Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: Nitxus en Marzo 24, 2015, 12:47:03 pm
Título: Instalando tira de LED de 220v a 12v, ¡No se encienden! SOLUCIONADO
Publicado por: Nitxus en Marzo 24, 2015, 12:47:03 pm
Pues el otro día compré en un super una tira de 1,5m de led que estaba en oferta.  Es la típica tira que viene enrrollada y se enchufa a 220v, lleva un enchufe transformador a 12v, por lo que entiendo que los led funcionan a 12v, este es el enchufe:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nitxus/enchufe0.jpg)
Pues entonces pensé "corto el enchufe transformador de 220v y enchufo la tira directamente a 12v.  Así lo hice, manteniendo la polaridad claro está.  Pues acabo de conectarlos y nada, no encienden.  Reviso las conexiones, todo en orden.  Lo curioso es que con una regleta llevo conectado un termómetro y ese si funciona por lo que entiendo que el problema está en la tira.  ¿No se supone que estas tiras pueden ir a 12v directamente?
Título: Re:Instalando tira de LED de 220v a 12v, ¡No se encienden!
Publicado por: agustmaiz en Marzo 24, 2015, 12:49:07 pm
Seguro que está bien la polaridad???
Agustín.
Publicado por: Nitxus en Marzo 24, 2015, 12:51:24 pm
Si si, comprobado varias veces..... y nada.  Incluso a la desesperada he pensado, a ver si de fábrica está mal señalizada la polaridad y he enchufado la tira al revés, pero nada de nada.....
Publicado por: Capitan en Marzo 24, 2015, 15:15:33 pm
Por enchufar la polaridad al revés no queman. Puedes hacer la prueba.
Publicado por: GL en Marzo 24, 2015, 15:17:02 pm
Yo de hecho puse todo mal hasta que me dio por darle la vuelta y probar y funcionaban.
Publicado por: FURGOLOVERs en Marzo 24, 2015, 15:44:09 pm
La probaste antes de cortar el cable conectándola a 220V?
Publicado por: mocoloco en Marzo 24, 2015, 16:43:31 pm
Cita de: FURGOLOVERs en Marzo 24, 2015, 15:44:09 pm
buena respuesta
Publicado por: Nitxus en Marzo 24, 2015, 19:05:37 pm
Justo antes decortar el cable los probé a 220 y funcionaban. He probado también invirtiendo la polaridad y nada.  Tendrá algo que ver que haya cortado la tira? Lo he hecho por unas de las marcas que tiene para ello. Es lo unico que se me ocurre.
Publicado por: _eon en Marzo 24, 2015, 19:13:55 pm
Cita de: Nitxus en Marzo 24, 2015, 19:05:37 pm
Si la has cortado por donde viene marcada no deberia darte problemas, aun asi revisa que en el corte no haya nada raro que pueda hacer algun cortocircuito.
Publicado por: Nitxus en Marzo 24, 2015, 19:16:59 pm
Es que es raro raro. incluso he probado conectando el positivo y negativo al trozo cortado que no voy a usar de momento, y tampoco se enciende! Seguro que algo del corte debe de ser, miraré a ver si hay algo raro. Sino tendré que comprar una tira nueva....
Publicado por: stratov62 en Marzo 25, 2015, 01:03:01 am
Empalma de nuevo el trago y vuelve a probarlo a 220
Publicado por: sherco06 en Marzo 25, 2015, 09:20:42 am
 ¿Has mirado que tengas los 12v en la toma donde conectas?
Puedes probarlo poniendo cualquier bombilla de 12v para asegurarte ya que los termometros que yo he visto generalmente estan alimentados a pilas.
Publicado por: Nitxus en Marzo 25, 2015, 13:57:18 pm
el termometro va a 12 tambien con toma de mechero, el cable viene de la bateria secubdaria asi que 12v son fijo. Probare a volver a ponerlos a 220 a ver si funcionan.....
Publicado por: papapitufo en Marzo 25, 2015, 16:17:51 pm
Fíjate bien en las zonas d soldadura, incluso yo soldaría por la parte d abajo donde limpiando la silicona q trae hasta q veas la pista....creo q algunas no conectan por arriba coló podría parecer,.....limpia la zona y ve acercándole un positivo hasta q veas q enciende
Publicado por: MARKICHO en Marzo 26, 2015, 12:27:39 pm
Que??? Arreglado?
Publicado por: Nitxus en Marzo 26, 2015, 14:05:58 pm
Hoy no he tenido tiempo, mucho curro, espero ponerme a ello mañana.  Os cuento como va.
Publicado por: Nitxus en Mayo 21, 2015, 10:42:36 am
Pues he retomado el tema de los led.  He revisado las conexiones de cableado de la furgo, todo ok, llega corriente.  Por otro lado he conectado la tira de led a una fuente de alimentación que tengo en casa que da 7,5v de salida.... ¡y se encienden!, lo que no entiendo es por qué no se encienden en la furgo a 12v..... vaya misterio.
Publicado por: Capitan en Mayo 21, 2015, 13:58:37 pm
Mira el voltaje out del tranformador. Igual no funcionan a 12 v.
Publicado por: FURGOLOVERs en Mayo 22, 2015, 22:19:14 pm
Si te funcionan a 7,5v y no a 12v puedes reducir la salida de 12v a 7,5v con una resistencia.
Te adjunto link para ver si te sirve de ayuda
http://m.mediavida.com/foro/hard-soft/calculo-resistencias-para-bajar-voltaje-6920
Publicado por: Nitxus en Mayo 24, 2015, 20:38:38 pm
Gracias. Seguiré intentándolo. Os tendré infornados.
Publicado por: Nitxus en Junio 09, 2015, 14:12:17 pm
¡¡POR FIN!!  Al final era algo muy sencillo.  Un simple empalme que había hecho antes del interruptor y se me había pasado revisar, en ese empalme cambié la polaridad.
Así que dejo el brico zanjado.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Título: Re:Instalando tira de LED de 220v a 12v, ¡No se encienden! SOLUCIONADO
Publicado por: FURGOLOVERs en Junio 12, 2015, 20:19:58 pm
