Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: chechi en Febrero 19, 2008, 01:35:21 am
Título: seguimos con problema en el techo
Publicado por: chechi en Febrero 19, 2008, 01:35:21 am
Hola, hace un par de meses tuve un problema con el techo de la california, se dobló uno de los perfiles que suben el techo y los del concesionario cambiaron la pieza y ya está, el caso es que no hicieron nada más que cambiar el perfil pero parece que el problema sigue ahí porque funcionó bien hasta el otro día que el techo se bloqueó abierto y no había manera de bajarlo, creo que el problema es que el motor del techo está descompensado y tira más de un lado que de otro y las una de las barras se bloquea, de todos modos la voy a llevar al taller y ya os contáré que le pasa por si a alguien más le ha pasado. Estoy mirando y salvo la nuestra no he visto ninguna avería similar.
Título: Re: segumos con problema en el techo
Publicado por: fly en Febrero 19, 2008, 11:26:43 am
Cita de: chechi en Febrero 19, 2008, 01:35:21 am
Hola chechi siento el problema de el techo, diles que te miren la presion del circuito poque para doblar una barra de esas le manda cojones.
Yo tengo otro problema con el techo y es que cuando inicia la subida se para y en el display me pone ¡Techo abierto! cuando tan si quiera a llegado a despegar.¿Te ha pasado algo de esto?
Cuando no puedas bajar el techo afloja un tornillo que esta cubierto por la pantalla de mando, con esto conseguiras dejar el circuito hidraulico sin presion y por lo menos podras bajar el techo a mano para poder ir a un taller. Espero que esto te sirva de ayuda y si no  por lo menos para animarte.  Un saludo y hasta pronto.
Publicado por: furgometal en Febrero 19, 2008, 11:36:07 am
si se te jode el techo echao arriba solo tienes q hace resto:
Pondré esta información aquí con su chincheta correspondiente ya que veo que hay muchos que aún siguen resolviendo el problema del techo, mediante el famoso accionamiento manual de la bomba hidráulica y con el consiguiente engorro de tener que circular a baja velocidad y además tener que pasar por el concesionario VW.
Obviamente también es válido para casos en que se quede bloqueado el sistema de gestión del equipamiento camper.
Es una información que ha salido en varias ocasiones por el foro pero que creo interesante recoger en un hilo para que todos podamos aprender el truco.
Qué hacer en caso de que se nos quede el techo de la california t5 bloqueado?
1º.- Pulsamos 4 y 5 simultáneamente
2º.- Aparece el menú oculto
3º.- Girando 4 vamos a diagnóstico
4º.- Seleccionamos VW diagnose pulsando 4
5º.- Si está todo ok pondrá No error! y si por contra algo está mal, comunicará un listado de errores
6º.- Si han aparecido errores, pulsamos 4 (el botón de los cuadraditos) y se habrán eliminado dichos errores. Podemos repetir el proceso para comprobarlo
7º.- Volvemos a configurar la fecha y la hora y ya deberá funcionar todo perfectamente. El techo incluído siempre y cuando el motivo de que no baje haya sido un motivo electrónico y no mecánico que no suele ser el caso
aunke mejor miratelo aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=22710.0
Publicado por: eneko en Febrero 19, 2008, 11:39:09 am
CitarYo tengo otro problema con el techo y es que cuando inicia la subida se para y en el display me pone ¡Techo abierto! cuando tan si quiera a llegado a despegar.¿Te ha pasado algo de esto?
Eso pasa cuando tienes el motor arrancado como señal de aviso y precaución. Vuelves a dar al botón y vuelve a subir.
En tu caso sale el mensaje sólo con el contacto encendido?
edito:
Además del reseteo que ha puesto furgometal, en el manual viene ésto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/Desbloqueo_Techo_T5.jpg)
Vaya con la marca de agua grrr... bueno.. pone que hay que dar al botón de los cuadraditos durante 5 segundos...
Título: Re: seguimos con problema en el techo
Publicado por: eneko en Febrero 19, 2008, 11:53:20 am
Otro punto de comprobación es el fusible número 19 de la caja situada debajo del asiento del conductor:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/Caja_Fusibles_T5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eneko/Fusible_Techo_elevable_T5.jpg)
Publicado por: fly en Febrero 19, 2008, 11:54:00 am
Cita de: eneko en Febrero 19, 2008, 11:39:09 am
edito:
Hola Eneko esto parece que se anima y me gusta.
Si si a si es con el motor arrancado y la furgo parada. No lo hace siempre, la cosa es que ni da fallo ni nada le vuelves a dar a boton y hasta arriba sin problema.
De todos modos para subir el techo la furgo debe de estar arrancada si no no sube.
Publicado por: furgometal en Febrero 19, 2008, 11:58:08 am
el manual ..... ese gran desconocido. .meparto .meparto
Publicado por: eneko en Febrero 19, 2008, 12:09:00 pm
Cita de: fly en Febrero 19, 2008, 11:54:00 am
No no que va.... debes dar al contacto. No es necesario arrancar. Si arrancas siempre pita y mientras sube pita como una excavadora dando marcha atrás, se interrumpe la maniobra y luego puedes seguir subiendo el techo.
No te funciona nada mal.
Publicado por: fly en Febrero 19, 2008, 12:28:23 pm
Cita de: eneko en Febrero 19, 2008, 12:09:00 pm
Esta si que es gorda, llevo un año y pico con la furgo y ahora me entero.Lo he comprobado ahora mismo y teneis toda la razon del mundo mundial.
Con el motor arrancado tambien sube y no pita como una escabadora ja... ja... siempre y cuando no este en movimiento la furgo. De todas formas muchas gracias por la aclaracion.
Publicado por: eneko en Febrero 19, 2008, 12:34:41 pm
jeje no problem
No obstante que arranques no quiere decir que lo estés haciendo mal. Yo muchas veces arranco para cerrarlo si estoy bajo de batería y muchas veces llego a un sitio y sin desconectar el motor lo subo... obviamente con el pitido ese que comentamos pero funcionar funciona bien y el consumo lo pillamos del alternador.
Publicado por: fly en Febrero 19, 2008, 12:50:35 pm
Cita de: furgometal en Febrero 19, 2008, 11:58:08 am
Hola furgometal encantado de contactar contigo ya que me pareces uno de los foreros que sabe latin de la furgo ¡¡¿Que mejor manual que este?!! Aunque tienes toda la razon el manual es para leerlo je je
Publicado por: chechi en Febrero 19, 2008, 13:40:13 pm
Hola otra vez. El problema es que el fallo no es del panel de mandos, el motor del techo funciona bien pero la barra lateral se bloquea, hace como un tope y es como si se saliera del carril y luego a la hora de bajarlo l motor de ese lado parece como si no tuviera fuerza para saltar el tope y volver a bajarlo por lo que se queda bloqueada. Y no se puede bajar manualmente y como tampoco es problema elétrico pues no sal nada en el menú oculto. No sé, ya sé que es una avería un poco marciana pero en fin a ver si nos lo solucionan de una vez.
Publicado por: furgometal en Febrero 19, 2008, 14:21:02 pm
Cita de: fly en Febrero 19, 2008, 12:50:35 pm
yo en latin del rosa rosae no me saques q no se mas .meparto.aqui hay gente q sabe mucho,por mencionar al q mas conocemos, pues helite, q nos saca de muchos apurillos, y lo q si se debe de hacer es leerse el manual q luego cojemos vicios q no debemos de hacer,tb estatia bien q miraseis si no lo hicisteis ya el autodidactico q ha juntado recientemente eneke en un indice.tb ayuda bastante.
es este: http://www.furgovw.org/index.php?action=tpmod;dl=item60
por lo demas pues pa eso esta el foro.
un saludo
Publicado por: eneko en Febrero 19, 2008, 18:27:08 pm
eneke..... eneke te va a dar mañiko  .meparto
Publicado por: furgometal en Febrero 19, 2008, 19:07:00 pm
juer si yo puedo ser mañiko tu pues ser eneke .sombrero
Publicado por: fly en Febrero 20, 2008, 11:07:27 am
Cita de: furgometal en Febrero 19, 2008, 14:21:02 pm
un saludo
Si, es cierto Helite hace honor a su nombre.Este sabe latin de ese que dices tu y otros cinco idiomas.
Gracias por este manual esta mucho mejor que el que tengo yo de serie.
Publicado por: triple 8 en Marzo 17, 2008, 18:57:10 pm
yo desde que me pille la furgo de segunda mano,tuve problemas con el techo subia bien pero a laq hora de bajarlo solo me bajaba de un lado,a mi me han cambiado dos veces la bomba hidraulica del techo y los amortriguadores del techo,no se si sera tu caso ,pero si tienes garantia vete al conce lo mas rapido  y comentales eso que se que dan fallos por ahi.
un saludo y espero haberte ayyudado
Publicado por: alain35 en Marzo 24, 2008, 13:50:07 pm
Hola yo tengo una cali del 2005 y desde q sali del concesionario me da problemas en el techo,es mas me han dado un año extra de garantia mas para callarme un poco,pero esa garantia caduca el 05-04-2008 y por desgracia sigo con problemas a la fecha de hoy,mis problemas han sido,fallos de hidraulicos,puntera trasera del techo levantada y por ultimo despues de tres años y de malas reparaciones por q te lo dejan todo hecho un desastre por q no saben lo q estan tocando,el techo sube bien pero para bajar el motor no engancha bien ,hace el ruido pero no baja y cuando al chico le apetece baja y por lo tanto he demandado al concesionario en alicante(sala hermanos).bueno ya la ire contando como prospero el asunto .ereselmejor
Publicado por: Oli en Marzo 25, 2008, 03:00:37 am
Cita de: alain35 en Marzo 24, 2008, 13:50:07 pm
Te has puesto en contacto con VW directamente? Si has tenido problemas constantemente con el techo, la garantía no se acaba, ni que te den un año más. Por cierto, sabes que los periodos de garantía se alargan del mismo tiempo que ha estado la furgo en el taller por reparaciones en garantía? Has probado de llevar la furgo a otro concesionario queizás más competente?
Y a muy malas, y si te quieres quitar el problema de encima, ya sabes que en Alemania tienen la Cali Beach con techo manual (parece ser que llegará por aqui tambien), pues a comprar las piezas y pasas el techo a manual, y fuera problemas.
Oli..  ;)
Publicado por: eneko en Marzo 25, 2008, 10:59:36 am
Si el taller es medio normal, tiene metidas las operaciones de garantía efectuadas en el vehículo y aunque no las pagues, tienen tanta garantía como si de una reparación abonada se tratase.
Si te arreglan algo a un mes de cumplir la garantía, al mes no tienes garantía en el vehículo pero sí en lo que te han arreglado.
Publicado por: alain35 en Marzo 30, 2008, 00:37:17 am
Si ya se todo ,pero como ir a otro taller ahora sin tener el coche arreglado y sin garantias de ningun tipo.Yo he denunciado con  la asosiacion de consumidores(A.E.C.U.) y aver q pasa ya no tengo ganas de perder el tiempo con esta gente q no tienen ni idea de lo q venden  y espero ganar y q esto se solucione de la mejor manera,si fuese favorable esto pienso q puede ser bueno para proximos compradores de californias,bueno gracias por esos consejos y haber q pasa .malabares
Publicado por: APOLONIO en Abril 14, 2008, 13:26:52 pm
Hola, yo tengo otro problema desde este finde; el techo sube bien pero cd lleva 5 min arriba se me descuelga de lado derecho, a la hora está a casi la mitad de altura del lado izq. Para bajarlo tengo que subir primero el techo hasta arriba ayudando al lado derecho ya que por si sólo no lo hace cuando ya se a descolgado.
Cuando la furgo estaba en garantía, pasó una vez y creo que me dijeron que era algo de una descompensación de la presión del aceite del motor que sube el techo.
¿Alguien conoce este sistema o me puede ayudar? .malabares No quiero llevarla al concesionario porque, además de cobrarme, siempre que me han arreglado una cosa, han jodío otra. >:(
Publicado por: furgometal en Abril 14, 2008, 13:48:11 pm
como haces para subir el techo,me explico:hay q ir al menu de la centralita y burcar la opcion de subir techo y demas...pero cunado ya estas presionando el boton y el techo ha llegado arriba cuando sueltas el boton??
Publicado por: APOLONIO en Abril 14, 2008, 16:00:34 pm
Furgometal, ¡no me vas a coger!
Lo suelto cuando se para solo (cuando deja de sonar) para que se airé, purge o yo que sé.
Acabo de bajar a la furgo y el hidráulico derecho está aceitoso (el izq no). Me da que se a escapado aceite y está bajo de presión o algo así
Publicado por: furgometal en Abril 14, 2008, 22:27:42 pm
pues si es no es tu caso, q es el tipico problemilla,pasate por el conce y q le echen un vistazo.
un saludo
Publicado por: APOLONIO en Abril 15, 2008, 00:20:40 am
He llamado y me han dicho que como se le pasó la garantía a la furgo no lo cubren.
Yo les he dicho ¿ Pero si habéis arreglado el techo por lo mismo hace menos de un año? ¿El arreglo no tiene garantía? Me dicen que no, que hagan lo que hagan, a los dos años de comprar el vehículo se acabó .lengua2 Esto lo tengo que investigar por que me han dicho que el problema debe andar por los 460€ .meparto de ellos. (Antes le meto yo aceite de oliva al jodío hidráulico)
Publicado por: eneko en Abril 15, 2008, 00:45:59 am
No te compliques, llama al teléfono de atención al cliente de VW con el nº de bastidor en la mano y les cuentas lo que te dicen de que las reparaciones no tienen garantía... vaya jeta que tienen..
Publicado por: Oli en Abril 15, 2008, 01:09:22 am
Cita de: APOLONIO en Abril 15, 2008, 00:20:40 am
Vaya jeta, pasate por aqui. igual te sirve..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=131923.msg842315;topicseen#msg842315
Oli..  ;)
Publicado por: triple 8 en Abril 15, 2008, 09:37:25 am
 a mi me ha psado dos veces eso mismo,con la diferencia que la mia si estaba em garantia,si te han arreglado eso estando en garantia tienes un año mas en esa reparacion,o sea que meteles caña que son unos cabrones de cuidao,yo siempre voy a muerte a por ellos,que no se enteran una papa de na.
saludos y suerte.
piensa que es una averia muy comun en el techo y creo que deberian hacerse cargo porque de antecedentes hay.
Publicado por: APOLONIO en Abril 16, 2008, 17:47:26 pm
Oli, tú no serás abogado ¿no? Me podrías enseñar un par de cosa  :roll: pa jodé a esos cabrones .lengua2
Ahora voy al concesionario ara que me lo iren y me den un ptp de unos 400€ y dsp llamar yo a VW españa para que se interesen por el vehículo y hablen con el concesionario.
Voy a intentarlo primero por las buenas.......ahora cueno.
Publicado por: Oli en Abril 16, 2008, 21:26:54 pm
Cita de: APOLONIO en Abril 16, 2008, 17:47:26 pm
Jeje, me temo que no.. Pero uno va aprendiendo con las ostias..
Oli..  ;)
Publicado por: EMRIC en Junio 29, 2008, 23:53:40 pm
un colega me ha comentado que el otro dia durmio con el techo abierto y hacia mucho viento total que ahora un lateral del techo no cierra por dos o tres centimetros,sugerencias
Publicado por: shaun en Junio 30, 2008, 22:56:51 pm
Hola estamos indecisos en si comprar una cali t5 o una autocaravana. Estamos a la espera de vender nuestra multivan t5.
Lo que nos gustaria saber es si las calis del 2008 aun dan problemas con el techo elevable.
Publicado por: eneko en Julio 01, 2008, 02:17:33 am
Cita de: shaun en Junio 30, 2008, 22:56:51 pm
Ni las del 2008 ni las del 2005 dan problemas o al menos deben darlos.
Lo que es importante es seguir las instrucciones de manejo y realizar la maniobra de forma correcta que tan sólo exige dejar pulsado el botón hasta que la bomba deje de sonar para que así se refrigere el circuito.
Saber que la centralita se puede rayar muy de vez en cuando y saber como se resetea para eliminar errores y poder accionar el techo de nuevo.
Publicado por: ZAP en Julio 04, 2008, 19:10:02 pm
chechi diles que te miren los transmisores de posicion.
cada cilindro lleva un final de carrera, es decir un transmisor que le dice a la centralita si ha llegado al final, si esta no detecta que el cilindro llego al final, puede que siga metiendo presion y por eso te revienta todo o se te queda atascado.
un saludo ;)
Publicado por: APOLONIO en Julio 09, 2008, 00:12:25 am
Eneko, si no supieras que eres buena gente te haría un  .lengua2 pero sin ofender eh!
Yo siempre he cuidado la furgo mucho y te aseguro que lo de dejar el botón pulsado hasta que se pare solo, lo se dsd el ppio.
Explícame entonces, ¿por qué hay un hidráulico que pierde aceite por segunda vez? .confuso2
Me alegro de que todavía no hayas tenido ningún problema con el techo y ojalá no los tengas, pero con la experiencia que tengo en mi furgo de diciembre del 04, te puedo decir que el sistema del techo me parece muy malito.
Publicado por: p en Julio 09, 2008, 00:15:04 am
Apoyo la moción  >:(
Publicado por: vicente en Septiembre 10, 2008, 10:38:54 am
A mi también me ha pasado  lo de que el techo se "desinfla" de un lado al rato de haberlo subido. En mi caso es del lado izquierdo. Si te vas a dormir a la cama de arriba, al cabo de un rato te das coscorrones con el techo, porque se cae de un lado.
Me da miedo el concesionario. Aunque la furgo está en garantía, no me fío nada de esa gente.
Publicado por: kepasamaik en Septiembre 10, 2008, 22:26:23 pm
pues mientras este en garantia no dudes en llevarla y meter caña,haz un seguimiento de las averias que tengas o vayas teniendo por si algun dia te hace falta cantarles las cuarenta  ;)
Publicado por: APOLONIO en Septiembre 21, 2008, 21:35:32 pm
El seguimiento que te recomienda debe ser por escrito, Que te den una copia del parte de trabajo (cd la lleves a arreglar) para`poder reclamar cd se te estropee fuera de garantía (ten por seguro que se estropeará).
He descubierto que, dsp de llevarme unos días poniéndole un palito a los herrajes del lado que se cae para que no lo haga, ahora si se queda otra vez arriba sin palito toda la noche. La verdad es que no entiendo el porqué ya que se supone que la avería es por pérdida de aceite en el hidráulico, pero el caso es que lleva todo el verano funcionando
Publicado por: yapagare en Noviembre 06, 2008, 22:10:24 pm
hola a todos! mi problema es que al levantar el techo y empezar a apretar el boton empieza a sonar y al momento se para y pone en la centralita "techo abierto" cuando apenas se ha levantado nada luego le vuelvo a dar y ya se levanta del todo pero .... es bueno eso? le pasa algo raro? no era malo subirla o bajarla en intervalos? por cierto es nueva apenas llevo 3 semanas con ella!
Publicado por: fly en Noviembre 08, 2008, 20:28:34 pm
Cita de: yapagare en Noviembre 06, 2008, 22:10:24 pm
Hola yapagare, yo tengo el mismo problema que tu. No lo hace siempre y por supuesto en el concesionario nunca falla ¡QUE CASUALIDAD! seran ca......
Si me entero de algo o te enteras tu te agradeceria que lo comunicases.Gracias y suerte.
