Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: romel en Junio 21, 2014, 18:52:14 pm
Título: Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera.
Publicado por: romel en Junio 21, 2014, 18:52:14 pm
A la hora de cocinar, si lo hacíamos encima de la mesa, nos parecía un poco peligroso, por lo inestable de la mesa y sobre todo porque Malen mientras juega en las inmediaciones podría tirar la comida.
Lo normal hasta ahora ha sido cocinar en el suelo, pero también nos parecía que la comodidad se podría mejorar cocinando a una altura más cómoda.
No queríamos cargarnos con un mueble de cocina para camping, así que pensé que aprovechando la forma del carril de la puerta corredera podría enganchar algún soporte.
La idea principal era: dos chapas de aluminio unidas mediante bisagra de piano, con dos tirantes y todo ello colgado del carril mediante unas chapas con una determinada forma.
Después de hice unas plantillas a mano, con aluminio fino y maleable, para ver qué forma se ajustaba mejor al carril. Las piezas definitivas las hice en aluminio de 4mm y forradas con termo retráctil para que no rayen.
Esto es valido para las trafic, pero no se si para otras furgos, cambiando la forma de los ganchos valdria.
Conseguí dos bandejas de aluminio que se ajustaban bastante a lo que quería. Se ajustaban tanto, que si no le quito el plástico azul al hornillo, este no me entraría.
He remachado la bisagra y listo, se abre y se cierra, como los dacia logan.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-010_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-011_10.jpg)
Remache roscado, donde enroscare un silentblock, para nivelar todo el conjunto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-012_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-013_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-014_10.jpg)
Ya esta el silentblock colocado.
Mediante unos trozos de cable algo más gordos que los de freno de una bici (es lo que tenia) y unos terminales eléctricos, he hecho unos tirantes que aguantaran a modo de escuadra todo el peso y mantendrán a 90º las bandejas. Previamente he probado la seguridad de estos tirantes...al menos aguantan 50kg cada uno.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-015_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-016_10.jpg)
Después de haber comprobado los beneficios de cocinar con para viento (menor consumo de gas y ahorro de tiempo en cocinar) decidí que este cacharro también debería llevarlo.
El para vientos más común suele ser de tres piezas es decir cubre tres caras del hornillo y deja una sin tapar. Yo me hice uno que cubría las cuatro caras, dejando libre justo la zona de mandos del hornillo, por donde asomaba también el mango de la sartén.
Muy fácil. Unas chapas de aluminio con bisagras de piano también y pegadas con sika en el frente.
La de la izquierda y derecha son iguales, pero la que va junto a los mandos es de quita y pon. Esta última no tapa todo, porque hay que tener en cuenta los mangos de las sartenes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-017_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0180.jpg)
Para vientos frontal. Se quita y se pone con la mano. Sale hacia arriba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-019_10.jpg)
Cuando se cocina se nota que el para viento hace su función creando una campana de calor que hace que optimicemos mejor la energía del gas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0200.jpg)
Un punto importante a tener en cuenta es que si abriésemos la puerta al máximo, golpearíamos el soporte. Para ello he hecho un tope que evita esto. Con la roseta del porta bicis fiamma, una arandela y una pieza con forma de paralelogramo, en tres segundos pongo el tope de seguridad y ya no hay peligro y la puerta se abre lo
suficiente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0210.jpg)
Tope de seguridad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0220.jpg)
Le he colocado un nivel al hornillo, para saber que esta todo bien antes de poner la sarten. Es una chorrada como un templo, pero bueno....
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0230.jpg)
El soporte también permite cocinar en el suelo, mesa o cualquier otro sitio sin necesidad de estar colgado. El mismo para viento mantiene abiertas las bandejas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-0240.jpg)
El tiempo total para montar el soporte y el tope de puerta son unos 15 segundos.
Editado a los cinco dias...
Bueno. Parece que hay dificultades para encontrar material.
Propongo una idea muy sencilla para poder confeccionar un par de bandejas facilmente.
Se trata de ir a una carpinteria metalica, en las que hacen ventanas, y pedirles que nos corten las planchas de aluminio a las medidas que les indiquemos. El espesor que yo aconsejo para todo es de 1mm. Igual ni os lo cobran. Y si pedimos unas piezas para las tapas en una empresa y los paravientos en otra...igual tenemos mas posibilidades de que nos salga por la cara, al tratarse de poco material (recortes) ;D
En esas empresas, en un centro de bricolaje o construcion compramos una cantonera de aluminio (perfil "L")
Ahora tan solo lo tenemos que contornear las planchas con este perfil cortado a englete y remacharlo a las mismas. Con tres remaches en el lado largo y dos en los cortos servira.
Preferible que el remache quede enrrasado a la parte exterior y la zona larga de este por el interior.
Otra opcion es limpiar bien las superficies, imprimar y pegar con sika 252. Haciendolo bien no hay problema de seguridad.
He aconsejado 1mm de espesor, que puede parecer enclenque, en el aluminio, pero al acoplar el perfil en todo el perimetro la chapa cogera rigidez.
Os pongo un dibujillo para resumir esto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-001_20.jpg)
Bueno, nos pasamos a GV y los soportes no me valen, asi que he hecho unos nuevos, que se adaptan a las ducatos y los de trafic, los regalo. 12/05/2016
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/_dsc03030.jpg)
Título: Re:Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera.
Publicado por: perroflautero en Junio 21, 2014, 18:59:20 pm
Cojonudo no, lo siguiente  .sorpresa .palmas
Publicado por: merlin en Junio 21, 2014, 20:12:31 pm
Holitas
muy bueno.  .palmas
Publicado por: zarauztar en Junio 21, 2014, 20:40:06 pm
Muy ocurrente. Qué idea tan buena!!!!!!!!!
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: ramonbl en Junio 21, 2014, 21:05:29 pm
cojonudo no COJONUDO me lo apunto  .palmas .palmas
   Salu2
Título: Re: Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera.
Publicado por: txikipirata en Junio 21, 2014, 21:05:35 pm
Alucino como le dais al coco algunos!muy bueno!
Publicado por: guevariana en Junio 21, 2014, 21:20:02 pm
Eres un máquina.
Te lo copio. tienes que patentarlo que alguna multinacional te roba la idea.
Muy buena idea
Publicado por: alcasa en Junio 21, 2014, 21:49:34 pm
buenísima idea     .palmas .palmas .palmas .palmas
que cabeza la tuya para lograr esa idea   .ereselmejor
Publicado por: tanarreta en Junio 21, 2014, 21:57:30 pm
Dios que pedazo idea, cuando pienso que no se pueden mejorar más las fuegos aparecéis con un inventaco que Jose como hemos podido vivir sin el, si lo pa tentaran. Y el propio maletín fuera capaz de esto sería de campeonato ya hasta el tope de la corredera para evitar sustos y accidentes.
Enhorabuena
Publicado por: pronillo en Junio 21, 2014, 21:59:14 pm
Buena idea Romel, yo tambien me lo voy a apuntar.
Sin tardar mucho lo veremos comercializado por alguna empresa de camperizaciones  :roll:
Publicado por: belenek en Junio 22, 2014, 02:18:52 am
Pedazo de curro, me ha ecantado, un 10 para este brico, ademas creo que el carril será igual que en la master
Publicado por: rodry189 en Junio 22, 2014, 02:31:47 am
Si si un 10 para el brico.que tal queda la altura a la hora de cocinar??..lo copiaré me gusta.
Enviado desde mi C6903 mediante Tapatalk
Publicado por: Chikyto en Junio 22, 2014, 02:39:14 am
Un brico COJONUDO, es una buena forma de evitarte otra mesa para el hornillo
Publicado por: UP en Junio 22, 2014, 04:05:27 am
Si señor gran brico, felicidades por la idea la encuentro buenísima  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: tibet en Junio 22, 2014, 04:56:53 am
Un brico cojonudo,  util, barato y facilisimo de hacer, voy a copiarte la idea.::)::)::)
Enviado desde mi GT-I8190N usando Tapatalk 2
Publicado por: josejivepa en Junio 22, 2014, 05:53:27 am
Impresionante brico e inmejorable presentación del mismo, con tu permiso te lo copio, andaba dándole vueltas a algo parecido pero para colgar en la puerta trasera cuando esta abierta, sera cuestión de cambiar los anclajes. Y si las bandejas dan la suficiente altura para que sirva para maletín de trasporte del mismo ornillo ya la repera.
De seguro y no tardando mucho que veremos esta idea comercializada
Gracias por compartir este brico
Un saludo desde Zaragoza
Publicado por: Leiva en Junio 22, 2014, 06:01:56 am
Y yo que pensaba que todo estaba inventado  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: ikervan en Junio 22, 2014, 11:02:28 am
Felicidades! Tanto en forma como en ejecución un ejercicio de 10!!!! Que grande!!!!
Publicado por: patapalo en Junio 22, 2014, 11:48:52 am
jo... k bueno  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Salut.
Publicado por: Pentri en Junio 22, 2014, 11:52:09 am
Un 10 si señor .palmas
Publicado por: perroflautero en Junio 22, 2014, 11:59:35 am
Como sugerencia para la version 2.0 podias mirar que el maletin fuese lo bastante amplio como para guardar el hornillo y los paravientos, por reducir trastos
Publicado por: forote en Junio 22, 2014, 13:03:13 pm
Que bueno!!!
Un 11 para tu idea!!!
Otros pondrán la tv...
Publicado por: Gino en Junio 22, 2014, 13:07:09 pm
muuuy crack!!  .palmas  .palmas
Publicado por: torima en Junio 22, 2014, 13:17:42 pm
Olé tu!!!! Oooooooooole tú!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: ESERO en Junio 22, 2014, 13:22:20 pm
Buenisimo.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Como te han dicho deberías patentarlo, este brico pronto estará en todas las tiendas de artículos camping que te lo habrán copiado.
Publicado por: eyda en Junio 22, 2014, 13:31:28 pm
Si que está chulo sí. Lo malo no tener tiempo de momento para hacerlo. Pero vamos que queda en la bricodespensa, a la espera de poder hacerlo.
Publicado por: ESERO en Junio 22, 2014, 13:44:02 pm
¿¿Cabria la posibilidad de ponerle esos accesorios como son los enganches. el tope y los paravientos al mismo maletín de la cocinilla??.
Publicado por: natytraffic en Junio 22, 2014, 13:47:08 pm
 .ereselmejor gracias por compartirlo!!...
Publicado por: pronillo en Junio 22, 2014, 13:47:51 pm
Cita de: ESERO en Junio 22, 2014, 13:44:02 pm
Joder Esero, en eso mismo estaba pensando yo jajajja   ;)
Publicado por: nunaelio en Junio 22, 2014, 13:49:28 pm
Buenísimo! ! .palmas .ereselmejor
Publicado por: ESERO en Junio 22, 2014, 13:51:17 pm
Cita de: pronillo en Junio 22, 2014, 13:47:51 pm
Ya sería rizar el rizo.  ;D
Publicado por: Buell en Junio 22, 2014, 14:34:39 pm
De 10 macho
Enhorsbuena, sigue asi.
Publicado por: JIMMBOSS en Junio 22, 2014, 16:31:31 pm
Makina!!! Alucinante.....copio y pego cn tu permiso.muy bien explicado.
Publicado por: GMarconi en Junio 22, 2014, 16:59:44 pm
¡Muy ingenioso!.
Una pregunta: ¿Has pensado en algún dispositivo nivelarlo?.
Salu2
Publicado por: tantx en Junio 22, 2014, 18:27:01 pm
La verdad es que es un brico alucinante! una idea buenísima!! y la ejecución del mismo, también de 10.
Publicado por: GARCI en Junio 22, 2014, 18:50:46 pm
Genial !! Gracias por compartirlo. .bien
Publicado por: Xarles en Junio 22, 2014, 19:15:37 pm
Romel mis más sinceras felicitaciones. Hacía tiempo que no veía un brico tan cojonudamente eficaz, medianamente simple de hacer y sobre todo lo más importante, barato y funcional.
Te he votado a hilo del 2014 por el superbrico, ole tus huevos!!  ;)
Publicado por: galtzerdi en Junio 22, 2014, 19:45:13 pm
 .ereselmejor Chapeau, si señor !! .ereselmejor
Que pedazo de brico y una muy buena presentación, el trabajo se ve muy muy fino, vamos en la onda de todos tus bricos  .palmas .palmas
Este brico se merece un voto  ;)
Publicado por: EDUPG en Junio 22, 2014, 20:35:34 pm
Si señor, un a idea cojonu.....  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: angel_2r en Junio 22, 2014, 21:56:51 pm
Muy buena idea y muy buena ejecución         .palmas     .cocinando
Salu2
Publicado por: Nitxus en Junio 22, 2014, 22:43:59 pm
El nivel en este foro cada dia esta mas alto. .palmas
Publicado por: etwar en Junio 22, 2014, 23:07:58 pm
Genial aporte la verdad es que está genial
Enhorabuena
Publicado por: Volador1981 en Junio 22, 2014, 23:11:29 pm
Muy bueno!!!!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: marc llensa bou en Junio 22, 2014, 23:50:07 pm
muy bueno, felicidades por el brico .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: HALTZA en Junio 23, 2014, 00:00:52 am
un  10 .palmas .palmas
zorionak
Publicado por: 8+ en Junio 23, 2014, 00:16:26 am
y desde hoy:
! el carril de la cocina!
bárbaro!
Publicado por: osorbe en Junio 23, 2014, 00:29:40 am
OLÉ OLÉ  Me encanta el chisme. Simplemente perfecto. Me lo apunto  .ereselmejor .palmas
Publicado por: alfabetico en Junio 23, 2014, 00:36:50 am
Hacía tiempo que no se veía un brico tan ingenioso...Que grande!! .ereselmejor
Publicado por: romel en Junio 23, 2014, 06:45:15 am
Respecto a lo de usar el maletin.....
Yo, es que no lo uso, ya que el hornillo lo llebo siempre en una caja con la sarten, cazuela, aceite, sal....
Pienso que se podria hacer sin grandes problemas. Eso si, teniendo en cuenta que el maletin es de plastico y con los paravientos se acumulara calor y no se si se podria llegar a deformar este. A demas quizas es un pelin enclenque.
Quizas habria que anular las bisagras y poner unas mas fuertes para dar seguridad.
Lo mio, a parte de las bisagras y los cables tensores, es todo aluminio: resistente al calor y facil de fregar.
Aun asi creo que se podria hacer.
Muchas gracias por los comentarios ;)
Publicado por: magui en Junio 23, 2014, 08:14:47 am
he visto muchos bricos ... este tuyo es COJONUDO  y util  pa mi es lo mejor del año  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: TXIAS TAKAYAMA en Junio 23, 2014, 08:27:13 am
Brico del año!
Publicado por: ppica en Junio 23, 2014, 08:28:26 am
Me uno al coro de felicitaciones por la idea, magnifica ejecución al estilo  del maestro Viano, una sugerencia los mismos paravientos podrian sujetar la base evitando necesitar los tirantes
Publicado por: fondistak en Junio 23, 2014, 08:54:31 am
Que gran brico, si señor!!     .palmas
Pero para los mas tontos...donde podemos lograr todo ese material?
Que herrmientas utilizar?
Supongo que estas preguntas nos serviran a todos...
Publicado por: Nitxus en Junio 23, 2014, 09:20:45 am
Sobre todo donde encontrar esos materiales.
Publicado por: FURGONELI en Junio 23, 2014, 09:58:37 am
 .sorpresa Gracias por compartir. .bien .bien. Patentalo pk es muy bueno. Tambien puede servir de mesa para las birras cuando estas de pie con los coleguis. .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Nolbored en Junio 23, 2014, 10:22:52 am
Diooosss este es uno de los bricos mejores que he visto  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: FRONTIFURGO en Junio 23, 2014, 10:41:28 am
Muy buena idea, si señor, voy a mirar si puedo hacer algo parecido en mi vito. me parece cojonuda. Gracias por compartir.
Publicado por: carlosvg en Junio 23, 2014, 13:00:45 pm
Que bien jajaja!! .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Cantabrum indoctum en Junio 23, 2014, 13:49:04 pm
Enhorabuena por el brico.
Impresionante.  ;D
Publicado por: anmo en Junio 23, 2014, 14:21:24 pm
Romel solo te falta quien lo fabrique en serie y comercializarlo seguro que tendría bastante éxito.
Publicado por: moralesdp en Junio 23, 2014, 14:34:37 pm
Joder que maravilla, enhorabuena!!!!! este me lo apunto para intentar copiarlo.
Publicado por: 24Racing en Junio 23, 2014, 18:12:18 pm
Brutal!!!! Que sencillo y practico!! .ereselmejor
Cuanto pides por hacerme uno!! .baba
Publicado por: isbell en Junio 23, 2014, 18:26:24 pm
me apunto para la compra comjunta  ;)
Publicado por: bigotes en Junio 23, 2014, 19:05:06 pm
Joder Romel....me parece una idea CO JO NU DA....
Chico, si estás dispuesto a fabricar en serie, por mi parte tienes vendida al menos 1 unidad..... ;D
Y por lo que veo en el hilo, te ibas a hinchar a vender unos cuantos.... ;)
Publicado por: nunaelio en Junio 23, 2014, 19:14:28 pm
+1 a compra conjunta ;) jejejeje
Publicado por: romel en Junio 23, 2014, 19:41:43 pm
Teneis la idea, teneis las fotos, las medidas son las del hornillo.....y ademas quereis que os haga yo el trabajo???
Vagos, so panda vagos!!! .meparto
Pedirle a alcasa que os pliegue unos pvcs .meparto
Ahora en serio. Gracias por vuestros comentarios.
Publicado por: tonilargo en Junio 23, 2014, 20:20:29 pm
Fantastico y muy bien realizado!!!  .palmas .ereselmejor .fotografo .palmas .ereselmejor .fotografo .baba :o
Publicado por: alcasa en Junio 23, 2014, 20:46:45 pm
Cita de: romel en Junio 23, 2014, 19:41:43 pm
..................................................Pedirle a alcasa que os pliegue unos pvcs .meparto............................................
por aludido.......................... ;D .meparto .panico
buen brico, enhorabuena por tu éxito,  votado para mejor hilo brico 2014
Publicado por: birrasmil en Junio 24, 2014, 10:04:08 am
brutal!!!
Publicado por: Son Goku en Junio 24, 2014, 10:14:19 am
Publicado por: FRONTIFURGO en Junio 24, 2014, 10:39:27 am
He mirado en mi vito y no lo puedo copiar por que en el carril no se sujeta, pero me has dado una buena idea, a lo mejor lo pongo en el carribike.......... haber que invento.
Es cojonudo y sobre todo el paravientos me flipa.
Publicado por: bikerboalo en Junio 24, 2014, 11:15:06 am
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
ME HE VUELTO LOCO VIENDO TU IDEA .panico .panico .panico .pánico
ERES UN CRACK
Publicado por: Nitxus en Junio 24, 2014, 11:18:39 am
Venga, montemos una Compra Conjunta....
Publicado por: Paly en Junio 24, 2014, 11:24:57 am
 .ereselmejor .ereselmejorimpresionanteeee
Publicado por: pepillodecai en Junio 24, 2014, 13:58:00 pm
 y las bandejas esas donde se consiguen? magnifico brico  que makina .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Nitxus en Junio 24, 2014, 14:23:07 pm
Cita de: pepillodecai en Junio 24, 2014, 13:58:00 pm
Eso, eso, la dificultad dl brico parece que esta en el material...
Publicado por: Kardavere en Junio 24, 2014, 14:31:45 pm
Eres un fiera Romel  .ereselmejor
Publicado por: THUNDER en Junio 24, 2014, 14:43:00 pm
Muy bueno!  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: roninw25 en Junio 24, 2014, 14:57:56 pm
Guapisimo un 10
Publicado por: Atxur en Junio 24, 2014, 20:16:18 pm
Romel... ¡Quiero q. seas el marido de las hijas de mi amigo!   .ereselmejor2 .ereselmejor2
Publicado por: Cristelly en Junio 24, 2014, 21:09:39 pm
Si señor!!!!UN crack!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: romel en Junio 24, 2014, 22:26:16 pm
Cita de: Atxur en Junio 24, 2014, 20:16:18 pm
Lo estoy flipando...no me han dicho esto en la vida  .confuso2 ;D
Pero manda fotos de las hijas. Algo haremos ;D
Y pa que lo del marido???
Publicado por: alcasa en Junio 24, 2014, 23:28:29 pm
poco se puede mejorar tan buen invento.
cuando la furgo está algo inclinada de forma lateral, para nivelar el hornillo de forma que en la sartén esté el aceite bien repartido, veo que has pensado en ello con el nivel, que no es una chorrada como dices, pues con esa inclinación lateral, tienes la rosca del silentblock entre la parte vertical y la carrocería para nivelarlo en ese sentido.
pero qué ocurriría si la furgo está inclinada de forma longitudinal?  pues para nivelar el hornillo se me ocurre en sustituir el gancho izquierdo que va insertado al carril de la puerta corredera por un sistema no fijo y graduable, se me ocurre algo así que se podría hacer en hierro, un largo tornillo de M-6, con 4 tuercas, mejor ver este croquis:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p11200530.jpg)
2530
Publicado por: Nitxus en Junio 25, 2014, 00:23:44 am
Acaba de hablar el maestro. Ahora ya si que el inventos insuperable  .ereselmejor
Publicado por: romel en Junio 25, 2014, 06:47:34 am
Entiendo la idea de tu husillo sin fin alcasa.
Si es verdad, que aun dejando la furgo "nivelada" siempre algo se nos va por algun lado.
De momento solo he nivelado con el silent block, que su otra funcion es, que el soporrte del hornillo no tienda a meterse hacia dentro (a pegarse contra la chapa de la furgo).
En el caso de tener que nivelar en el otro sentido, mi intencion es: a uno de los ganchos que van al carril de la puerta, meterle una de las partes de una pinza de la ropa, a modo de cuña, hasta corregir el pequeño desnivel.
Hemos usado el sistema varias veces y aun no ha hecho falta nivelarlo en el otro sentido, pero si lo tengo que hacer optare por la cuñita dela pinza.
Son de agradecer los nuevos aportes ;)
Siempre he sido partidario del metodo ruso: practico, sencillo y eficaz. ;D
Publicado por: Poniente en Junio 25, 2014, 09:48:02 am
en "dos palabras": IM-PRESIONANTE!!!!  .palmas .palmas .palmas .eres un crack  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor felicitaciones!!!
Publicado por: Kanedashinsa en Junio 25, 2014, 20:42:47 pm
Tremendísimo! Justo lo que estaba buscando!!!!  .palmas .palmas .palmas .palmas
Muchísimas grácias!!
Publicado por: fernys en Junio 25, 2014, 22:20:06 pm
Tremendo! Yo ya he empezado con el mio!
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Publicado por: Nitxus en Junio 25, 2014, 22:49:30 pm
¿Y que usais como base placas de aluminio?
Publicado por: romel en Junio 26, 2014, 06:49:10 am
Mi idea principal fue con dos planchas de aluminio, pero me encontre estas bandejas en la chatarra del curro, y les di uso.
Si se opta por planchas de aluminio u otro material plano (sin rebortde como mis bandejas), hay que tener en cuenta que cuando se cierre como un libro y en el caso de haber montado los paravientos y demas, esto ocupa, es dedir no cerrara bien a menos que suplementemos la bisagra principal o la doblemos, para que cierre bien todo.
Lo mejor dejar la bisagra principal para el final.
No se si esto se entiende... .confuso2
Publicado por: GODIMIL en Junio 26, 2014, 09:09:09 am
Genial  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: joolio en Junio 26, 2014, 10:29:43 am
Romel la idea es de 10, pero una duda que me surge.....
No sufre la pintura, los plasticos, etc..... con el calor??
O mejor, se refrigera lo suficiente para no dañar nada de lo que te mencione??
Publicado por: romel en Junio 26, 2014, 10:41:08 am
Cita de: joolio en Junio 26, 2014, 10:29:43 am
No, el calor no llega a ser tan elevado. Ademas el aluminio disipa muy bien.
Ya hemos cocinado unas cuantas veces y no afecta para nada. ;)
Publicado por: echedey en Junio 26, 2014, 13:42:38 pm
wauuuuuuu me lo apunto esta de p...madre gracias por compartirlo  .ereselmejor
Publicado por: romel en Junio 26, 2014, 16:54:42 pm
Este mensaje lo he puesto en el primer post del brico...
Publicado por: Nitxus en Junio 26, 2014, 17:02:19 pm
He visto la luz  .ereselmejor
Publicado por: jalatinc en Junio 26, 2014, 17:25:54 pm
 .ereselmejor .ereselmejor esto  va a ser la solucion  a una mesa pequeña,  se terminara cocinar en el suelo .  .ereselmejor .ereselmejor
y montando el tinglado en forma de funda  de la cocinilla , ya sera la hostia .
gracias Romel
Publicado por: fernys en Junio 27, 2014, 12:27:21 pm
se podria hacer con las baldas de las tipicas estanterias metálicas? .malabares
Publicado por: Nitxus en Junio 27, 2014, 14:44:09 pm
Se me ocurre que tambien valdrian bandejas de hosteleria no?
Publicado por: angel_2r en Junio 27, 2014, 15:00:50 pm
Cita de: Nitxus en Junio 27, 2014, 14:44:09 pm
ea --> http://www.ruedamaquinaria.com/catalog/index.php?cPath=24
Salu2
Publicado por: ESERO en Junio 27, 2014, 16:30:53 pm
Bandejas para meter en el horno de las que venden en el chino o moldes de biscochón que aún son mas baratos.  ;)
Publicado por: belenek en Junio 28, 2014, 09:28:55 am
igual una de estas nos podia servir si tuviese la medida del hornillo no?
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/24586510/
Publicado por: jalatinc en Junio 28, 2014, 11:01:47 am
me parece que es muy totxa , si no las tienen mas pequeñas , casi que no valen.
Título: Re: Re:Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera.
Publicado por: belenek en Junio 28, 2014, 13:03:01 pm
Cita de: jalatinc en Junio 28, 2014, 11:01:47 am
decía por eliminar el maletín y llevar todo en uno
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Publicado por: jalatinc en Junio 28, 2014, 14:18:40 pm
si si  esta tb es mi idea , pero me parece que el botiquin pesa y abulta un  " buebo "
Publicado por: zarauztar en Junio 29, 2014, 16:45:45 pm
La idea es muy buena.
A la vuelta de vacaciones me estoy planteando hacer algo parecido, pero en el porta bicis.
Ya le daré vueltas al asunto.................
Publicado por: marc llensa bou en Junio 29, 2014, 19:33:35 pm
Hola es el brico mas interesante que he visto ,creo que con la t5 no tiene una guia lateral buena para hacer lo mismo,y mi idea es enganchar la maleta en la guía del toldo lateral, mediante cintas ajustablesen altura, que os parece?
Publicado por: perroflautero en Junio 29, 2014, 21:23:32 pm
Quiza con unas ventosas de esas de sacar bollos de la chapa...
Publicado por: helix en Junio 30, 2014, 00:09:25 am
ohhhhh....que brico!!!! me lo apunto!
Gracias Romel! :o
Publicado por: sumbaselo en Julio 01, 2014, 22:25:23 pm
Muy bueno, pero que muy bueno..... .ereselmejor
Publicado por: pesaparra en Julio 01, 2014, 23:02:55 pm
Hola que bueno buenisimo lo hago seguro. Patenta lo vale la pena  .palmas
Publicado por: Aitrus en Julio 02, 2014, 02:16:14 am
Estoy en fase de fabricación de éste brico que desde el minuto cero lo vi imprescindible! Ademas tenía algún resto de plancha de aluminio que puedo aprovechar.
El tema es que buscando algún trozo de hierro o aluminio para fabricar los ganchos, me tope con un retal de perfil de aluminio que entra a medida dentro del carril (Trafic) queda super bien encajado muy estable y tal vez sea una buena opción para alguien que tenga acceso a retales de alguna perfileria de aluminio. Ya os pondre fotos cuando lo tenga acabado.
Publicado por: yamahero en Julio 02, 2014, 02:31:26 am
Publicado por: jalatinc en Julio 07, 2014, 18:00:37 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jalatinc/caixa-cuina-20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jalatinc/caixa-cuina-10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jalatinc/caixa-cuina0.jpg)
solo me faltan las  escuadras para colgarla de la guia . gracia Romel  con tu post me he puesto manos a la obra .
Publicado por: jalatinc en Julio 07, 2014, 18:02:12 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jalatinc/unnamed-20.jpg)
y aqui funcionando.
Publicado por: jalatinc en Julio 07, 2014, 18:03:47 pm
la he dejado mas "larga" para que me quepa un cartutcho de mas.
Publicado por: troncomovile en Julio 07, 2014, 20:35:40 pm
Imprescindible .palmas .palmas
Publicado por: Nitxus en Julio 07, 2014, 20:58:38 pm
Cita de: jalatinc en Julio 07, 2014, 18:03:47 pm
¿que material has utilizado?
Publicado por: jalatinc en Julio 08, 2014, 00:56:13 am
panel de aluminio dibon  (sandwitch de aluminio y poliuretano )  tenia  unos retales .y las uniones con angulo  remachado
Publicado por: FURGONELI en Julio 08, 2014, 08:43:31 am
Cita de: jalatinc en Julio 08, 2014, 00:56:13 am
Muy bien jalatinc! .palmas .palmas ostras tambien tengo acceso al Dibond pero tampoco se me havia ocurrido, ya tengo unas planchas para el horno de los chinos .... ya colgaré fotos ... jejeje
una pregunta el dibond me lo entregan cortado a medida, con que lo cortas?
Cita de: Aitrus en Julio 02, 2014, 02:16:14 am
esperando estas fotos del retal .fotografo ;D
gracias!! .palmas
Publicado por: Txispilady en Julio 08, 2014, 09:49:29 am
Qué pasada. Llevo cuatro días mirando esta pagina. Soy novata novata. Tengo recien compradica la furgo.  Sin estrenar. No le ha salido ni polvo. Y flipo. Voy a tener que hacer un curso acelerado de bricomania. Sois todos unos txapus espectaculares! Con el invento este estoy con la boca abierta!!!
Publicado por: jalatinc en Julio 08, 2014, 09:58:03 am
el dibon  lo corte con sierra de disco , pero lo puedes cortar  tranquilamente con el cuter,asi es como  lo hago yo en  tramos largos , la sierra que tengo no me permite  cortar planchas anchas y largas, solo es cuestion de  darle unas passadas.
Publicado por: FURGONELI en Julio 08, 2014, 10:06:23 am
Cita de: jalatinc en Julio 08, 2014, 09:58:03 am
Merci! lo provaré!
Publicado por: CIMA en Julio 11, 2014, 13:02:41 pm
Muy buena idea, aunar maletín y soporte de cocina,  .palmas, habrá que copiarlo antes de que lo patentes y te forres  ;D
Publicado por: PaxiTumudur en Julio 15, 2014, 12:51:33 pm
Romel, ni Messi, ni Cristiano, tu si que eres Dios!!!!jejeje  .meparto   Solo de ver el soporte ya me he puesto nervioso pensando como lo voy hacer!!!!  .baba .baba .baba
Muchas Gracias por comparir con nosotros tus ideas  .palmas .palmas .palmas .
Publicado por: PaxiTumudur en Julio 17, 2014, 13:34:50 pm
Romel, te dije que me puse nervioso cuando vi tu soporte para el hornillo? Aqui tienes el mio... bueno lo que he echo de momento  ;D
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?04de233140622e544bf3605b8263b663o.jpg)
He cogido dos planchas de una estanteria vieja que tenia  .loco1
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?d80204c8765e75cefe7fa36e8417c767o.jpg)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://subefotos.com/ver/?89efae857343ef36e6c2eb980f62da09o.jpg)
Muchas gracias por tu inspiracion, aun no he acabado, falta soldar, anclajes para el carril de la puerta y dos topes para que no se abra mas de la cuenta.
En cuanto lo tenga termindo te passo mas fotos  ;)
Publicado por: CIMA en Julio 17, 2014, 15:03:06 pm
  .palmas Eso de la balda de estantería me ha dado una idea, así de paso reciclo lo que tengo por casa
Publicado por: tibet en Julio 17, 2014, 15:18:40 pm
Pues recicla unas cuantas y el sabado hacemos bricolaje :)):)):))
Publicado por: CIMA en Julio 17, 2014, 15:20:34 pm
Cita de: tibet en Julio 17, 2014, 15:18:40 pm
El sábado toca barbacoa, no mezclemos las cosas  .dedito
Publicado por: romel en Julio 17, 2014, 18:22:29 pm
Os felicito PaxiTumudur y jalatinc.  .palmas
Al final no era tan dificil, no?
Lo que mas me gusta de publicar un brico es que la gente lo copie. Buena señal.  ;D
Publicado por: Pussy en Julio 17, 2014, 20:54:43 pm
Pedazo de invento, ingenioso, sencillo practico, barato... es perfecto
Con tu permiso... otro que se copia
Un saludo y gracias por compartir
Publicado por: angel_2r en Julio 17, 2014, 21:45:37 pm
Madre mía, esto es un no parar...
Publicado por: PaxiTumudur en Julio 18, 2014, 10:16:14 am
Yo casi que me quedo con la barbacoa!!!!   .borrachos
Romel, la verdad es que no, cuando las ideas son bueas, todo sale rodado  .bien
Publicado por: Nm en Julio 23, 2014, 21:04:40 pm
Publicado por: tornillako en Julio 23, 2014, 22:23:14 pm
Bríco muy bueno.pero dime como lo soluciono yo q la puerta es automática??. Jajaja .a ver como sales de esta compi.jjj
Publicado por: romel en Julio 23, 2014, 22:39:19 pm
Cita de: tornillako en Julio 23, 2014, 22:23:14 pm
Me imagino q por seguridad esa puerta, cuando encuentra una resistencia, ya sea al abrir o al cerrar parara. Si esto es asi deberia parar en el tope de seguridad del hornillo.
Se me ocurre. No tengo ni idea.
Si te pilla la mano parara, no? O continua hasta que te la corta .meparto
Publicado por: jalatinc en Julio 24, 2014, 09:42:31 am
puedes colgarlo de la ventana , no?
Antes de ver el brico de Romel , yo alguna vez lo había pensado.
Publicado por: tornillako en Julio 24, 2014, 21:41:33 pm
No me corta la mano ni nada por el estilo.jajaja.pero cuando encuentra  una resistencia no para!!! Si no que retrocede en sentido contrario al que va.pero tiene un botón con el cual se desactiva el automatismo y se hace manual.pero era por hacerte pensar.jjjj.ahora que te hice pensar un poco te voy a copiar el sistema.xq es un invento cojonudo.xq yo solo dentro calentar y nada de cocinar.asi que gracias X el invento.un saludo.
Publicado por: cherifory en Julio 26, 2014, 10:07:46 am
Apuntado!
Publicado por: lacasadeloscolores en Julio 30, 2014, 13:34:03 pm
Hola...primero de todo felicitaros por el brico  .ereselmejor
PaxiTumudur, podrías subir alguna foto de como queda instalado en el carril de la puerta?  :)
Y querría saber si alguien que haya cocinado ya con este sistema sabría decirme si la chapa de debajo del furgo se calienta mucho. Me surge la duda porque yo a veces cocino sobre una mesa de aluminio y me da miedo cargármela o deformarla.....
Gracias!!
Publicado por: S@m en Julio 30, 2014, 13:36:09 pm
Muy chula la idea!
Publicado por: Katzo en Julio 30, 2014, 14:29:24 pm
Alguna idea de materiales baratos con los que hacerse este brico??
Porque me parece buenisimo, pero no doy con el material  ???
Publicado por: tarraquetxic en Julio 31, 2014, 00:12:55 am
Cita de: romel en Julio 17, 2014, 18:22:29 pm
Hola gracias por la idea, brico copiado, cocina colgada con regulación de nivel si la furgo esta en terreno irregular longitudinal o transversal, chapucilla todo con material reciclado por 0 euros no pongo fotos con el móvil no lo consigo y no tengo ordenador
Saludos y buenas vacaciones
Publicado por: PaxiTumudur en Julio 31, 2014, 20:40:07 pm
Muy buenas, ya lo tengo ehco Romel!!!!!  .macarra .bateria .macarra
Yo aun no lo he provado, justo hoy lo he terminado, bueno, casi  :-\ Tube el error de pintar antes de acabar, ha quedado echo un Churrako!!!jejeje Mañana me voy de vacaciones y lo dejo un poco a medias, ya tendre tiempo de ponerlo "bonito". Aqui hos dejo una foto, como me pediste lacasadeloscolores  ;)
Romel, otra vez, se que soy muy pesssaaaaooo Mil gracias, ya tengo ganas de cocinar algo  .cocinando
Saludos y felices Vacacioneeeeeeees!!!!!!  .brinda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/paxitumudur/WxGoO0F_1_big.jpg)
Publicado por: lacasadeloscolores en Julio 31, 2014, 20:43:35 pm
Muchas gracias!!!! Queda de lujo..... Ya nos contarás que tal todo a tu vuelta y si se calienta la chapa......
A disfrutarlo!!! Buen trabajo!!!
Publicado por: PaxiTumudur en Julio 31, 2014, 21:21:00 pm
Echo!!! Espero que no se caliente mucho  .confiebre
Muchas Gracias lacasadeloscolores, una Chapucilla en toda regla  .sombrero Pero lo importante es que funcione  ;D
Publicado por: romel en Agosto 01, 2014, 22:44:01 pm
CitarRomel, otra vez, se que soy muy pesssaaaaooo Mil gracias, ya tengo ganas de cocinar algo  .cocinando
Te ha quedado de coj...
Ya contaras....lo vas a disfrutar a tope .palmas
Publicado por: sumbaselo en Agosto 06, 2014, 11:45:06 am
Mirando bien el brico, valdría para poner la tv por ejemplo tambien en el exterior.
Publicado por: romel en Agosto 06, 2014, 11:59:48 am
Si, pero mientras cocinas no  .meparto
Publicado por: sumbaselo en Agosto 06, 2014, 12:07:24 pm
JAJA, si, incompatible.
Publicado por: JEKILL en Agosto 13, 2014, 15:39:28 pm
colega en dos palabras Im-presionante
ole tu
Publicado por: oscos en Agosto 14, 2014, 00:30:11 am
Lo primero felicitarte sencillo pero muy util
Tengo pensado copiartelo antes de que lo patentes
El material que tenia pensado es en Contrachapado de 5mm. Seguramente los pegue con cola blanca y algun clavo por darle seguridad, nuna la utilizare colgada de la carrilera por que tengo una T3 y no tengo
Luego tengo pensado pintarlo a aerografo (si me lio la manta a la cabeza algun simbolo furgonetero) y darle una capa de barniz. La duda que me surge es ¿Se calienta el aluminio? POr el echo de ser con contrachapado no creo que llegue a quemar pero mas precaucion debo de tener
Publicado por: adric en Agosto 14, 2014, 02:56:12 am
Igual te "robo" esta genialidad!! Eres lamcaña, no se si te lo han dicho ... (bueno algo he leído por ahí arriba ...)
Enviado desde mi bq Edison 2 mediante Tapatalk
Publicado por: romel en Agosto 14, 2014, 13:01:55 pm
Cita de: oscos en Agosto 14, 2014, 00:30:11 am
Tranqui, que no coge mucha temperatura.
Publicado por: PaxiTumudur en Agosto 25, 2014, 12:21:03 pm
Rooomeeeeel Roooomeeeeeeeeeeeeeeeel!!!!!
Hice una Barbacoa en el soporte!!!!!!!  .loco1 .loco1 .loco1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/paxitumudur/nwbJLlB_big.jpg)
No se calento NADA!!!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/paxitumudur/bMYjkCi_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/paxitumudur/SOqxWmL_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/paxitumudur/bfd1qtJ_big.jpg)
Estuve controlando que no se calentara y nada, solo la parte de debajo que tocaba un poco, levante la barbacoa y solucionado  ;D
Me ha ido de perlas tu invento en estas vacaciones .bien
Creo que te debo unas cuantas  .brinda  ;)
Publicado por: romel en Agosto 25, 2014, 19:19:06 pm
Y si le haces un agujero ya te haces un vater y todo  .meparto
Con lo apañao que se te ve...
Publicado por: Gerundia en Agosto 25, 2014, 22:22:47 pm
Maemia!!!
INVENTAZO!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Tienes mi voto para el mejor brico del año, te lo has currao.
Mira lo de la homologación que no es ninguna tontería. Te va a costar cuatro duros y si no lo haces seguro que viene un listo y se lo apropia. .nono .nono
Felicidades de nuevo!!! .palmas .palmas
Un saludo!
Publicado por: viano en Agosto 26, 2014, 00:10:49 am
Me encanta este brico. Es de lo mejorcito que he visto en el foro.
Estoy pensando en una adaptación para el Campingaz con botella pequeña 901.
Publicado por: adric en Agosto 26, 2014, 01:44:57 am
Cita de: viano en Agosto 26, 2014, 00:10:49 am
Si le haces un cajón apañao para la botella debajo, queda perfect fijo
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
Publicado por: Helesator en Agosto 26, 2014, 01:52:00 am
Me parece buenísimo seguir así, estrujaandoos los cerebelos!! ;D ;D Gracias por compartir estas peaxo de ideas! .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: tpldp en Agosto 29, 2014, 20:57:48 pm
DESCOMUNAL! Gracias tío!!!!!!!!
Publicado por: abraham_s-lab en Agosto 30, 2014, 13:45:00 pm
impresionante impresionante impresionante impresioante
Publicado por: xasier en Agosto 31, 2014, 13:30:51 pm
muy buen brico ,felicidades. ya tiene nombre el siguiente brico. gracias .palmas
Publicado por: zarauztar en Septiembre 03, 2014, 18:38:07 pm
Llevo tiempo que me esta rondando la misma idea. Mi intención es colocarla en el portabicis. Haber si le dedico algo de tiempo y se me ocurre algo. Gracias por la aportación.
Publicado por: ENANO en Septiembre 05, 2014, 09:14:53 am
K idea mas buena si señor !! .ereselmejor
No uso bustir por motivos ecológicos pero al igual k Viano y Zarauztar uso campingas así k otro que te copiara la idea ....
.palmas
Publicado por: Vivarotxo en Septiembre 25, 2014, 23:34:41 pm
Cita de: guevariana en Junio 21, 2014, 21:20:02 pm
Eres un máquina.
Muy buena idea
+1000, sencillo y practico 100%  .ereselmejor .ereselmejor
Gracias por compartir!!!
Publicado por: romel en Septiembre 30, 2014, 17:16:13 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romel/fotografia-sin-titulo-044-copia-0130.jpg)
Un aleman copiando el invento tablet en mano ;D Este verano en la selva negra.
Lo probamos en su T4 y servia. Quedaba un poco mas bajo que en la trafic.
Publicado por: CIMA en Septiembre 30, 2014, 19:05:35 pm
Al final tendrás que patentarlo y te forras fijo como el del Facebook  .meparto
Publicado por: killoMLG en Octubre 02, 2014, 11:09:42 am
Excelente el brico, esta curradisimo.  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: pandiko en Octubre 02, 2014, 12:48:36 pm
genial el invento, además sirve para todas las furgonetas. Te he votado como hilo del año, y es que lo merece y mira que es sencillo, pero funcional a tope.
Saludos y gracias por compartirlo con los más torpes   ;D ;D ;D
Publicado por: sondinzeo en Octubre 02, 2014, 12:56:40 pm
Cojonudo! Te lo copio. Gracias
Publicado por: Opa en Octubre 02, 2014, 13:45:21 pm
Publicado por: angel_2r en Octubre 02, 2014, 13:59:59 pm
Cita de: romel en Septiembre 30, 2014, 17:16:13 pm
A ver lo que tardamos en verlo en que este colge lo empiece a "extender"... y verlo en algún foro germano     ;D
Salu2
Publicado por: Ferfender en Diciembre 03, 2014, 17:38:16 pm
Muy bueno. Voy a intentar fabricarme uno. Me quedo por tu hilo para que no se me escape. Gracias por compartirlo.
Publicado por: Vanduelero en Diciembre 05, 2014, 02:24:58 am
Magnífico brico.
Para que quede una caja perfecta que ocupe menos espacio y sea más fácil de guardar habría que inventar un sistema de anclaje al carril que pueda ser desmontable y guardarse dentro. ¿A alguien se le ocurre algo?
Publicado por: jalatinc en Diciembre 05, 2014, 11:00:28 am
unas escuadras  con un tornillo para  ajustarlas a la caja/hornillo.
Publicado por: borjaf14 en Diciembre 09, 2014, 15:13:17 pm
Una pasada, la verdad que queda increible, me lo voy a guardar y aunque yo no sea muy manitas creo que lo voy a intentar, ya que lo de cocinar dentro de la furgo no lo veo muy claro, algo tipo arrocera o batidos que me hago y cosas sencillas si, pero con fuego y sartenes con aceite calentito como que me da un poco más de yuyu!!! Felicidades de nuevo y seguro que mucha gente te copia el invento... a disfrutarrrrr
Publicado por: k1panye en Enero 11, 2015, 13:48:57 pm
Buenisima idea,eres un crack !!
Publicado por: moneluna en Enero 11, 2015, 23:28:45 pm
Vaya brico brutal!! Sencillo y superpráctico!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
A mi juicio uno de los mejores bricos que he visto. Sencillo, barato y muy util! En breve me pongo a ello
Gracias por compartirlo  .palmas .palmas .palmas
Publicado por: agv7001 en Enero 28, 2015, 14:52:00 pm
Lo acabo de ver y me ha dejao PASMAO!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: GL en Enero 28, 2015, 14:58:28 pm
Las 'orejeras' esas para que no le afecte el viento molan mucho.
Publicado por: Akanek en Enero 29, 2015, 01:27:35 am
Muy bueno si señor .ereselmejor2 .ereselmejor2
Publicado por: sergiovitx en Febrero 23, 2015, 11:12:27 am
Me lo apunto
Publicado por: Mosquicho en Marzo 03, 2015, 19:22:42 pm
Es brutal!!!!!
Publicado por: galtzerdi en Marzo 04, 2015, 00:44:58 am
Y tanto que es brutal!!
Mejor brico del año!!
Enhorabuena Romel
Publicado por: MOXK en Marzo 04, 2015, 01:10:52 am
Buenisisisisimooo!!! .palmas .palmas .palmas
Te lo copio en cuanto pueda. .meparto
Publicado por: REMBRANDT en Marzo 04, 2015, 08:25:47 am
ENHORABUENA!!............El brico es genial!!!! .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: mosquiter_xiulaire. en Marzo 06, 2015, 15:34:25 pm
Tremedo brico!!!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
De verdad, de lo mejorcito que he visto, una idea simple efectuada con maestría, ole!  .palmas
Publicado por: sherco06 en Marzo 11, 2015, 21:16:51 pm
 .fotografo .fotografo .fotografo  ya te lo vamos a fusilar todos.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: Katzo en Marzo 12, 2015, 13:47:12 pm
Alguien lo ha copiado para una T5 (multivan, beach o California) con el carril de la puerta oculto?
Es por ver los detalles, que no acabo de verlo claro.
Y otra pregunta. De donde sacais el material para hacer el soporte? las pletinas puedo conseguir, pero la caja o maletin, no acabo de dar con algo bueno, bonito y barato...  ;D
Publicado por: angel_2r en Marzo 12, 2015, 16:09:33 pm
Cita de: Katzo en Marzo 12, 2015, 13:47:12 pm
Yo he visto alguna foto que lo han hecho "trabajando" con la típicas baldas de estanterías de metal:
http://www.leroymerlin.es/productos/estanterias_y_mobiliario_para_almacenar/estanterias_y_baldas/estanterias_metalicas_en_kit.html
Salu2
Publicado por: colimp en Marzo 15, 2015, 18:52:31 pm
Bestial...  .baba
deberías patentarlo como ya te han dicho¡¡¡  .palmas
Publicado por: Katzo en Marzo 16, 2015, 13:28:47 pm
Cita de: angel_2r en Marzo 12, 2015, 16:09:33 pm
Salu2
Gracias, le daré una vuelta a este material  .malabares
Publicado por: angel_2r en Marzo 16, 2015, 15:41:41 pm
Cita de: Katzo en Marzo 16, 2015, 13:28:47 pm
Mira en pág 9 de este hilo cómo lo hizo el compi 'PaxiTumudur'
Salu2
Publicado por: Ovitxu en Marzo 20, 2015, 14:32:30 pm
 .palmas .palmas buenisimo !!
Publicado por: Katzo en Marzo 23, 2015, 13:44:22 pm
Cita de: angel_2r en Marzo 16, 2015, 15:41:41 pm
Salu2
Gracias, tomo nota...
Publicado por: negroyblanco en Junio 19, 2015, 14:53:02 pm
Voy a ver si consigo que un herrero que conozco me haga la versión 2.0 de tu SUPER Invento.
Las "mejoras"(como siempre estas cosas son subjetivas) que quiero implementarles básicamente son algo más de espacio para poder abrir el hornillo si hay que cambiarle el cartucho,una bandeja extraible para poder colocar un plato y las 4 cosas tipicas que necesitas cuando estás cocinando además de colocarle los enganches en vez de justo en los laterales un poco metidos hacia adentro y asi puedo llevarme el soporte más para la izquierda aún y la puerta tiene más margen de apertura; tambien hacer que estos enganches puedan subirse hacia arriba o abajo para nivelar y también para cambiar la altura para cocinar.
Como no soy tan manitas como Romel le he mandado un PDF al herrero para ver si me puede hacer el invento con estas indicaciones:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/negroyblanco/soporte-hornillo-en-carril_010.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/negroyblanco/soporte-hornillo-en-carril_020.png)
Se aceptan sugerencias y críticas constructivas :D
Publicado por: romel en Junio 19, 2015, 16:13:29 pm
Lo de los enganches mas juntos, me ha gustado. Este finde mirare el poder mover solo el enganche de la izquierda.
A ver si le gano 8cm.
Gracias por tu aporte.
Publicado por: negroyblanco en Junio 19, 2015, 17:19:28 pm
Fue lo primero que pensé porque mi Opel Vivaro al ser de las cortas la puerta se queda algo justilla para entrar. Con eso conseguia ganarle algunos centimetros más.
En mi anterior post no te di la enhorabuena por tu invento que me parece de lo más útil que he encontrado en el foro. :D
Publicado por: Nomad@ en Julio 13, 2015, 19:55:11 pm
¡Genial!
Supongo que el rail de las VW será igual y podré copiar la idea.
Publicado por: Txamito en Julio 20, 2015, 15:26:06 pm
muy muy pero que muy buena idea, util genial, practica e inteligente!
Que nivelazo!
me encanta!
Publicado por: Alejandran en Julio 21, 2015, 21:07:16 pm
Publicado por: furib en Julio 22, 2015, 15:53:01 pm
 .ereselmejor .ereselmejor muy bueno. Llevaba tiempo pensando en hacer algo parecido!! A ver si lo consigo!! .palmas .palmas
Publicado por: enrak en Julio 22, 2015, 21:19:50 pm
me a gustado mucho el invento muy bueno!!  .palmas
Publicado por: Iceaxe en Septiembre 17, 2015, 20:05:41 pm
Eres un crack Romel!!
Me he lanzado a hacer este brico, lo tengo ya mas o menos todo listo para hacerlo. Una pregunta; podrías poner las medidas por donde hiciste las dobleces a los enganches del rail de la puerta? No soy muy manitas que digamos y seguro doblo mal...no tengo aluminio maleable para hacer las pruebas como comentas, compré el listón directamente...
Gracias de antemano campeón.
PD también te he copiado lo del toldo tarp, eres un fenómeno en sencillez y eficacia!!
Publicado por: romel en Septiembre 17, 2015, 22:51:48 pm
Que no tienes aluminio maleable??? Seguro que si. Coge papel de aluminio, el de los bocatas. Lo doblas varias veces, sacas la plantilla y la copias. Es mejor que tener las medidas. Animo y pon fotos.
;) .palmas
Publicado por: Iceaxe en Septiembre 18, 2015, 14:11:54 pm
Joer, pues tienes toda la razón....vaya tela no haber caído.
Lo que yo te diga, sencillo y eficaz. Gracias!!
Publicado por: Rodman en Septiembre 26, 2015, 01:05:37 am
me parece una idea increible, enhorabuena!
Publicado por: blueberry7 en Enero 12, 2016, 19:57:14 pm
menudo invento !!!!! mira que llevo tiempo entrando en el foro  y no habia visto nada parecido  .palmas .palmas .palmas .palmas
ademas casi no ocupa espacio en la furgo para guardarlo
increible.
Título: Re:Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera. (Se regalan soportes)
Publicado por: romel en Mayo 12, 2016, 20:47:00 pm
Lo he puesto en el primer post, en el mismo brico...
No mandare por correo. El que venga a Oiartzun, se los lleva. No me quiero liar por dos soportes ;)
Título: Re:Hornillo butsir colgado en carril puerta corredera. [Se regalan soportes]
Publicado por: papolin en Mayo 13, 2016, 11:53:13 am
Me los quedo. Te mando privado.
Publicado por: natxocruz en Mayo 13, 2016, 14:05:12 pm
hola compañeros!!
Pues aquí os presento mi soporte!!
Yo lo he hecho con piezas que me sobraron de los arcones de la cama (chapa de aluminio grabada tipo palillo, y madera contrachapada fenólica). Unicamente he tenido que hacerme con los soportes que son de inox, y las guias (uses de inox tambien) para la madera corredera de abajo.
He hecho el maletin como romel, pero aplicando algunas mejoras como las que comentaba negroyblanco, que son estas:
- los soportes mas juntos.
- el maletín mas largo para tener espacio para cambiar la bombona sin sacar el hornillo.
- una madera inferior deslizable hacia un lado para hacer de bandeja.
- paravientos frontal desplegable unido al lateral con bisagras.
Os paso fotos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14300.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14290.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14270.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/natxocruz/img_14140.jpg)
estas ultimas estan hechas antes de acabarlo, es para ver como queda colgado, y una del detalle de la hebilla de cierre...
He puesto unas tiras de forro de espuma para evitar ruidos durante la marcha, y una goma de proteccion para bordes en las partes donde vamos a meter las manos. Ahora falta ver lo que aguantan pegadas y si no se queman...
Un saludo!! Y muchas gracias por la idea, Romel!!! Y por las mejoras, negroyblanco!!! sois unos makinas!!  ;)  .palmas .palmas
Publicado por: Katzo en Mayo 16, 2016, 15:10:53 pm
Natxocruz, te ha quedado genial.
Una pregunta, cuando lo cierras entra dentro el hornillo? estaría bien...  .malabares
Publicado por: romel en Mayo 16, 2016, 18:16:21 pm
Oye! Pues te ha quedado muy bien.
Que lo disfrutes!!!
Enviado desde mi thl__5000T mediante Tapatalk
Publicado por: natxocruz en Mayo 17, 2016, 10:23:12 am
Cita de: Katzo en Mayo 16, 2016, 15:10:53 pm
no, no entra. El maletín tiene unos 4 cmts de altura...
Estuve estudiándome el tema para que como dices, el mismo soporte me hiciera de maletín, pero al esta hecho con chapas aprovechadas no me daban las medidas. Una lástima, ya que mi hornillo no va con maletín, va metido en una caja de cartón, y ya esta a las últimas.
Me alegra que te guste!  ;) .palmas
un saludo!!
Publicado por: natxocruz en Mayo 17, 2016, 10:25:08 am
Cita de: romel en Mayo 16, 2016, 18:16:21 pm
Que lo disfrutes!!!
Muchas gracias Romel!!
Si, a ver si hacemos escapada el domingo que viene y puedo estrenarlo...
Un saludo!! ;) ;D
Publicado por: Katzo en Mayo 17, 2016, 14:49:48 pm
Cita de: natxocruz en Mayo 17, 2016, 10:23:12 am
un saludo!!
Que pena. Aun asi esta muy bien tu brico  .baba
Publicado por: papolin en Mayo 22, 2016, 00:10:46 am
Bueno, pues ya está listo. Vaya por delante mi agradecimiento a Romel por haberme regalado de manera totalmente desinteresada sus soportes  .ereselmejor
Partiendo de ese indispensable material he simplificado mucho el sistema: en mi caso no se trata más que de una especie de mesita colgante, ya que yo no me siento capacitado para "obras mayores". A los soportes de Romel les he atornillado unas escuadras plegables para que en la furgo ocupen el menor espacio posible. En la parte superior de las escuadras he encolado una tira de velcro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/01soporte-cocina0.jpg)
Y en la trasera un par de espumas protectoras para nivelar y evitar marcas en la carrocería.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/02soporte-en-furgo0.jpg)
Le encimera la he hecho partiendo de una plancha de aluminio (fina pero resistente y rígida) a la que también he encolado por debajo la parte opuesta del velcro en sentido transversal (creo que es el mismo material que utilizó Romel).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/03velcro-encimera0.jpg)
Es cuestión de poner los dos soportes en el carril y colocar la plancha de aluminio sobre ellos. El velcro es el encargado de evitar que el sistema quede inestable y aporta cierta rigidez. Sin colocar la cocina el sistema también se podría usar como mesita auxiliar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/04encimera0.jpg)
... aunque nosotros lo hemos pensado para cocinar fuera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/05cocina0.jpg)
Con el soporte de ventosa de la ducha queda casi una cocina completa en el exterior ;D
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/06cocinacazuelagrifo0.jpg)
Ahora tendríamos que idear un sistema para que la puerta haga tope antes de que salgan los macarrones a tomar por el culo. Romel, no termino de entender cómo lo tenías tú, pero en las fotos tiene buena pinta. ¡Gracias!
Publicado por: romel en Mayo 22, 2016, 08:42:12 am
Muy buen trabajo Papolin! .palmas
Sencillo pero hace su trabajo.
Me encanta ver como va evolucionando el brico  ;D
Se me ocurre, para no liarte mucho, que quizas pegando una de esas ventosas de ducha u otra parecida, en el cristal sobre el hornillo, esta te haria de freno de "seguridad" de la puerta corredera. para no golpear a tus macarrones ;D
Ya se que las ventosas no trabajan bien en movimiento lateral, pero quizas para esto sea una solucion muy simple y eficaz. Total, la ventosa ya la tienes.
Publicado por: papolin en Mayo 22, 2016, 10:02:36 am
Pues sí, no se me había ocurrido. Probaré la resistencia de la ventosa.
Grazia mile! ;)
Publicado por: atxali en Mayo 22, 2016, 10:25:25 am
Que inventazo Romel!!! Cuando tenga tiempo pienso llevarlo a cabo jijiji .sombrero
Publicado por: papolin en Mayo 24, 2016, 13:34:50 pm
Probada ya la ventosa para hacer lo del tope de la puerta, parece que no va a ser posible.
Tengo una pieza casi igual a la ruedita del portabicis, en mi caso procede de los ruedines de la bici de la peke, pero no termino de entender el tema del paralelogramo. Esa pieza imagino que la metes en horizontal dentro del carril y una vez das un cuarto de vuelta a la ruedita el paralelogramo hace tope arriba y abajo.
¿Es correcto?
¿Sería posible hacer el paralelogramo en madera (más fácil de modelar lara mí) y forrarlo con terciopelo autoadhesivo?
Publicado por: olarizulo en Mayo 24, 2016, 18:38:40 pm
Muy bueno  .palmas .palmas .palmas Me lo apunto
Publicado por: romel en Mayo 24, 2016, 21:44:26 pm
Cita de: papolin en Mayo 24, 2016, 13:34:50 pm
¿Es correcto?
Si, es correcto.
Al final, creo que aunque no tenga forma de paralelogramo, tambien servira. Con tal que amarre bien en el carril.
Lo unico, necesitaras un "inserto" para la madera. Me explico: seria como un casquillo de rosca metrica que iria empotrado en la madera.
Lo de los ruedines, me imagino que son de una bici del decathlon, creo que metrica 8.
Publicado por: romel en Mayo 24, 2016, 21:46:37 pm
Si necesitas, te podria pasar un inserto.
Publicado por: papolin en Mayo 24, 2016, 23:32:44 pm
¿Qué es un inserto? .meparto (me río de mi propia ignorancia).
¿El paralelogramo gira con respecto a la rosca o dejas entre el paralelogramo y la arandela el mismo grosor del carril y lo metes a presión?
Publicado por: romel en Mayo 25, 2016, 08:03:58 am
Ignorancia? Esto no lo tienes por que conocer...jeje
https://youtu.be/Z5qka3BLeIU
Puedes mirar en internet tambien: inserto roscado para madera.
Como la madera "no se puede roscar", se le mete estos casquillos roscados.
Publicado por: natxocruz en Mayo 25, 2016, 13:25:39 pm
joer papolin, esto si que es sencillo y funcional!!! oleé!! Y lo bueno también es que tendrás mas posibilidades para guardarlo en algún lugar de la furgo, que yo con el armatoste ese, no le encuentro lugar, y va dando bandazos por ahí todo el viaje...
Yo, el tema del tope lo hice con una arandela grande, cortada por un lado para que entre en la guía, y soldada a una tuerca.
A eso no le hice fotos. Viene a ser lo mismo que el de romel, pero cambiando la forma del paralelogramo por la semiesférica de una arandela recortada.
Publicado por: papolin en Mayo 29, 2016, 23:26:04 pm
Publicado por: papolin en Mayo 29, 2016, 23:28:12 pm
Ya tengo hecho el tope para la puerta ;D
Lo he hecho al estilo del que hizo Romel, en mi caso partiendo de una roseta procedente de los ruedines de la bici de la peke (casi igual a la del portabicis de Fiamma). Le he puesto una arandela grande por fuera y otra un poco más pequeña por dentro del carril, ambas bien protegidas con fieltro para evitar marcas en la pintura del carril. Funciona muy bien y se pone en un segundo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/tope-puerta010.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/tope-puerta020.jpg)
También he comprado un paravientos para colocar alrededor de la cocina, no tanto para proteger el fuego, sino para proteger sobre todo la carrocería de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/papolin/cocinaparaviento0.jpg)
Publicado por: iñaki76 en Junio 14, 2016, 14:50:11 pm
Me ha gustado mucho este brico a ver si me da tiempo y antes de las vacaciones me hago uno igual.
Publicado por: zuriñe en Junio 14, 2016, 22:13:48 pm
Me encanta este brico!!!
Muy útil para poder cocinar mientras en la mesa se cortan cosas etc... Y a la vez mas seguro si tienes crios pequeños que rondan alrededor de la mesa...
A ver si me da tiempo a hacerlo antes de vacaciones también.
Muchas gracias por compartir!!
Publicado por: Josehuesca en Julio 11, 2016, 21:47:38 pm
Buenísimo invento Romel,muchas gracias por compartirlo
Publicado por: berenike.rm en Julio 24, 2016, 17:34:12 pm
Perdon. Podeis decirme de donde es esa escuadra blanca plpolin?
Muchas gracias
Publicado por: papolin en Julio 24, 2016, 18:22:43 pm
Son escuadras plegables, yo creo que pensadas para mesas plegables. Las tienen en todos los centros de bricolaje (Aki, Leroy, Depot... incluso en algunos bazares chinos).
Publicado por: berenike.rm en Julio 24, 2016, 18:36:31 pm
Y no serias tan amable de decirne la medida de los lados pir favor? Tengo hoy disponible por casualidad a quien me ayude con el brico y la tienda está cerrada para mirar las medidas del brico
Publicado por: papolin en Julio 24, 2016, 19:17:09 pm
Pues en este momento no tengo la furgo conmigo, pero son los más pequeños que encontré. Quizá, te lo digo a ojo, uno de los lados 10 cm y el otro unos 25...
La medida del lado corto en realidad es irrelevante, y el largo debe ser mayor que la mitad de la encimera que vayas a poner, de manera que el voladizo que tenga no permita que vuelque todo el invento.
Publicado por: berenike.rm en Julio 24, 2016, 19:28:49 pm
Mil gracias.  Lo intentaremos con esta información!
Publicado por: leucate en Septiembre 14, 2016, 12:02:08 pm
simplemente un 10
Publicado por: Petrelli en Mayo 01, 2017, 12:52:42 pm
Hola, este brico es la leche... Lástima no ser manitas ni disponer de tiempo. Si alguien tiene uno y quiera venderlo mandadme un privado.... O si alguien lo fabrica y quiere venderlo compraríamos 2
Saludos!!
Publicado por: Bada en Mayo 04, 2017, 14:50:35 pm
Pero de donde sale esta gente. Peazo bricos que os marcais.... me quedo sin palabra. A ver si cuando haga el mio se parece aunque sea un poquito. Muchas gracias por el temita.  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Publicado por: Vykingo en Mayo 04, 2017, 18:42:20 pm
TOP!!!! .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: VANOEL en Mayo 07, 2017, 17:21:55 pm
Un 10 para ese brico!!!mas sencillo y practico no se puede!
Publicado por: Lobete en Julio 08, 2017, 01:55:10 am
Que pasada
De 10
Muy práctico
Publicado por: tomiper en Julio 10, 2017, 00:02:32 am
Queda perfecto!
Publicado por: Razze en Enero 08, 2018, 04:30:43 am
Brutal!!! Os copio. Romel un genio
Publicado por: Jesugo en Enero 08, 2018, 14:02:15 pm
un brico genial, desde luego me voy a unir al grupo y de los que compiamos este invento! Siempre me da miedo que los críos vayan a tirar el hornillo cuando esta en la mesa plegable, a parte de que si usas la mesa ya no la tienes para poner otras historias...y así se soluciona de una forma muy practica.  un 10 para este brico!!
Publicado por: hugora en Enero 15, 2018, 15:14:22 pm
Dicho y hecho, la jefa pide y yo bricoleo, 3 años y medio después de que romel fabricara e ideara el primer soporte para el hornillo, todavía nos sigue valiendo la idea
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180114_1641240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180114_1627440.jpg)
Yo me decante por utilizar un maletín de esos que venden para herramienta en cualquier centro de bricolaje, al que le puse los ganchos y tunee un poquito
En esta ocasión y sin menospreciar al gran maese Alcasa, creo que conseguí fabricarle un sistema de regulación de altura sin tanto jaleo con lo del tornillo pasante y tanta contratuerca, pues al final haciéndole una pequeña carrilera y utilizando en vez de tuercas palometas, lo desplazas hacia arriba y hacia abajo más fácilmente
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180114_1249590.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180114_1250480.jpg)
Espero que os guste
Hugo
Publicado por: papolin en Enero 15, 2018, 16:53:46 pm
 .palmas
Este brico se supera post a post
Publicado por: klin isbud en Enero 15, 2018, 20:38:37 pm
Cita de: hugora en Enero 15, 2018, 15:14:22 pm
Espero que os guste
Hugo
Pues la verdad es que tiene muy buena pinta...
Si tuvieras alguna fotillo mas de la sujeción a la caja, te lo agradecería. La guía la metes lateralmente? No rayas  el carril?
Publicado por: romel en Enero 15, 2018, 21:27:54 pm
Me encanta que subais vuestros bricos evolucionados y con el toke de cada uno.
Seguro que iran saliendo mas ideas.
Animo!!!! .palmas .palmas .palmas
Publicado por: Javier-berlinguero en Enero 15, 2018, 21:55:10 pm
Es una idea muy buena la tuya un 10  .palmas
Publicado por: hugora en Enero 16, 2018, 01:36:51 am
Cita de: klin isbud en Enero 15, 2018, 20:38:37 pm
Hola klin isbud, tengo alguna foto más, tengo je je
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hugora/img_20180114_1345230.jpg)
No se si lo ves un poco mejor, de todas formas pasate por mi hilo, donde tengo un reportaje un poco más detallado del proceso, con más fotos.
Respecto al lo de rayar el carril como se puede desmontar,  puedes meter los soportes solos primero y luego atornillarlos al maletín,  aunque yo lo hago directamente con un poco de cuidado y no se raya nada, de todas formas he de ponerle una funda retráctil como romel
Hugo
Publicado por: klin isbud en Enero 16, 2018, 10:34:58 am
Cita de: hugora en Enero 16, 2018, 01:36:51 am
Hugo
Perfecto Hugo muchas gracias! Ahora mismo le echo un ojo a tu camperizacion.
Un saludo!
Publicado por: IEM en Febrero 03, 2018, 09:12:58 am
Buenisimo.....que pasada, gran idea
Publicado por: ikervito30 en Febrero 03, 2018, 13:55:35 pm
Muy bueno, va tocar hacer algo parecido  .palmas
Publicado por: elmundodehector en Febrero 12, 2018, 16:38:27 pm
Vaya super idea!! me la guardo para próximos!
Publicado por: Hipogrifo en Febrero 12, 2019, 14:27:45 pm
Alucinado me he quedado, no sólo del brico en si sino de los viajes y demás bricos que has hecho...
Imagino que en estos últimos años habrás ido perfeccionando, si cabe, el sistema...
Jodoooo, enhorabuena!!!!
Publicado por: churrasco en Febrero 12, 2019, 14:40:33 pm
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/b2215f873811f99695e0b547092d3094.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/9740d07d33c867c29ba725a37a26e81a.jpg)
A falta de pintar
Yo lo sujeto sobre el cierre de la puerta corredera de una Viano fun
Publicado por: churrasco en Febrero 12, 2019, 16:00:59 pm
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/9eb9718f45a5cf5fb00449002e10a988.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/7eb9abac515a30a390b762cee2d9269a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190212/ed3388e443709517cb992493d8842aa5.jpg)
Publicado por: aullor en Febrero 12, 2019, 17:27:25 pm
Dios! Qué bueno, no lo había visto hasta hoy. Esto debería estar patentado!!!
Publicado por: TxT en Febrero 26, 2019, 11:04:33 am
Cita de: churrasco en Febrero 12, 2019, 16:00:59 pm
Qué bueno, calefacción central en la mesita auxiliar...!
Publicado por: towers en Febrero 27, 2019, 09:37:51 am
Me apunto para intentar emular el brico.
Publicado por: ferbotten en Septiembre 04, 2021, 13:40:01 pm
Joder...que wuapo el invento... a ver si me animo!
