Hola chicos alguien sabe si existe algun brico esplicado de como sustituir las bombillas de la vito 638? En la mia no se ven bien los kilometros, ni el reloj, y no se como acceder a las bombillas del cuadro.
Muchas Gracias de Antemano. .ereselmejor
Si que hay un bricolaje pero es muy fácil solo debes de soltar los 2 tornillos de estrellas que esta encima del cuadro. Después levantar un poquito y se sale la parte baja. Yo a los relojes le puse una tira de led y al resto bombilla normales no le pongas de led porque sino los cierres cambian y en ves de rojo es rosado etc.
Sabeis la direccion del Brico? no la encuentro, y los únicos tornillos que veo son dos planos en el metra-quilato del Cuentakilómetros, no se si te referirás a esos.
Muchas gracias.
Cita de: ozzy en Mayo 24, 2015, 23:39:23 pm
Muchas gracias.
son esos, unos tornillos de plastico negro y de tamaño grande. quitas esos 2 y ya sale.
Buenas !
Sigo el hilo, el otro día mirando el cuadro pensé exactamente lo mismo, si logro algo colgaré alguna foto
Y una vez que quitas esos dos tornillos? se ven las bombillas? o hay que quitar algo mas?
Muchas Gracias.
Cita de: ozzy en Mayo 25, 2015, 22:46:17 pm
Muchas Gracias.
creo recordar que se ven directamente. son unos plastiquitos negros dentro de unos agujeritos que salen girandolosun poco
ok,muchas gracias mañana me lio, y haber si puedo sacar alguna fotillo.
Me lo apunto que yo también tengo que cambiar alguno, pero creo que es tema de contacto, porque a veces funciona y otras veces no...
Yo abrí el cuadro para soldar un altavoz del avisador de luces, me vino bien la ventosa del gps, por la parte trasera del cuadro puedes girar las bombillas 1/4 de vuelta.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=206059.msg3038310#msg3038310 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=206059.msg3038310#msg3038310)
Espero que os sirva.
Gracias por el enlace Kilkus, a ver si nos ponemos con esto. ¿Alguien sabe exactamente qué bombillas son las del panel de cuentakilómetros y reloj? Lo digo por desmontarlo ya con las bombillas compradas y cambiarlas.
Muchas gracias Kilkus, no pongo mas fotos porque con las tuyas sobran, Super wapo el post. .malabares
Muy buen rico y muy útil. Me viene que ni pintado porque justo hoy se me ha fundido una de las bombillas del cuenta kilometros
yo a la mia la cambie el color por unos led azules basta que mi furgo es azul y me quedo bastante chulo*imagen borrada por el servidor remoto
Cita de: cappovalentino en Marzo 20, 2016, 17:07:39 pm
Increible. ¿Te costó mucho cambiarlos? A ver si en esta semana me pongo manos a la obra y me queda como la tuya.
cappovalentino, donde pillaste los led, son tira de led o bombilla??
puedes poner el enlace??
gracias
A ver a ver... me punto aa los leds.... más detalles porfa! qué tipo de leds son??¿ Has cambiado los plasticos de dentro? los mís son como anaranjados y no sé si darían esa luz azul ....
Que buena pinta tiene ese cuadro. Encima azul como mi trasto jejejej
Se agradecería un poco más de info para que los locos por los bricos nos pusiéramos manos a la obra .baba
Otro que se queda por aquí me interesa mucho un saludo a todos
Coppovalentino vaya cuadro más cojonudo!!!! También me uno al hilo
Coppovalentino podrías decirnos q bombillas pusiste?
Estamos todos atentos a ver como poner este led.
Si puedo esta semana echaré un ojo al cuadro, pero se agradecería contar con la voz de la experiencia. ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lostitis/20170421_1454000.jpg)
Yo el otro día se los puse los led y la verdad que bastante contento se ven fenomenal.
Cita de: lostitis en Abril 24, 2017, 22:09:50 pm
Puedes poner foto del led y donde lo compraste?
Después de investigar un poco, encontré el nombre de las bombillas. W5W
El casquillo es B8.5D el standar, los nuestros son un poco diferentes, así que hay que sacar la bombilla e introducir led u otra bombilla.
Se saca y se mete a presión.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osoak/20170426_1045580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/osoak/20170426_0957530.jpg)
https://www.dalatronic.com/ver_producto.php?recordID=437
Buenas! Me encontrado con esto salseando un poco...por la referencia parece que podrían valer....lo que no sé es si tendríamos que sacar los led y colocarlos despues en los casquillos de nuestros cuadros....yo cambié unas bombillas que se me fundieron por otras que consegui de otro cuadro y como eran iguales las cambié con casquillo...
Ayer llamé a una tienda de electrónica que pueden conseguir las bombillas llevandoles una muestra, pero de las led no quería saber nada, comentaba que no podía garantizar su durabilidad o algo por el estilo...como dejando ver que no estaban dando buen resultado. En realidad no tiene ninguna complicación cambiar estas bombillas pero por si acaso habrá que llevar unas normales en la guantera... .loco2 yo tengo 638... ;)
La complicación está en desmontar el cuadro sin producirle una fisura en ningún sitio, que es lo típico que les pasa. Además hay dos cuadros distintos para Vito, Magneti Manelli y OV (o algo así). Precisamente del Magneti Manelli he visto dos variedades distintas diferenciadas estás por muy muy poco, pero lo suficiente para que se desmonten de otra manera
La mía del 2003 lleva todas las bombillas que se pueden cambiar sin desmontarlo...
Cita de: MALATU en Abril 26, 2017, 20:18:29 pm
También tengo la 638 y mi cuadro es el que tiene las clavijas en la parte superior que se abren con destornillador plano. Mi duda también es si estos led serán validos para conectarlos con una bombilla tan antigua (en 2001 no se llevaban mucho los leds).
Si alguno confirmais que son validos o sabeis más o menos como se ponen los pido y hago fotos del proceso cuando los ponga.
Cita de: Vykingo en Abril 27, 2017, 12:30:32 pm
Yo tengo un cuadro como el tuyo pero no soy capaz de sacarlo. ¿Lo has desmontado alguna vez? ¿Cómo? Gracias de antemano
Tiene dos tapitas arriba a cada lado, salen con un destornillador de relojero (van a presión no roscados) Debajo hay dos tornillos (no recuerdo si torx o estrella).
Después sacas el aireador y metiendo la mano lo empujas por detrás ( o con una ventosa) y tiene que salir....
Nadie sabe qué hizo cappovalentino para dejarlo así?¿?
https://es.aliexpress.com/w/wholesale-t10-halogen-bulb.html (https://es.aliexpress.com/w/wholesale-t10-halogen-bulb.html)
Dos mas
https://es.aliexpress.com/item/Auto-T10-Cool-Ice-Blue-194-168-W5W-6-SMD-5730-Silica-Car-LED-Super-Bright/32763681612.html?spm=2114.43010708.4.70.ZDCWwv (https://es.aliexpress.com/item/Auto-T10-Cool-Ice-Blue-194-168-W5W-6-SMD-5730-Silica-Car-LED-Super-Bright/32763681612.html?spm=2114.43010708.4.70.ZDCWwv)
https://es.aliexpress.com/item/4x-T10-Silicone-shell-194-168-W5W-LED-Canbus-Car-Dome-License-Plate-Lamp-Marker-Clearance/32758196747.html?spm=2114.10010408.1000023.14.yiz2l4 (https://es.aliexpress.com/item/4x-T10-Silicone-shell-194-168-W5W-LED-Canbus-Car-Dome-License-Plate-Lamp-Marker-Clearance/32758196747.html?spm=2114.10010408.1000023.14.yiz2l4)
Otro
https://es.aliexpress.com/store/product/COB-T10-Led-Canbus-No-OBC-Error-W5W-Led-Auto-Parking-Light-Interior-License-Plate-Sidemarker/1114182_32337868076.html (https://es.aliexpress.com/store/product/COB-T10-Led-Canbus-No-OBC-Error-W5W-Led-Auto-Parking-Light-Interior-License-Plate-Sidemarker/1114182_32337868076.html)
http://www.ebay.com/bhp/t5-bulb (http://www.ebay.com/bhp/t5-bulb)
Aquí lo voy a comprar.
Cita de: DeViaJeCiLLo en Abril 27, 2017, 16:33:16 pm
Aún no pude. Este fin de semana le echaré un ojo. Trato de hacer algunas fotos y las paso ok?.
Cita de: crisofilax en Abril 27, 2017, 18:29:10 pm
Gracias! Tendré que ponerme manos a la obra
Cita de: Vykingo en Abril 28, 2017, 12:59:07 pm
Genial, acabaremos todos con cuadros multicolor, verás ejjeje
Hola buenas, pues realice el pedido de las bombillas para cambiar las del cuadro...y me han llegado unos bombillas que no me entran por el agujero!!!!... tendre que pedir otras..... alquien me puede dejar el enlace exacto de las bombillas que son??.... esas mismas bombillas valen para las luces del cuadro del aire acondicionado...etc.... mi modelo es una vito 638 del 2001. gracias
http://www.ebay.es/itm/261037876932?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT (http://www.ebay.es/itm/261037876932?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT)
Yo he pedido estas para el cuadro de calefacción etc
El casquillo es diferente que los casquillos del velocímetro
Que bombillas compraste, puedes poner foto o enlace?
Alquimia en puede pasar el enlace donde haya comprado exactamente las bombillas para el cuadro de la vito 638??? Gracias
Vaya, al final nadie aclaro del todo como se llaman exactamente esas leds para reemplazarlas por las bombillitas del tablero. ???
Casquillo T5, con esto lo encuentras
Hola
Os pido ayuda urgente. Veréis la que he liado
Soy nuevo en el foro y leyendo los temas de la w638 encontré este de las luces.
Esta tarde me pues a desmontarlo y encontré el que fallaba (cambiando uno que funcionaba por este)
Que ha pasado? Despues he ido a comprar las mini bombillas, las he montado y me parece que la he liado... se han apagado todas y no funciona ninguna !! Solo la del reloj al lado de cuentakilómetros digital.
Además ha olido un poco a quemado.... ¿que he hecho mal? ¿Me he cargado el cuadro?
Gracias por vuestra ayuda
