Hola chicos/as aquí va mi primer brico, espero que os guste y sirva de ayuda.
Se trata de una tela (comprada en una tienda en mi población) de unos 4 metros por unos 3 metros y medio, (el precio no lo recuerdo pero no era caro).
Después se compra un perfil flexible de 7,5 mm, (en mi caso venía un rollo de unos 10 metros).
Procedemos con la ayuda de, en mi caso mi santa suegra que cose a máquina de maravilla a coser el perfil flexible con la tela, nada más simple que eso.
Luego en el otro extremo le ponemos unos palos con vientos cogido al suelo y ya estaría todo echo.
Pongo un par de fotos, (están echas en el garaje, en cuanto pueda ya pondré más como queda al aire libre).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/duendebeach/1e09577e4ae2f8de634fc6d48eb924ba_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/duendebeach/c9a96fadd82bbe4576b0971ffe3a187a_big.jpg)
Espero que os guste!
Enviado desde el móvil que tengo en mis manos.
¡Te ha quedado muy chulo el toldo!
¿Podrías poner alguna foto con el detalle de cómo va cosida la tela perfil porfa?
Cita de: AquamanJr en Marzo 16, 2017, 19:37:39 pm
Hola AquamanJr.
Si puedo esta tarde te pongo las fotos.
El perfil tiene un trozo bastante amplio para poder coser la tela, con un par o tres de pasadas a máquina te tiene que quedar de lujo si lo quieres hacer así.
OK, gracias por la explicación. O sea que si he entendido bien coses directamente sobre el perfil, ¿no? ¿Es de plástico blando o algo así?
Imagino que en ese caso coserlo a mano será inviable...
El perfil no es blando del todo, yo te recomiendo hacerlo a máquina mejor, las primeras pruebas que le hice a máquina se me rompieron varias agujas. Si si, tela directamente al perfil.
OK, parece que entre esto y los oscurecedores voy a tener que hacerme con una máquina de coser .malabares
¿Alguna idea de dónde conseguir una a buen precio?
Uf ni idea!
Si tienes alguna costurera en tu población o ciudad ellos te lo podrán hacer.
De donde eres?
Nah, dudo que haya nada cerca. Vivo en un pueblo pequeño.
Lo mismo trato de pillar una sencillita en Amazon. Si no es muy cara lo mismo me compensa y así me queda para otras cosas.
Te ha quedado muy bien, a ver si pones mas fotitos montado del todo para ver que tal queda.
Gracias otra vez. ;)
Veo que tienes una quia donde pones el perfil. Esa guía la pediste como extra, ya venía de serie (no creo), o es un accesorio?
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
muy bonito
pero lo de comprar una maquina de coser tiene que ser industrial, por que las de casa os las podéis cargar.
por lo que e visto no era industrial ya que el hilo es fino y la puntada pequeña.
yo tengo una si alguien vive cerca de Gandia podemos intentarlo hacer con lona para toldo o algo parecido
Cita de: zurutaeki en Mayo 23, 2017, 23:19:38 pm
Imagino que será la que se pide como accesorio. Son 40 euros.
De que guía habláis?
Es tal cual viene la furgó de serie, de la furgó no le he comprado nada extra.
El perfil que va con la lona de sombra si que es lo que me tuve que espavilar a encontrar para que encajará en la guía dela furgó.
A si! Y esta cosido con máquina de coser de casa, nada industrial.
Enviado desde mi E5533 mediante Tapatalk
Es la manera que, habia pensado en poner el toldo tarp o algo asi se llama delal decathlon. Veo q te funciona. Gracias!
Eso mismo es lo que hice yo, aunque en mi caso la guía ya estaba puesta en la furgo cuando la compré.
La costurera también fue la suegra. Le hice coser también un logo VW de tela ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/toldo30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/toldo40.jpg)
Imagino que este tipo de toldos una persona sola será complicado de poner no?
Cita de: Duendebeach en Mayo 24, 2017, 21:31:20 pm
No tienes puesto el carril de toldo?
Esta es la guía que debe ponerse en la furgo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/03a0.jpg)
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 25, 2017, 16:49:10 pm
Se pone mejor entre 2, pero una sola persona también puede ponerlo.
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 25, 2017, 16:53:08 pm
Pues claro si viene de serie con la furgó!
Cita de: Duendebeach en Mayo 26, 2017, 15:50:10 pm
No, de serie viene la guia. El carril para el toldo son 40 euros.
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 26, 2017, 15:55:59 pm
Pues entonces yo no le puse nada de eso de carril para toldo y puedo poner sin ningún problema el toldo hecho por mi!
Cita de: Duendebeach en Mayo 27, 2017, 13:33:20 pm
Si, porque para poner ese tipo de toldo se necesita la guía y eso es lo que viene de serie.
Cita de: BAXAJAUN en Mayo 28, 2017, 10:12:08 am
Tengo un lio con lo del extra del carril del toldo. ¿Te refieres a esta pieza de goma?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/martinarbea/d3e32c21aeb06d6f08e9db634579db35_big.jpg)
Cita de: martinarbea en Junio 20, 2017, 22:42:30 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/duendebeach/d3e32c21aeb06d6f08e9db634579db35_big.jpg)
Hola.
Yo ese accesorios que va en la guía (tu imagen), yo en mi brico no se lo puse para nada. Si no recuerdo mal, en lulukabaraka fue donde compre el perfil para poder introducir por la guía de la furgó. Ese perfil es el que luego cosí a la tela de sombra, también creo que sería compatible con el tarp del "decarton".
No se si me explicado bien...
