Los que no tenéis calefacción estacionaria en la furgo como lo hacéis para dormir las noches frías de invierno?
Nosotros llevamos los sacos de dormir y un nórdico, ropa térmica y poco mas...he visto alguna vez un tipo de radiador cerámico que se pone en el campingaz pero no se si servirá de mucho
Algún truco o utensilio que sea eficiente y barato?
Salu2!
Pues..
yo he estado durante muchos años sin calefa, ahora en la furgo nueva sí tengo, y como frecuento la montaña en invierno, siempre con saco de plumas. En todo caso, te diré que la calefa de noche no la ponemos nunca, sólo para estar de día o para desayunar y tal, cuando salimos del saco...
Un saludo,
Anton
Yo no tengo calefa y como todos saco, nordico,calcetines, sudadera, buff y gorro de lana y duermo de lujo, solo paso frio en la nariz, tendre que buscarme un pasamontañas jejeje
Yo no me pondria a dormir con nada de gas o llama encendida dentro de la furgo, no dormiria tranquilo, por seguridad.
Creo que la unica solucion es abrigarse bien con buenos sacos, y meter la ropa dentro del saco o debajo para que por la mañana no este fria ni con esa sensacion de humedad, aunque el mal rato de salir del saco no lo quita nadie, un par de buenos gritos y sa pasa....
Salut!!!
tocando el asiento una manta, la bajera y la sabana de franela, luego una mantita y luego un nordico! a veces tengo que sacar el pie al exterior para bajar un poco la temperatura corporal .meparto. El tema de la nariz, es el único problema al que no encuentro solución. :(
Cita de: olopez001 en Noviembre 07, 2016, 16:53:32 pm
Hazme caso, pasamontañas o nariz de payaso de circo .meparto .meparto .meparto .meparto
Para dormir llevamos sacos de dormir, nórdico y ropa de abrigo...supongo que será mas que suficiente
Me pensare lo de la nariz de payaso .malabares
Hola Westfan
Si tienes 2ª batería, puedes comprar unos calefactores que van a 12v y que son muy baratos.....
Los puedes encontrar en ebay o amazon....
Yo no tengo, pero pienso comprar uno en cuanto tenga 2ª batería....
No son exactamente las mismas dudas pero como es un tema estrella con la llegada del frío retomo una respuesta a un hilo del año pasado.
Sobre calefactores a 12 v. ocurre otro tanto de lo mismo que los de 220 v.
Y hay muchos hilos sobre dormir sin calefacción ;)
Cita de: kirikino en Octubre 22, 2015, 13:20:46 pm
Este es un tema que se repite todos los años en cuanto llegan los primeros fríos. Si buscan en el foro encontrarás varios hilos con respuestas a tus preguntas y a muchas más.
En google con "furgovw calefactor"
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHWA_esES637ES637&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=furgovw%20calefactor
En google con "furgovw calefaccion radiador aceite"
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHWA_esES637ES637&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=furgovw+calefaccion+radiador+aceite
En google con "furgovw calefaccion 12v"
https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1CHWA_esES637ES637&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=furgovw+calefaccion+12v
Pero resumiendo todo ello...
radiadores de aceite o calefactores a 220w.---------------- Necesitas estar conectado a la red eléctrica si o si aunque sean de poco consumo.
Yo no controlo mucho de electricidad pero algo de calambres ;D
Los amperios no los calcules dividiendo entre 230 v.(500:230= 2.17A)ya que tu tiras de 12v. Así que 500:12= 41.6 A
Además la placa en invierno no recibe suficiente para cargarte la batería al 100%, y menos si tiene una capita de nieve encima.
Por otro lado, al descargar repetidamente la batería de forma profunda acortarás su vida.
Y otro problema más, tu conversor dejará de funcionar cuando tu batería llegue a un voltaje de 11,5 :-\
Así que para dormir calentito en invierno hay tres opciones:
-tener una pareja ardorosa .follando
-enchufarse a 220v.
-Poner una calefa autónoma.
Yo me quedo con la primera ;D, luego uno se vuelve más comodón y añade la segunda para estar más agustito. Y finalmente terminamos colocando una calefa a gasoil o gas y así se puede hacer la primera opción en parajes idílicos ;D
Tened un buen día ;)
Te falta otra opción a considerar:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178946.0
Podría funcionar.
A todo lo que habéis dicho yo añadiría algo básico también: unos buenos aislantes para las ventanas.
Se notan bastante. Yo cuando no los tenía solía programar la calefa para que se encendiese a ratos durante la noche porque me despertaba de frío muchas veces y desde que los cogí sólo uso la calefacción cuando me levanto para vestirme porque si no no hay quien salga del edredón y para caldear un poco la furgo para comer y así.
Cita de: Paul Freeman en Noviembre 08, 2016, 02:09:07 am
Cierto es, los aislantes ya los tengo
Alguien a provado esto?
https://www.amazon.es/Butsir-REPU0036-Difusor-cocinas-port%C3%A1tiles/dp/B0179ZTNDS/ref=sr_1_2?s=lawn-garden&ie=UTF8&qid=1478562731&sr=1-2&keywords=difusor+de+calor
Aunque sea para caldear un poco la furgo antes de ir a dormir
Cita de: FRONTIFURGO en Noviembre 07, 2016, 18:15:25 pm
Haré una foto de la parienta cuando se despierte a media noche y me vea con pasamontañas y otra con nariz de payaso .panico .meparto .meparto
iep!
os dejo este enlace de este blog: http://lafurgoteta.com/combatir-el-frio-cuando-viajas-en-furgoneta/
donde da algunos consejos y trucos para combatir el frio!
Un saludo!
Cita de: Kiyo74 en Noviembre 08, 2016, 01:09:10 am
Hola Westfan
No te lo aconsejo
Los calefactores que mencionas distraen pero no te quitan el frío y te dejan la batería temblando en un par de horas
Su potencia calorífica ronda los 300w. Potencia insuficiente para calentar una furgoneta, y ya no te digo sin aislar.
Cita de: eimeric en Noviembre 08, 2016, 12:56:00 pm
iep!
Un saludo!
Gracias! Ya lo habia leido, buena idea la de dejar la ropa hecha un obillo, y ya estoy mirando sitios no muy despejados ni altos para dormir, ya hemos dormido alguna vez este verano en la montaña y como se nota... .panico
Cita de: tnttgn en Noviembre 08, 2016, 16:55:19 pm
No te lo aconsejo
Ok......no lo sabía...
Solo lo comenté porque los vi en ebay y pensé que sería una opción....
Muchas gracias por la información...
En invierno no hay aparato que sirva para dormir caliente en la furgo, a no ser que tengas 220v del exterior, calefacción estática o buena ropa de abrigo.
Nosotros como todos, sacos buenos, nórdico y ropa térmica...ah y algo que ayuda mucho 2 perracos de 30 Kg durmiendo encima de ti .loco2
Cita de: Kiyo74 en Noviembre 10, 2016, 00:13:21 am
Cada año salen interesados. No vale para nada, de hecho solo lo encuentras en ebay y amazon. Esto ya es un síntoma que para camping no sirve. Ninguna tienda de esta temática las vende.
Cojais lo que cojais no compreis nada de menos de 1000/1500w. Si es a gas tiene que usarse con precaución, o sea para calentar un poco y cerrar inmediatamente. No solo por riesgo de incendio, si no por riesgo de muerte por hipoxia ya que consumen el oxigeno que respiras tu también.
Ya hemos vuelto de las vacaciones y ni velas con un tiesto, ni calentadores de 12v ni nada... La mejor calefacción ha sido nuestra perrita Lola, consume un poco de pienso al día, suelta algún gas por la noche pero no son mortales como el CO2 y siempre está dispuesta a dar calor y lametones .meparto
La verdad que con un buen nórdico no hemos pasado nada de frío por la noche y como nuestros compañeros de viaje si tenían calefa hacíamos mas vida en su furgo.
