Hola de nuevo a todos.
Es sencillo pasar una Furgoneta que es Furgon a vehículo Mixto? A nivel papeleos me refiero.
Y....¿Puedo añadirle una ventana lateral a una furgoneta cerrada? Se trata de una Mercedes MB 100
Muchísimas gracias de antemano! ;D
olvidate
pasar de furgón a mixto no debería ser muy complejo si cumples los requisitos de mixto. (Asientos desmontables o plegables que permiten lleva carga). En cualquier caso habría que ver la ficha técnica del vehículo para confirmártelo.
Puedes añadir una ventana siempre que no cortes ningún nervio de la estructura.
saludos,
Aha!
Gracias por las respuestas.
Jjeje Raulrr no me das muchas esperanzas
Un furgón 2400 siempre sera un furgón, independientemente de que lo homologues a furgón vivienda, pasaría ser 2448.
No habla de vivienda, habla de mixto, viviendo o no.
Saludos,
Efectivamente.
La duda que tengo es que he visto una Furgo para comprar. Es cerrada detrás y me gustaría añadirle una ventana en un lateral si es posible. Por eso preguntaba si para esto necesito papeleos, así como para ponerle una claraboya.
Cita de: Sam_ en Julio 05, 2016, 01:47:38 am
Efectivamente.
Si necesitas papeles para eso, vas a cortar chapa y aumentar altura de la furgo.
No dices si acabaras añadiendo otros elementos dentro de la misma.
Aha.
Y sabéis más o menos precio de estas gestiones?
Yo no tengo ni idea de estos temas :(
no creo yo que por poner una claraboya y ventana, ya pueda ser posible pasar una furgo de furgón a mixto, pero si lo dicen los de coc-homologaciones,,,será posible .malabares
Cita de: raulrr en Julio 09, 2016, 22:16:50 pm
Por favor leer antes de opinar:
Cita de: COC-Homologation en Julio 11, 2016, 11:49:33 am
Entonces si lo entiendo bien se puede cortar la chapa si no afecta a los nervios/estructura de la furgo. En ese caso se puede abrir una ventana en la pared que separa la carga de la cabina?
Gracias, esto aprendiendo aun para meterme en mi primer proyecto de camper.
correcto. En cuanto a la mampara, la reforma dice "Instalación o desinstalación de elementos fijos que no afecten a la estructura del espacio destinado a carga o equipaje del vehículo", no esta claro si eso seria reforma, pero si lo es, es la única reforma para tramitarla.
La reforma dice: Esta reforma se aplica a transformaciones tales como: montaje de estanterías, isotermo, frigorífico, calorífico, refrigerante, forrados interiores, entre otras.
No se considerará reforma los panelados interiores siempre que no superen el 5% de la Masa en Orden de Marcha (MOM) del vehículo y la desinstalación de elementos fijos que no afecten a la estructura del espacio de carga, que se anotaran mediante diligencia.
Saludos,
COC Homologation,
Si puedes mira este enlace a un post sobre el foro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311074.0
Después de mucho mirar, si el furgón tiene el código de clasificación c-2260, como es mi caso no se pueden homologar como mixto.
Si me equivoco, y sabes la manera solo tienes que ponerlo por aquí, hay muchos interesados que hemos preparado furgones de carga (no en mi caso), a vivienda y por el código de clasificación no ha sido posible.
¿Cuantas plazas tiene ahora tu vehículo y como están distribuidas?
¿cambiaste algún asiento al camperizar?
Por aquí puede estar el quiz de la cuestión.
Saludos,
Las plazas siguen siendo las mismas cuatro con las que venia en el vehiculo en fábrica, no se han cambiado de posición, el banco trasero sigue estando con los mismos anclajes de fábrica.
He mandado la ficha técnica a varios homologadores, bastante conocidos, y la respuesta siempre es la misma, con la clasificación c-XXXX, no se pueden pasar un furgón a mixto. Para poder hacerlo tiene que ser E-XXXX.
De todas formas, si conoces la forma no dudes en comentarlo.
Por romper una lanza a favor, de COC (J Luis)
Creo que se esta confundiendo el Criterio de Construccion o Categoria N1(c-XXXX) o M1 (e-xxxx, bxxx) con la Clasificacion por Uso/Utilizacion (2400, 3100, 1000) del vehiculo (Reglamento General de Vehiculos)
Recientemente tengo un caso de un Furgon N1, que se le dio uso de Mixto, mediante la instalacion de un asiento homologable para ese vehiculo y ventanas traseras, y ahora se va a transformar a vivienda.
Es decir, ha pasado de tener uso 2440, a 3100 y ahora a 2448. Pero siempre es un furgon N1. Esto se llama Manual de Reformas y lleva implicito el estudio de bastantes directivas para poderse ejecutar.
El Sr COC ha sido auditor de ENAC, que es la que da la acreditacion a los Laboratorios, que son los que nos dicen a los ingenieros lo que se puede y lo que no se puede hacer en un proyecto de reforma.
Creo que deberiais tener en consideracion las afirmaciones que haga.
A
hola,
me adjunto al tema por que estoy buscando lo mismo.
Tenemos vista una transit 350L con ventanas pero no mixta.
Le queremos añadir una fila de asientos (por costes de segunda mano) y hacerla mixta, pero no sabemos los costes ni el proceso.
Es necesario saber la categoria de la furgo?
Somos totalmente novatos en esto. Pero el tema de los asientos es de lo primero que le hariamos, es un punto importante a la hora de comprarla.
Saludos y gracias
lo primero de todo, si la furgo no tienen anclajes originales para asientos y cinturones no es viable.
Si los tienen hace falta unos cinturones y asientos homologados para esos anclajes.
Ademas hay que ver la categoría del vehículo con la documentación para ver si habría que aplicar algún posible cambio de categoría.
saludos,
Cita de: COC-Homologation en Agosto 08, 2016, 22:42:00 pm
saludos,
Y si por antigüedad no le fueran exigibles el uso de cinturón de seguridad?
Seguimos necesitando anclajes de asientos originales.
saludos,
Hola, buenas tardes, en mi caso, hyundai H1 6 plazas, está como 2400- furgón, tendria problemas para pasarlo a furgón vivienda? Gracias.
Cualquier furgon, con indiferencia de las plazas, puede pasarse a vivienda siempre que cumpla con la descripción de vivienda del RGV.
Muchisimas Gracias, una duda menos¡¡¡¡¡
