septiembre 30, 2021, 23:31:18 pmAlguien había visto esta cocina?
Al final es como las típicas de maletín que te venden en la mayoría de ferreterías pero algo más pequeña. El funcionamiento al menos lo veo idéntico. Solo que es bastante menos bulto el que llevas en la furgoneta
Cita de: karpintxiki en Octubre 01, 2021, 13:50:32 pmAl final es como las típicas de maletín que te venden en la mayoría de ferreterías pero algo más pequeña. El funcionamiento al menos lo veo idéntico. Solo que es bastante menos bulto el que llevas en la furgoneta
Sí, es la misma. Pero como has observado, es más reducida, cosa que se agradece en las furgos cuando no sobra espacio....
