Cuando salimos de viaje los primeros dias la nevera nos funciona de lujo,enfria casi hasta demasiado....xo para el tercer o cuarto dia deja de enfriar y todo lo q hay dentro se nos pierde....las bebidas se calientan,....
La nevera desde q salimos la tenemos encendida noche y dia...
Q puede ser??porque pasa eso??fallo de bateria o algo asi??
La verdad q no tenemos ni idea xo es una putada lo q nos pasa....toda ayuda sera bienvenida..
Hola! Pero la batería la seguís cargando durante todos los días? estáis en ruta o parados sin mover la furgo?
Estamos en ruta de un sitio a otro....
Antes la bateria se cargaba en movimiento xo ahora aunq nos estemos moviendo na de na. Los primeros dias way xo luego se jodio
pero que voltaje se queda la bateria secudaria, que marca la centralita ??? :o :o :o
Apatir de cierto voltaje deja de funcionar la nevera, haber si es problema de la bateria secundaria y no de la nevera.
Cuando arrancamos sube a 13,5 o asi xo en cuanto paramos 11-10,5 y luego se keda a cero,aparecen tres rayitas la v de voltios y una bateria parpadeando.
La nevera sigue haciendo el ruidillo del motor xo sin enfriar...
Puede ser la bateria secundaria??
Puede ser que la batería esté muerta. Prueba a cargarla con corriente 24 horas y vuelve a probar.
También podría ser que el alternador no esté cargando lo que debe,13.5 v arrancada me parece un poco justo.
Hola,revisa los bornes de la bateria secundaria,que estén haciendo buen contacto. Si después de cargar la bateria a 220v o con la furgo arrancada durante un par de horas sigue con 10/11v es que la bateria murió. Que bateria llevas puesta?
Ya esta!!!bateria secundaria estaba muerta,bateria cambiada y problema solucionado.
Muchas gracias a todos
Cita de: prisamata en Mayo 28, 2016, 10:55:24 am
Si, la mía suele marcar más de 14v cuando esta cargando del alternador
Cita de: Pableras990 en Mayo 28, 2016, 12:35:22 pm
Genial!!
Falsas esperanzas.....
La bateria puesta nueva hace dis dias y de nuevo ya no enfria la nevera....q puede ser ahora??
Ahora en marcha tambien se pone en 13.5 mas menos,al parar 12.5 y ahora despues de pasar toda la noche parada marca 11.8 y dos rayitas de bateria....antes ni sikiera hacia eso,no marcaba nada...xo no enfria nada d nada...
Q puede ser??estamos de vacatas con ella y la verdad q nos esta fastidiando bastante este rollo si me podriais contestar lo antes posible....
Hola,que bateria has puesto?amperaje..etc...
Buffffff ni idea,el del taller me dijo q era como la q tenia...creo recordar q dijo algo de 75...
Q tipo de baterias se suelen usar como secundarias??
He hablado con el taller y q me pusieron bateria de 75 amperios como la q tenia antes...
Yo no entiendo mucho del tema eléctrico, pero creo que la que viene de fábrica lleva ese amperaje, no? En el taller no te miraron nada más?
En el taller solo se limitaron a cambiar la bateria. Ahora estoy en otro taller y me dicen q la bateria esta muerta..
La batería nueva que es de ácido,gel,AGM?
Cuántos kilómetros diarios hacéis?
Enviado desde mi HUAWEI G535-L11 mediante Tapatalk
Y posibilidad de conectarte a 220v? Por ir descartando que sea la nevera u otra cosa...
La bateria no tengo ni idea de q es,xo es de las normalitas vamos...
Al dia pues sobre unos 20-30 km tamos recorriendo la provincia de cadiz y ya sabes de un sitio a otro..
Xo antes tambien soliamos andar asi y no nos pasaba esto...
Esq con el motor en marcha,no empieza ni a kerer enfriar..
Pues a 220 no nos hemos conectado todavia y pa dos dias q nos kedan no se si iremos a algun camping.....
Estaría bien conectarse a 220, podrías ver si la nevera te funciona. En ese caso ya te vas a otra cosa. Igual me estoy equivocando, si es así, que alguien me corrija, por favor.
Y otra pregunta, en algún momento te ha funcionado la nevera nada más cambiar la batería, o ya después no ha vuelto a enfriar más?
Edito porque por lo que he leído, la nevera si te funcionó, parece como si la batería no cargase bien...o se descarga por algún motivo. Igual con 20-30 km al día no es suficiente para cargarla bien. A ver si alguien sabe más del tema
La nevera nada mas cambiar la bateria se puso a enfriar de lujo,en el mismo taller la probamos y al instante empezo a funcionar. Xo al de dia y medio osea se una noche con la furgo parada se jodio el asunto
Pues pinta tiene de que estáis gastando mucha más batería de la que cargáis,por ahí abajo hará calorcito ya supongo y la nevera demandará mucho consumo. Si es eso,la batería de ácido se achicharrará con las descargas profundas.
Y como veis la opcion de montar una placa solar para evitar esto en proximas ocasiones??
Son fiables?? Resultado? La recomendais?
Hola, si no me equivoco cuando el voltaje de las baterias auxiliares baja de 10,5 en la centralita la nevera deja de funcionar automaticamente... cuando se para, que voltaje te indica la centralita?
Creo recordar que lo indica el manual de la cali, yo no lo tengo, pero esta en el foro, ahi es donde lo leí, ojo! hablo de memoria... pero estoy casi seguro que lo que te comento lo refleja en el manual que esta colgado y si no me equivoco se puede descargar.... echale un vistazo!
Cuando se para marca menos de 11 xo luego da igual q pongamos el motor en marcha,nos movamos con la furgo o lo q sea q no vuelve a cargar...
Ayer me hicieron una carga de la bateria nueva (cambiada este sabado) y ahora funciona,hasta cuando???no lo se
Ahora en cadiz con solazo si tubiera una placa solar funcionaria con la energia de la placa sin sufrir la bateria??estoy pensando la posibilidad de poner placa si asi podria evitar problemas futuros...sugerencias,experiencias??
Buenas tardes!
Yo ayer postee en el hilo de T4 pq tengo un problema similar, sin querer "enturbiar" este hilo, pongo lo que me pasa a mi...
El tema es este, tengo una California del 97, y la nevera funciona a trompicones, a lo primero de conectarla funciona, pero al rato/ días ya no....
El ventilador deja de activarse y el símbolo de la centralita parpadea. He estado leyendo por aquí pero no he visto ningun caso parecido
En esta foto el símbolo va parpadeando...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ferbotten/20160529_1052460.jpg)
No se si sera la centralita Danfoss, la segunda bateria, el ventilador...
A ver si alguin me puede hacer ver la luz... :roll:
Como sería el orden a revisar de menos a mas... ???
-fusible
-ventilador
-centralita
-bateria
Muchas gracias de antemano!
Si molesta este post, lo borro sin problema!
Ferbotten, es como la mía, del 97. Lo que pasa que no te puedo decir nada porque mi nevera la debio reparar el antiguo propietario y no se puede controlar desde la centralita, tiene un mando directamente a la nevera. Échale un ojo a lo que ha dicho Anbiker por si te puede orientar en algo.
