Buenas , estoy haciendo una pequeña instalación de luz en la furgo y me surge una duda a parte de instalar una 2 batería con su rele correspondiente y un cargador de batería, la duda surge en que quiero usar el portátil en la furgo y no se si se puedeconectar a la batería o necesito un transformador de 12 a 220 , se que ve den algunos aparatos que lo enchufas a mechero del coche y sube a 10 o 21 v pero nunca los he visto y no se si son recomendables , a ver si alguno me puede decir que tipo de instalacion lleva
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Lo puedes hacer tanto con inversor como con un cargador de portatil especial. Yo uso las dos formas para dos portatiles. Con el inversor es más ineficiente, conviertes 12v a 220v alterna y otra vez bajas a unos 19v en continua. Así lo ideal es con un cargador especial de coche, yo llevo uno como este y perfecto, también los hay específicos para cada marca pero suelen costar bastante más.
http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-Car-DC-Battery-Charger-Adapter-For-Notebook-Laptop-HP-IBM-Sony-/272244631592?hash=item3f630b6828:g:kuUAAOSwyQtV0prB
esta de lujo y si funciona bien pues no le doy más vueltas lo único que el mio la entrada de luz es como una toma de USB.
Cita de: C2 chema en Julio 12, 2016, 21:01:21 pm
¿Un portátil que la entrada de corriente es de USB? ¿Como una tablet o smartphone? ¿Qué portátil tienes?
es de la marca lenovo
Cita de: alberizo en Julio 12, 2016, 20:52:07 pm
Hola Alberizo, ¿a cuánto voltaje suelen funcionar los portátiles? La verdad que por ese precio si el cacharro funciona bien me lo pillo sin pensarlo.
Ese lo tengo yo hace años y ningún problema.
Cita de: C2 chema en Julio 12, 2016, 22:14:18 pm
Pues desconocía que hubieran sacado modelos a 5v, supongo que tienen más de tablet que de portátil, si así puedes utilizar los típicos conversores de 12v a USB 5v de mechero. Tienes que fijarte en cuantos amperios (A) exige, en la parte de atrás vendrán algunos datos y pondrá algo así como "Input 5v 2A" o en el propio cargador de pared "Output 5v 2A".
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alberizo/s-l1600_1_big.jpg)
Compré tres chinos en ebay de este estilo y los tres murieron con pocos meses de uso, uno ni llegó a la semana. Tengo otros dos comprados en tienda física siguen funcionando bien.
Cita de: PutxoAskatu en Julio 12, 2016, 22:23:47 pm
De los portátiles que conozco la mayoría trabajan entre 18v y 21v, lo más normal diría que 19v y 20v. En Mac no tengo mucha idea, pero me suena que trabajan con voltajes más bajos sobre 15v.
El cargador ese que pusiste, ¿a cuántos voltios lo sueles tener configurado para trabajar con el portátil en la furgo?
Cita de: PutxoAskatu en Julio 13, 2016, 00:43:44 am
Lo tienes que poner a los V que funcione el portatil.El mio va a 19 V.
Acabo de mirar y el mío también. Perfecto. Una cosa, ¿hay peligro de cargarse el ordenador por una subida de tensión o una mierda de esas?
He mirado en el cargador como bien me dices y me indica 20V a 3.5 A supongo que esa potencia será para que cargue l abatir también ahora faltaría saber si con los que me indicas se podría hacer...
Cita de: PutxoAskatu en Julio 13, 2016, 00:55:56 am
Por poder... yo no he tenido problemas pero no pondría la mano en el fuego, aunque dudo que llegase a ocurrir. Yo lo llevo utilizando más de un año y sin problemas con un Acer
Cita de: C2 chema en Julio 13, 2016, 00:59:34 am
Si pone 20v entonces la entrada de corriente no es USB, ya que van a 5v.
Este cargador da como máximo 4A así que te valdría sin problemas.
Cita de: alberizo en Julio 13, 2016, 01:35:45 am
Yo también tengo un Acer, concretamente el Aspire V5. ¿Entonces tendría que configurar el cargador en 19V y pista?
Esto es lo que encontrado por ahí pero no se si funcionara bien ya que la batería del coche no suministra mas de 13V estando muy bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/c2-chema/27657099654_7ab852d0d8_n_big.jpg) (https://flic.kr/p/J8XSaL) (https://flic.kr/p/J8XSaL)
Buenas, pero el cargador lo enganchariais al mechero del coche o a toma d mechero d la batería auxiliar?
Cita de: C2 chema en Julio 13, 2016, 02:03:58 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alberizo/27657099654_7ab852d0d8_n_big.jpg) (https://flic.kr/p/J8XSaL)
Estos cargadores llevan un elevador de tensión por eso de 12v pueden sacar 19v, 20v o más. Por eso no te preocupes.
Cita de: Furgoberta en Julio 13, 2016, 02:06:54 am
Con la batería auxiliar, sino quieres quedarte con la batería de arranque muerta.
Hola
Este es el que llevamos nosotros:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charol/img_04690.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/charol/img_04700.jpg)
Se puede enchufar a 220 v y a 12 v. Tiene un selector de salidas de 15 v a 24 v. y varios terminales para distintos modelos de portátil y televisión.
(http://tapis://c7..coma/9/8784/27657099654_7aba852d0d8_n.jiga) (https://flic.kr/p/J8XSaL)
Hola.
Podrías poner, por favor, el enlace?, pues yo estoy buscando un alimentador de ese tipo para mi ordenador, y tiene el mismo terminal de entrada. Es un Lenovo y va a 20V y 2,25A la fuente de alimentación.
Gracias anticipadas.
Hola De Nomade, aquí tienes un enlace. Saludos
http://es.aliexpress.com/store/product/laptop-car-charger-For-lenovo-x1-carbon-Yaga-2-Pro-X11-Carbon-Yoga13-X240s-power-supply/1746646_32437260527.html
Ostia, por no leer veo que ya no está disponible. A ver si alguien te ayuda :'(
Cita de: De Nomade en Julio 13, 2016, 15:16:00 pm
Hola.
http://www.ebay.es/itm/Supply-Car-Charger-Adapter-for-Lenovo-IdeaPad-Yoga-13-Yoga-2-Pro-Ultrabook-Power-/351401405706?hash=item51d127ed0a:g:2HYAAOSwZd1VVqlX
Hola.
No te preocupes Maikel, como siempre el amigo Perroflautero sale al quite. Muchas gracias a ambos. Es lo que estoy buscando algo pequeño, que en la furgo ya tengo m****a de sobra.
