Hola, hace poco nos han colocado en nuestra MP el calentador de agua Elgena de 6L, también un interruptor y LED indicador para saber cuando el agua está ya caliente.
Segun nos han comentado, el agua con la furgo en ruta con 1h15min aprox esta ya caliente.
La duda nos surge cuando el otro dia hasta las 2h30min no se nos apagó el indicador de que el agua estaba ya caliente.
Se que dependera también de la temperatura ambiente o de la temperatura del agua pero con el regulador a tope del calentador cuánto os tarda en calentar a vosotros el agua aproximadamente?
Con 1h:15min aunque no esté el indicador apagado el agua ya estara caliente?
Otra cosa, los que teneis ducha interior tipo Thaiss que tal os arreglais para las duchas dentro de la furgo?
Muchas gracias.
Juer pues si que tarda.... yo pense que serian mas rapidos! Hay que planificar mucho mucho las duchas no?
Si Arkaitz, lo mejor es que cada vez que salgas de escapada lo lleves conectado cuando rueda la furgo(lleva seguridad para que cuando apages el motor se desconecte y no te james la batería auxiliar en caso de olvido ya que consume lo suyo).
Las duchas siempre tras un viaje, osea que a las mañanas nada de nada a no ser tengas bastante autonomia de baterias porque una hora tirando de la auxiliar con el consumo que lleva imaginate....
Cita de: Furgoxo en Enero 13, 2014, 09:21:22 am
Pues es un buen detalle que se apague, por que yo con lo que soy me lo dejaría encendido pero no solo un día.... jajajaja
A ver que te comentan, ¿Donde llevas el deposito de limpias? Ten en cuenta que si el agua esta muy muy fria seguramente le cueste mucho calentarla...
Va atras en la parte izquierda, di que también ahora son epocas frias y supongo tardara mas.
A ver cuánto le tarda a otros por curiosidad.
Me uno al tema, acabo de instalarlo y lo solucionaba duchandome en la James Cook de mi amigo, asi que mirar, y es por el miedo a quedarme sin bateria.. a ver si alguien que este cansado de usarla nos ilumina en como usarlo.. si ponerlo en el II en vez de el III, para cuantas duchas da, de que forma lo usa cuando esta parado, si arranca la furgo, como se ducha dentro de la furgo, esas cosas a ver si conseguimos rentabilizar la compra..
Con el depósito de agua de la MP de 36L da para dos duchas y poquito más, no excesivamente largas como es obvio, pero con agua calentita.
El problema es que o la calientas con el vehículo en ruta o sino tira mucho de bateria auxiliar, en la MP sólo llevamos una de 80A por lo que si la pones a la mañana mientras desayunas durante una hora igual te la jamás(no hemos probado), nos comentaron que con otra bateria y ya con 160A de autonomia ya si te puedes permitir calentar el boiler con el motor parado.
Para ducharse dentro lo mejor la ducha de thais, nos hicimos con una bomba de agua barata de 12v y con esa evacuamos el agua del plato de ducha, durante la ducha si eres rapido no llenaras el plato como para desbordarse, asi que cada vez que se ducha uno con la bomba de agua evacuamos el agua al fregadero.
Nosotros dejamos siempre el plato de ducha sin soltar unido por los velcros, asi tras la ducha se seca como mejor se pueda con una balleta, el material es de secado rapidito, y enrollamos y al maletero en su funda, algo humeda si, pero si es en escapadas cortas la secas en casa en el balcon y listo, en viajes largos ya sería colgarla en el portabicis o asi para secarse con el aire, pero tampoco imprescindible hacer siempre esto.
Para nuestro gusto la medida de la ducha de 70x70 nos parece algo grande, ocupando su espacio en la furgo, que aunque te queda espacio libre en el salon para salir de la ducha está todo bastante angosto y hay que organizarse bien, pero tras hacerlo unos dias a todo se hace uno, aunque pienso que lo ideal sería una de 60x60.
Tenemos en mente un brico facil, parecido al del forero Viano para montar rápidamente la ducha en el exterior(en verano) junto a la puerta corredera lateral más discretamente que la de porton.
Cuando tenga tiempo y lo realice lo colgare...
Me interesa a mi también en que nivel lleva la gente el boiler, a mi me dijeron de llevarlo siempre a tope asi que asi lo llevamos, igual al 1 también calienta y más rapido y sale el agua lo suficiente caliente para ducharse, a saber, tendremos que ir probando ya que somos novatos en este tema y acabamos de ponerlo.
Perdon por el tocho.
Saludos!!
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor.. tocho no, muchas gracias, estas informaciones son las que se necesitan, ensayo error.. muchas gracias..
Yo estoy pendiente de montarla, por lo que no puedo dar datos, pero bueno estuve buscando info la gente decia que se calentaba en 45', aunque me fio mas de lo que tu comentas,
Por cierto para el que no tenga aun la ducha thais y quiera ducharse en el exterior la 2 sencond del decath esta a chollopiel 17€ en pedidos online con transporte gratis,
Por otro lado imagino que para calentar mientras se viaja, lo mejor es calentarlo a la temperatura mas alta, para que asi aguante un poco mas, y si es necesario darle luego un pequeño calentamiento...
Lo mejor es instalarlo con un rele y controlarlo con un interruptor en el salpicadero que corte cuando saques la llave.
Asi puedes encenderlo en marcha y cuando paras y sacas la llave, él solo se apaga.
Y si, siempre a la potencia más alta.
Tened en cuenta que en cuanto empezais a usarlo le va entrando agua fria por lo que , cuanto más caliente esté la de dentro del boiler, mas agua tendreis para la ducha
Eso es, ese sistema de seguridad con interruptor de control y rele de desconexion automatico en caso de olvido es como nos lo han montado a nosotros, es lo mejor.
kookoo podrias darnos tiempos de calentamiento aproximados o con cuanto tiempo esta mas o menos ya caliente el agua?
Aunque lo mejor como ya me dijo el instalador es siempre llevarlo a tope y conectado para que cada vez que vayas andando en ruta vaya calentando el agua, esta este fria, templada o caliente, sobretodo si tienes intencion de ducha al final del dia...
Si te sirve
http://www.furgovw.org/index.php?topic=268629.0
A nosotros nos a ido bien la ducha thaiss la primera vez es liosa pero ya la segunda esta muy bien.
Nosotros calentamos el agua en parado pongo el programador para que arranque hora y media antes.
Llevamos dos baterias de 100 y placa y por ahora el sistema funciona
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Dicen que el que tiene la opcion de 220v y con un inversor calienta el agua bastante mas rapido
Cita de: oier en Enero 13, 2014, 21:42:20 pm
yo creo que calienta mas rapido cuando esta enganchado a 220v, porque son 600W a 220v y 200W a 12v,
Ni habia visto los 660w. Normal que caliente antes
Yo lo instalé hace poco pero todavía no lo he usado para ducharme, guarrete que es uno ;D
No, en serio, por varios motivos no se ha dado el caso de usarlo pero al poco de instalarlo probé a ver cómo salía el agua y bien, salía calentita, no he controlado el tiempo que necesita porque lo tuve encendido durante una viaje de casi 2 horas...
También lo llevo instalado con un interruptor de led en los mandos del salpicadero y al contacto, así con el motor apagado no funciona y no te cepillas la 2ª batería aunque te dejes el interruptor encendido.
S2
Cita de: #Nano# en Enero 14, 2014, 08:33:44 am
Ahi esta el truco entonces jejeje!!
La cuestion es que cuando estes enganchado a 220V seguramente estes en un camping y la ducha de la furgo no la utilizaras....jejeje..
Aunque en Areas de AC por Europa con bornes de electricidad puede valer, y si se calienta asi mas rapido el agua perfecto!!!
Si pero no todos tenemos ese modelo,yo precisamente lo cogi solo de 12V por ese motivo,que si estas enchufado es que hay ducha cerca...
Pues ahora me habéis pillado porque no sabia que había alguna versión de Boiler 12v/220v y no se cual tengo ahora mismo, se puede saber mirando algo en el boiler?
De todas lo consultare al que me lo ha puesto si solo es para 12v o puede valer para cuando estas conectado a 220v
Gracias por aclárarme esto, no tenia ni idea, es lo que tiene ser un novato en estas cosas de Boilers...
Cita de: Furgoxo en Enero 14, 2014, 12:52:52 pm
me parece que la version que tiene tb para 220v, viene con el cable y el correspondiente enchufe, este aunque viene que es el de 12v, el dibujo que han puesto es el de 220v
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/nano/ELGENA_KB6_big.jpg)
Efectivamente,porque el mio no traia la terminacion del enchufe..
Hola,donde habéis montado y cuanto sale la broma
Cita de: Furgoxo en Enero 13, 2014, 08:06:43 am
Muchas gracias.
Pues para mi tiene una gran pega y es que no te permite jueguecitos con tu compi y a veces frustra. ;D
Habría que decirle a los de Thaiss que hieran también un modelo "XL juguetón " .bañera ;)
(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/WAWI/ducha5.jpg)
Cita de: Wawita en Enero 16, 2014, 01:16:46 am
Jjjjjj
Y 50 litros de agua en la cali
Sent from my iPad using Tapatalk
Cita de: ugamica en Enero 16, 2014, 01:07:16 am
Si lo haces tu por unos 230€ lo haces
Tienes varios bricos de como hacerlo con diferentes grados de complicacion.
Si lo llevas a montar no te se decir
Cita de: oier en Enero 16, 2014, 07:53:18 am
en la ultima CC salio bastante mas barato de ese precio, el boiler solo, luego en material no creo que se te vaya mas de 20€
A nosotros nos realizo la instalación Campertek(Bizkaia), como no somos manitas y no daba miedo meterle mano a la furgo se la llevamos allí, una instalación muy fina y curiosa, con interruptor en salpicadero de led para ver si esta conectado o no, y otro led al lado indicador de que el agua esta caliente.
Me comento que anda investigando el tema del programador para programar a una hora y cuando tu quieras tener el agua caliente, a las mañanas, o cuando vienes de hacer deporte por ejemplo, pero para esto es indispensable mas autonomía, osea dos baterías auxiliares en lugar de una(hablo de la MP), pero me comento que hasta que no lo tenga probado y reprobado no lo instalara a nadie aun. Es una buena idea la del programador.
La ducha Thaiss comentáis que mas grande? A mi 70x70 me parece ya bien, incluso excesivo para el salón de Cali o MP, y nosotros pensamos que con 60x60 seria suficiente y seria lo ideal...
Bueno y como os arregláis con la ducha Thais o similares dentro? Montaje, desmontaje, evacuar el agua con bomba al fregadero? y el secado de esta? como os organizáis?
Cita de: #Nano# en Enero 16, 2014, 09:05:27 am
Si peroen mi caso tienes que sumar grifo mezclador, un grifo termostatico para no fundir toda la tuberia de plastico, el rele para poder poner un interruptor sumas todo y 230 si que te saldra
Nodotros probamos el programador en verano y genial como dices tu hacen falta dos baterias secundarias.
Y lo del thaiss para mi el tamaño es perfecto mas seria por lo menos en la cali un problema.
Cita de: Furgoxo en Enero 16, 2014, 09:49:05 am
Hola
Furgoxo, bromas aparte, la realidad es que la ducha es un verdadero coñazo.
La ducha Thaiss es un apañito que se agradece mucho pues el aseo en turismo itinerante como hacemos nosotros es fundamental, pero claro, después de la ducha hay que recoger y siempre queda agua que va soltando con lo cual hay que tener un recipiente con un cierto volumen y tenerlo pendiente de ir soltando el agua y evacuar y cuando haces un trayecto de un mes o dos como hacemos nosotros te quita espacio del muy limitado que ya tenemos.
Para salidas cortitas es menos problemático pues dispones de más espacio al llevar menos vituallas y al regreso la secas en casa y punto.
Las medidas son las correctas so pena que seas muy "juguetón". ;D
El tiempo que tiene que estar encendido, he probado por ejemplo en Finlandia (en clima frio) que con una hora era suficiente.
Un cariñoso saludo, Wawita.
Gracias wawita!! Buena info, la verdad que es un engorro montar y desmontar la ducha pero hace su función que es lo que vale.
Nada que tetris siempre hay que hacer jeje...
No hay nada como la ducha exterior de porton en veranito, eso está claro, pero también depende en que sitio estes para pasar más desapercibido, estoy preparando para verano una ducha exterior lateral junto a la puerta corredera que pasa algo más desapercibida ya que la furgo de esta forma te tapa por un lado, a ver en que queda, ya colgare el apaño jejeje!!
Hola sabeis cuanto puede costar el montaje
gracias
El tiempo necesario para calentar el agua es cierto que es variable segun la temperatura inicial del agua y el estado de la bateria... pues depende mucho si estas parado exigir una descarga tan brutal en poco tiempo... aun con placas... chupa mas rapido de lo que carga! A mi me condiciona... algunas duchas matinales prefiero agua medio fria... y salir con la cale puesta... y las duchas calentitas despues de viaje... al llegar al sitio de pernocta.
En verano la ducha fria... y lo uso poco... cuando tenia el truma a gas lo usaba siempre... era mas comodo... peró por facilidad de instalacion el elgena compensa con sus limitaciones...
Hola!! Estaba pensando en instalar este boiler!! Quieto tener ducha calentita para algún momento en la Furgo así que me gustaría hacer algo así. Es esta la mejor opción o el calentador cointra supone menos problemas?? Un saludo y gracias!!
A parte hay una cosa que no entiendo, como se mezcla luego el agua calentada con el resto?? Me imagino que sera una pregunta bastante tonta pero soy muy nueva en esto!!!
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Cita de: heleord en Abril 20, 2016, 22:30:34 pm
pegale un vistazo aqui
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231363.msg2377841#msg2377841 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=231363.msg2377841#msg2377841)
El boiler de 10 litros lleva el depósito de inox y se puede poner bomba de presión. y es de 650 W.
Empezando de cero,es la mejor opción.
Cita de: Capitan en Abril 21, 2016, 09:58:07 am
650w te refires al consumo? en luluka marca 200 .panico
Haber lo hay. Mira la página de Elena.
Cita de: Capitan en Abril 23, 2016, 00:38:12 am
ah ok, disculpa entonces. mire el de luluka y ya no mire ninguna pagina mas xd
