Hola buenas!!
Alguien Sabe si me valdría es kit y si se puede instalar? Quiero las luces automáticas ya que mi anterior Golf la tenia y lo hecho de menos en esta
https://es.aliexpress.com/store/product/Genuine-OEM-VW-Golf-7-Original-Chrome-Head-Light-Control-Switch-Car-Auto-Headlight-Sensor-For/3016006_32812085739.html?spm=a219c.search0104.3.297.ypSMYR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10307_10303_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_10536_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10103_10102_5590020_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10325_10084_10083_5370020_10080_10082_10081_10110_10111_10176_10112_10113_10114_5610015_10312_10313_10314_10184_10078_10079_10073,searchweb201603_2,ppcSwitch_3&btsid=259533ad-d686-4c9e-809f-dd239182c9de&algo_expid=dfdbaf2d-e59b-4019-9b2f-a47d9b02019e-40&algo_pvid=dfdbaf2d-e59b-4019-9b2f-a47d9b02019e
Yo tengo instalado el de Valeo y me va muy bien
me quedo por aqui a ver q se dice!
Cita de: navara10 en Octubre 13, 2017, 19:18:44 pm
Me puedes indicar cual es exactamente para mirarlo.
http://www.ebay.es/itm/Luces-automaticas-VW-Golf-5-6-MK5-MK6-Tiguan-Passat-B6-B7-CC-Touran-Jetta-MKV/322817555167?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Estas me falta que me confirme el vendedor si son 100% compatibles. El conector ya lo he mirado y es el estrecho como este
Confirmado el vendedor de Ebay me comenta que son compatibles.
Ahora esperar tardara un poco vendrá directo de china. Cuando lo tenga montado os comento
.palmas .palmas .palmas me quedo por aquí, me interesa el tema.
Para la del 2010 no vale comprobado, el mando de las luces no tiene las mismas patillas que el de la foto
Ya lo tengo en casa mañana me lio y comento
Instalado y funcionando ya lo probare al detalle, de momento en el garaje se encienden ;D
Cita de: nigmaxl en Octubre 27, 2017, 10:00:19 am
Hola Nigmaxl!! Quisiera preguntarte cómo instalas el sensor, no sé si tu furgo lo trae de serie y solo has cambiado el mando y ya está, o viene el sensor con el mando que has pedido, tengo una Beach de Junio de 2015 y me gustaría ponérselo! Que en mi anterior Generation lo llevaba y también lo hecho de menos!
Gracias!! . .palmas
Bueno!! Cómo va ese sensor!! Funciona bien? Estamos en ascuas!! ;D ;D
Como va el tema del sensor? para las t5 del 2003 imagino que no valdra no? que modelos serian compatibles para buscarlo? tipo golf, polo o alguno asi valdria?
eso digo yo, para una del 2008? :roll:
Yo me apunto a la ansiada espera, las luces auto en mi T5 del 2005 serían la leche...como lo echo de menos! Si alguien encuentra algo que informe! yo de momento..nada
Lo siento no se que me pasa no me avisa si alguien escribe en el post...
Cita de: MastinPirineo en Noviembre 05, 2017, 22:56:30 pm
Va muy bien. La única pega que veo es que es un pelin lento, pero creo que se puede graduar la sensibilidad y con eso etaria arreglad. Vale mucho la pena en serio
Cita de: mumino en Noviembre 07, 2017, 14:20:07 pm
Va Perfecto. La única pega es que es un pelin lento, pero eso se soluciona creo con un regulador que trae de sensibilidad tengo que mirarlo ya que alguno si lo traen otros no.
Cita de: MastinPirineo en Octubre 27, 2017, 13:33:09 pm
Gracias!! . .palmas
Mi furgo venia sin sensor todo manual. El kit va un mando nuevo, el sensor de luz y entre medio del sensor y el mando va otro aparato que da la señal para encender o apagar. Tu furgo es igual que la mia no tendras problema supongo.
El tema de los modelos compatibles no lo se.
Pero tenéis que tener cuidado que hay dos modelos uno de conector "grande" y otro "fino" hay que elegir el que tiene cada furgo en concreto.
El mio era para el tiguan, si tienes el mismo modelo de mando si funciona eso si mirando lo que os he comentado antes el conector
https://www.youtube.com/watch?v=I6fW1Od1EyY aqui se ve como se instala y ese es precisamente el conector "gordo" la mia venia con el fino
Cita de: nigmaxl en Diciembre 10, 2017, 11:45:41 am
El tema es que yo estoy mosca y tengo que mirarlo bien, porque la furgo lleva sensor de lluvia y cuando pongo el navegador si lo llevo en modo nocturno automático, se cambia solo, y lo hace en función de luz exterior, me explico, a veces se me olvida encender las luces al pasar un túnel y el navegador se pone en modo noche, o al atardecer antes de que las encienda también se cambia solo. En el parabrisas se ven dos sensores, separados en dos cuadritos diferentes. Ya en tiempos en el conce me dijeron que el kit de la cuestión estaba en si llevaba preinstalacion, que sino era una movida, y valía más la salsa que los caracoles .
Pero mecagüenla!! Como ponen sensor y no ponen el alumbrado automático. Menudos ratas los de VW!! >:(
Cita de: MastinPirineo en Diciembre 10, 2017, 22:41:41 pm
Lo le des mas vueltas a mi me pasa igual que a ti con el navegador etc.. pero estoy la mar de contento con el sensor. Cuando se encienden las luces se oscurece el gps tambien. No se por el precio y la utilidad vale la pena, vamos es mi opinion jajajajaja
Cita de: nigmaxl en Diciembre 11, 2017, 00:03:03 am
La verdad que si, y más sabiendo ya que tú lo has probado y funciona perfectamente! ;)
Asique, muchas gracias!! :)
Cualquier duda o lo que sea me lo preguntas. No soy para nada un experto pero si te puedo ayudar ya sabes
Yo he intentado buscar el del conector "gordo" pero en ebay me dicen que no lo tienen, alguna idea?
Mira este
Mira lo que he encontrado en AliExpress
http://s.aliexpress.com/U7VfiUJ7
http://s.aliexpress.com/UrIVRnIB
Y este que pone sensor de lluvia?,se habrá liado el chuni
Ese no tengo ni idea...
Cita de: nigmaxl en Diciembre 11, 2017, 17:53:58 pm
Gracias, así lo haré ;)
Cita de: nigmaxl en Diciembre 16, 2017, 00:20:07 am
Mira este
Muchas gracias, que no habia visto el hilo. Saludos
He pedido este para una california del 2010
Ya os contare
https://es.aliexpress.com/item/VW-AUTO-HEADLIGHT-SENSOR-AND-SWITCH-for-GOLF-4-JETTA-MK4-Polo-NEW-Bora-NEW-Sagitar/1038105466.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.oIOg3f
Cita de: Gedeon en Diciembre 22, 2017, 12:03:21 pm
Ya os contare
Ok!! Ya diras
Funciona en California 2010 del mes de abril.
Tengo el brico de las luces diurnas que en este modelo venían las lámparas en los focos, pero le faltaban las conexiones al mando de las luces y funcionan perfectamente.
Las largas también funcionan.
Cita de: Gedeon en Diciembre 31, 2017, 14:20:41 pm
Me alegro que te funcione 👏🏽👏🏽👏🏽
Cita de: nigmaxl en Octubre 13, 2017, 20:22:22 pm
Muy buenas me podrias decir cual compraste? La mia es una transporter del 2014.
Un saludo y gracias
Cita de: Oskarroñero en Enero 20, 2018, 18:37:52 pm
Un saludo y gracias
Buenas. Primero mira que el conector sea igual, i despues tienes que desmontar el interruptor de las luces y mirar que tipo de conector es el grande o el fino. Asi sabras si es compatible tu modelo. Resumiendo que esteticamente sea igual por fuera una vez comprobado desmontarlo y mirar el conector grueso o fino. Cualquier cosa me dices
Con permiso me quedo por aquí, que me interesa el tema ;D
Cita de: landeti en Noviembre 07, 2017, 23:28:26 pm
Yo lo tengo montado en una Multivan del 2005 y funciona, ajustando el sensor ( moviendolo para que le mas o menos luz), funciona razonablemente bien, yo pille este y plug&play .
https://es.aliexpress.com/item/Orignal-Volkswagen-AUTO-Head-Light-Switch-with-Sensor-For-VW-Golf-4-VW-Polo-New-Bora/32444773722.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VG2SZ1
SALUDOS
Cita de: nigmaxl en Enero 20, 2018, 19:20:43 pm
Haré lo que dices,
Muchas gracias.
Hola, donde poneis el sensor? mas que nada porque entro en los túneles que están algo iluminados y tanto al atardecer como amanecer y no se encienden, solo cuando hay falta de luz de verdad.
Un saludo a todos
Cita de: El_Guaje en Febrero 09, 2018, 14:33:22 pm
Un saludo a todos
Esa es la cuestión, cual es el mejor sitio. Yo probaré donde lo puso jomori. También había pensado sino ponerle un poco de celofán negro para que ya este mas oscuro. Jejejeje
En mi caso me funciona bien, tanto para túneles cortos y bastante iluminados encima del salpicadero, aunque seguiré probando.
Yo tengo la idea que para pasar la ITV, lo pienso retirar ya que no es dificil para no complicarme la vida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gedeon/7E9bE3F_big.jpg)
YO Tambien lo llevo ahi donde la foto pero me da q o no va bien o ea poco sensible a los cambios de luz. Inclusobyo meti el cable para que no se vea y sole se ve el sensor
Buenas!
Os dejo otro hilo en el que se habla acerca del mismo sensor. Incluso hay quien ha alargando los cables del mismo y lo ha colocado encima del retrovisor del derivabrisas.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343997.msg4363363#msg4363363
Buenas, lo he recibido y he estado haciendo pruebas en mi Cali de 2005, pero no consigo sacarle punta. Me explico, cuando lo conecto y pongo el contacto se encienden las luces cortas y si cambias la palanca del volante las largas, aunque el mando este en la posición 0, en esta posición las luces de posición se encuentran apagadas, si quito el contacto se apagan todas, si lo pongo en AUTO, igual las cortas siempre encendidas y si al sensor le falta luz enciende las posiciones, si el sensor recibe luz apaga las posiciones pero siempre se quedan las cortas/largas (según la posición de la palanca) cual luces diurnas y no hay manera de que se apaguen si no es quitando el contacto. He estado toda la tarde trasteando, he traducido las instrucciones por si me aclaraba algo, he agotado la batería, menos mal que la tengo en cochera, y al final no le he sacado punta. Alguna sugerencia?... .meahogo
No me digas eso, que yo lo he comprado y estoy esperando que llegue...
He comprado este, espero que no sea el mismo :)
https://m.es.aliexpress.com/item/32772220417.html
Igualico
https://m.es.aliexpress.com/item/32444773722.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32444773722&productSubject=Orignal-Volkswagen-AUTO-Head-Light-Switch-with-Sensor-For-VW-Golf-4-VW-Polo-New-Boraj
Cita de: Gedeon en Febrero 10, 2018, 12:18:10 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aurki/7E9bE3F_big.jpg)
Yo lo he puesto en la parte inferior izquierda de la luna, pegado a la propia luna mirando para dentro, y se me ilumina genial al entrar al garaje o a un túnel.
Entiendo que si lo que quiero es que las luces se enciendan siempre al arrancar, solo tengo que dejar el sensor al lado de las conexiones ( por ejemplo ) y poner el selector en modo auto.
¿ verdad?
Si, pero vas ha tener mucho desgaste en las ópticas.
Creo que puede ser mejor colocar el sensor como le tengo yo, y ponerle un pequeño trozo de cinta aislante, con lo cual lo puedes quitar y poner a tu gusto
...podría decir lo mismo,... en una T5.1 del 2010, la facelift vaya..
por fin gedeon, :P ..y no sin tu ayuda.., solucioné lo de la luz circulación diurna
y con ayuda de alhama7, el tema del automatismo, ... .meparto con el kit y el nuevo mando
brico doble,...anda que no estoy contento !! ;)
saludos,
Muy buenas,
He leído varios hilos, y no terminan de aclarar una cosas. ¿Los pines del conector son determinantes?
Todos los equipos que se linkan son equipos con 14 pines (hablo del conector grande que es el que tiene mi furgo Cali T5.2 de 2010), pero al sacar el de la furgoneta tiene 17 pines. ¿Alguien ha encontrado un producto con 17 pines o no son necesarios todos?
Alguien tiene la referencia de este mando. La pegatina del mío está estropeada y no veo las primeras letras. T????Q0 941531N Q1N-T 2659
Saludos,
¿Alguien tiene algún enlace de compra de algún modelo funcionando correctamente?
Mi modelo es t5 ocean, del 2006.
