Hola buenas. Tengo dos problemas con mi nevera. Llevo 8 años con mi t3 y nunca me ha funcionado a 220. He leído mucho por el foro y la he sacado para darle la vuelta durante 48h. La he vuelto a enchufar fuera pero me sigue sin funcionar. Algo que me sorprende es que al enchufarla no me hace ningún ruido de algún motor funcionando. Aunque realmente no se si debería hacer algún ruido.
El otro problema es que hace poco me dejo de funcionar el "chispometro". He leído que el cable forrado en tela se suele cortar y quiero ver si el problema es ese, pero realmente no tengo muy claro como.
Agradecería algún consejo para ir descartando cosas.
Pues probarla a 220 es de lo más sencillo de hacer si ya tienes fuera la nevera.
Detras tienes 3 tubos de hierro forrados con lana de roca y un tubo metalico con una pestaña que debes debes retirar y ver los 3 tubos:
-uno es la chimenea de gases
-otro dentro tiene una resistencia de 12 voltios
-otro dentro tiene una resistencia de 220 voltios
La de 12 voltios vá conectada a un relé gris y la de 220 voltios no.
Una vez localizado el tubo que contiene la de 220 voltios, sacas la resistencia aflojando un tornillo que la aprisiona en el tubo y soltando sus dos cables.
Y una vez en la mano puedes simplemente meterla en un enchufe de casa cada cable y se deberia calentar !cuidado que quema! y con cuidadito de no llevarte un calambrazo.
Luego ya vamos a por el chispometro!!
Estas neveras no hacen ningún ruido al funcionar, excepto el ruido que hace el chispo cuando las enciendes.
Gracias Durruti!! me pongo con ello.
Pues parece que la resistencia no funciona. No se calienta. ¿ Hay manera de arreglar la resistencia? ¿ Se pueden conseguir en algun sitio resistencias de este tipo?
Pues son caras las originales en casi 50 euros. Pregunta si alguien tiene una de segundamano.
Yo pillé una de ebay desde china que era de más o menos los mismos watios pero de tamaño más pequeño pero nunca me ha hecho falta asi que no te puedo decir que valga ya que no la he probado en la nevera. Eso si, la metes en el enchufe y te achicharra los dedos que es lo que deben hacer.
Si supiera el link te lo ponia pero no me acuerdo :'( porque fué hace mucho
Siento no poder ayudarte más.
El chispometro primero asegurate que a la nevera le llegan los 12 voltios a la clema donde la conectas bien mirando el fusible y también mirando con un polímetro en la misma clema.
Luego ya miras el cable de la bujia que es de los 4 que llegan al chispometro el que es como forrado de tela en rojo y se suele cortar porque es finisimo justo donde se junta con un faston redondo que va al chispometro.
Gracias de nuevo Durruti. De cuantos watios ha de ser la resistencia?? Mañana m pondre con l chispometro.
Es de 85 wattios
mira aqui tienes un manual aunque sea en ingles
http://www.westfalialt.info/RM184EGIandEGPFridgeOperation.pdf (http://www.westfalialt.info/RM184EGIandEGPFridgeOperation.pdf)
La referencia de esa resistencia de 220 es esta 255070508D
Gracias de nuevo. En ingles no importa, para eso me he tirado cerca de 14 años en Inglaterra. Gracias crack. Ya te ire contando como va lo del chispometro. .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: Taka en Mayo 31, 2018, 22:42:52 pm
De nada. suerte!! ;)
Buenas de nuevo, sigo con la nevera desmontada y despues de muchas pruebas sigo sin conseguir hacer saltar chispa para encenderla a gas. El cable rojo forrado de tela esta bien, pero sigue sin haber chispa.
¿has comprobado tener tensión de la bateria en la nevera? Mide con el polímetro donde la clema blanca con tornillos siguiendo los cables que van a la bateria a ver si tienes 12 voltios más o menos.
El cable ese de tela muchas veces parece estar bien pero por dentro no !es superfino!
Hay que descartar todo antes de gastarse la pasta.
Si los cables estan bien podria ser el mismo chispometro que también se estropean.
Aupa Durruti! El cable rojo digo que está bien ya que pasa corriente. Lo he comprobado. El chispometro es la caja negra? Se pueden conseguir?
A la clem
a de tres puntas llegan 12 v, comprobado.
Me quedo por aquí que en breve tengo que desmontar una nevera por qué no funciona y seguro que todo esto me sirve para algo...
Pues si.,.aprender se aprende ...pero jode
un huevo no ser capaz d arreglarla jajajaja
Cita de: Taka en Junio 07, 2018, 10:28:07 am
A la clem
Si que lo hay. El problema? que vale 50 y pico pavos. Es esta referencia 2951654207 y en serialkombi lo venden o en servicio dometic, ahora lo venden en blanco pero el original de la furgoneta es negro
Como vale cincuenta y pico pavos, yo seguiría probando y mediria con el polimetro que tengo tensión en las clemas de tornillo encima de la nevera tipo a estas (foto sacada de internet rapida,en tu nevera no van asi ni en ese numero), no la de 3 pins (porque puede estar mal conectado algun cable haberse soltado). Para soltar cincuenta y pico euros siempre hay tiempo. ;)
*imagen borrada por el servidor remotodejando pulsado el boton de llama que acciona el chispometro
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/3dknet/nevera9.jpg)
Mide en esas clemas con el boton pulsado siguiendo los cables desde la clema de 3 pins hasta ahí y también desde los del chispometro a esas clemas.
o incluso miraria que tengo tensión en los cables que llegan al chispometro.
Efectivamente el chispometro es la caja negra. Esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ooznak/Nevera-electrolux---Westfalia.jpg)
Lo he comprobado. Es curioso pero he medido la tensión en las regletas de entrada (12v), relé (12v), interruptor gas(12v), salida del chispometro cable bujía (marca corriente pero no 12v) y por ultimo punta bujía (12v).
Con esto entiendo que el chispometro estará jodido. Que opináis?? Y otra curiosidad...entiendo que el chispometro (caja negra) es la que produce las descargas que producen la chispa en la bujía???
yo haria la ultima prueba y más divertida .sombrero
Desconectas la bujia, cable de tela al chispometro. Tira con un alicate del conector o se te separa del cable porque es tan fino como un pelo.
Después corta el conector de la bujia y pela un poquito el cable..
Enciende la nevera pulsando boton llama y con el cable cogido con un alicate acerca la punta del cable pelado a su sitio en el chispometro.
Da repelus pero si sale arco es que el faston no hace bien contacto en el cable y puedes soldar uno normal y corriente que te servirá para el nuevo chispometro y ya te queda nuevo porque falla mucho al ser el cable tan tan fino
Sino hace arco azulito y has medido bien todo lo que te dije te va a tocar comprar un chispometro.
El chispometro produce los "cortos" "chispas" y la bujia los traslada a su lugar donde creará la llama en contacto con el gas.
Cuando lo soluciones si ya tienes la nevera fuera aprovecha y te cuento cosillas que deberias mirar para rejuvenecerla un poco.
Aupa y gracias de nuevo Durruti.¿ Me estas pidiendo que rompa el cable por la parte que llega d la bujia al fsston del chispometro?? Perdona pero no se a lo que te refieres con arco o arco azulito. He pedido chispometro nuevo. Espero sea el problema. La resistencia 220 la recibo esta semana tambien asi que a ver si tengo suerte y la reparo del todo. Por favor explicame como puedo mejorarla.
Si. Eso te decia porque ese arco azulino es la chispa misma porque no me fio un pelo de ese cable y ese faston
Pero al comprobar con el tester el cable da que esta bien. De todas formas como ya te he dicho he pedido el chispometro. Una vez comprobado eso solo podria ser problema del cable bujia no?? o tambien puede ser el rele?
El relé no suele fallar.
Si era por si era eso te ahorrabas la pasta el chispometro
Vale pues, a ver si acierto con l chispometro y pongo n marcha la nevera . Habia empezado a mirar otras neveras pero requieren obra, al ser mas grandes. Me molaria poder arreglar esta. Parece que no tienen mucho misterio, siempre que haya recambios de las piezas que fallan.
Son más simples que el mecanismo un botijo
Échale un vistazo al termopar. Es una pieza que está donde la llama porque debe recibir llama, negra y forma de boligrafio y con un tubito fino y largo que va hasta arriba la nevera a la válvula de color cobre.
Se suele romper y luego no enciende la llama.
Si quieres ya puedes desmontar el chicle y limpiarlo. Esta también donde la llama y va un tubo de gas conectado. Es dorado
Y yo también puse pasta térmica a los radiadores interiores pero esto ya depende lo que te quieras complicar.
De momento pon la resistencia, el chispa y échale un ojo al termopar porque sufren y se rompe mucho
Hola, mira en: http://repuestosnuhima.com/tienda/ tiene repuertos de todo en neveras y no está muy mal de precio
Pues la verdad es que he hablado con ell@s x WhatsApp y muy simpatic@s pero me dijeron que l cable bujía no lo había. Lo he conseguido n serial kombi. Y les iba a pillar la resistencia pero he encontrado de segunda mano
Pero al final que vas a cambiar? Chispometro y resistencia 220v. No?
El cable bujía sueldas un fastom nuevo si es que está mal y fuera.
Durruti me estás dejando loco de que control tienes de la nevera... .loco1
Cita de: turbopoker en Junio 08, 2018, 18:52:48 pm
No hombre! Cuando enredas con ella un par de veces, entiendes como funciona y si te pones veras que es sencillo.
Ya te lo diré cuando la desmonte... .meparto .meparto aunque no lo veo yo tan claro...
Yo también tenía ese miedo turbopoker , te aseguro que Durruti tiene razón. No tiene misterio alguno,aunque yo todavía no la he arreglado. Te aconsejo que te pongas a ello y te sorprenderá.
Cita de: durruti1 en Junio 08, 2018, 16:56:19 pm
Si por ahora solo he pillado resistencia y chispometro. Y ya tengo ganas de recibirlo y probar la naviera. Sin nevera no hay cervecita fresca...o lo que es lo mismo ...no hay vida jajajajajaja
aupa durruti!! Acabo de recibir el chispometro y sigue sin funcionar, que bajon!! Me he gastado 68 leuretes para nada. Que puto bajon. Mi pregunta es ¿tendra que ser del cable bujia no?? Estoy desesperado .loco2 .loco2
Hay que mirarse todo antes de comprar porque valen una pasta las cosas. :'(
Mira la punta bujía y limpia la y haz lo del cable donde el faston que te dije.
Lo hare mañana mismo. De todas formas deberia ser el cable bujia no?? No puede ser otra cosa... no tiene ninguna otra cosa que pueda afectar al arranque...o me equivoco? Gracias Crack.
No debe ser otra cosa si miraste todo bien.
Todo bien me refiero a los cables
Nevera arregladaaaaa!!!! Gracias de corazon por tu ayuda Durruti!!! Chispometro nuevo y tuti perfect. Habia conectado mal el chispometro la primera vez!! .baba .baba .baba .meparto .meparto .meparto .palmas .palmas .palmas
Que alegria !!! ;D ;D ;D
Cita de: Taka en Junio 14, 2018, 23:30:46 pm
Pues me alegro muchisimo que ya funcione porque me habia jodido que te hubieras gastado esa pasta y luego pudiera no ser eso a pesar de las deducciones a distancia.
A disfrutar!
Muchas gracias Durruti!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor...Sin tu ayuda no lo hubiese conseguido. Ya sabes, si vienes para el norte, tenemos unas cervezas pendientes. ;) ;) ;)
