Tengo un portabicis fiamma instalado en una Renault trafic del 2005 con porton. Al realizar el montaje he visto que pueden robarlo con mucha facilidad, con solo soltar dos tornillos.
Queria saber si hay algun sistema o metodo para realizarle un antirobo, ya que me gustaria dejarlo fijo. Habia pensado en una cadena con candado, agujereando el tubo del portabicis para que cierre el candado en el tubo, pero no lo veo claro. Un saludo y gracias.
he estado mirando algo y voi a soldar unas tuercas hechas artesanas partiendo de dos bloques de aluminio, para ponerlos en los los tornillos que agarran el porton del tubo de abajo del portabicis, asi esos dos tornillos no se pueden soltar si no esta el porton abierto.
Soldare tambien alguna union de tubos.... para que asi no se pueda desmontar.
Si les das la vuelta a esos tornillos, no se puede desmontar, o por lo menos lo tienen complicado un poco más.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ama-dablam/antirrobo-portabicis.jpg)
En la foto, no están roscados del todo para verlo mejor eh?. ;)
Es cierto!!! es algo parecido a una tuerca soldada en ese tornillo....
Muchas gracias
a mi me lo intentaron mangar, pero por suerte el anterior dueño le habia hecho un candado que consta de un alambre que agarra la parte inferior del portabicis a la parte interior de la puerta.
vaya gente...
Cita de: ama dablam en Enero 27, 2014, 16:32:29 pm
pues yo creo que asi es mas facil robarlo quitas la tuerca y sacas el tornillo por arriba y ya esta lo suyo es al reves no?? ??? ??? ??? ???
Al final me hecho unas tuercas que voi a soldar en los tornillos de abajo. Los tubos que se unen por tornillos tambien les voi a dar un punto de soldadura para que no se puedan desmontar.
Aver si hay suerte y no me intentan robar el portabicis ;D ;D ;D
Otra opción es ponerle tuercas inviolables y con fijatornillos anaeróbico de alta resistencia.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/elfossie/img_TUERCA_INVIOLABLE_big.jpg)
Incluso con un cianoclirato.
Cita de: Pistrus en Enero 29, 2014, 02:17:05 am
si lo roscas bien, no puedes soltar la tuerca porque el tornillo también gira. Como la cabeza es plana no puedes sujetarlo y no se suelta.
Ya comenté que por lo menos tardarían más en soltarlo.
Será otro tipo de tornillo el mío viene con la cabeza plana pero luego el mismo tornillo tiene forma hexagonal en la zona de la cabeza para que al enroscar la tuerca haga de contratuerca y se aprete . Yo lo que le voy a poner son las tuercas especiales que necesitan de una llave especial o también he visto que fiama vendé un candado para ese tipo de tornillos
Mi tornillo tambien tiene un cuadradillo que se fija el tornillo. Por no gastarme dinero en los antirrobos de fiamma u otras marcas e optado por la tuerca hecha por mi, e corado un cuadrado de aluminio, y en vez de rosacar ese cuadrado e insertado a presion la tuerca. Por que la rosca de aluminio seguro que se gripa ya que aguanta poco par de apriete. Luego el cuadradillo de aluminio se aprieta y se deja en su posicion. Y por ultimo lo voi a soldar. Asi solo puede aflofarse cuando abras el porton. El tornillo lo e tenido que cambiar para que en la cameza se pueda apretar o aflojar con una llave
Lo de las tuercas inviolables tambien es buena idea, muchas gracias. Pero tendria que comprarlas e igual son un poco caras.... a ver si de la otra forma me queda bien....
mi idea es poner un sistema antirrobo que se llama thule 567 aqui os dejo el enlace:
http://www.llantasyneumaticos.com/31961567000-567-cierre-backpac.html (http://www.llantasyneumaticos.com/31961567000-567-cierre-backpac.html)
se pone en los tornillos de abajo que pega al maletero solo tiene que agujerear mas grande sobre una broca de 8,5 mm y comprar dos tornillos de 8 mm de longitud de 200mm para que entre la pieza thule 567 y le echa la llave y fuera ni soldaduras ni pegamentos ni candados...etc es mi opinión yo lo voy a comprar asi cuando quieras quitas el portabicis el dia de mañana o que pase la itv y te eche para atras asi lo puedes quitar sin ningun problema
en mi galeria de imagenes hay un sistema artesanal.
Cita de: chaparro en Marzo 01, 2014, 01:46:35 am
pasamelo tu galeria que lo vea jejeje
Yo además de darle la vuelta a los tornillos, le puse una U de aluminio en la parte de las tuercas para evitar que se pueda acceder a ellas con el portón cerrado ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Tycho/La_cali_en__Noruega.jpg)
Cita de: zemiguel en Marzo 01, 2014, 01:48:21 am
pincha en el icono qeu es una cámara de fotos, justo debajo de mi foto, ;)
Cita de: chaparro en Marzo 01, 2014, 11:27:27 am
ya lo he visto pero un pregunta el candado esta muy pegado a la chapa del maletero no??? se raya la pintura???yo prefiero el thule 567 se queda mas fino y gracias por tus fotos y mira la mia que esta tapizada los muebles
Cita de: zemiguel en Marzo 01, 2014, 11:56:21 am
el candando no raya la pintura ni siquiera lo roza. Creo que los de la foto se rebajaron un poco pq eran demasidos grandes.
Thule tiene un sistema antirrobo para sus portabicis
Yo lo compré en un forum.
Lo tuve que adaptar, pero fue hacer un agujero más gordo en el portabicis para que entre un tornillo más gordo....y listo
Mira a ver si lo encuentras, es económico
Cita de: Drakkooll en Marzo 05, 2014, 13:53:11 pm
yo lo he comprado el sistema antirrobo thule 567 como el que tienes y esperando que me lo mandes y lo mismo el agujero de broca 8 y listo para el tornillo y una pregunta le has puesto tuerca autobloqueo o no hace falta con el mism sistema antirrobo se aprieta y mete la llave???
Ya viene la tuerca....es parte del antirrobo.
Lo único que tienes que comprar es el tornillo y hacer el agujero
Ojo, tiene un inconveniente, y es que roza el antirrobo con la chapa y la araña, es muy poco, pero la araña, así que pon un trozo de cinta americana en el portón justo donde coincida la tuerca del antirrobo....así lo hice yo, pero después de ver que lo arañaba
Cita de: Drakkooll en Marzo 05, 2014, 16:32:25 pm
vale perfecto lo tendre en cuenta y el tornillo para comprarlo es el mismo sistema que la que viene de fiamma con la cabeza redonda y su cuello cuadrado?? ya te cuento cuando lo tenga muchas gracias compañero
Hola se que que no va mucho al hilo pero... Hoy en milanuncios he visto un anuncio de un Fiamma de dos bicis para t4 en el cual no ponía precio, le enviado un sms al dueño y me ha llamado al rato diciendome que pide 200€ excesivo no? Viendo que por 20 más me lo pillo nuevo...
Salu2!
hola, ya e visto los antirrobos en internet, los hay por poco menos de 20 euros, muchas gracias.....
Yo compre el portabicis fiamma para trafic por 200 y poco creo recordar para 2 bicis, en lulukabaraka, donde lo encontre mas barato. Un saludo y gracias
Hola, hay una compra conjunta de portabicis en lulukabaraka, tienes el portabicis para T4 con porton por 180 y con puertas por 200. Este es el enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232891.0
para mi, está genial!!! muy ingenioso
Muy bueno! discreto y util, voy a fabricarme unosparecidos, gracias por la idea!!!
