General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: CANYCITO en Septiembre 08, 2016, 00:58:35 am
Título: MB Vito 110 x Transporter 2.5
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 08, 2016, 00:58:35 am
Hola
Aprovecho para presentarla y ir enseñando los cambios que le voy haciendo!!!
Viene con Ducha,Tv con Dvd y Tdt,Asientos giratorios,Nevera,Fregadero,Camara de visión trasera,Batería de gel,aislante térmico...
Ahora en el Mecanico haciendo una puesta a punto y con ganas montarle el toldo de y el porta bicis fianza y la baca....
Una vez terminada pasare a darle un cariño a la carroceria....
Título: Re:MB 110
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 08, 2016, 01:00:44 am
Mañana pondré fotos
Título: Re:MB 110
Publicado por: hombre_pez en Septiembre 10, 2016, 13:54:02 pm
Cita de: CANYCITO en Septiembre 08, 2016, 01:00:44 am
Mañana pondré fotos
Hola buenas,
a ver esas fotitos que algunos estamos empezando y necesitamos ideas
Título: Re:MB 110
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 12, 2016, 12:23:53 pm
Hago una corrección por que es una Vito lo de Mb me acabo de dar cuenta que es por otro modelo y yo solo quería hacer referencia a Mercedes.
Pues  vamos con la presentación,es una 110.
Empece revisándola a fondo y cambiando alguna cosa que otra de mecánica y ahora estoy con el exterior, que le estoy rejuveneciendo diferentes partes que con el paso de los años se afean,ya solo me queda sacarle el limpia trasero y ponerle un taponcillo y en cuanto termine el buen tiempo la desmontare para pintar ,el color ya es duda....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/allq8w_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/jagfmu_big.jpg)
Por dentro como el exterior necesita su cariño,gastar algo en tapicero,lijar y pintar nuevamente los muebles,alguna marca y roce tienen (Es mas estetica que funcionalidad).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/5ds7rs_big.jpg)
Encima de la puertecita que se ve juto al entrar para la caja hay una guia,en ella tambien se puede poner la mesita interior al igual que en la parte trasera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/t5q8ep_big.jpg)
En este display tengo la información de temperatura interior,exterior y carga de batería aux y general
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/2akabdw_big.jpg)
En el monitor o lc tengo la cámara de visión trasera (Ahora cogí otra consola central para adaptarla y sacarla del parasol)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/2q8ylud_big.jpg)
El interruptor es para apagar la batería auxiliar por seguridad para que no chupe corriente de tv,dvd,nevera,etc,etc cuando no se usa como camper....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/1yx40k_big.jpg)
Tv con dvd y entradas auxiliares para Pc,Play y Usb...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/oqlqw2_big.jpg)
El fregadero y la nevera con compresor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/3357dcn_big.jpg)
3 de los 8 compartimentos que tiene.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/zo9rev_big.jpg)
El cajoncito con todo lo necesario para la alimentación 4 personas   ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/1071dtu_big.jpg)
Y la ducha,con versatilidad para limpieza de bicis,tablas o traje ya que esta adaptada para poder poner la alcachofa o una manguera....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/zjfl8k_big.jpg)
Ya pondré mas cambios en la medida que estén realizándose...
Título: Re:MB 110
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Septiembre 20, 2016, 23:40:34 pm
Cita de: CANYCITO en Septiembre 12, 2016, 12:23:53 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/deviajecillo/t5q8ep_big.jpg)
Hola!
Lo que tienes en la puerta corredera es un mueble para un depósito de aguas?
Título: Re:MB Vito 110 (Fotos)
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 21, 2016, 14:57:28 pm
No
El depósito del agua está debajo del coche,agarrado al chasis,es de 55lt.
Eso es un mueble donde guardo,el film,jabón,esponja,azúcar,sal y esas cosillas para cocinar.
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Septiembre 21, 2016, 18:11:56 pm
¿Y es universal o específico? ¿podriamos echarle un vistazo mediante fotos?
Estoy a punto de meterme con ese brico y estoy un pelín perdido. Sobre todo por que las tiendas camper dejaron de fabricar los específicos y tiraron los moldes.
Lo suyo es elevar la furgo y sacar el metro para ver dónde poder meter algo universal.
¡Gracias de antemano!
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 21, 2016, 21:30:21 pm
 es universal,pero salvo por la boca de carga del depósito el resto es fácil de hacer.
Va en el hueco que tienes debajo de la puerta del conductor y llega más o menos a la altura del la boca de llenado de gasolina.
Sin problema,pero mañana si quieres envíame un privado y te doy mi Num así te pasó fotos y por si quieres más info de otras cosas.
Publicado por: bassub en Septiembre 22, 2016, 00:44:37 am
Curiosa distribución, tiene buena pinta!!
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 22, 2016, 02:13:15 am
Gracias....
Una foto mas,que saque tiempo y le tocó a la cabina
Bases,asientos y panel del maletero trasero son los cambios del dia....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/b3d60a2f51cea75cf2d4f5f4c53235e3_big.jpg)
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 22, 2016, 11:48:21 am
DeViaJeCiLLo aquí te dejo fotos con la ubicación del depósito y medidas así como la ubicación de la boca de cargar,para el mes la voy desmontar toda para pintar si necesitas algo más aquí estamos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/88990f9760d17379f4b3853306739110_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/0172aa7477fc8b80971c9fb1f595d9e4_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/bfba5807ccef05f06fc2942d48f1a48d_big.jpg)
Publicado por: eufecio en Septiembre 22, 2016, 15:58:51 pm
Como has hecho eso de la ducha? esta anclada al porton?? me acabas de dar una muy buena idea!
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 22, 2016, 16:29:56 pm
Pasa de una de las bombas (Tengo 2 una para el grifo y otra para la ducha) un tubo por un lateral o techo,en este caso está pasado por el techo,después por un de las gomas del porton y para que quede fijo en el porton y extraíble lleva una conecsion de manguera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/5b63785e5a9db7382d33de088d28e4b8_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/6084e0f983a79ed3d01233262de578a0_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/c4cf927838538ab380a6fc3156fe2cfa_big.jpg)
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 22, 2016, 16:34:14 pm
Por último decir que donde la activas va en el pilar C ( El pilar trasero del techo) y se activa con llave,al anterior dueño se le quemo y puso ahí una llave....
Publicado por: kily en Septiembre 22, 2016, 19:56:43 pm
Una preciosidad ....enhorabuena!
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 23, 2016, 02:22:48 am
Gracias....
Ahora toca escoger un nuevo tapizado para los cogines y empezar a pelar la carroceria para pintar!!!!
El color sólido,verde,mostaza,gris....
Cuál será
Publicado por: eufecio en Septiembre 23, 2016, 17:03:07 pm
Cita de: CANYCITO en Septiembre 22, 2016, 16:29:56 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eufecio/5b63785e5a9db7382d33de088d28e4b8_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eufecio/6084e0f983a79ed3d01233262de578a0_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eufecio/c4cf927838538ab380a6fc3156fe2cfa_big.jpg)
Que bien, como me gustaria tener instalaciones asi hechas de bien
He pènsado en poner en el panelado una bolsa de agua,tipo de las mochilas de los deportistas,bien sujeta,y hacerle unos agujeros para llenarla y ponerle una carchofa parecida a la tuya, mi porton tambien se abre hacia arriba
Gracias por las fotos
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 23, 2016, 18:02:20 pm
El que la tenía antes era un artista y es la verdad.
No lo veo....
Otra solución una garrafa por hacerlo casero y móvil en el techo con su tubo y una alcachofa y que caiga por su propio peso...
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 27, 2016, 17:52:37 pm
Pues empezamos a buscar nuevo propietario para la Vito.
Después de meditarlo,busco algo más actual y de caja grande.
Referente a la vito seguiré con lo programado que es cambiar paneles de puertas,pintarla integra y tapizado del techo.
Una vez terminado el precio logicamente será otro pero estas cosas necesitan una vuelta y la Furgo lo va agradecer al igual que el que se la pueda llegar a llevar.
Publicado por: Zzzzz en Septiembre 27, 2016, 18:18:25 pm
Cita de: CANYCITO en Septiembre 23, 2016, 02:22:48 am
Gracias....
Cuál será
Color beis y blanco
Publicado por: CANYCITO en Septiembre 28, 2016, 00:26:48 am
No,alguno más sufrido....
Gris claro y oscuro o si no un azul diferente Pa darle vida....
Veremos!!!
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 16, 2016, 13:17:57 pm
Pues después de tenerla un tiempo en venta y ver ofertas que no llegan a lo esperado,le voy dar una vuelta completa....
Encontré una V 230 en despiece completa de la cual cogí paneles de puertas,marcos puertas con su base para paraguas (Yo le dare uso para los bastones de treking),asiento trasero central,calefacción estática, (Esto gracias a Deviajecito)ventanillas traseras eléctricas y alguna chorrada mas que la mía tenia desgastada...
El Jueves entra en el chapista contaba con cambiarle el color pero mantendré el original....
Tengo una duda y me gustaría saber si alguien probo a poner los faros de una V en una F o L?
Si no abriere un post para hacer la consulta.
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 17, 2016, 17:28:40 pm
ESTE ES EL FONDO SACANDO UN MODULO PUEDO VIAJAR CON 4 Y SIN SACAR MODULO CON 3
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/f8360465a3837d1ebf04c180d2a93c74_big.jpg)
EL OTRO TRABLERO TAPA ESTE CUANDO SOLO SE VA DE 2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/f6f71708a3d4f96d47e5d75fe2f9244a_big.jpg)
ASI QUEDO YA LIMPIA PARA IR AL CHAPISTA Y TIRAR CON ESOS PANELES 20 AÑOS DAN PARA MUCHOS DESPERFECTOS
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/1a09706f75dbca98bd268d8ce1690c1d_big.jpg)
Publicado por: facalmovil en Noviembre 19, 2016, 10:47:41 am
Buenos dias, me encanta como te esta quedando, me gustaria saber como hiciste para poner la ducha en el portón, como pudiste pasar la manguera, hay poco sitio no?
Publicado por: Pequeño Iván en Noviembre 19, 2016, 20:09:20 pm
-Enhorabuena por la adquisición y presentación  .palmas
-Me parece increible con el tute que lleva, los impecables que están los muebles desmontados y los asientos, las demás fotos no se consiguen ver, pero lo que se ve es cool  8)
-Ya nos vas contando  ;)
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 19, 2016, 20:57:47 pm
Cita de: facalmovil en Noviembre 19, 2016, 10:47:41 am
Lleva bomba de agua,un deposito de 55lt debajo del chasis y la manguera va por dentro de los paneles izquierdos sube por el techo y pasa por una de las gomas que hay a los lados del portón.
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 19, 2016, 21:04:16 pm
Cita de: Pequeño Iván en Noviembre 19, 2016, 20:09:20 pm
Bueno tiene sus marcas,ahora que está en el chapista para pintarla entera aprovechare y llevare los muebles a que los lijen y vuelvan pintar,ya que voy meter paneles de westfalia también aprovechare para poner calentador de agua,antena de tv y tdt fijo,aparte un toldo de Fiamma,por comodidad....
Sobre todo por la antena que se hace un rollo tener que ponerla,girarla para buscar buena  señal....
Ya iré poniendo avances,en 15 días espero tenerla montada nuevamente....
Antes ya pasó por el mecanico para hacer mantenimiento y puesta a punto para otra temporada en la carretera...así me evito el que la marquen al salir del chapista!!!
Publicado por: GeLai en Noviembre 20, 2016, 03:45:48 am
Yo tambien quiero repintar la Vito, sobre todo pq el techo elecable han aparecido grietas del sol y no quiero que se perjudique la fibra... Alguien conoce pintor-chapista BBB en  BCN?
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 20, 2016, 22:44:45 pm
Que envidia!!!!
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 20, 2016, 22:47:28 pm
Eso va ser lo siguiente,se que compensa más el echo de coger otra y con techo elevable pero más vale malo conocido que bueno por conocer!!!!
Ando en tema de clasicos también GeLai y voy preguntar a ver si saben de algo....
Eres de alguna zona concreta?
Publicado por: GeLai en Noviembre 21, 2016, 20:27:14 pm
Cita de: CANYCITO en Noviembre 20, 2016, 22:47:28 pm
Distrito Sants-Montjuïc
Publicado por: TonyCamper en Noviembre 21, 2016, 21:47:43 pm
Muy chula CANYCITO
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 22, 2016, 01:55:21 am
Cita de: TonyCamper en Noviembre 21, 2016, 21:47:43 pm
Muy chula CANYCITO
Muchas.....
Hoy empezaron con la chapa y para la semana me la entregaran el problema es la duda con el color...gris nardo,negro sólido o Blanco....cualquiera menos metalizado....
os muebles los dejo mañana a lijar y pintar....
Pero vamos encuanto este bicis a cuestas y a circular que la desmonte la semana pasada y ya tengo mono de ella!!!
Publicado por: Pequeño Iván en Noviembre 22, 2016, 03:31:14 am
-Buenas ¿sabes si se pueden conseguir los muebles de wesfalia para monta en una vito w639?
-Gracias y ánimo con la faena  ;)
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 22, 2016, 14:49:13 pm
Tengo un contacto que está trayendo 638 westfalia (Que es de donde saque yo todo) pero 639 no le vi ninguna.
Si acaso le preguntó pero si no comentó nada por el foro es por qué no trae o no tiene.
Publicado por: GeLai en Noviembre 22, 2016, 18:27:54 pm
Cita de: CANYCITO en Noviembre 22, 2016, 14:49:13 pm
Tengo un contacto que está trayendo 638 westfalia (Que es de donde saque yo todo).
:o
Me pongo a la cola!!! ;D
Publicado por: CANYCITO en Noviembre 22, 2016, 21:05:58 pm
Pero mejor el que le interese le pasó el contacto y que le pregunte ya directamente.
Así sabéis cuando la trae o cuando no,pensar que está en Galicia por aquello de ver las piezas o los portes...
Publicado por: GeLai en Noviembre 22, 2016, 21:31:18 pm
Uff! Al final saldta mas caro el collar que el perro entonces  :-\
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Noviembre 26, 2016, 17:11:53 pm
Donde pillaste el plafón de luz para el portón?
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 01, 2016, 22:10:15 pm
Bufff
Se lo puso un compañero,no tengo idea!!!
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 01, 2016, 22:14:32 pm
Bueno os presento los avances y cambios de la Vito y su lavado de cara.
Se cambiaron los paneles interiores y faros traseros por los de una V,tapizado de techo,se mandaron las llantas a reparar y el cambio de color!!!
Os pondré una foto ya todo montada si dios quiere mañana....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/001fc7b5e4c4a9aae2429d4e15264df4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/1b27a973bacdbb8cbd4902568c69a2e4_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/c3411a90ff1a81a4122d1f02c2d4610d_big.jpg)
Publicado por: KaDor en Diciembre 01, 2016, 23:22:31 pm
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: GeLai en Diciembre 02, 2016, 10:59:58 am
Muy buena pinta en negro .palmas .palmas .palmas
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 02, 2016, 11:55:41 am
Lo veremos a las 20h de hoy!!!
Después a montar los muebles y salimos a rutear!!!
Publicado por: TonyCamper en Diciembre 02, 2016, 17:07:31 pm
Que guapa!!!! .palmas .palmas
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 02, 2016, 21:34:18 pm
Se retrasa la entrega un buen rato....
2h que parecen un mundo!!!
Publicado por: KaDor en Diciembre 02, 2016, 23:36:52 pm
Cita de: CANYCITO en Diciembre 02, 2016, 21:34:18 pm
tranquilo lo impotrante es que este bien hecho  :)
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 03, 2016, 02:06:54 am
Bueno pues ya está montada finalmente me la entregaron a las 11 y entre que llegue y monte los módulos,aún acabe ahora....
Aún me queda el portabicis,llenar el depósito de agua,cargar los 4 enseres y a la carretera.
Para mí quedo bonita,le da un juego y vida el tener los muebles grises con el tapizado y hace mucho contraste el color exterior con el interior!!!
Como podeis ver elimine insignias en chapa y limpia trasero para hacerla más simple
Espero que os guste
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/1ac7accd19e3c7bbba14bef935c2689e_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/06bdd7438d263691f5ffa10c4cb07716_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/c35b01de1e4264f76f6b285b94753f80_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/6560c86d70eb235f59684536d3d21be9_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/b325ba54f57361865959f7dd218b5952_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/d57a12b50b548de1dc30b518116eca00_big.jpg)
Publicado por: Travelsuis en Diciembre 03, 2016, 09:07:54 am
Buffff que pasada esas llantas y ese color
Esta tremenda
Enviado desde mi SM-T585 mediante Tapatalk
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 03, 2016, 13:27:39 pm
Gracias....
Según me dicen que si puedo lo mejor es que no la lave en 15 días,como mucho pistola a presión,por que la pintura no tiro al 100% y así no aparecen los circulitos o tela de araña.
Faltan detalles como las tapas de las llantas,pulir alguna mota de polvo,poner el toldo,portabicis,pero como la pintura esta reciente pues me aguantare para que no queden marcas,después toca terminar con los muebles interiores que finalmente no le pudieron echar la mano para lavarles la cara y una vez terminado todo a limpiar los paneles de puertas y darles un reparador a todos los plásticos interiores...
Lo siguiente sera una tercera Batería,calefaccion estatica y un calentador de agua...
La verdad que desde que la cogí hasta ahora se nota el cambio,ahora le pondré una cámara de vision trasera de mejor calidad que esta no se si es por estar en el porton y la suciedad que recibe pero ya no se ve muy bien...
Publicado por: GeLai en Diciembre 04, 2016, 01:23:52 am
Joder! Que guapa en negro!
Enhorabuena!
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 04, 2016, 16:51:31 pm
Salimos,vamos a reestrenarla...
No le puse el toldo todavía,no contaba con darle uso ya.
A ver si saco una foto donde se vea bien,que esas fueron de noche!!!
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 05, 2016, 13:13:47 pm
Estas ya hacen más justicia....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/7a4f92c70b9b9b24f86389ddbc379a26_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/830e0b7e3c4eaf44b4bb22ebb937f788_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/19b88c282a3a616e0139970d673c44dd_big.jpg)
Publicado por: KaDor en Diciembre 05, 2016, 23:51:50 pm
Un cambio brutal  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 06, 2016, 11:17:58 am
Espero que sea para bien!!!
Ya sabemos lo que pas con los negros pero....
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Diciembre 06, 2016, 14:36:59 pm
Enhorabuena. Una pasada como ha quedado.  .baba
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 06, 2016, 15:16:03 pm
Muchas,ahora aun queda ir al electrecista y poner el calentador y ver donde ubicamos la antena fija de tv....
Pero de momento este puente ya la volvemos a estar disfrutando...
Publicado por: pijallo en Diciembre 10, 2016, 18:29:07 pm
A quedado muy chula la furgo mucho mas guapa en negro
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 10, 2016, 22:08:38 pm
Gracias,mañana engomare el suelo en un todo gris oscuro para que no se vea el suelo así!!!
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 10, 2016, 23:13:53 pm
Dandole la bienvenida con un buen dijestivo!!!
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161210/8e8f20fae313e0e1b24c41fdd3c57616.jpeg)
Título: Re:De Vito a T5.....
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 23, 2016, 17:54:06 pm
Pues hasta aquí llego la aventura con la Vito....
Paso a algo mas grande y alto,ya la presentare para la semana cuando la recoja.
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Diciembre 24, 2016, 04:15:32 am
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Publicado por: GeLai en Diciembre 24, 2016, 13:44:23 pm
Cita de: CANYCITO en Diciembre 23, 2016, 17:54:06 pm
:o ???
Ahora que la tenías impoluta? Enhorabuena al que la compre.
A ver que habeis pillado ahora...
Publicado por: TonyCamper en Diciembre 24, 2016, 15:16:16 pm
Cita de: GeLai en Diciembre 24, 2016, 13:44:23 pm
:o ???
eso mismo digo yo
Publicado por: KaDor en Diciembre 24, 2016, 17:18:04 pm
Publicado por: CANYCITO en Diciembre 24, 2016, 17:38:42 pm
Necesitaba una cama más,el peque crece y en mente ya tenía el poner el techo elevable...pero claro té pones a pensar lo que llevas invertido,lo que todavía tienes que invertir y en como andan en el mercado y dije no....hasta aquí llegamos,estoy encantado con ella y si solo la usáramos dos seguiría con ella pero el peque crece y muy rápido....
Lo suyo es algo más nuevo,Tdi,Cdi y que  inviertas sobre una base más actual,la furgo para venderla bien necesitaba un repaso se le dio y se vendió haciendo justicia a su estado....
Vengo de ver una Ducato y me gusta el echo de que sea tan ancha por que la cama  va a lo ancho y de alto una persona de de hasta 1,70 entra de pie +/-,pero veo la traba de parking,centros comerciales,ruteos por pueblos con calles pequeñitas y luego que se deprecian más que una Vito o Wv hay que ser realistas...tienen un envejecimiento peor.
Finalmente cogeré una base nueva y empezare de cero,solo me importan los kilómetros el resto prácticamente llevará un repaso,y la idea de amueblar pues lo mismo que está y el techo elevable...
A ver si para verano la puedo estar disfrutando completa y enseñaros el resultado!!!
Publicado por: CANYCITO en Enero 05, 2017, 15:31:33 pm
Pues aquí está la sustituta
Es un 2.5Tdi 6v
Ya hace una semana que la tengo y hasta que tenga los muebles y toda la camperizacion incluido el techo elevable no la pintare entera....
Ya la presentare cuando empiece a coger forma!!!
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170105/8cbdb5a923e581055339d01573d455a6.jpeg)(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170105/63b8f74f01e233cac66be613ab57cb9f.jpeg)
Publicado por: DeViaJeCiLLo en Enero 05, 2017, 15:42:30 pm
Madre mia la que te espera
Publicado por: GeLai en Enero 05, 2017, 17:29:10 pm
Pues ahora toca disfrutarla. Pero no entiendo muy bien el cambio,  cuando decías a algo más grande me esperaba algo tipo Ducado con preparación de Hymer o algo así...
Te queda un buen curro que también se disfruta
Publicado por: CANYCITO en Enero 05, 2017, 17:38:34 pm
Fui ver una Ducato,por qué esa era mi intención pero cuando probé a meterla en el Garaje....zas,no entraba,mire de conseguir que el portón levantara más pero tampoco...
Compare las medidas de la Transporter y la Vito y está es más grande y más actual por lo que ya puestos a montar el techo era mejor opción o más sensata que invertirlo en una furgo con casi 20 años
Publicado por: CANYCITO en Enero 05, 2017, 18:01:40 pm
Cita de: DeViaJeCiLLo en Enero 05, 2017, 15:42:30 pm
Si,muchas cosas ya están en camino!!!
Y la verdad no sabes por dónde empezar pero bueno desde el sábado empezaremos a sacar plantillas
y empezar con los muebles,para mí lo principal y que priorizo es la cama amplia,nevera y ducha...
El resto no me urge....
Publicado por: GeLai en Enero 05, 2017, 23:32:27 pm
 .palmas
A ver esos reyes si traen algo para las camper van...
Ya irás poniendo los avances ;)
Título: Re:MB Vito 110 x Transporter 2.5
Publicado por: CANYCITO en Enero 06, 2017, 19:52:13 pm
Cita de: GeLai en Enero 05, 2017, 23:32:27 pm
.palmas
Cago en la leche....
No trajeron nada chico!!!
Publicado por: CANYCITO en Enero 06, 2017, 20:24:44 pm
El día de hoy dio solo para colocar la aleta!!!
Casi dos horas....
Con lo simple que era la vito!!!
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/88ab0ec1d9c4e25fb2aeec678dbe1c8c.png)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/aa302bb54f39fd3d1daf9d9f81445ba0.jpeg)
Era lo que más feo se veía de chapa.
Publicado por: CANYCITO en Enero 09, 2017, 23:42:48 pm
Empezamos!!!
Después de ver diferentes formatos,materiales,valorar mis preferencias y uso....
Hoy mismo encargue el material para hacer una estructura la cual sobre esa base irán los muebles...
Constará de 3 módulos.
Una cama a medida de 1,70cm muebles con un fondo de 60cm y una altura de 50cm.
Ya iré poniendo los avances....
Publicado por: CANYCITO en Enero 11, 2017, 01:25:59 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/565554208e192395556a688cb87c0448_big.jpg)
Este será el aislante para los paneles laterales y el kaiflex para techo y portón.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/e97ef34b7cf9126798b24de628887f6a_big.jpg)
Publicado por: CANYCITO en Enero 11, 2017, 22:28:45 pm
Hoy toco un elevalunas,cambie el mecanismo completo,venden despiece de todas las piezas y vehiculosnpor si alguien le interesa...(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/9d1ee3efadc3753d3fb2ed253d541f58_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/d13d27d36b136e066107f934fe2e0421_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/8c592ee7a7fb4cc93edcde3165cf6f58_big.jpg)
El que estaba gastado....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/b412c9c67fd9f3fb79ce15e6ad59cde4_big.jpg)(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/0040eb94a7231c2b138810a80c6c0872_big.jpg)
Y una vez solucionado lonprioritario volvemos al tema camper...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/212145da89a4cb423cdbd2d793da16b6_big.jpg)
En el módulo que tiene el nivel ira la nevera,cajón en el peldaño y una tapa habatible donde pondré el camping gas.
Publicado por: CANYCITO en Enero 12, 2017, 01:15:30 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/canycito/9ff960c5abfaae3a0aecb40fd9127601_big.jpg)
Y el día no dio para más!!!!
