Buenas!!
Quiero instalar o camuflar el mando de la puerta del garaje dentro del salpicadero de la furgo.
Y por fin lo voy a hacer, no tengo mucho tiempo libre, pero creo que será sencillo.
Este es mi primer brico... espero que salga bien.
Mi idea es conectar el mando con un botón nuevo que pondré en uno de los huecos que nos trae la furgo. (una vito 638 en mi caso)
Lo quiero colocar aqui:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/salpicadero_flecha0.jpg)
Es muy buena idea. Yo en la moto, una xmax250, lo tengo hecho. Coloque el mando entre los 2 focos, dentro del carenado, puentee el sitio de la pila a la luz de posición izquierda y saque un botón enano de pulsador hasta el puño izquierdo. Lo de ponerlo a la luz de posición o algo q sólo de corriente con llave, xa una moto, esta muy bien xq así no pueden abrir el garaje si no tienen la llave, q la tengo yo gg.
En la furgo como no la meto dentro del garaje no tengo mando asiq no se lo hice ggg.
Ánimo porque es comodisimo!
Que mala pata..... yo tengo el botón...... lo que no tengo es garatge. ;D
Animo, que suena bien.... Saludos
Cita de: CarlosX en Noviembre 09, 2015, 00:19:05 am
Es una idea que llevo tiempo pensando, a parte de la comodidad está el tema de ponérselo un poco más difícil a los "cacos".
En la zona donde vivimos ha habido varios robos en garajes y siempre tengo la duda de que si un día entran en la furgoneta y está el mando a mano, se la puedan llevar más fácilmente.
Mi chica dice que soy un paranoico, yo pienso que soy "segurolas" .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: jallacru en Noviembre 09, 2015, 00:28:45 am
Pues vaya, yo tengo garaje, tengo boton, tengo furgo pero la puerta es manual... :'(
Pues yo tengo garage, tengo furgo, tengo boton y tengo un foro que no para de dar buenas ideas.
Gràcias .palmas
Y yo tengo una furgo que no cabe en el garaje o sea, ni falta que le hace el botón. ;) ;)
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, ha sido una tarde muy intensa...
Vamos al lio...
Este es el mando en cuestión, un mando normal de garaje con dos botones, lo que tendremos que hacer es puentear el botón que manda la señal así se queda emitiendo continuamente y en medio meterle nuestro botón con interruptor.
Este es el mando:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/00_mando0.jpg)
y este el botón con interruptor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/01_boton0.jpg)
Es igual que el que viene en la furgoneta para abrir y cerrar las puertas.
Yo he elegido este porque fijo que tiene interruptor , otros botones no lo sé... como por ejemplo el de las luces de cortesía.
Mi idea es seguir utilizando la pila del mando, se puede utilizar la batería ya que la pila del mando es de 12V...
pero yo no controlo mucho de chispas... así que mejor no arriesgarse.
lo dejaré de tal forma que la pila quede accesible para su futuro cambio.
Vamos a verle las "tripas" al mando.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/03_tripas0.jpg)
La pila de 12...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/04_trasera0.jpg)
En el esqueleto del mando se pueden ver los terminales de los botones.
Nosotros vamos a conectar nuestros cables al botón de la izquierda (la foto anterior esta girada) que es el que abre la puerta.
Más o menos quedará asi... os pongo un esquema porque la conexión no me ha quedado muy profesional... ( :-[ ) pero funciona!!!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/05_esquema-cables0.jpg)
Yo las tenía con pila xo no muy accesible en la moto (forre el mando con film transparente de cocina y cinta aislante xa q no se mojara al llover) así q la primera vez q tuve q cambiar la pila saque cable y lo conecte a una luz.
En tu caso sería bastante fácil sacar corriente del mechero o algo así, xo con pila de momento hasta q te aburras un día gg.
Otra manera de hacerlo, puede q más fácil si no tienes soldador, es dejar el botón pulsado con cinta y poner los cables del interruptor en un borne de la pila, cinta aislante, y al conector de la pila de ese lado en el mando. Así el interruptor hace q se cierre el circuito.
Cita de: CarlosX en Noviembre 10, 2015, 00:22:02 am
Hola CarlosX
Esa era mi primera intención, pero ya te digo que no tengo ni idea que chispas y por lo visto hoy tampoco de soldar...
por eso me he decantado por la opción de la pila de 12 V, el tema eléctrico me da mucho respeto.
Si juntamos las dos terminaciones de los cables se tiene que encender la luz roja, y si estas cerca de la puerta de garaje se tiene que abrir.
Ahora solo falta conectar el botón y comprobar que todo está ok.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/07_mando-fin0.jpg)
Para la conexión me he fijado en los otros botones del salpicadero y su cableado... y tras unos intentos fallidos he dado con la combinación.
Cada botón será diferente, creo yo... el mio es así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/06_conexion0.jpg)
El conjunto queda así:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/08_conjunto0.jpg)
Solo falta buscarle un sitio accesible, en el interior y que pueda emitir desde el.
he mirado y en la zona de los pies del acompañante parece buen sitio
Tengo pensado hacerle una carcasa de plástico o del corcho ese que traen los aparatos electrónicos, por el tema de los baches y asi...
una idea curiosa, si señor .palmas .palmas .palmas
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Buen trabajo!
Por cierto que sección de cable has usado? No tienes alguna fotillo más, para ver cómo queda el mando. :o
Cita de: FURGO.UM en Noviembre 10, 2015, 14:51:37 pm
Hola FURGO.UM
Ahí me pillas, no tengo ni idea de la sección, pero vamos... un cable normal, de dos colores y un poco largo dependiendo de dónde tengas pensado colocarlo.
No me ha dado tiempo a más... pero espero terminarlo esta semana y subir más fotos.
Gracias por vuestros comentarios!!
hoy no he podido hacer mucho... sólo hacerle la protección al mando. Así queda terminada la fase I, ahora falta la II, la instalación en la furgo.
Para la protección he usado un recorte de espuma que tenía por casa, le he fabricado un rebaje y metido el mando.
Os pongo unas fotos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/09_mando_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/10_mando_10.jpg)
Hace tiempo monte algo parecido en mi 306 con un mando que tenia el boton estropeado. Estaba alimentado con la bateria del coche, una ventaja es que funcionaba desde mas lejos pero el inconveniente es que se quemo al mes de uso. Supongo que por los 14V al tener el coche encendido.
Hola Santaia70,
Yo por eso no quiero conectarlo a la batería, he estado buceando un poco por el foro, internet, otras páginas y dicen que a veces la batería oscila un poco... y no siempre da 12V.
Por eso y porque usando la pila la instalación es más sencilla me he decantado por la pila.
ya se acercar el final.
Hoy he desmontado el cuadro de mandos y colocado el mando en la furgo.
Os explico los pasos:
Lo primero ha sido buscarle sitio, para mi el mejor es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/11_situacion0.jpg)
En los pies del copiloto.
Despues toca desmontar el cuadro, hay cuatro tornillos. Dos se ven y los otros dos hay que soltar la radio para quitarlos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/12_tornillos10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/12_tornillos0.jpg)
El plástico sale tirando con cuidado, la parte de adelante se atasca un poco, pero con un poco de maña... sale.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/13_desmontado0.jpg)
Colocamos el mando en su sitio, bien agarrado y pasamo el cable hasta arriba. (muy fácil).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/14_mando_colocado0.jpg)
Solo queda poner el botón en el sitio que nos guste y conectarlo correctamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/matteo/15_final0.jpg)
Eso es todo, gracias y hasta el próximo brico!
Cita de: Matteo en Noviembre 11, 2015, 11:45:06 am
Hola Santaia70,
Para eso hay una solución muy sencilla: un estabilizador de corriente.
Es una placa con un condensador (regulable) que va a permitirnos que decidamos cual será el voltaje que llegue al dispositivo que le conectemos evitando la más mínima oscilación. Luego busco el enlace de los míos y lo pongo por si te interesa.
la modificación que tendrías que hacer en tu brico seria muy fácil: cambiar la pila por un cable desde la batería al estabilizador y de este al mando (a los contactos de la pila)
Para el tema de soldadura con Estaño, hay un liquido (o pasta) que se aplica antes y hace que la soldadura sea perfecta incluso si la hace un niño. Se llama flux. Lo digo porque todo el mundo da por sentado que todos sabemos todo y esto no es así.
edito para añadir el link:
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Step-Down-CC-CV-Adjustable-Power-Supply-Module-Output-DC-1-5V-35V-/170819042769?_ul=AR
si buscas un poco el modelo (dc lm2596) lo encontraras mas barato, seguro.
Cita de: Matteo en Noviembre 10, 2015, 15:32:57 pm
Hola FURGO.UM
Pues parece cable de audio de 1mm... A simple vista....
