Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: jeremien en Abril 24, 2014, 13:18:23 pm
Título: velocidad T3 1.6 Diesel
Publicado por: jeremien en Abril 24, 2014, 13:18:23 pm
Hola a todos,
Tengo una T3 1.6D, y no superó los 100 km/h(bajada),y más bien voy a 80-90 en media . Alguien sabe si se puede optimizar esta velocidad sin cambiar el motor a un 1.9?? Me han comentado que tal vez revisando el filtro de aire, o el escape se puede ganar algo?
Saludos,
Jeremie
Título: Re:velocidad T3 1.6 Diesel
Publicado por: haizkolari en Abril 24, 2014, 14:17:33 pm
poca cosa puedes hacer, debes llevar una caja de cambios corta que te hace ir a 100kmh a unas rpm altísimas, cuando cambies los neumáticos ponle unos con mas desarrollo (probablemente tengas que homologarlos) revisar el punto a la bomba, limpieza de los inyectores, filtro de aire y filtro de gasoil nuevos, si el escape es el original ponerle uno nuevo le vendrá bien... si te metes a reconstruir o repasar culata para recuperar compresión, no compensa dejarse el dinero en ese motor de 50cv :P de todas formas con un 1.9d tendrás un problema similar al tener una caja de cambios con un desarrollo tan corto...
Publicado por: sativa en Mayo 03, 2014, 02:53:25 am
pues ya vas rapido tu yo no pasao de ochenta en recta jaajajaja
Publicado por: siemens en Mayo 07, 2014, 20:09:53 pm
Cita de: jeremien en Abril 24, 2014, 13:18:23 pm
no te fíes del cuenta de la t3 que marca de más, así que no pongas cara de velocidad... .meparto
Publicado por: EMRIC en Mayo 07, 2014, 20:22:45 pm
80/90 es lo suyo de vez en cuando si esta de buen humor y desde el primer momento le das un poco de caña puede que te lleve a 100/110 siempre que sea plano y con el viento a favor. ;D
De todos modos cuando llegue una subida te adelantaran toooodos los camiones que hayas conseguido avanzar ( que no seran muchos ) :(
si quieres velocidad....motor de gasolina  .bebemucho
Publicado por: migueldrs en Mayo 27, 2014, 02:40:46 am
yo a mi t3 con un 1.9d con la caja de 4 marchas mas corta que hay, la que originalmente traía la furgo con el 1.6d,  a 80 ya se le nota pasado de vueltas y a 100 ni cuento...
Publicado por: sativa en Mayo 27, 2014, 16:37:49 pm
yo cambie ahora motor pero tengo la bomba 1.6 aun no me tira porke en el deposito antiguo lo tenia mezclao con aceite girasol y seve k le falta octanaje cuadno tenga solo gasoi vere k tal va  espero cojer algo mas tambien tengo cuatro marchas
Publicado por: yayuk0 en Mayo 28, 2014, 17:04:24 pm
pues a 133 en llano (viento a favor) a rodado la mía...
y siempre que entro por autopista y lo hago con frecuencia el pedal abajo..  .sombrero
los 133 sobre gps no sobre marcador ke ahi ponia 140 xD
Eso si. el escape y colectores de escape son nuevos, el filtro aire limpio y nuevo cada 5000 km que pa mi cuesta dos duros, y frenos ruedas (comprueba que no lleves alguna rueda frenada que yo me cargue un disco que me revento en un viaje a toledo por que la pinza se quedaba agarrotada
Publicado por: animatrix en Mayo 28, 2014, 22:14:57 pm
Cita de: yayuk0 en Mayo 28, 2014, 17:04:24 pm
hablan del 16ooD
tu tienes el 1600TD
Publicado por: yayuk0 en Junio 11, 2014, 23:35:54 pm
Cita de: animatrix en Mayo 28, 2014, 22:14:57 pm
hablan del 16ooD
tu tienes el 1600TD
yo tengo un 1.6d.
xDDDDDDD
de onde sakas tu ke tenga un td? xD
.sombrero
Publicado por: sativa en Junio 13, 2014, 02:25:28 am
mucho veo k correis ustedes jajaajaja
Publicado por: solosyncro en Junio 13, 2014, 12:34:02 pm
Citaryo tengo un 1.6d.
xDDDDDDD
Lo dice porque una 1,6D no corre 130 ni de broma, o mejor dicho si, bajando los pirineos ...
La velocidad max. en la ficha técnica es de unos (depende de la versión del chasis) 105km/h
Título: Re: velocidad T3 1.6 Diesel
Publicado por: prisamata en Junio 13, 2014, 12:48:10 pm
La velocidad máxima que yo recuerdo fueron 122 de gps,cogoendo carrerilla para subir un cuestón.
Por mi parte me gusta mucho el motorín,pero la verdad que hay que "trabajar" mucho cuando sales de viaje, no dejar que se te quede,anticiparte a las cuestas,baja marcha sube marcha...
Publicado por: gussi en Junio 13, 2014, 12:51:32 pm
Anda que...no se como no rebientan màs t3. Yo con un 1'9 y caja de gasoina larga, no me gusta ponerlo a màs de 110 por no forzar y por aqui se ponen a 130 con caja de 4v y 1600. El mundo al reves. Que poco cuidais los cacharros xd .panico
Publicado por: trasegar en Junio 13, 2014, 13:30:23 pm
Yo con la 112 Cv de gasolina, no suelo pasar de 100, es a la velocidad que voy cómodo. Además, si le aprieto, la cartera me muerde el culo  .loco1
Publicado por: sativa en Junio 13, 2014, 15:58:49 pm
yo acabo cambiar el motor por un 1900 y aun ti en prueba tengo cuatro marchas pero aun no e tenido recta para poner bien
Publicado por: Woodvans_Loren en Junio 17, 2014, 23:46:31 pm
yo tengo una t 3 con el motor 1.6 d y caja de cambios 4 v todo bien repasado por mi, 211000 km se supone que reales por que se de donde viene la furgo,y va de puta madre 90 sin ningún tipo de problema y le piso un poco y paso los 100 enseguida enserio,todos esto de gps,tengpp una amigo que también lleva 1.6 d y atope cogiendo carrerilla casi llega a 105km de marcador que son 95 de gps,velocidad que la mía coge sin ningún tipo de problema,no se ,todo esto en plano.
yo siempre voy a 90,con mi t4 2.4 d ya iba siempre a 90 soy feliz  .malabares .malabares
