Ando acojonadillo con tanto robo de furgos y ahora están liados con el robo de las T5 a destajo y con la llegada del verano, esto va a ir a más.
Siempre que aparco, aunque sea para 10´, pongo el bullock y si es para toda la noche, además pongo otra barra en el volante. Pero no es suficiente para quedarme tranquilo y como tardaré en tener pasta para poner una alarma, quiero buscar de poner un interruptor, que una vez desconectado evite el arranque de la furgo.
¿Sobre qué puedo atacar, para poder colocarlo? había pensado en la bomba de gasoil, pero quiero algo a poder ser que evite siquiera que arranque.
¿Sabéis dónde puedo hacerlo? La verdad es que ando perdidillo con ello. Por cierto es una T5-1.9 102cv
Busca el conector del obd, y buscas el positivo directo que es el que alimenta el cable cuando lo conectan para anular el inmo, pues a ese cable le pones un interuptor y no les funciona la maquinita pa arrancarte la furgo.
Otro remedio en ese mismo conector es cambiar el positivo por el negativo, y cuando enchufen el cable, se funde el propio cable que traiga el mangante y tampoco podran arrancar.
O en cualquier sensor del motor que se necesite para el arranque, ahi mil sitios donde poder actuar.
Si te la quieren robar te la roban, es tan sencillo con subir la furgo a una grua y listo. Mete un corta corriente al motor de arranque y listo
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
Si se la quieren llevar, está claro que se la van a llevar, pero se trata de ponérselo lo más difícil posible. Por regla general, se las llevan en marcha. Punte al cableado del cláusor y mediante OBD, eliminación del bloqueo de la centralita. Se trata de que mediante un interruptor estratégicamente colocado no les arranque y a poder ser que haga la mención, pero no arranque.como si metes una llave sin el chip. A la tercera o cuarta que ven que no arranca, se largan a por otra. Son unos hijos de puta pero no son tan tontos de complicarse la cabeza. si da problemas a por otra.
Por eso quiero algo que interfiera en el arranque del motor, pero si puede ser que no sea el motor de arranque, que con un destornillador se soluciona y listo.
yo también ando con esa idea de desconectar algo para ponerselo un poco mas dificil. .....haber si hay alguien que proporcione algo practico y rapido de hacer......no tengo ni idea de mecanica pero algun fusible que se pueda quitar o algo parecido?
Yo antes tenía una Viano y con quitar un rele que actuaba sobre la bomba ya estaba pero un vw no tengo ni idea.
actua sobre el rele 102 , corta la bomba de gasoil, el motor de arranke girara pero no arrancara el motor.
Yo en la t4tengo el positivo del obd cortado i el cable obd esta metido dentro del salpicadero. Yo se sacarlo pero el que no lo sepa tiene pa rato. Si se la quieren llevar se la llevan pero tardaran mas jeje un saludo...
lo ke podeis hacer es retirar el obd original y dejarlo oculto , y colocar en su lugar un obd falso, con un lateral puenteado y positivo directo y el otro lateral también puenteado u negativo directo, al ke enchufe la makina le funde los plomos en la cara.
eso si, cuando la llevéis al mecanico, acordaos de avisarle o se caga en tooo .electrificado
Más fácil, quita un fusible, el de la corriente al motor.
en el grupo vag he visto con mis propios ojos que abren el capó ,sacan una centralita y meten otra ya lista,asi que el obd poco pinta
El hombre ha ido a Marte y todavia es imposible evitar el robo de un vehiculo.
Este es el mejor antirobo https://youtu.be/XyPpPtm8fAE
enviados desde las profundidades del infierno mediante tapatalk
No te creas.. Jajajaja no has visto el video de el tio conduciendo con un alicate de presion en el eje del volante????
Cita de: GarciaHLVA en Mayo 24, 2016, 17:09:18 pm
Pues tb se le quita el asiento y el el pedal del freno jajajajaj, si aun asi se lleva la furgo es que se la tenia que llevar aajajaaja
Mejor, quitamos las ruedas... las cuatro .meparto .meparto
Si tienes una obra cerca de casa le metes unos ladrillos y los neumaticos a casa .meparto .meparto
Pero como casi obras no hay piensa en otra cosa que no sean ladrillos politicos sobran pero no te lo aconsejo .nono .nono
Lo de la centralita o cable obd,te comento que ya estan atento los cacos de esto ya sin contar con los gruistas aficionados a este tipo de hurto
Cita de: Cañoneta en Mayo 25, 2016, 01:22:39 am
Cita de: Rocketneta en Mayo 22, 2016, 17:17:19 pm
En serio? No lo había escuchado nunca, q fuerte! Joe, se me quitan todas las ganas d hacer nada solo d pensar q t pueden robar la furgo... no solo el valor economico, sino las horas invertidas...
Por q zonas suele llevarse la furgo asi?
Cita de: Furgoberta en Julio 24, 2016, 14:03:29 pm
En muchos sitios son bandas que se van moviendo , a un compañero le quitaron su coche del aparcamiento de trabajo.... La gracia fue buena salir de currar y no tener coche ....
enviados desde las profundidades del infierno mediante trancatalk
Eso tambien lo hacen en casas, llaman a un cerrajero les abren, ponen una cerradura nueva y ya te quedas sin casa.
A que mola este pais :roll:
Y seguramente si t entra un ataque d ira y arremetes contra ellos la culpa recae sobre ti. No gusta!
.spain .spain
Eso es xq no sabéis montar alarmas en condiciones (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rocketneta/c935ee9f25d6f81d04c17d9577316c55_big.jpg)
Cita de: Rocketneta en Julio 24, 2016, 16:10:11 pm
Eso es xq no sabéis montar alarmas en condiciones (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/argibay/c935ee9f25d6f81d04c17d9577316c55_big.jpg)
De venta en tu ferreteria mas cercana .meparto
.meparto .meparto .meparto
Eso es xq no sabéis montar alarmas en condiciones (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caoneta/c935ee9f25d6f81d04c17d9577316c55_big.jpg)
No funciona a pilas ni tampoco a 12 voltios y poco software ni conexión USB sencilla instalación y acordaos a la hora de llegar a casa desactivar .panico .panico
Cita de: Cañoneta en Julio 24, 2016, 20:07:51 pm
Siempre. Pueden dejar entrar primero a la suegra jajjajajjaja
Siiii!!! .meparto .meparto .meparto
Meao de risa estoy en el sofá.... .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Primero a la suegra??? Pero que parezca un accidente!!!! .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Bueno Milán las risas, pero ahora a ver quién responde a la primer gunta del hilo. .loco2
No tengo ni idea de lo del cable que se debe desconectar.. no te puedo ayudar...
Lo que si que te puedo decir es que muchas furgos las roban con una grua... Vienen con una grua dos operarios decididos, que visto desde fuera saben lo que están haciendo y parece que se lleven una furgo averiada, le ponen los ruedines y para la plataforma. En 10 min ya no está la furgo.
Esto no se arregla desconectando un cable, ni poniendo un antirrobo de volante, pedal y cambio de marchas. .ametralla .pistolas .latigo
pues nada, a hacer fotos a todos los gruistas!
en sevilla persona sospechosa q veia junto a una bici pretendia llamar a la policia con cara d querer denunciarles. En la mayoria d casos se iban pitando!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rocketneta/1b7cb73e6ae90ecd7d28e7262fbd5fc0_big.jpg) antirobo perfecto
Yo le tenía un cable de la inyección puenteado con un botón y cuando lo pulsaba no arrancaba así le hicieran chocolate. Las cosas más sencillas son las que más marean a los cacos
Enviado desde mi KAZAM Trooper 450 mediante Tapatalk
