Hola a tod@s, por fin va tomando color mi pequeñita, y por fin he aprendido a usar el foro que tanto me ha ayudado en la creación y transformación de nuestra querida furgo.
Tengo que decir que me ha costado mas aprender a usar el ordenador que hacer y montar los muebles de la furgo, jeje.
La hemos dejado en 3 plazas de conducción, ya que somos 3 (de momento) y el niño puede viajar alante con nosotros.
Al final la hemos metido un montón de cosas, ya que pasar la ITV cuesta lo mismo para 1 cosa que para toda la tienda.
le he puesto:
- calefacción Airtronic d2 (comprada aquí en una compra conjunta)
- agua fría con desagüe a la calle
- cocina con bombona de gas (de quita y pon...)
- nevera Indel B 51 litros (comprada aquí también compra conjunta)
- luz principal blanca, luz de relax mas amarillenta, y esta por venir la luz del toldo
- enchufes de 12v (mecheros)
- wc químico
lo primero fue desmontar todo lo que traía la furgo de serie:
fuera asientos traseros, paneles de techo, puertas, columnas... todo fuera!
en este punto tengo que decir que podría haber comprado una furgo mas barata, que las vi.
recuerdo una que rechace porque olía muy mal dentro... con todo lo que he quitado, el mal olor o el deterioro del interior de la furgo no habría importado nada de nada...
con la furgo vacía me puse manos a la obra con la calefacción (y eso que era verano, y menudo verano el del 15...)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_18730.jpg)
es muy sencillo de instalar, aunque da un poco de miedito por tener que perforar el deposito. pero por aquí en algún foro alguien puso que en lugar de desmontar el deposito, se podía taladrar el aforador por este punto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_18740.jpg)
y a mi me ha funcionado perfectamente.
el siguiente paso fue poner la placa solar.
compre las células por internet y formé un panel con base de aluminio y arriba cristal que genera 117W
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_19860.jpg)
luego la pegué en el techo con sika, que agarra a la perfección
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_35840.jpg)
y la placa entra en el regulador BLUESOLAR DE 15A
arriba del regulador he puesto un chisme que me ha dado mi padre para saber el voltaje, los amperios consumidos, el promedio... esta muy bien, y creo que lo ha comprado por internet en los chinos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_45570.jpg)
con el sistema de placa solar y regulador y bateria (AGM 130 A) aun tengo serias dudas.
tal vez debería haber hecho una placa mas grande (o poner dos placas)
aun estoy a tiempo de poner dos placas, si, pero debería haberlo previsto y colocar la placa actual mas orillada, porque la he puesto en todo el medio del techo, y ahora a ver como pongo otra mas...
de la energia solar se aprende un monton sobre la marcha, porque al principio parece muy fácil, pero luego te das cuenta de que aunque el sol sea inagotable, la batería no lo es, sobretodo si te gusta la cerveza fría y tienes todo el día la nevera puesta.
según los cálculos que estoy haciendo ahora, me haría falta una placa de 220W para satisfacer toda la energía que uso, asi que me tocara hacer otra placa (aun me sobran 34 células, que compré 50 por unos 200€)
lo siguiente fue animarme a hacer agujeros en la chapa (que cuando nunca has hecho ninguno, te da mucha cosilla, por si la cagas)
en la imagen de la placa solar se ve una seta blanca de aireación, en la que puse un ventilador de ordenador para forzar la circulación de aire cuando estemos los 4 dentro durmiendo (mi mujer, mi chico, mi perro y yo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_45890.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_45910.jpg)
la diferencia en el diámetro entre el ventilador y la seta, lo he apañado con goma EVA.
He cortado una tira de una plancha de 8mm tan larga como la circunferencia del ventilador.
luego lo he lijado un poco hasta que entre justo y VOILA!
luego toca ponerse manos a la obra con el aislante.
Lo que he usado, después de probar varias cosas, es lana de roca.
la lana de roca en ignifuga, barata, muy buen aislante, y muy fácil de trabajar. en realidad no hacen falta guantes (mascarilla si, pero por si acaso) porque no pica como la fibra de vidrio.
el unico fallo para las camper es que no son permeables a la humedad, y esto haría que con el tiempo dejaran de aislar por estar mojada, y ademas podría ser caldo de cultivo de muchos gérmenes...
pues lo que he hecho ha sido embolsarla con bolsas de basura fuertes, de cubo de basura grande, y sellarlas con cinta de carrocero.
primero cortas las planchas de lana de roca al tamaño que pida la pared o el techo, y ese cacho lo embolsas y listo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_05980.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_06010.jpg)
y el aislante del techo lo he puesto doble, 8 cm de lana de roca en dos bolsas de 4 cm. y al mismo tiempo he puesto el techo de friso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_23750.jpg)
y luego he continuado el techo con las paredes, que también tienen sus sobres de lana de roca. esta vez solo con 4 cm para las paredes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_24080.jpg)
la verdad es que el verano pasado que hizo un calorazo de flipar, se estaba dentro de la furgo de p... madre!
bueno, y ya a por lo bonito, los muebles y la CAMA!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_22480.jpg)
todo hecho con DM 16mm, que es muy fácil de trabajar y súper resistente.
ademas te permite redondear con la fresadora las esquinas para que el tacto sea mucho mas agradable.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_23270.jpg)
las puertas las he hecho con DM 4mm, y las guías por donde corren las he hecho con pino, y cortando un canal con la ingleteadora
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_22590.jpg)
ademas he puesto una segunda encimera de pino, que también he redondeado, y ademas le he puesto un agujero para alojar el fuego, para que se pueda sacar para cocinar en la calle ( y también cuando vayas a pasar la itv)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_25200.jpg)
veo que te lo has currado muy bien, lo que me parece mas destacable es lo bien aislada que esta con una inversion razonable, lo de hacerte tu propia placa tambien
Menudo curro!!
Enhorabuena por el trabajo! .palmas
buen trabajo!!
un consejo: el DM aparte de ser muy pesado absorbe la humedad y se deforma, asi que procura "impermeabilizarlo" lo mejor que puedas bien sea barnizando o pintando.
sigue asi, vas por buen camino ;)
Cojo sitio, que le veo buena pinta. Esa distribución llama mucho
Cojo sitio, que tengo mucho que aprender.
Muy chulo
Buen trabajo va quedando...
La lana de roca, por que la plastificas? Para evitar que se humedezca por dentro?
En cuanto a la placa solar, sale rentable hacer todo el trabajo? (Lo digo por peso y demás tambien).
Saludos y me quedo a aprender un poquitin... .fotografo
Me gusta la idea de montarte el panel solar a base de celulas ¿que tipo de cristal le has puesto? ¿no se puede romper?
está quedando genial .baba
me quedo por aquí a ver mas avances
Cita de: Dehesico en Marzo 16, 2016, 12:45:12 pm
He puesto un cristal de 8 mm, no laminado. Si le cae algo desde arriba sí que se romperá, pero de momento me toca cruzar los dedos...
Lo que también le he puesto es un canto de aluminio a todo el borde, por si salta una china cuando voy en marcha y justo le da al canto de la placa.
Aquí no encontré metacrilato por ninguna parte, pero habría sido la mejor elección.
Cita de: kiket14 en Marzo 16, 2016, 10:37:11 am
Si, la lana de roca la plastifico para que quede aislada de la humedad. De momento funciona bastante bien, pero aún es pronto para opinar a medio plazo (la Furgo la terminé en octubre y la estamos usando desde entonces)
En cuanto a la placa solar... Aún me estoy formando una opinión sobre ello.
Rentable económicamente... Si. Compre un montón de células que me daría para un total de 365W, use 16 para una placa de 117W (las células generan 2,2V y 7,3W) así que aún me sobran muchas. Pero debería haber puesto otras 16 células, ya que hice mal la cuenta de la energía que me haría falta.
unos detalles de donde va colocada la nevera.
es una Indel b 51l, que llevan tapa superior, asi que la he puesto debajo de la encimera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_22370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_22380.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_22360.jpg)
bueno, ya tenemos cocina, nevera, cerveza bien fría...
ahora solo falta la cama.
son dos baules a los lados de la furgo que se unen por medio de unas barras de pared gruesa de hierro (pintadas de blanco)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_25060.jpg)
a los baules les he hecho un agujero con pala de 20mm y cortado el resto hacia arriba con la sierra de calar, para que encajen justo las barras
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_24280.jpg)
luego en el frente de los baules hay unas tablas que se pueden quitar para poner encima de las barras
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_25080.jpg)
y para que os hajais una idea de la cama hecha
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_30860.jpg)
para los escépticos, les dire que mi cuñado pesa mas de 100kg, yo peso mas de 80, y mi suergo no se cuanto pesa, pero nos hemos tumbado los 3 a la vez para ver si aguantaba, y las barras ni se han inmutado...
ademas otra ventaja de este sistema es que el perro cabe en el hueco que queda debajo, así que se mete ahí para dormir
ahora nos liamos con el agua.
pillé un fregadero del ikea, de esos rectangulares, creo que de 40 por 30 o algo así, pero el caso es que cabe genial. el desagüe primero lo hice con botella de aguas grises dentro del armario, pero luego vi que no había suficiente caída, así que lo he modificado por un desagüe (tubo de lavadora) que va directamente a la calle (si paro en un camping, pongo un cubo debajo de la furgo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_30520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_44260.jpg)
el tubo mas fino es el que va al grifo, que es de los que se sacan de su sitio, y tienen manguera... así puedo sacar el grifo por la ventana y ducharme en la calle (solo tengo agua fría, pero con la cocina de gas puedo calentar agua y echarla al bidón de 20 l) (tengo dos bidones de 20l)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_44270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_44280.jpg)
bueno, y ya el capricho final...
esto no era necesario, pero soy un amante de la madera, y de su olor, asi que me di el capricho y le puse un suelo de adoquines de olivo..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_39710.jpg)
esto es recién dado el aceite, ahora no brilla tanto....
los adoquines de olivo, son taquitos de tablon de olivo cortados de testa, o sea, por la parte de la veta, de tal manera que es prácticamente inrayable, y ademas es precioso.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_39700.jpg)
el que sea inrayable es muy bueno cuando tienes un perro que siempre viaja atrás...
ademas la madera de olivo tiene propiedades antimicrobianas, y esto impide el crecimiento de bacterias, hongos o lo que sea sobre el suelo, lo cual es genial cuando tienes un chico de un año que anda gateando por el suelo de la furgo y comiendose las miguitas y las cosas que encuentra...
es laborioso de colocar, pero muy sencillo, solo hay que encolarlo, y pegarlo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_38600.jpg)
cuando esta todo pegado y secado hay que dar masilla a los huecos y a las grietas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_38980.jpg)
y luego a lijar como un loco y luego a darle aceite
en mi caso le di aceite de teca, pero no me gusta mucho el resultado final, porque no es el color real del olivo, así que cuando tenga tiempo y ganas voy a volver a lijarlo todo y a darle un aceite incoloro
bueno, y ya os enseño el resultado final, después de tapizar las puertas con tela, poner las cortinas, los cojines... todos los detalles que hacen de esta furgo nuestro segundo hogar.
la verdad es que es súper acogedor, y nos encanta estar ahí dentro pasando el rato.
espero que os haya gustado.
yo desde luego he disfrutado como un niño haciéndola!!! :) ;) :D ;D .sombrero .sombrero .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_46700.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/stevygrehan/img_46650.jpg)
Cita de: stevygrehan en Marzo 16, 2016, 15:14:41 pm
y ponerle metacrilato o algun otro sintetico mas ligero y sobre todo mas resistente que el cristal, las mias y supongo que las de todos las que las compran hechas o casi son de otro material que no es el cristal
a arcon donde va la nevera le has puesto ventilacion suficiente? porque la nevera encerrada en un sitio con poca ventilacion te va a durar dos telediarios,
y ahora algo importante no deberias de llevar la salida de aguas grises a la calle, aparte de que te juegas una multa gorda, creas una mala imagen del colectivo tirando aguas grises sin importar donde, y ya estamos bastante perseguidos, deberias de poner un deposito, puedes comprarlo hecho nuevo o de segunda mano, o puedes hacerte uno, en este hilo mismo hay gente que sabe hacerlo y que podria ayudarte explicandote como , nadie va con salida libre de aguas grises, si no puedes usar garrafas dentro de 20 litros como hacen algunos, pero por favor no lo dejes asi
la madera de oliva queda muy bien, es muy pesada? cual es tu TARA y MMA?
Muy buen trabajo, si aún te interesa el metacrilato pudes mirar en rotoluistas, que suelen tener de eso para cuando hacen carteles o placas publicitarias.
una pasada .palmas me encanta como queda todo,
pero el suelo....
impresionante .ereselmejor
menudo lujo de furgoneta .baba
Cita de: manuelcastagnal en Marzo 16, 2016, 17:51:08 pm
Si claro, menos mal que lo mencionas Manuel, la nevera necesita mucha ventilación, y para ello le he hecho un gran agujero en el suelo del mueble y varios más en el lateral con la sierra más grande de la sierra de corona.
Con respecto a las aguas grises, tenemos la costumbre de pernoctar en pueblos pequeños y a las afueras, para que el perro pueda corretear suelto por los alrededores de la Furgo mientras cenamos o así. Busco sitios donde no molestar a nadie y donde un poco de agua con jabón no perjudique el suelo.
Naturalmente si paramos en una ciudad o camping, tenemos un cubo para recoger el agua gris.
Así pues me parece que te has precipitado un poco al concluir que mancho la imagen del colectivo, y en que soy un insensible descuidado que no le importa donde evacuar sus desechos.
Puede que al pensar eso, el que tenga mala imagen de los furgoneteros seas tú.
La madera de olivo viene en grosor de 1cm, así que no añade mucho peso para el placer que da verla y olerla. Déjame que te mire el pesaje que me hicieron en la itv, que ahora mismo no me acuerdo cuánto fue el total de peso que metí. Eso sí, cuando tenía la Furgo totalmente vacía después de quitar todo lo que venía de serie, iba tan ligera que no se conducía bien. Le puse unos contrapesos (220kg) para que fuera mejor.
Cita de: stevygrehan en Marzo 16, 2016, 20:26:30 pm
Pues tengo que decir que pienso lo mismo que manuelcastagnal.. Que pasa que si no te ven no pasa nada?
Me parece una cerdada lo sueltes en el campo donde no haya nadie o que lo sueltes en la ciudad llena de gente..es como lo fregar en una fuente..igual...
Con lo bien que te ha quedado y el detalle tan feo del desagüe libre..
Vaya, pues me sorprende la reacción a un poco de agua con jabón por el suelo, tal vez yo lo vea de otra manera porque me he criado viendo a las personas que fregaban un portal tirando el agua sucia del cubo a la carretera. Pero bueno, ya veo que no es de agrado, así que voy a darle un vuelta. Tal vez un contenedor externo, debajo de la furgo...
Yo también me criado viendo lo mismo que tu pero la visión que das por estar fregando dentro y que caiga el agua al suelo pues es bastante fea.. Aunque solo sea agua, nadie sabe que es solo agua.. De echo los depósitos de aguas grises solo llevan eso... Aguay jabón de fregar de lavarse los dientes y poco mas.. Mira haber el hueco que tienes y busca algun deposito que tienes de un monton de medidas y formas..
te precipitas al suponer lo que yo pienso o dejo de pensar, pero no quiero ir por ahi porque no me conoces, te hablo de problemas reales que estamos sufriendo seriamente a nivel estatal, yo en casa de mis padres en su cesped suelto las aguas grises porque es de ellos el cesped y sabemos que no pasa nada, ,, pero la gente en sus casas no tira el agua de fregar por la ventana que es lo que basicamente quieres hacer tu por ahi adelante, y tenemos de verdad muchos problemas con las autoridades y con vecinos (no solo individualmente sino como colectivo y ademas quieren endurecer esto mas y que solo podamos pernoctar en areas, con tu actitud colaboras a que asi sea) sin tirar las grises al suelo imaginate tirandolas, si pasa un policia y estas dentro de tu furgo y ve que hay agua debajo te pueden multar por acampada libre, y no me invento ni exagero nada, la normativa es clara, ¿te la has mirado? por desgracia uno con las grises abiertas o tirando basura da mala imagen para todos y te juegas una multa que no es moco de pavo¿te parece mal que te avise?, si no te gusta que comenten los errores que pudieras cometer(que todos los cometemos) y te pones a criticar la mentalidad del que te lo comenta (sin saber ni cual es)no veo mucho sentido a que nos vayas contando como va tu furgo.
Con lo que te estas currando la furgo no le vas a poner un deposito o una garrafa de 20 litros? y si un dia necesitas usar agua en un sitio que no sea el que describes?
La furgo va muy bien y me gusta, espero que le pongas el deposito. Y no te tomes mi opinion como algo personal ya que no te conozco y poco se de como piensas. Sin acritud, si un dia nos vemos suelo llevar cervezas .brinda
muy acogedora la furgo, si señó!!
lo q más me ha gustado ha sido el suelo, la madera de olivo como la has conseguido? sabes q proceso de secado lleva?
q la disfrutes!
Yo lo del depósito no voy a entrar en batallas, pero lo pondría por evitar discusiones con nadie o malas miradas. Yo también se lo que tiro por mis desagües y se que no hace daño a nada muchas veces, pero como te dicen, eso lo sabe el que lo echa y no el que lo ve echar... Más que nada por temas legales.
Un tema que veo más curioso es lo de la placa solar casera. ¿No te han puesto ninguna pega en ITV? Es que por lo que tengo entendido tiene que tener una contraseña de homologación y certificado CE...
Por lo demás la furgo me encanta cómo te ha quedado
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
Si, para la itv te hace falta un marcado CE de todos los aparatos que pongas, que pongas.
Mi placa claro que lo tenía al pasar la itv ;D ;D ;D
otro que te va a insistir en lo del deposito, pero en este caso a darte una solucion sencilla y barata. puedes usar una garrafa de 25 litros amarrada a los bajos con cinta metalica perforada y ponerle un grifo por donde puedas vaciarla o hacerte un deposito con tubos de pvc como hice yo con ayuda de Adric.
Lo importante es que pongas algo en que recoger las aguas grises, ya no solo por las malas caras o lo que te puedan decir sino para, como te dijo manuelcastagnal, evitarte una multa si te ve la guardia civil o la policia porque aunque te parezca una chorrada te pueden meter un buen paquete por tirar el agua fuera, o como ellos lo llaman: un delito ecologico
Si, precisamente anoche le estaba dando vueltas a poner algo con tubo de PVC, que he leído por aquí que es muy sencillo de moldear.
Además ya es gris, jejeje
Además más me vale hacerlo antes de la concentración, que si no me corréis a gorrazos jodios .hacha .hacha .hacha
Yo pienso un poco como tu que un poco de agua de fregar con jabon ecológico o una ducha al aire con jabon ecológico no mata a nadie pero muchas veces no es el efecto sino la forma, y si te ve alguien que no entiende del tema ya tienes una opinión negativa seguro.
Por donde vivo que es una zona de costa del levante, hay siempre un monton de autocaravanas de europeos y yo las defiendo a muerte e intento explicar a quien no sabe los pros de estas autocaravanas, pero cuando estoy en un sitio y se va una tamaño camión y el giri le da al botón de vaciado de aguas del deposito de "1000" litros me deja por los suelos y me cago en su PM. Jaja
Por otra parte, no vi antes el hilo, pero en la primera foto parece que pasaban los tubos del refrigerante por el suelo y podrias haber sacado de ahí para el agua caliente con un intercambiador de placas por ejemplo
Cita de: cuv en Marzo 17, 2016, 14:18:53 pm
joder, menuda vista tienes macho, viendo los tubos!!
si son del aire acondicionado trasero, pero yo pensaba que esos tubos esterian fríos no? la verdad es que nunca los llegue a tocar.
algo así con un intercambiador de calor estaba pensando para el agua caliente. vi uno por aquí que lo hacia con el fuego.
de momento como esta por llegar ya mismo (espero) el buen tiempo, eso del agua caliente lo dejare para finales de verano.
lo primero que tengo que hacer es ponerme manos a la obra con el deposito de aguas grises, jeje, que si que es cierto que yo se que es agua con jabón, pero los demás bien podrían pensar que es un pis que estoy soltando por ahí.
Cita de: manuelcastagnal en Marzo 17, 2016, 01:07:55 am
Perdona Manuel, es verdad que me tome mal tu comentario, y ahora veo que tienes razón. te pido disculpas. asi que cuando nos conozcamos estaré encantado de que nos tomemos unas cerves :) :) :)
Ademas hoy es el día de San Patricio, patrón de mi tierra natal, así que feliz día de Saint Patrick a todos!!!!!
.bebemucho .bebemucho .bebemucho .bebemucho
pd: no he encontrado el icono de beber guinness juas juas
E oído guinnes?? .bebe2 .bebe2 .bebe2
Me encanta como estas dejando la furgo!
Una cosa, pasas la ITV de toda la camperizacion sin homologar?
Cita de: atzavara en Marzo 17, 2016, 15:27:30 pm
no estoy seguro a que te refieres, pero si, pase la itv de todo. bueno, lo único que quite fue la bombona y el quemador de gas. a fin de cuentas no es una instalación fija, y lo tengo hecho para que sea muy fácil sacarlo y cocinar fuera. Solo en invierno, si llueve o así cocinamos dentro. (tampoco un cuarto de asado, hacemos cosillas rápidas, sobre todo sandwich plancha)
Cita de: stevygrehan en Marzo 17, 2016, 10:42:31 am
¿Cómo co***es hiciste?
Cita de: jackblues en Marzo 17, 2016, 12:10:14 pm
Eso, eso, pásate por cualquiera de nuestros hilos y verás dos modelos diferentes ;)
Cita de: stevygrehan en Marzo 17, 2016, 13:31:13 pm
... y lo sabes .meparto .meparto .meparto
Cita de: stevygrehan en Marzo 17, 2016, 15:15:18 pm
Y también los he visto y sabía que eran de un A/C, porque esas furgos lo llevan atrás ¿lo sacaste o lo dejaste oculto e inútil detrás de los muebles?Evidentemente esos tubos son fríos y llevan gas, así que ni tocarlos o te quedas sin A/C ...
se me paso por la cabeza quitarlos (los tubos de AA), al principio, pero luego pensé que mejor era dejarlos, junto con la maquina de AA de atrás, porque no sea que me vaya a Sevilla o a Córdoba en pleno verano y no haya mas remedio que encender el motor y tener aire fresquito dentro de la furgo.
lo que pasa es que de momento no lo he terminado. tengo que hacer un adaptador para que salga el aire por el baúl trasero izq. cuando lo haga os pongo aquí unas fotitos
Cita de: stevygrehan en Marzo 17, 2016, 17:09:13 pm
Vamos,q eu ha quedado sepultado el pobrecillo ...
Cita de: stevygrehan en Marzo 17, 2016, 13:20:40 pm
se moldea muy fácil dandole calor, pero asegúrate de que te quedan las tapas y las uniones bien selladas. No escatimes en cola de PVC. Mas vale que te pases que quedarse corto.
Un consejo: procura hacerlo de la mayor capacidad que puedas para no tener que ir a vaciar a cada poco. Lo suyo seria que lo hicieses de la misma capacidad que el de limpias, así de paso que vacías grises aprovechas para llenar el otro y además nunca (o casi nunca) se te llenará de mas.
me voy a tirar debajo de la furgo este mismo finde, y a ver cuantos huecos puedo aprovechar.
leyendo los post que hay aquí sobre depósitos puestos fuera, he visto muchos que también ponen el agua limpia fuera, y la verdad es que me gusta mucho la idea. primero porque no quita sitio dentro de la furgo, y ademas porque seguro que es mas comodo llenar un deposito externo con manguera.
bueno, y ademas porque por mas cuidado que le ponga, siempre salpico un poco de agua al mueble y al suelo, y al final me voy a cargar la madera.
Jackblues puso una boca de llenado con tubo y el otro tubo para compensar el aire(que no se como se llaman ;D ), es poco dinero si cojes la boca de llenado en ebay y los tubos los puedes reciclar de otras cosas, y si los compras son baratos.
A ver imagino q esos tubos serán Aa y también para calefacción, si te llegan atrás imagino que será de las dos cosas, solo poniendo la calefacción y tocando los tubos se vera si se ponen calientes, con ponerle una T al de entrada de la calefacción trasera ya puedes ponerle un intercambiador. Yo lo tengo así en mi furgo
De hecho creo que los dos tubos que tienen los dos codos de goma son de refrigerante y los otros dos de AA
disculpa q te insista, pero es q me interesa saber como lo has echo ??? .ereselmejor .palmas, la madera de olivo como la has conseguido? sabes q proceso de secado lleva?
Cita de: raices en Marzo 18, 2016, 03:36:08 am
Te refieres a cómo he hecho el suelo?
Compre los adoquines aquí
http://www.yevea.com/madera-olivo-parquet.html
Primero puse un suelo de DM 10mm como base para muebles y ocupa todo el suelo de lo furgo, y sobre el DM que hace como de pasillo le das una mano de cola (hay que ser generoso con la cola, porque la madera de testa absorbe mucha cola, y lo que sobre por arriba luego se lija)
Cuando hayas puesto todo el suelo, esperas unos días hasta que se seque totalmente, y lijas el exceso de cola y los adoquines desnivelados.
Luego masilla por un tubo tapando las grietas
Luego lijar empezando con grano grueso y terminando con grano fino
Luego aceite
En mi caso he usado aceite de teca, pero no lo recomiendo. Es muy oscuro. Cuando pueda lo voy a volver a lijar todo para poner un aceite incoloro (los hay de maderas tropicales incoloros y muy buenos)
Buenisimo trabajo!!! has hecho una autentica casa rodante.
Hay que verla ya terminada y echar unas cervezas por ese pedazo curro.
El secado al aire, varios días
La cola de dejajo tarda mucho en secarse
Si es verano mejor, en 3 días seguro que se seca. Yo lo hice en invierno y lo deje dos semanas secando
Cita de: cuv en Marzo 18, 2016, 00:44:27 am
Es muy probable que así sea ... tiene sentido ...
La verdad q estando ahí tan a mano es una pena no usarlos :roll:
