Utilizando la foto de alcasa del sentido de circulación del agua de su motor 1.9TD
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/a-m-27-a0.jpg)
Observo que mi JX estando ya caliente crea una burbuja cíclica en el vaso de expansión, esto es que sonando redondo, vaso de exp. a tope y cerrado, cada (digamos que contando hasta 4) ciclo se ve salir una burbuja de aire de +-2cm del manguito superior hacia el vaso de expansión.
Se forma despacio, crece un poco y asciende hacia el tapón, de nuevo 1----2----3----4-----burbuja......,
El tapón azul lo he visto que expulsa líquido en forma de gota (estando el manguito desconectado) y también aspira líquido al enfriarse el motor por lo que el funcionamiento es normal. El sistema de refrigeración funciona aparentemente correcto todos los componentes y la temperatura de uso varía de por justo encima del led del cuadro a salirse del led en subidas prolongadas (a ojimetro pienso que si 90ºC es justo el centro del led, esta va de 92-93ºC a +-100ºC, ese es su rango de temperatura en subidas, bajadas, llaneo.... 90km/h=3000rpm, Aunque tengo poca experiencia con este motor, no le noto aparente falta de potencia.
Lo de la burbuja: ¿es presión de aire del motor? normal en todos los motores?. Si no de dónde se crea esa presión del circuito?
NO salen cientos de burbujitas, es una burbuja cíclica que acompaña al sonido del motor 1-------2-------3-------4 cambia levemente el sonido y se ve la burbuja salir hacia el vaso de expansión. Intentaré poner un video del fenómeno.
Color del refrigerante normal, suciedad normal en el tapón (pequeño residuo marrón ya limpiado), no agua en varilla de aceite, no aceite en líquido... seguiré observando.
Ninguno ha detectado esta burbuja cíclica?
Respuesta de alcasa copiada literalmente de otro hilo en el que inicio el problema arriba descrito explicando el sentido del agua dentro del circuitode refrigeración:
"el interior de la bomba, (ver fotos nº 18 y 19) con el funcionamiento del termostato: cuando el motor está frío, el termostato mantiene cerrado el manguito del lado derecho (según la foto) entonces la bomba succiona del manguito izquierdo que proviene de la parte alta de la culata y lo introduce en el motor por la parte inferior conectada al bloque. Cuando se calienta el motor, el termostato abre el conducto derecho y cierra el izquierdo, el central se mantiene abierto en ambos casos, con mirar el interior de la bomba y el termostato se comprueba con facilidad, y este modelo de bomba es común a muchos motores del grupo seat-audi-volkswagen.
En cuanto al sentido de giro de la bomba eléctrica, el marcado en la citada foto, estoy seguro de que es el correcto.
mira este brico:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228021.msg2306961#msg2306961
el refrigerante sale empujado de la bomba por la boca de la foto nº 23-24-26-27 y se introduce en el bloque motor por la entrada de la foto nº 25
Gracias por las aportaciones
espero el vídeo para opinar con conocimiento de causa
Hola, me meto aqui por si puedo aportar lo que veo. En la foto, en el cuadrante superior derecho, se ven flechas azules en un par de tramos de tubo no muy grueso, el sentido de esas flechas creo que es erroneo y es justo al contrario, en la bomba, la entrada es por el centro y la salida es lateral, es una bomba centrifuga. No creo que esten bie esas flechas, a no ser que esa bomba al ponerse en marcha modifique el sentido de circulacion del agua que es un poco extraño, me lo explicais?
Cita de: ivanmb100 en Marzo 13, 2014, 19:19:23 pm
Hola, yo sin conocimiento explícito, pensaba como tú, al comentarlo con alcasa parece ser que NO todos los subcircuitos que actuan en todo el conjunto de refrigeración funcionan a la vez, la bomba en principio solo funciona a motor parado y a más de 104ºC (en esas condiciones, el termostato permanece abierto y el subcircuito que actua cuando el motor está frío, el circuito más pequeño, queda bloqueado por el propio termostato que cuando abre el grande cierra el pequeño).
La función de la bomba eléctrica es evacuar calor del motor cuando se corta el contacto con la llave moviendo agua por dentro del bloque, por lógica, el agua que introduce en el motor tiene que ser la que venga menos caliente y esa es la que proviene del manguito gordo que vuelve del radiador y se introduce por una toma que está fuera de la vista, justo en la parte inferior de la bomba mecánica, pero a su vez, al ser un circuito presurizado, también esta bomba eléctrica "saca" agua caliente del bloque.
Basándose en la térmica de los fluidos y estando todo presurizado, es posible que el sentido de algunas flechas se modifique en las diferentes condiciones (motor frío en marcha, motor caliente en marcha, motor muy caliente y contacto apagado, falta averiguar el sentido que genera la bomba eléctrica cuando actua y cuando no) ya que desconozco el momento que representa ese esquema vectorial de la foto.
Lo que no pienso es que a mí me ha generado también bastantes dudas el entender este sistema (y aún las tengo).
Gracias por tu aportación ivanmb100
Gracias por la respuesta, imaginaba que esta bomba tendría esta finalidad, pero claro, lo que me da esas dudas es el sentido de las flechas, en el caso de estar el motor en marcha, la bomba del motor es la que mueve el agua, y apagado pues como lo explicas tu, pero es algo que no entiendo el por que la inversión de la circulacion del agua, es un motor que no he tocado nunca ni visto, pero tampoco es muy dificil viendo el motor seguir el circuito.
a ver que nos dice alcasa al respecto que quiero salir de dudas.
una cosa que muy poca gente sabe es el paso que queda en la intersección del manguito que marco con letra "A"
aparentemente debería quedar un paso interior en torno a los 25 mm, pero con el manguito en la mano y con mucha atención y un buen foco de luz, por su interior en la derivación hacia el depósito de recirculación, solo queda un pequeño paso de unos 5-6 mm, y esto aclara el por que el manguito central de la bomba permanece abierto tanto si el termostato está abierto como cerrado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/correcte-copia0.jpg)
mañana sigo que ya es muy tarde
Esos son los detalles que ni se ven ni se sienten, pero que una vez que se saben aclaran algo más sobre el tema.
.palmas .palmas .palmas
Voy a intentar explicar la circulación del refrigerante con esta foto a la cual le he puesto letra a los manguitos:
Teniendo claro que donde convergen los manguitos E, G y H es la bomba mecánica, con el motor frío el termostato mantiene cerrado el manguito H y abierto el E por donde absorbe un buen flujo de refr. que proviene de la parte alta (culata) del motor y lo introduce en el bloque por la parte inferior de la bomba que está fijada en el bloque, a parte también absorbe un pequeño flujo de refr. por el ramal peq. del manguito F de la parte más alta del circuito para forzar las pequeñas burbujas de aire que se pudieran formar en esa parte más alta y empujarlas hacia el depósito de recirculación donde allí se acumulan para posteriormente salir por el tapón hacia el depósito de expansión tras la matrícula, a su vez, del depósito de recirculación, sigue saliendo ese pequeño flujo por su manguito inferior G donde se junta con el refr. de retorno que proviene de los radiadores de calefacción, en ese estado no circula refr. por los manguitos F (ramal gordo) D y H.
Cuando el motor alcanza la temperatura de funcionamiento, el termostato cierra (progresivamente según aumenta la temperatura) el paso del manguito E y abre el paso al manguito H entrando un gran flujo de refr. que proviene del radiador delantero, lo introduce en el bloque, refrigera todo el motor y sale caliente por el manguito F, por su ramal gordo se dirige hacia el radiador delantero.
En ese estado, por los manguitos H y D circula muy poco refr. dado la gran diferencia de diámetro, refrigerando el aceite a la salida del filtro, pero cuando aumenta mucho la temperatura del motor, el aceite puede estar a unos 120ºC y es cuando se acciona la bomba eléctrica, absorbiendo refrigerante frío que viene del radiador por el ramal pequeño del manguito H, refrigera el aceite en su intercooler saliendo caliente por el ramal curvo del manguito H que se junta con el caliente que sale de la culata y se envía por el ramal gordo del manguito H hacia el radiador.
En todo momento sigue circulando por el depósito de recirculación hacia la bomba mecánica por el manguito G.
qué ocurre si con el motor muy caliente cerramos el contacto? (cosa que no se debería hacer, pues el turbo sigue girando por inercia y no le llega aceite que lo engrasa y lo refrigera) pues que la bomba eléctrica ya estaba en funcionamiento por la conexión de su termocontacto y sigue bombeando, aunque en ese momento lo único que hace es refrigerar el aceite que hay dentro del intercooler y poca cosa más (absorbe 50% del manguito H del ramal hacia la bomba mecánica y 50% del ramal hacia el radiador delantero, lo introduce en el intercooler y a la salida por la curva del F, al llegar a la intersección gorda del manguito F , 50% hacia el motor y el otro 50% hacia el radiador, vamos, función que nada refrigera más que el aceite contenido en el intercooler)
En ese momento del motor muy caliente cortando el contacto, al no circular aire por el radiador delantero, también se nos conectará el ventilador, activado por su termocontacto, que al no circular refr., lo único que enfría es el refri. contenido dentro de este radiador.
la parte del refri. de calefacción, que en cualquier temperatura del motor, estando alguno de los dos radiadores abiertos, circula, sale por el manguito sin letra de la parte delantera de la culata (cerca del punto verde), llega a los radiadores y vuelve por el ramal pequeño del manguito G , caso de llevar burbujas, éstas tienden a subir, y lo hacen subiendo hacia el depósito de recirculación por el corto tramo del manguito G, o pasando por dentro del motor, salen por el ramal del manguito F hacia el depósito de recirculación donde allí se acumulan para cuando se enfría el motor, salir por la válvula del tapón hacia el depósito de expansión.
bueeeeeno, después de este tostón, supongo que tendréis dudas, antes de plantearlas, volver a leer este relato que seguro algún párrafo os habréis saltado subiendo y bajando la ruedecilla del ratón para ver la foto con las letras de los manguitos.
Perdona Alcasa, te puedes centrar solo en la bomba de recirculacion en sus tres posibles estados? (que creo que puede tener entendiendose que con el motor caliente tenermos termostato abierto y motor frio termosatato cerrado.
motor frio, sentido de circulacion entre los manguitos D y H
motor caliente, bomba apagada, sentido de circulacion entre los maguitos D y H
motor caliente, bomba encendida, sentido de circulacion entre los manquitos D y H
Es que me lo he leido y no lo comprendo aun.
ya me imaginaba que con ese rollazo os perderíais
simplificando; el sentido de circulación del D y H es siempre el mismo
con motor a temperatura de funcionamiento, la bomba no funciona, pero por esos manguitos circula muy poco refrigerante por la presión de la bomba mecánica, manteniendo la temperatura del aceite para que no se eleve demasiado.
con motor muy caliente, el sensor cierra el circuito y activa esa bomba que envía un buen caudal que pasa por el intercooler refrigerando el aceite para que no supere alta temperatura, caso de parar repentinamente el motor (cosa que no se debe hacer) esa bomba sigue haciendo circular refrigerante sin ninguna función importante, ya que el sensor sigue midiendo alta temperatura del motor
Entonces el sentido de la flechas de los manguitos que has marcado con D y H esta mal no?
Cita de: ivanmb100 en Marzo 14, 2014, 19:00:52 pm
No, el sentido de las flechas azules de los manguitos D y H es correcto
Alcasa, no estoy de acuerdo contigo, y creo que no miramos la misma foto, ambas flechas son azules, y esa bomba es centrífuga por lo tanto gire en el sentido que gire el motor al impulsor interno de la bomba, la salida siempre es radial, por lo tanto por el manguito H fino impulsa el agua y por el D lo succiona. En serio, es q además tiene más logica que extraiga el agua caliente del intercambiador del filtro de aceite y lo envíe al bloque por la bomba de agua por H gordo, recorra el bloque y vaya al radiador por F y parte de agua de salida del bloque vuelva al intercambiador de aceite de nuevo entrando de nuevo a la bomba por D y saliendo por H fino repitiendose el circuito.
Fijate que en la foto tienes marcados dos manguitos con la letra H, uno grueso y otro fino. No es por discutir, pero esa bomba si no es de membrana o en el cuerpo del impulsor tiene algun circuito interno de tuberias complejo la entrada es D y la salida H.
Tu punto de vista sobre la bomba tiene su lógica, pero entonces, estaría enviando al intercooler refrigerante caliente que sale de la culata por el manguito F, y con ello en vez de enfriar el aceite haría lo contario.
Lástima no recordar cuando hice la comprovación con la nueva bomba antes de instalarla.
Aunque todavía guardo la bomba vieja, podría repetir la prueba con ella y salir de dudas
Ten en cuenta que aunque te parezca que hace poco hace bastante porque saca agua del bloque y aunque lo haga pasar por el intercambiador, el agua del bloque que ha entrado desde el radiador esta mas frio que el del aceite pero no hay gran diferencia, aunque acaba entrando agua fresca desde el radiador.
Que como te digo, no es por contradecir a ciegas y ese motor no lo he tocado ni veido nunca. Pero las bombas van asi y ya me he aprendido mas o menos como va el circuito de refrigeracion.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/captura-de-pantalla-de-2014-03-17-0031270.png)
1 depósito de expansión
2 depósito de relleno
3 brida de la salida de refrigerante de la culata
4 bomba de agua con termostato
5 bomba eléctrica
6 intercambiador
7 mando calefacción
8 radiador de la calefacción
9 radiador
a ver si os sirve de algo ;)
Cita de: haizkolari en Marzo 17, 2014, 01:45:23 am
5 bomba eléctrica
6 intercambiador
7 mando calefacción
9 radiador
pues sí, muchas gracias, este esquema confirma la opinión de ivanmb100 en contra de lo que yo creía
pues me tendrías que ver ahora mirando la pantalla del movil y del ordenador comparando el esquema con la foto para descubrir donde está el deposito de relleno y el de expansion, a no ser que estén en la misma unidad integrados, es lo malo de no haber visto nunca estos motores... y trato de comprender por qué han ponido el termostato tan "alejado" de la culata...
el depósito de expansión nº1a la derecha de todo entre el filtro de gasoil y la bateria, el de relleno nº2 no se ve en la foto, está entre el alternador y la correa de distribución, se accede a él abriendo la trampilla que porta la matrícula
teorizando ;D ...la caja termostática, junto a la bomba de agua, está pegada al bloquemotor (al hierro ;D ) el termostato que está dentro de esa caja abre y deja pasar el refrigerante frío entrando primero al bloque, el bloque sufre menos que el aluminio los cambios de temperatura "bruscos" que pueden llegar a deformarla y por eso la llave de paso(el termostato) está ahí .malabares
gracias por las aclaraciones, si el caso es que se como va un termostato, pero me llama la atención su posición "alejada" de la salida de la culata, porque un termostati sin agua caliente no abre aunque alrededor de el este todo al rojo vivo...
Gracias a los 3 por implicaros en este hilo.
Si no he entendido mal, la función de la bomba eléctrica entonces es evacuar agua caliente del motor a través de las conducciones que llegan del refrigerador de aceite.
¿A la vez que saca de la culata lo introduce desde el que llega el gordo que llega del radiador?
Pues para dejar este capítulo completo se podría poner un esquema con la modificación de las flechas correcta y si alcasa confirma el sentido de giro de la bomba eléctrica quedaría ya fetén.
Gracias de nuevo, por implicaros en el tema. Saludos
Cita de: ivanmb100 en Marzo 17, 2014, 14:21:29 pm
Ese es el gran problema de temperatura de la T3
El termostato recibe agua que ya ha recorrido un espacio considerable fuera del motor con lo que algún grado habrá perdido.
Por otro lado, el termosensor del radiador está a mitad de este, en el lado contrario por dónde entra y sale agua y en el extremo opuesto de la culata, con lo que si actua a partir de90ºC en el radiador, en la culata en ese momento está muchísimo más alta la temperatura.
Por suerte, el manocontacto de la aguja de la temperatura en el cuadro y el que hace activar la bomba eléctrica sí que están en la propia culata (menos mal, por lo menos nos enteramos de que se calienta aunque acto seguido llega la impotencia de no poder hacer nada porque lo que realmente enfría, que es el radiador lee una temperatura más baja de la que realmente hay.
La solución basta con poner un termostato que habra antes? un termocontacto de radiador que abra antes?
lí lío líooooooo :roll: :roll: :roll:
yo no tengo t3, pero eso seguro que en alemania les va bien, aqui lo dudo, el asunto está en que si hay termostatos diferentes y tambíen se puede cambíar el del radiador, e incluso ponerlo antes, pero el agua que va a al radiador no tarda tanto en llegar, pero lo del termostato alejado es lo que no me convence...
Aqui tenéis la foto del esquema rectificado.
pido disculpas por ese error a quien se haya fiado de él.
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/correcte-0.jpg)
en cuanto al sentido de giro de la bomba eléctrica, guardé la vieja bomba rota y le he hecho un par de fotos:
sentido de giro de la turbina viene marcado y es como dice ivanmb100
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p11106650.jpg)
y la polaridad de sus conexiones tambíen viene marcada:
(http://www.furgovw.org/galeria/fotos/alcasa/p11106660.jpg)
Expongo mi caso q aunq no es el tuyo xq no has tenido mis consecuencias es parecido.
Yo llevo el 1.9d 1Y, un dia (vivia en canarias, isla menor, muuuuuchas cuestas) subiendo noto un ruido raro, indicador de temperatura en la mitad cn el led encendido, paro en arcen y resulta que el ruido era el agua "hirviendo" en el vaso d expansion, uf !! Espero a q se enfrie y sigo camino mas despacito y bien.
Hablo cn el mecanico y cambio bulbo de radiador xq m dice q el probelma m vino d ahi.
pasan varios dias q uso la furgo y subo muuuuuchas cuestas sin problema, peeo un buen dia, subiendo una cuesta pero tras 9-10 min tras arrancar, y sin llegar la temperatura ni a la mitad. ... m revienta un manguito.
Arreglo manguito y uso furgo normal, matizar q alli en la isla los recorridos eran de max 40km pero cn subidas siempre, bien, un buen dia, zas!! M arranca el sensor q va en el vaso d expansion, osea m lo revienta. Ya m dice un amigo mio que contorla d mecanica que mete presion el motor al circuito. Y lo que se veía cn el motor arrancado eraque se creaban burbujas n el vaso d expansion.
No creo q sea tu caso xq a ti no t ha roto nada. Me comentó el mecanico que al tener circuito tan largo siempre se crea algo de burbujeo.
yo planifique culata, pero a los 1000km m ha roto ootra vez manguito, esta vez ya viviendo en cadiZ y sin tantas cuestas, y la primera vez m lo rompio a los 160km d arrancarla, arreglé manguito y cambié bomba d agua y vaso d expansion completo (xsi era cosa del tapon, xq el mecanico me dice q la presion que mete es normal y los tapones se suelen jod3r y no evacuan presion).
pero hace un mes..... voy de jerez a sevilla (90 km) a ritmo de 90-100 y sin pegas, echo el dia en sevilla, Compruebo alli nivel d agua abriendo el vaso d expansion y de vuelta a menos ritmo xq era d noche. .... premio!! A los 65 km m rompe otra vez manguito......
q puede ser? Culata mal rectificada o colocada?
La cuestión es q voy a cambiar motor completo y pasarme al AAZ, aunque me salga mas caro, pero es que he cojido pánico a ese motor !!!
tu problema puede ser un tema de manguitos muy viejos y demasiado apretados o lo que es mas comun "mecanicus incompetenticus".
Lo de tener mal los manguitos es lo primero que pensé al partirlo por primera vez, pero cuando me rompió el sensor del raro de expansion e incluso ha agrietado el mismo..-.. ya me tiro maS a mecanicus.........jiiiiiii yaq la presion va partiendo lo mas débil. .....espero q cn el aaz eSto se olvide!!!!
Cita de: el gran terini en Marzo 19, 2014, 10:31:10 am
..................................., pero cuando me rompió el sensor del vaso de expansión e incluso se ha agrietado el mismo..-.........................................................
el sensor de nivel del vaso de expansión se les suele romper la rosca por un exceso de apriete.
ya cambié varios, me solían durar unos 30-40.000 Km. hasta que me fijé muy mucho el porqué se rompían; llevan una junta tórica que hace estanqueidad entre el sensor y la parte cónica del principio de la rosca del vaso de expansión, al montar el nuevo se tiende a apretarlo para asegurarse de que no se afloje y es ahí donde está el error, con ese exceso de apriete se somete a la rosca a una tensión tendiendo a separarse de la parte exagonal, partiéndose por la unión entre rosca y hexágono, el último que monté le puse vaselina a la tórica y previa limpieza con disolvente de las dos roscas, puse pasta fija roscas, roscando el sensor con suavidad evitando que el hexagonal hiciera tope en el vaso de expansión, creo que dí con la solución, pues ya nunca más lo he tenido que cambiar, y de ello hará ya más de 100.000 Km.
Cita de: alcasa en Marzo 17, 2014, 16:29:01 pm
segun esta foto la bomba electrica esta sacando agua caliente del motor y mezclandolo con el agua fria.
por lo tanto en este caso no enfria el aceite que es su trabajo ¿no?
en la otra foto tendria mas logica ya que estaria metiendo agua fria al intercambiador enfriando algo el aceite y saldria caliente o medio caliente y lo estaria mezclando con el agua caliente pa luego ser enfriado por el radiador ¿no?
Cita de: unait en Agosto 12, 2014, 11:12:09 am
La respuesta es que no, el intercambiador tiene poca superficie de contacto con el agua y si ademas tienes en cuenta que el aceite no circula con el motor apagado veras que de poco serviría. Sin embargo si ayudas a bajar la temperatura del motor poco a poco con el refrigerante, que gracias a esa bomba electrica está recirculando hacia el radiador y entrando de nuevo al mismo. Ademas, en los motores "pequeños" y "modernos" el aceite apenas se usa para controlar la temperatura y de ahí que se utilice el intercambiador de aceite.
Amigo la bomba no es para enfriar el aceite, es para que mantenga una temperatura estable, ni que se caliente demasiado ni tampoco frio. Igual siempre enfria el aceite porque el agua en el maximo de temperatura en el motor no pasa de 110 grados ( en circuitos cerrados) y en cambio el aceite se eleva mucho mas.
esa bomba está hecha para mover el refrigerante si sobrepasa los 108º aproximadamente ... esa circunstancia se da cuando se ha sometido al motor a un sobreesfuerzo y de repente se apaga, eso produce una elevación de la temperatura del refrigerante que se queda dentro del motor y podría producir una avería, entonces salta el termocontacto y hace circular ese refrigerante... esa sería su función primaria y para lo que está pensada
también puede salvar un motor si se rompe la correa de la bomba de agua mecánica, le da algo mas de tiempo para percatarnos de que algo está mal, si vemos que empieza a subir la aguja de la temperatura, salta el led rojo de nivel y vemos que la luz del alternador se ilumina es una señal clara de que la correa se ha roto o soltado
