El tema es que le conecte 220v y me salía el enchufe en la pantalla que lleva en el techo.
Desenchufe y volví a enchufar y ya no salía el enchufe en la pantalla.
Una vez enchufado me llego hasta la segunda ralla del indicador. Y creo que la pantalla se encendía con el contacto puesto.
El tema es que ahora sólo se enciende la pantalla una vez está la furgo encendida. Y nunca carga más de la primera ralla, la debería de cargar el alternador? O sólo se cargan cuando se enchufa a 220v?
La calefacción no funciona con el contacto dado, tampoco la pantalla del techo. Sólo se enciende cuando enciendo el motor. Es decir, la nevera sólo la puedo encender con la furgoneta encendida? La calefacción también? Un poco ruidoso para dormir en la furgoneta creo yo...
Haber si me podéis asesorar como funciona
Cita de: vadeautos en Septiembre 24, 2014, 23:04:12 pm
Hola vadeatus, no soy muy entendido en la materia pero creo que tienes un problema en la furgo, no se si de batería auxiliar o de otra cosa, pero la nevera debería funcionar con el motor apagado y durarte entre 2 y 3 días sin estar la fugo en marcha; la calefacion estacionaria también funciona sin el motor encendido, la de la furgo no, claro. En teoría, estas baterías auxiliares cargan con el motor en marcha o enchufado a 220 con el enchufe externo.
Pues creo que no cargan ni a 220v ni con el motor encendido. Probare de cargarlas con un cargador de baterías, haber que sucede
Pruébalo así a ver si cargan y se mantienen.
Un apunte más, los plafones de luces grandes que lleva la furgoneta encima de la cocina, y otro en la parte trasera tampoco se encienden con el motor apagado. Las baterías estarán K.O, pero lo que no entiendo, es que cuando la enchufaba a 220v me aparecía el enchufe en la pantalla superior, y la batería llego a cargar dos rallas. Y ahora cuando la conecto a 220v no me aparece tampoco el dibujo del enchufe y tampoco carga.
Y conectado a 220 tampoco se te encienden las luces? Mira también detrás del sillón del piloto al lado del mueble hay unos diferenciales, quizá esta desconectado por ahí! Sube y baja el diferencial a ver si hace algo.
Bueno, esperare al fin de semana y me la llevare al camping para hacer pruebas
tienes la batería auxiliar muerta por completo, ni con alternador ni con cargador vas a conseguir nada , sustituye la bateria auxiliar ;)
Ok, que me recomendáis montar? Lleva dos de 90A
Es decir, lleva 3, la delantera y dos auxiliares de 90 A cada una
antes de cambiar las baterias cargalas para asegurarte de que estan completamente muertas...puede que se te haya jodio en la furgo y no las carga..el enchufe deberia de salir siempre que enchufas tendras que comprobar el cambiador de corriente..cuando arrancas la furgo asta cuanto te sube el voltaje de las baterias???en el digital te lo tiene que marcar deveria de subir a 13 y pico..si no es asi el problema seguro que no carga las dichas baterias..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605370.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10605520.jpg)
ami me pasa estoy en busca del rele separador que no lo encuentro y esto que es el cambiador de corriente parece estar con problema gordo...miralo antes de comprar baterias nuevas..
Pues,... Resulta que cuando desmonté la nevera, desmonté todo para limpiar, y saqué ese cargador de baterías, para darle una limpieza al interior del mueble, diría que lo conecté todo a su sitio, no tiene perdida ninguna volverlo a montar,..pero parece ser, que algo no estará bien. Este fin de semana sacare la madera que lo tapa y revisare.
hola
si no te sale el enchufe en la centralita al conectar a 220, el cargador va a estar funcionando mal,
como dices que se te encendía antes, los mismo es algún fusible revisalo todo....
si no te cargan las baterias en marcha va a ser que tambien están ko, con mucha probabilidad
tienes que repasar todo esto antes de tomar cualquier acción, asegurate de que llega corriente a 220 y a 12 a las baterias secundarias...empieza por ahí y ves descartando
un saludo
suerte
Esta tarde, he conectado 220v y los enchufes funcionaban, pero ya que no cargan, no se enciende la centralita ni luces, sólo van los enchufes.
Los cables de entrada y salida del cargador están bien conectados, he abierto el cargador, y los dos fusibles también están bien. Tengo la tapa de abajo de la nevera desmontada y Mañana mirare con el tester que le entre 220v y saque a 12v.
Lo raro es que antes de desmontar la nevera y cargador, funcionaba e incluso llegó a marcar la segunda ralla de batería en la centralita.
yo en la mia tambien tengo corriente a 220..pero es instalacion independiente por eso esta el diferencial para proteger esos enchufes...el cargador no va y si la bateria esta muerta no funciona nada pues tiene que pasar la corriente primero por el transformador.....digo yo esto no lo se pero si el cargador o transformador esta bien,,teniendolo enchufado a 220 o con el vehiculo arrancado ,,deveria funcionar todo aun sin tener baterias auxiliares.digo yo...haber si alguien puede hacer esa prueba y comentarlo...desconectar baterias auxiliares y conectar a 220 o con vehiculo arrancado...
creo, ..que no estoy muy seguro, pero...
si el cargador/transformador a 12v no funciona, ni cargan las baterias auxiliares ni recibe corriente a 12 cuando está conectada a 220v, para nevera, calefa etc...
...si no cargan la auxiliares con el alternador o están fritas o no les llega corriente,
-comprobar estado de las baterias auxiliares,
-comprobar les llega corriente desde el alternador
-comprobar llega al cargador corriente 220v
-comprobar que el cargador hace su función
..yo miraría ésto antes de nada..
saludos otra vez, ;)
como bien ha dicho el compañero i.vega aunque no tengas puesta la bateria auxiliar con la furgo arrancada se tiene que encender la pantalla de la centralita y las luces interiores tb.
si no se te enciende nada es que no te esta cargando metiendo carga a las baterias auxiliares.(da igual si tienes puesta o no la bateria)
posible problema o un fusible gordo en la instalacion de segunda bateria o rele separador de carga no funciona
se comprueba facil,
con un tester miras el voltaje en las bornas de la bateria auxiliar(da igual que tengas dos baterias porque estan puenteadas)
y despues con la furgo arrancada vuelves a medir en el mismo sitio,ahora el voltaje debera ser de unos 13V mas o menos.
si no es asi comprobar que le llega tension al rele por la parte del motor.
este rele esta al abrir el armario izquierdo desde el porton, hay una chapa con un tornillo y detras esta el rele.
haber haber haber...haber al cine...donde esactamente???segun abro el porton a la izquierda tengo las baterias..dentro del armario hay creo yo un sensor de temperatura y encima tengo un armario con unas balditas...no me suena una chapa con un tornillo... ??? ???
encima de las baterias en las balditas de mas a la izquierda en la de mas abajo mira a ver
no hay como una tapita??
en la mia van ahi
sino tambien puede que vaya detras de la tabla que tapa la nevera por delante,la de la derecha de las baterias
has comprobado el voltaje en las bornas??
es lo primero que debes hacer
ok..gracias alexvr6..el proximo dia que este con la furgo lo compruebo...a mis baterias no les llega nada de corriente..mi averia es clara la del tranformador...haber si se puede reparar!!!!a dicha fuente si le llega corriente de 220 lo que no he comprobado es si le llega los 13 de mi alternador..lo tendre que comprobar es una forma de comprobar el rele si no lo encuentro...gracias tengo tarea para el proximo dia...
Al final no he podido mirar detenidamente el porqué de no cargar una vez conectada a 220v. Cuando la conecté a 220v, los enchufes de 220v de la California si que funcionaba, pero sin embargo, la pantalla de la centralita, y luces interiores no se encendían, sólo se encienden con el motor arrancado.
He desmontado la tapa bajo la nevera y todo esta bien conectados y los fusibles del cargador de batería está OK. Lleva el sistema de la batería algún relé o algún fusible más? Ya que antes funcionaba, y fue desmontar la nevera y montarla y sólo funciona el sistema de la centralita con el motor encendido. antes con 220v conectada me aparecía el dibujo del enchufe en la pantalla de la centralita. Después de montar la nevera, el sistema se quedo, tal y como está ahora. Que no enciende a no ser con el motor en marcha
cuando arrancas el voltimetro digital que te marca????comprobaste las baterias?????y sino funciona a 220 tendras que comprobar que le llega bien los 220 al transformador....
Cita de: i.vega en Septiembre 28, 2014, 03:32:59 am
si tienes el transformador roto(la caja negra)sacala abrela y mira a ver
que se petan unos condensadores que se pueden cambiar y el tuyo igual tiene solucion
pero si arrancas te tendria que cargar las baterias aunque no tengas puesta la cajita negra
y cuando arrancas marca hasta 13v en la centralita
Cita de: RotoCali en Septiembre 28, 2014, 18:46:13 pm
si las luces solo se te encienden al arrancar es que tienes la bateria muerta
para que te salga el simbolo del enchufe al conectar la toma exterior debes subir el magnetotermico que hay dond los enchufes
mira a ver si tienes las baterias bien conectadas y las masas tambien
Cita de: alexvr6 en Septiembre 29, 2014, 15:47:58 pm
El magnetotérmico siempre lo he subido, y no arriba ni abajo sale el símbolo en la centralita.
Desmonté la nevera y el cargador de baterías y al volverla a montar ya no funcionaba! hay alguna masa por ahí?
primero agradecer a alexvr6 por la informacion del rele separador....efectivamente estaba donde dijiste ahora os cuento lo que he hecho...
Cita de: RotoCali en Septiembre 29, 2014, 21:23:14 pm
no
comprueba en el conector gris de 3 pines que enchufa en la caja negra debajo de la nevera
ahi deberias tener 230v
miralo y me dices a ver
Cita de: i.vega en Septiembre 29, 2014, 23:59:03 pm
no hay de que
aki estamos para ayudarnos
yo estoy californizando mi furgo y me costo muchos dias hacer la instalacion original electrica,cable para esto,ahora no llega y ahora si,este es para los altavoces..... .loco2 .loco2 .loco2
por eso se mas o menos como va todo
no tengas problema en preguntarme
y k rule la furgooo
ok hoy he estado donde la furgo y lo primerito a sido buscar dicho rele
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606230.jpg)
un vez encontrado alguna prueba con el tester
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606240.jpg)
vehiculo arrancado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606260.jpg)
sin tener conectada bateria auxiliar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606280.jpg)
con vehiculo parado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606290.jpg)
a todo esto sin tener el transformador colocado...enchufo bateria auxiliar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606330.jpg)
tanto con vehiculo parado como arrancado se queda hay..
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606340.jpg)
este seria el positivo de la auxiliar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606350.jpg)
y este el positivo de bateria delantera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606370.jpg)
con vehiculo parado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606360.jpg)
vehiculo arrancado mimo positivo de bateria delantera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606380.jpg)
y al final los dos pa fuera
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/i.vega/p10606410.jpg)
comprobaciones fuera bobinado correcto comprobado con el tester.....pero si le meto corriente para excitar el rele no dice nada....rele averiado..el grande.........el pequeño...comprobacion hecha si le meto corriente para excitarlo funciona correcto....conclusion aparte de tener el transformador averiado tambien tengo el rele separador averiado....espero que estas fotos y comprobaciones te puedan servir ati...
gracias alexvr6...te devo unas birritas...jejeje...haber si cuelgo esto en la presentacion de mi furgo...tengo unas ganas de sacarla de paseo que no os podeis hacer una idea...y lo que me queda todavia..
Cita de: i.vega en Septiembre 30, 2014, 00:59:07 am
.palmas .palmas .palmas
ya has solucionado una cosa muyyyy importante
respecto a lo del tranformador
yo enchufe el cable exterior un dia para ir probando todo un poco segun iva montando
y a los 10 minutos oigo un txisporroteo
miro :o :o :oveo las txispas saltar dentro del cargador
.panico .panico .panico .panico .panico
todo esto acompañado de una bola de humo y un olor a txamuskina que flipas
lo abri y era un p... condensador de 1€ que estaba perforado y la corriente en vez de ir por la pista iba por el aireee
cuando lo abras huelelo bien y pon unas fotitos
las puse ya... estan mas atras mi transformador esta ya desmontado y se lo he dejado a uno haber si puede cambiarme el condensador ese..por lo que pude ver a simple vista un condensador y los fusibles transparentes fundidos
el rele este es de 74A...alguien me puede decir si puedo poner alguna bateria de amparage superior?????
Cita de: i.vega en Septiembre 30, 2014, 12:49:11 pm
Puedes poner la bateria que quieras, lo unico que si pones en lugar de una grande dos en paralelo, tienes que tener en cuenta que ambas sean del mismo amperaje, porque dicen (yo nunca he entendido el porque) que si pones dos baterias de diferente amperaje se cargan las dos al valor de la mas pequeña,
Cita de: i.vega en Septiembre 25, 2014, 09:44:36 am
no habia visto las fotos
ami se me peto un condensador como el que se ve entre la bobina y la cajita negra, le le veian los bordes agrietados
aveces cuando se funden los fusibles suele saltar algo algo mas,transistores diodos etc..
aver si tienes suerte y no es mas
Algo parecido me sucedió cuando compre la california, eso es la batería auxiliar, que esta muerta ya no coge carga, no hay alternador que valga....hay que sustituirla por una nueva.
haber si es solo eso...eso espero por lo menos jejeje...mañana seguro ire a por el rele....pero que vaya pelo que tiene el jodio...
rotocali todo esto lo estoy colgando en la presentacion de mi furgo...espero que ati te ayude en algo....deciros que ya tengo el rele y el transformador que ire luego a probarlo todo...haber si funciona....un saludo a todos...
Perfecto, cuando este con la furgo me lio yo a las comprobaciones! Aunque ahora mismo la tengo sin carter y creo que me voy a liar con distribución y retenes.... Ya os comentare el tema electricidad.
oye pues ya sabes...a colgar los avances de esa pedazo furgo..kiero ver...jeje..yo tengo que quitar la bomba y no tengo claro los puntos....
Mala noticia.... Las baterías no cargan, me tocara comprar dos nuevas!
has comprobado ya el rele???????si el rele esta bien te tiene que funcionar todo aunque no tengas bateria...teniendo el vehiculo arrancado...
El problema es que las baterías no cargan puestas y tampoco cargan con cargador de baterías. Únicamente funcionan las luces y centralitas cuando la furgo esta encendida. Cuando tenga las baterías nuevas probare de nuevo.
yo he cambiado el rele y sin conectar la bateria atras me funciona todo con el vehiculo arrancado...
La semana que viene cuando haga la distribución y la arranque, mirare haber si funciona todo sin batería. Creo que el rele lo tengo bien ya que con las baterías montadas solo me funcionaba con el motor en marcha. Las baterías las he puesto a cargar con cargador, 8 horas y no cogen carga... Tu que crees?
que si en ocho horas no han cojido nada las puedes trirar...
de todas formas formas para cargarlas bien al rededor de 24horas...talvez mas...pero en ocho horas deveria haber cojido algo..
baterías muertas, no le des mas vueltas ;)
