Estoy dandole vueltas y vueltas al sistema para calentar el agua...
En teoria lo mas facil es pillar un boiler 12V (o 220V con transformador), pero claro, llevo sistema de presión de agua y los que son de acero (no de plastico) salen por un pico y tiran de bateria... (aunque llevo placa grande)
Pero mi pregunta es alguien tiene instalado en su furgo, un calentador Cointra de los pequeños??? Lo venden en lulukurubaka y la verdad, no tiene mala pinta
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CAG (http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=CAG)
Alguien me puede decir como le va este calentador? Pros y contras?? La verdad, lo veo como la opcion mas sencilla y barata para calentar agua al instante...
Hombre, la opcion del Sistema Gofio y similares ME ENCANTA... pero no soy tan manitas como para atreverme a hacer eso... a no ser que alguien conozca un taller por Malaga que lo haga y no salga mal de precio... ;)
Yo no lo tengo, pero habia un usuario de este foro que lo tenia montado y estaba contento. Preguntales a los de luluka. Si lo venden es por que saben que va bien seguro.
Un saludetee
creo recordar que PAYO puso un calentador de este tipo , pregunta le a ver que tal
Okkk, gracias!! veo que solo a los transiteros se nos ocurre montar cacharros de estos no? ;D ;D ;D ;D
Siempre vamos contracorriente .loco1
un comentario va bien hay esta el mio y ya esta puesto payo tanbien lo tiene el fue unos de los primeros
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xbrujo/2013-06-16-17.58.120.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xbrujo/2013-07-26-20.51.020.jpg)
Cita de: xbrujo en Septiembre 20, 2013, 14:48:34 pm
Gracias Xbrujo!! una cosa mas... para ese tipo de instalaciones de gas debes tener una rejilla a ras de suelo y otra en alto para los gases de combustion no??? Tambien he visto que tu la tienes puesto en el lateral, yo pensaba ponerlo en el techo pero, la verdad, me viene mejor ponerlo como lo has hecho tu .palmas .palmas .palmas .palmas
Podrías poner fotos de la instalacion interior de la "chimenea" por favor ;)
Y la ITV ??????? O lo pusieron de quitar y poner ...????
mingui25 en la camperizacion de payo tienes fotos donde se ve como va la chimenea te pongo el enlace y la pagina donde esta pag.51 ( para que no te canses buscando )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245952.0
Rejilla en el suelo para la entrada de oxigeno y rejilla en la parte alts, bien a un lado o bien hacia arriba para la salida de gases de combustión, llave de corte de gas a mano, normalmente junto a la de la cocina y tubería rigida en toda la instalación, estan homologados por el instalador de gas.
Ya te han dicho que estan en el hilo de Payo y en el de xbrujo en el que se hablo largamente del tema. ;)
el forero Pauagullo tiene uno de estos (creo que es otra marca) instalado en una VW T-3, lo alimenta con una bombona azul de campingaz y hace años que lo usa sin problemas
Va de lujo mingui25 yo ya lo he montado en un par de furgos y repetiria sin duda ;) yo los compro en LEROY
Cita de: pisbur en Septiembre 20, 2013, 19:26:07 pm
De quitar y poner por qué? .confuso1 Es un calentador homologado,lo tengo incluido en el proyecto y el el boletín del instalador.
Cita de: PAYO en Septiembre 22, 2013, 00:48:44 am
Ok no sabía que se podía poner en una furgoneta y homologar, como son tan tiquismiquis, .ereselmejor
Cita de: pisbur en Septiembre 22, 2013, 02:51:33 am
Si el instalador del gas lo refleja en el boletín a los del ITV no les queda más que agachar las orejas.
Muchas gracias por la informacion ARKAIZT, ESERO, ALCASA, GTI, XBRUJO Y PAYO... Da gusto ver como la gente resuelve las dudas en este foro .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
PAYO seguiré tus consejos ;). La verdad es que, de los sistemas que he estado viendo, es el mas sencillo, práctico y económico... no entiendo porque no hay mucha mas peña que lo instala ... PROXIMAMENTE AGUA CALENTITAAAAAAAAAAAA .baba .baba
que pasa Mingui25, como andas? no has pensado en poner un kampa geyser (o como se llame) es portatil asi que no necesitas ni instalacion ni boletin ni nada de nada, total para que funcione con gas te va resultar lo mismo no?
Cita de: mingui25 en Septiembre 23, 2013, 10:51:36 am
Para que funcione correctamente tienes que instalarle hidrobomba de 10l minuto o superior y vaso de expansión .bien
Cita de: ronmartin en Septiembre 23, 2013, 11:05:10 am
Pero el kampa es solo de uso exterior,además de ser un coñazo que si enchufa el gás que si el agua ...... el cointra está siempre preparado,levantar el grifo y a ducharse.
Bueno, aunque es de uso exterior es como las cocinas butsir de esas, las puedes usar dentro y fuera, lo que quiero decir es que lo dejas instalado como si fuera el cointra y cuando toque itv ni siquiera tienen porque decirte nada puesto que no es una instalacion como tal, es portatil. lo unico que tienes que hacer es darle al boton de encender y ya tienes agua caliente, porque la bomba se la pones en el deposito que quieras o te haces un apaño con un enganche de esos rapidos. No se, mi intencion es ponerlo asi, ya tengo el kampa muerto de risa en el garaje desde hace un monton de meses y creo que de aqui a nada lo instalo como te digo, mi parienta me ha dicho que o ducha o no vuelve a pasarse dos dias dentro de la furgo. Tambien queria ponerle el gofio, ademas tengo la "suerte" de que tengo tuberia desde el motor de la calefacion de las plazas traseras que anule y deje el sistema para en un futuro ponerle el serpentin al deposito, y tambien esta el mando en el salpicadero, es decir, cuando tenga intencion de calentar el agua le doy al mando de la calefaccion de atras y en unos minutos se pondra al rojo.
Pero instalar el kampa dentro de un mueble es complicarte la vida no? a donde van los gases de la combustión?
El cointra es de encendido automatico y el kampa manual no? también está el precio a favor del cointra.
si tienes razon, es solo que a veces no necesito la ducha, de hecho pocas veces la necesito porque casi siempre vamos a camping, asi que el kampa cumpliria su funcion si es una instalacion "escamoteable" y no fija, pero en una instalacion fija del camapa, y en mi caso en una t5, yo no me ducharia dentro de la furgo, sino mas bien sacando el grifo por la ventana o poniendo una lona en el porton, de esta manera el campa estaria funcionando con la furgo abierta, los gases de combustion saldrian perfectamente por la ventana o por el porton.
Cita de: ronmartin en Septiembre 23, 2013, 12:26:00 pm
Ahhhh amigo,tienes una furgo pequeña ok,yo te hablaba pensando que lo ivas a instalar en una GV ;)
Cita de: PAYO en Septiembre 23, 2013, 12:28:54 pm
Siiiiiiii...Nuestro amigo Ronmartin es grande de corazón ... pero pequeño en tamaño de furgoneta .meparto .mepart .sombrero
el tamaño no importa, importa lo que hagas con ella .meparto .meparto
Cita de: mingui25 en Septiembre 23, 2013, 12:34:56 pm
Yá yá..........ahora sé que la tiene pequeña ;) .malabares .meparto
pero es de batalla larga oiga .meparto .meparto
sigo el hilo me interesa
Buenas tardes yo llebava uno instalado en la furgo y tenia unos 25 años y iba de lujo, eso si le hace falta un buen grupo de presion.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/okupas/Sherpa4.jpg)
si te fijas bien esta al fondo a la izquierda.
el tamaño de el calentador que llevas instalado es perfecto.... podrias decir la marca para buscar algo parecido en internet... busco el menor tamaño posible....
Pues el mas pequeño es el que lleva por nombre este hilo, si los hicieran de menos litros sería lo ideal, pero aún no se comercializa por lo menos para uso domestico, de ahí su precio, si los fabricaran para camper te costarían el triple.
Cita de: okupas en Septiembre 23, 2013, 14:24:04 pmBuenas tardes yo llebava uno instalado en la furgo y tenia unos 25 años y iba de lujo, eso si le hace falta un buen grupo de presion.
tio! menudo abejonejo tienes ahi!!! .meparto .meparto
Oye este calentador de cuantos litros y a que precio esta?
Lo mas barato que he visto hasta ahora es esto:
http://www.electrodomesticosweb.es/product/299771/calentador-cointra-optima-cob-5-b-interior
Ahora iré al poligono de estepona a pregunta cuanto saldría si me lo traen... ;)
Seguimos el hilo. Estamos con una camperización de un Ducato. Actualmente un poco atascados por que un deposito no nos llega, y hemos tenido problemas ocon un aire acondicionado Dometic. El modelo de calentador que nos interesaba es este Cointra y nos han venido muy bien las aportaciones del Foro. Alguno se podría animar a iniciar una cc de un calentador cointra, ya veo k puedehaber mas gente ineresada. Yo no he hecho ninguna y ademas soy novato .sombrero
Cita de: ronmartin en Septiembre 23, 2013, 16:57:33 pm
Jejeje dificil de averiguar el precio ,ha dicho que tenia unos 25 años,lo más probable es que yá no se comercialice .malabares
Cita de: mingui25 en Septiembre 23, 2013, 17:13:53 pm
119€ + 10€ de envio...
Un precio cojonudo,yo el más barato lo compré en 135€
Tiene 25 años el calentador y ademas ya vendi la furgo, no tengo ni idea que marca era pero funcionava bien tenia como una campana y una chimenea para los gases
Cita de: txoioinma en Septiembre 23, 2013, 18:10:13 pm
Yo lo haría, AUNQUE TAMPOCO HE HECHO NINGUNA .malabares, el problema es que en dos semanas me voy de vacaciones.... y ESTARÉ FUERA UN MES .palmas .palmas .palmas .palmas
Asi que no creo que pueda llevarla a cabo sin que me echen a los leones .panico .panico .panico
Una pregunta PAYO... este calentador puede usarse tambien con gas propano???? ??? ??? ???
Tenia entendido que se podia usar butano y propano indistintamente, pero me ha comentado el de la pagina web que puse que este electrodomestico SOLO ADMITE BUTANO... es realmente asi??? ??? ??? ??? ??? ???
Intento buscar un manual de los que he montado a ver que puedo averiguar.
Cita de: PAYO en Septiembre 24, 2013, 12:34:08 pm
Gracias PAYO ;)
Tambien he encontrado este calentador Edesa de similares caracteristicas... y es para propano y butano... por 127€ envio incluido .palmas
http://www.droitek.com/comersus8f/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3348 (http://www.droitek.com/comersus8f/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3348)
He estado ojeando el manual y no nombra el propano .confuso1
Aqui pone butano/propano .loco2 no entiendo por que el colega me ha dicho que solo butano... .lengua2
http://www.clickelectrodomesticos.com/calentador-cointra-clasic-cm-5-b.html (http://www.clickelectrodomesticos.com/calentador-cointra-clasic-cm-5-b.html)
Ese no es como los que yo he montado,al menos el exterior es totalmente diferente .confuso1
una gilipollez q se me a ocurrido que supongo que si nadie la a dicho no tendra logica alguna
se podria poner un radiador que fuese con el agua caliente que proporciona este calentador de agua y matar dos pajaros de un tiro¿?
Hola, sr.don. hector. Eso es lo que haria una caldera, con su circuito cerrado independiente, bomba, termostatos, sensores, intercanviador, otro circuito para el agua, etc.
Lo del calentador pensarlo porque esta prohibido en habitaculo con cama. Por el tema de homologar, itv, certificado de gas, etc. Se come el oxigeno y necesita regilla y un tubo de 100cm de salida de humos. Hay unos modelos que son hermeticos estancos que cojen el aire y lo sueltan por el mismo tubo, pero necesitan 220v para el ventilador y valen mas del doble.
Salu2 y kms
gracias
osea que es casi imposible aunque sea solo para el agua caliente o q¿?
pienso que lo que te dice es que los rediadores tienen un circuito cerrado de tuberias, y eso solo lo puedes tener con una caldera, lo que si puedes hacer es meter el agua caliente que salga del grifo en un radiador, pero claro, una vez que se vaya enfriando tendras que tirar el agua por el desagüe y perderas este agua, no se cuantos litros caben en un radiador pero si caben unos 10 litros estarias tirandolos cada... 30 minutos? en fin, que es un gasto de agua. de otra manera lo que tendrias que hacer es asi a lo bruto que se me ocurra, tener dos depositos de agua, uno para agua limpia y otro para el radiador, con dos bombas de agua separadas por dos grifos en Y de tal manera que tu elijas de donde sacar el agua a calentar, y a la salida del calentador volver a dividir en Y con dos grifos para llevar el agua a la ducha o al radiador segun quieras, que digo yo que esto lo puedes hacer mediante valvulas electronicas para dandole a un boton que se distinga entre ducha o radiador todo junto. Una vez que se enfrie el radiador vacias este dentro del deposito de agua del radiador. Pero esto tiene un inconveniente, estas mezclando el circuito de radiador con el de fregar o ducharte, es decir, que el posible residuo interno del radiador ira a parar a tu piel o a tus platos. y digo yo, este mismo principio no seria el del calentador gofio? podrias hacer lo del radiador pero con agua calentada de otro circuito, lo que pasa es que para el gofio el agua esta a 90 grados y este calentador no se a que temperatura te la calienta, pero si haces pasar el agua por un circuito de tuberia de cobre metido dentro del deposito de agua caliente, agua que se ha calentado con el calentador de agua a gas, las aguas no se mezclaran. Lo que digo es hacer un calentador gofio que no necesite encender la furgo y que funcione a gas. y que coño, como me lo he inventado yo le voy a poner por nombre calentador boqueron R. ea.
Cita de: sr.don.hector en Septiembre 25, 2013, 14:03:21 pm
gracias
Pues yo lo veo totalmente viable la verdad... la misma bomba que hace pasar el agua por el calentador, en lugar de llevarlo a la ducha, lo llevas por un tubo al radiador y de vuelta al mismo deposito de agua y asi recircular el agua del deposito caliente.
Un saludetee
Es mas, fijate si es viable que mira:
Ultimo comentario del post.
El figura lleva dos radiadores de aluminio y se pone a recircular el agua del boiler.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=252316.0;topicseen (http://www.furgovw.org/index.php?topic=252316.0;topicseen)
Si es que nos complicamos mucho con lo que nos dicen... lo mejor es probarlo!
Cita de: davifurgot en Septiembre 25, 2013, 13:03:43 pm
Salu2 y kms
Ummmmm no entiendo tu comentario........quieres decir que no se puede instalar el calentador cointra en un furgón vivienda?? prohibido??
No hay nada imposible, solo digo que no seria legal para homologar o para tener certificado de gas para pasar itv.
Lo del intercanviador es buena idea aunque se tenga que arrancar la furgo.
Tambien hay un par de bricos por ahi para calentar el agua con un invento y con una olla espress poniendola en los fogones de la cocina. Tambien venden un calentador portatil de butano.
Cita de: davifurgot en Septiembre 25, 2013, 20:50:49 pm
Tienes como demostrarnos que no es legal??
Si lees mas atras he comentado que yo lo llevo en mi furgo totalmente legal .malabares
Cita de: PAYO en Septiembre 25, 2013, 21:04:12 pm
no saquemos las cosas de quicio, me parece que se referían a que no es legal poner en la furgo una caldera, no este calentador de agua, una caldera para lo de los radiadores.
Cita de: ronmartin en Septiembre 25, 2013, 21:15:58 pm
Nó,no es sacar las cosas de quicio,le he preguntado que si se referia al calentador cointra que es lo que estamos tratando en este hilo y a dicho que sí.
Ya he dicho que yo lo llevo montado y totalmente legal y me gustaria saber si el compañero tiene datos para demostrar que es "ilegal" como el afirma.
yo el tema es que no tengo ni agua caliente ni calefaccion entonces me gustaria con un aparato matar dos pajaros de un tiro.y ademas el calentador es una opcion muy barata si me valiese para las dos cosas pero soy un paleto para con lo que me habeis dicho llevar el proyecto a cabo.a ver si alguien se anima y lo hace y se hace un brico.
Es muy facil hector!
Tu pones la bomba normal al calentador, la manguera que sale la metes a un radiador de aluminio y la salida del radiador la mandas de nuevo al deposito de agua limpia y ya esta!
Un saludetee
buff no lo veo tan facil yo
empezando porque nose ni como colocar el calentador
jajaja
Hola, perdon por tardar en responder. Por lo que yo se, en viviendas no se puede tener un calentador de tiro natural como ese en dormitorios ni aseos. Supongo que en una Furgo vivienda sera igual. Si no te han dicho nada PAYO puede que esta vez sea suerte. Ya investigare. Salu2
No es que no me hayan dicho nada esta vez,es que ya llevo 3 furgos homologadas con ese calentador metido en el proyecto,en el esquema y boletin del instalador.
Si el calentador esta en un lugar aislado y con las medidas de seguridad en cuanto a ventilación etc que se piden en industria para ello no se el porque no se va a homologar, esto no es un conversor de 220 que quitas y pones, esto es por tu propia seguridad que te interesa que este las cosas como dios manda.
Yo he visto funcionando una estua de leña en una furgo. Puede ser que el ingeniero sepa algun vacio legal o algo de eso. Pero si se puede no es mala idea y economica. Salu2
Me parece cojonudo el invento del calentador... por cierto, como lleváis la salida de gases, superior o lateral.... tenéis alguna fotillo de la salida de gases? Algun problema con lluvia tirada...?
La salida de gases tiene que ser hacia arriba o como minimo 90º por encima del calentador hacia un lateral, que nunca baje el tubo de evacuación o se saturara y no evacuara, el monoxido de carbono no empuja al que lleva delante.
Asi lo montaban antes las LT Svem Hedin...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/discovan/calentador-gas-en-lt-svem-hedin0.jpg)
En ese caso si no pudieras salir hacia arriba con el tubo también podrian hacer la salida lateral por la puerta trasera, ambas soluciones valen.
me apunto para leer un poco todo, que quiero poner un cointra en mi furgo!! .malabares .malabares .malabares .malabares
Hola, en la foto de arriba estaria bien porque esta separado del habitaculo. Salu2
A ver payo, te pongo en antecedentes y me exas una mano!
Tenemos un vehiculo: Autocaravana
Tenemos un termo: Truma Boiler a gas (ubicado en un lugar donde no entra el cointra)
Queremos poner un cointra.
Bie, ahora es cuando te paso mi duda!
¿La solucion mas facil es redireccionas los mismos tubos que le quito al boiler hasta el lugar donde ponga el cointra y listo no???
Sabemos si el cointra funciona con propano? por que la autoca tiene el Truma duomatic L y lleva una de butano y una de propano para invierno.
Un saludeteee
Te respondo yo por si Payo tarda, el tema de las tuberías es correcto, las llevas hasta donde vayas a poner el calentador, en cuanto a si es butano-propano lo ideal es mirar las características del calentador, pero creo que si, incluso mejor, el butano tiene mas facilidad de congelarce y además el propano calienta mas rápido.
Cita de: ESERO en Febrero 13, 2014, 22:24:17 pm
Gracias amor!!
A ver donde coño pongo el aparato este.... es que el tema boiler no me mola nada...
¿¿Amor?? .nono .nono .nono .nono
Mariconaditas las justitas. .panico .panico .panico .panico .panico
PD: no se me ofenda nadie, es un decir. .meparto .meparto .meparto .meparto
Cita de: ESERO en Febrero 13, 2014, 22:31:44 pm
.meparto .meparto .meparto .meparto es que llega san valentin y me pongo tontorron jajjaja
Ya te ha contestado mi secretario,todo correcto .bien ;D .meparto
A preguntar toca :)
Aun no lo tengo, pero la verdad es que es la mejor opción para calentar, más barata, instantánea y sin precalentar...
Que hay que hacer para homologarlo a parte de que lo certifique un alguien, ¿dimensiones de salida de un diámetro en concreto? ¿La salida echarla directamente fuera, hacer hermético lo más posible el armario donde este situado hacia el interior.... pistas pistas o algo plz :)
Tienes que hacer una entrada de aire en la parte baja y la salida puede estar a 90° minimo hacia un lateral o bien hacia arriba, nunca hacia abajo de esos 90°.
Debe estar en lugar aislado si es hermético pues mejor y que no tengas nada electrico en ese habitaculo.
Muchas gracias, la verdad es que es lo lógico. a ver si le me pongo las pilas y compro todas las cosas...
Por ahora sigo con el tema electrico, que al no tener todo claro 100% hay tubos donde dudo un poco...
Bueno viendo este hilo me ha venido a la cabeza algo que llevo dandole muchas vueltas.
Tengo una vivaro por lo que es muy pequeña, pero mi idea es colocar el cointra en el puerta izquierda trasera puesto que yo me ducho fuera con las puertas abiertas, a ver si lo explico bien seria tapar la ventana y poner el termo en el hueco, asi en tema de aireacion no habria ningun problema no??
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/galvcar/_h0g72710.jpg)
seria en esa puerta
El forero Casifornia lo pone también en la puerta trasera de una Jumper con tomas rapidas.
Cita de: galvcar en Abril 02, 2014, 12:21:58 pm
seria en esa puerta
Como mola el color de esa furgo!! :) .baba .baba
Si lo quieres homologar, :-\ :-\ :-\ lo veo más complicado en la puerta, por los tubos de gas, al tener que flexar más.pero seguro que hay cosas específicas.
En esa furgo esta complicado homologarlo al no quedar cerrado, ojo con el monoxido de carbono que expulsan los calentadores, la escusa de dejar la puerta abierta no te vale. ;)
Creo que este sistema de agua caliente ess el mejor, barato, agua caliente toda la que quieras y al instante y bajo consumo. El unico pero que le veo es el tamaño. No veo donde podria ponerlo en una L2H2 tipo esta http://www.furgovw.org/index.php?topic=272748.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=272748.0). Habia pensado ponerlo debajo de la cama al final del paso de rueda, pero con el tubo y todo coge mas altura que la cama. Ademas no podria ponerle las rejillas de aireacion porque en la parte de fuera esta el parachoques .loco1
Sabeis si hay algun modelo de otra marca que tenga algo menos de altura, aunque sea algo mas caro??
Por mas que llevo toda la mañana buscando otro calentador no he encontrado nada :-[.
Lo que si he encontrado es variedad de precios en el calentador. Por ejemplo estos hay bastantes mas. Alguno conoce alguna pagina de estas u otra de fiar?
http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/85-calentador-cointra-cob5b.html (http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/85-calentador-cointra-cob5b.html) 123€
http://www.electrocosto.com/calentador-gas-cob5-b-5l-automatica-cointra (http://www.electrocosto.com/calentador-gas-cob5-b-5l-automatica-cointra) 99€
http://www.electrodomesticosweb.es/calentadores/calentador-cointra-optima-cob-5-b-interior-1197 (http://www.electrodomesticosweb.es/calentadores/calentador-cointra-optima-cob-5-b-interior-1197) 115
Tambien he encontrado este video es youtube. Donde se ve algo mejor como es.
http://www.youtube.com/watch?v=FyR6iN0YZDE (http://www.youtube.com/watch?v=FyR6iN0YZDE)
muchas gracias por esa info, tendré que echarle un buen ojo :)
creo que hay dos modelos, el E y el que no tiene E.
El que tiene la E se apaga automáticamente al detectar dióxido de carbono, creo... y ese es mas homologable... o algo así tengo entendido :p
Hola, te has mirado el hilo del kampageiser?
Ponle un link, aunque seguramente lo habré visto. es el calentador a gas cuadrado que no es homologable de ninguna manera en el interior del vehículo, no?
Se pueden hacer inventos con el recirculando el agua para calentar todo el depósito y cosas así... la verdad es que me gustaría una instalación más fija...
Cita de: davifurgot en Abril 10, 2014, 10:26:03 am
Eso es un peligro dentro de una furgo y encima no se puede legalizar, lo mires por donde lo mires.
Cita de: PICHUITE en Abril 10, 2014, 00:25:02 am
Pues si puedes pon enlace a los dos modelos diferentes. ;)
Yo eso que dices no lo veo, solo veo esto modelos
COB - 5 b B/P 5 interior Gas butano propano . Este seria el que nos interesa pero no veo E por ningun lado ???
COB - 5 n N 5 interior Gas natural
COB - 5 b x B/P 5 exterior
Sacado de la web de cointra:
MODELO GAS CAUDAL
(litros) INSTALACIÓN MEDIDAS (mm) alto x ancho x profundo
COB-14 p P 14 interior 650 x 328 x 181
COB-14 n N 14 interior 650 x 328 x 181
COB-10 b B/P 10 interior 550 x 328 x 181
COB-10 n N 10 interior 550 x 328 x 181
COB-10 b x B/P 10 exterior 550 x 328 x 181
COB-5 b B/P 5 interior 450 x 280 x 129
COB-5 n N 5 interior 450 x 280 x 129
COB-5 b x B 5 exterior 450 x 280 x 129
COB-11D n Display digital N 11 interior 550 x 328 x 181
COB-11D b Display digital N 11 interior 550 x 328 x 181
Los que nos interesarían a nosotros son los COB-5 "b" y "n" son para interior si fuera el de exterior seria imposible homologarlo... no se por que me sonaba a mi algo de modelo E .... En este enlace le dais a modelos http://www.cointra.es/Productos.aspx?Id=64 a parte de fichas técnicas y una imagen de homologación con firma que seguro que le gusta a los que nos van a homologar todo esto.
Y en este link http://www.calentadordeaguamadrid.com/calentadores/cob-5-b-n (http://www.calentadordeaguamadrid.com/calentadores/cob-5-b-n) se ve claramente los beneficios.
Hay que conseguir que nos lo homologue, y eso lo tiene que hacer el instalador de Gas. si el lo veo correcto, seguro que no tendremos problemas. .malabares .malabares
mirar que precios 119€
http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/86-calentador-cointra-cob5n.html (http://www.electrocasaonline.es/calentador-cointra-economicos/86-calentador-cointra-cob5n.html)
Cita de: PAYO en Septiembre 24, 2013, 15:00:27 pm
Ya habia leido en su dia estos comentarios pero no respondi porque creia que la duda estaba resuelta, lo hago ahora: yo tengo este calentador para instalarlo y como comentais en el manual no especifica nada pero en la caja si que aparecen las dos opciones: butano/propano. Ya os colgare alguna .fotografo ;)
Cita de: Brinean en Abril 11, 2014, 12:16:45 pm
Muchas gracias .ereselmejor .ereselmejor
El agujero de ventilacion inferior, de que diametro tiene que ser? Y en vez de hacelo en un lateral se podria hacer en el suelo? Haber si sabe alguien responder.
Hola, para el calentador son 50cm cuadrados y si se puede hacer en el suelo.
Y en la salida hay alguna manera de acoplar el tubo directamente a la regilla? tambien tendrá que ser de 80cm de diametro, no? ??? ??? ???
No se si estais confundidos hablando de cm, creo que son mm la medida ideal.
Efectivamente, yo me refiero a 80 milimetros de diametro mm 8 cm .loco1 .loco1 .loco1 pero si hay que acoplarlo a algún tipo de regilla... eso no tengo ni idea... :o
El agujero del piso le pones una rejilla, y sin dos con las entradas de aire invertidas una por debajo del piso y otra sobre el piso evitaras que si coges un charco de agua salpique menos agua dentro, no tienes que conectar nada al calentador, en cuanto a la parte alta el calentador tiene una campana o un hueco donde debes conectar el tubo flexible de aluminio que expulsara los gases, puede ser hasta el temo o bien curvarlo máximo 90 grados, nunca hacia abajo o formaras sifón y los gases se bloquearan, de ahí directo al lateral de la furgo, hay unas rejillas especiales para la salida de gases y sino le pones una normal, ten en cuenta la ubicación de dicha rejilla los días de viento y también ten en cuenta donde colocaras el calentador para que con la corredera abierta no bloquees la rejilla.
Cita de: ESERO en Abril 13, 2014, 21:24:40 pm
Aunque aun me queda voy a buscar un poco esas regillas, a ver si las encuentro ;D ;D Gracias ESERO
Pero me entran dudas, tenia pensado colocar el calentador justo detras de la puerta corredera, si alguien se ducha, la puerta lo suyo es que estuviera cerrada... Tambien queda un buen espacio... pero no creo que le venga bien a ninguna parte de la puerta recibir ese calor... y decir que mientras alguien se ducha, esa puerta esta cerrada :P :P
Me gustaria pasar por el suelo solo una de gas y agua que añadir otra de agua caliente, y más empalmes... (tengo que hacer cuentas de lo que mas interesa ;)
Gracias por la info .ereselmejor .ereselmejor
Por ahora tenia pensado poner el calentador detras de la puerta tirar un tubo de gas y agua por el suelo, que tirar un tubo de bas, uno de agua caliente, uno de fria...
Puedes poner un pulsador en la puerta y que si esta abierta no salte el chispón del calentador cortando la corriente, si no enciende el calentador seguro que cierras la puerta. ;D
Cita de: ESERO en Abril 08, 2014, 23:05:24 pm
Cita de: PICHUITE en Abril 08, 2014, 01:27:58 am
Bueno en realidad lo tengo pensado seria de quita y pon para la itv, asi que no lo tendria homologado. Y en realidad cada vez que lo usase iba a estar la puerta abierta por eso no me complico con las tuberias para el dioxido de carbono, al ponerlo en la puerta.
como lo veis entonces? seria mas o menos como lo tiene el forero Casifornia
Buenos días compañeros, una pregunta en una furgoneta l2h2, si quisiera poner este o el kampageyser tendría que homologarlo? Existe alguna forma para no tener que hacer el certificado de gas?
Si quitas el campa y dices que la ducha es solo fria y viajas solo al sur jeje. Te merece la pena homologar, inténtalo le das valor al vehiculo
Ok , estoy mirando y creo que hare este sistema del calentador cointra
Mi duda es donde ponerlo !!! porque en la parte izquierda ira el deposito de limpias ( debajo de la cama )
y nose si me entrara a continuacion . Mi intencion es poner calentador , bombona al lado , para no tener que meter cobre , y los manguitos del agua directo del calentador a la ducha ( solo quiero agua caliente en la ducha ) metiendo antes la bomba y el depresor
que opinais ?? Es una L2H2 ducato 2005
Bombona y calentador en estancias separadas, y los manguitos directos a la ducha sin que pasen por zonas susceptibles de que los derritas.
No olvides la ventilación del calentador, tanto de entrada como de salida y la rejilla de la bombona, no compartas rejillas de ambas cosas.
Muchas gracias Esero !!! ya lo vi en la furgoneta de payo , pone el calentador y dos rejillas , lo que no sabia es que tenia que estar separado , supongo que metiendo un mueble para cada cosa valdra
Una duda , si pongo el calentador a la izquierda de la cama , es decir en el mismo la del baño , en el opuesto pondria en deposito y seguramente la bomba de agua , para pasar las gomas por donde deberia de hacerlo , por el suelo o lo paso justo por debajo de la cama para que no moleste , tambien he visto que en las que vienen montadas de casa ponen un pasacables metalico en mitad del pasillo
Si ya tienes puesto el piso pues pasalo por el suelo y si lo proteges con pasacables pues mejor, lo de subirlas a la estructura de la cama para si un dia la quitas para llevar algo grande te será un engorro.
Esero todavía no tengo ni la Furgo jejejeje, pero recopilo información para cuando me lie ir a piñón fijo y sin parar
Enviado desde mi LG-P760 mediante Tapatalk
HOLA COMPAÑEROS, RESULTA QUE E INSTALADO UN TERMO COINTRA DE 5 LITROS EN MI FURGO QUE ESTOY CAMPERIZANDO Y RESULTA QUE EL INSTALADOR DEL GAS QUE ME VA A CERTIFICAR LA INSTALACIÓN DICE QUE ESE TERMO NI DE COÑA DENTRO DEL FURGÓN :-[ :-[ :-[, TIENE QUE SER UN TERMO ESTANCO Y CON SALIDA DE GASES CON UN MOTOR, OSEA EL BOILER DE 500€. EL TERMO TIENE LA REJILLA CON EL TUBO DE SALIDA DE GASES Y LA REJILLA DEL PISO PEROOO ME DICE QUE NO PUEDE ESTAR FUNCIONANDO CON LA PUERTA CERRADA CUANDO UNO DE ESTA DUCHANDO PORQUE SE SUPONE QUE CONSUME EL OXIGENO DE DENTRO DEL FURGON.
LOS QUE LO HABEIS PUESTO Y HOMOLOGADO COMO LO HABEIS HECHO, NO LES HAN PUESTO PEGAS LOS INTALADORES DEL GAS?.
AGRADEZCO LA INFORMACIÓN PARA YA TERMINAR CON LA HOMOLOGACIÓN.
SI ALGUIEN TIENE ALGUN TELEFONO DE ALGUN INSTALADOR DE GAS EN LAS PALMAS LO AGRADECERIA SI ME MANDA UN PRIVADO, GRACIAS
Dile al instalador que si el habitáculo del calentador es estanco coge aire del exterior por la rejilla de la parte baja y expulsa el monoxido de carbono por el tubo superior y que supongo esta colocado minimo 90º de la parte superior del calentador, osea el aire del interior de la furgo queda intacto y que se ha homologado por otros instaladores en otras furgos.
YA ESO ES LO QUE ENTIENDO YO, PERO VAMOS HABER LO QUE ME DICE MAÑANA PORQUE VA HACER LA CONSULTA AL INGENIERO DE LA DISA HABER LO QUE LE DICE, DE TODOS MODOS ENTIENDO QUE LA FURGO NUNCA ESTA CERRADA ERMETICAMENTE DEL TODO SIEMPRE HAY ALGUNA REJILLA YA SEA POR LA PUERTA O POR ALGUNA CLARABOLLA.
GRACIAS ESERO POR TU PRONTA RESPUESTA.
SINO BUSCARE OTRO INSTALADOR QUE SEGURO QUE ABRA ALGUNO QUE HOMOLOGUE SIN TANTOS PROBLEMAS.
SALUDOS
Me quedo por aquí que acabo de ver el hilo. Yo también me lo estoy instalando. Lo que no sabia es lo de la rejilla inferior. En principio le he hecho la chimenea y lo he colgado en la pared asaco, justo encima de la cocina y el fregadero. El tema de la homologación no me preocupa ya que es un furgón antiguo y ya venia teóricamente con gas, pero creéis que es peligroso ir sin rejilla inferior? podría hacer un pedo o algo con el fogón encendido? creo que por una duchita o incluso 4 seguidas rápidas al estilo furgo es exagerado que me quede sin monóxido de carbono pero a ver si alguien me lo confirma :roll:
Por cierto, el cob 5 b es automático, funciona con baja presión y igual de bien con butano que con propano. A ver si la semana que viene lo tengo listo, arkaiz he hecho lo mismo que tu, cambiar boiler por calentador y aprovechar tubos ;)
Hazle salida al exterior, el monoxido mata, y si no le haces por por la parte baja cogerá el aire de la furgo, es aconsejable, ademas un escape de gas saldrá por ahí ya que tiende a bajar.
Se que hay un montón de furgos antiguas que lo tienen al pelo, pero fijate que todas tienen chimenea, se la puedes hacer a un lateral.
Muuuchas gracias crack ;)
creo que me he perdido, tengo la chimenea que sale por el techo, pero en la parte inferior del calentador colocarías otra rejilla por si fuga gas?
otra pregunta desde mi total ignorancia: lo de quedarme sin monóxido de carbono es solo por la minillama que hay dentro? es como la de un mechero!
No te quedas sin monoxido, eso es lo malo y eso si tienes chimenea sale fuera, pero el calentador tira del oxigeno que tienes dentro de la furgo al no tener una rejilla de donde aspirar.
La llama cuando esta calentando no es esa que tu ves, se multiplica en todo el quemador, además si es piezo eléctrico automatico se enciende solo cuando abras el agua caliente, si le regulas la temperatura en la ruleta del calentador no tendrás ni que mezclarla con fría.
Busco a alguien que me firme el boletín para este calentador, alguien me puede dar algún contacto aunque sea por privado?
Pincho el hilo. Estoy entre esto y el boiler. Ocupan lo mismo?
El boiler hay que quitarlo para pasar la ITV este si lo homologas, que supongo que no será sencillo, lo dejas siempre puesto y te olvidas, solo cambiar las pilas cada X tiempo
Cita de: PICHUITE en Julio 13, 2014, 02:45:06 am
Como??? a ver que me pierdo... PORQUE? yo la presentare a homologar con proyecto único y cuando esté terminada. Porqué se tiene que quitar el boiler? o lo que sea? no lo entiendo.
Hola, una pregunta despues de leer todo el hilo, yo tengo boiler y estoy limitado a 10 litros de agua caliente, con este calentador, tendria agua caliente continua? Como solucionariais el problema de la calefaccion? Tendria que ir puesto en una posicion concreta o podria ir montado en el sitio del boiler?
Cita de: tnttgn en Julio 14, 2014, 12:56:43 pm
Perdon, el boiler si que es homologable, lo que no es homologable es un calentador de gas que hay que es cuadrado, no recuerdo el nombre exactamente, pero tiene unas conexiones rapidas para poder quitar y poner.
Mi idea es homologar todo tambien en conjunto y estoy buscando a algún instalador de gas que me firme el invento, (aun no lo tengo hecho...)
Con este calentador tienes agua caliente continua, pero solo agua, este calentador no tiene calefacción. Puedes hacer algun invento, pero jugar con agua por dentro del vehiculo, no es lo mas indicado, "opinion"... La calefacción yo tengo puesta una estatica.
Supongo que se puede colocar en cualquier sitio siempre que siga las normas de ventilación y aislamiento al interior...
Ok gracias
Yo ya lo tengo instalado y va que asusta. Agua hirviendo al momento, no gasta casi butano, va a pila (por lo que no gasta batería), funciona con baja presión... En fin, tras haber cambiado el boiler por el calentador estoy encantado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alex309/img_25280.jpg)
Cita de: alex309 en Agosto 03, 2014, 15:58:40 pm
Hola Alex, en que vehiculo tienes puesto estos muebles. Se ven muy guapos pero tiene pinta de pesar mucho y además veo que también le pusistes chapa de palillo en la pared. No es mucho peso?
La pared de la cocina es inox satinado, y los laterales aluminio amero, son de 2 y 3 mm por lo que como muuuucho pesarán todas las planchas 10 kg, no es madera okume pero ami me gusta ;) Es una autocaravana antigua.
Cita de: alex309 en Agosto 03, 2014, 21:18:39 pm
están guapísimos.
SAludos!
yo tengo el cointra en mi furgo y va de marabilla, eso si, lo tengo escondido sin homologar, pero en la itv sin problema
y que rejilla teneis para la salida de gases? con que empalmais el tubo de salida a la rejilla.? Si aluno podria poner alguna foto...
Aqui tienes fotos de como lo he instalado yo ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mingui25/tubo-evacuacion-gases-calentador0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mingui25/2014-10-21-18.06.390.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mingui25/calentador0.jpg)
Muchas Gracias por las fotos, lo has conseguido homologar?
Yo creo que me voy ir a andalucia o a algun sitio donde me confirmen que me lo pueden hacer :P
Mucho si,as gracias. El otro día estuve habla do con un amigo que es fontanero y me comemto que la salida tenia que tener 30 cm de tubo en recto hacia arriba. Lo has respetado? O no es necesario? Y que rejilla le has puesto por el exterior?
Esos 30 cm no son necesarios, lo que tiene si la salida es lateral un minimo de 90º desde la parte mas alta del calentador, que nunca baje para que no forme sifón.
Cita de: lokaina en Diciembre 05, 2014, 21:33:26 pm
En realidad la legislación te obliga a un mínimo de 20 cms de salida vertical.... con que le pongas un acople de 20 cms+el codo de 90º es suficiente (así lo he puesto yo).... es lo que exigen como mínimo en los calentadores que se instalan en las casas, y además el acople de 20 cms es lo que venden como prolongador standard en las tiendas... asi que POR ALGO SERÁ...
Cita de: PICHUITE en Diciembre 05, 2014, 19:43:12 pm
PICHUITE lo que te tienen que hacer es el boletin de gas... con eso en el proyecto te lo homologan... en la ITV ni me miraron el calentador, ellos simplemente revisan que es una instalación certificada por alguien competente ;)
Le he puesto una rejilla de aluminio normal y corriente... espero que se vea en la foto ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mingui25/vision-exterior-20.jpg)
muchas gracias, por la foto
aclarado lo del tramo recto de salida 20+codo= casi 30cms.
Ayer vi una oferta en un gran almacén que liquidaba por reformas. Ahora, solo falta empaparme de toda la info necesaria, porque no tenia pensado instalar esto, sino un boiler de 6L que por cierto, ya tenia pillado :roll:
Decis que el Cointra también funciona a baja presión? Y que tal va así? Porque ya me judería tener que pillar bomba, pero si no queda otro remedio...
Gracias!
Ah, a ver si miro el modelo que he pillado, que con las prisas ayer, ni lei las características de si es para interior o exterior (era la ultima caja y pa devolver, siempre hay tiempo)
HELP!
A ver si me sacais de dudas y me dais solución:
Como comentaba ayer, he pillado de oferta un Cointra. El caso es, que cuando lo pille, llevaba prisa y como era la ultima unidad del almacén, lo pille y punto (ahora hay 15 días pa devolverlo). Total, que ayer me fijo en la caja y el modelo es COB 5 GAS CIUDAD Juer, pero eso no me vale, no? O hay forma de modificarlo y que se pueda homologar? Un compañero me dijo ayer que igual, cambiándole el chiclé...
La salida de gases puede ir recta hasta el techo o necesariamente debe llevar codo y salir por el lateral?
Cita de: albertoydani en Marzo 19, 2015, 11:03:51 am
En teoria si sale por el lateal debe llevar 20 cm de salida en recto y luego el codo. Esto es por normativa de salida de gases. Otra cosa es que encuentres alguien que te haga el certificado sin respetar esos 20cm. Si sale por el techo como no hay codo no hay distancia a respetar. Pero para sacarla por el techo yo no he encontrado una chimenea que me convenza. A ver si encuentras tu algo interesante y nos lo cuentas
Lo decía por aquello de "disimular", si la chimenea es lo bastante baja no se verá desde el suelo, pero la rejilla lateral sí.
Lo voy a pedir hoy mismo a ver si consigo instalarlo el proximo finde :)
No me ha llegado... :( pero al menos tengo la botella k6 parte hacer ese armario;)
Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk
Ya me llegó tengo intención de ponerlo donde lo veis... Ya iré poniendo fotos...
Buenas, tengo un problema con el calentador de gas cointra, lo tengo todo instalado y no se enciende, no hace saltar la chispa que enciende, cone l gas abierto y 2 kilos y medio de presion pero no salta la chispa, a alguien le a pasado ?? es con una botella de campin gas de las azules. nose que le puede pasar, por que todas las demas cosas que van con gas funcionan pero el calentador no. no sabemos si puede ser falta de presion de agua de gas o que hay algo mal. a ver si hay suerte y alguien me puede decir. Un saludo !
Ese no llevaba el encendido con pila? le has puesto la pila?
Cita de: arkaizt en Agosto 21, 2015, 17:44:59 pm
sii, es el que lleva encendido con 2 pilas, estan puestas de hecho lsa cambie por si lsa que venian con el calentador estaban mal.. y sigue sin funcionar, hemos quitado el frente del calentador y tocando una pestaña que tiene da chispa, pero no enciende..
Eso suele hacerlo cuando o no tiene pila o bien le llega poca presión de agua, comprueba que entra bien el agua al calentador o tiene el filtro de entrada obstruido.
Disculpa no haber contestado antes o igual ya es tarde, pero he estado fuera de casa y ademas no tengo pc en condiciones.
Cita de: ESERO en Septiembre 10, 2015, 22:27:13 pm
ejejejeje no te preocupes esero ya esta solucionado, fallo nuestro, enchufamos alreves las tuberias en uno de los empalmes, entraba la presion por el lado contrario ;D
Cuando entran piedrillas en las tuberías se tapona el filtro y suele pasar también, si no hay presión no hay chispa.
Me alegra que este subsanado.
Yo he visto unos muy pequeños y la idea es de quita y pon por la parte de afuera de la furgo. En una puerta trasera.
http://www.webcampista.com/foro/showthread.php?t=27721
Aquí lo podéis ver.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BqqJVK2iaXc
aquí uno lo tiene instalado en una caravana, la salida de gases lateraL.
https://www.youtube.com/watch?v=WpWdwMTlCNI
Lo tengo instalado y no me dura más de 3 minutos echando agua caliente... Tiene un sensor en la parte de arriba que me da a mi que cuando se calienta deja de funcionar, alguna sugerencia? Si lo puenteo tal vez se me deshaga con la temperatura? ....
Enviado desde mi Moto G 2014 LTE mediante Tapatalk
hola Pichuite, a mi me pasaba lo mismo..me daba agua caliente 2 minutos escasos y luego ya no se encendía.
me he dado cuenta que moviendo los dos selectores delanteros, y justo antes de que deje de ya no se encuienda hay una posición en la que me esta durando mucho mas el agua. Me sale mas fría , cosa también mejor ya que antes me asaba¡¡
eso si , en esa posición no me llega agua caliente a la cocina ( cosa que no entiendo porque esta mas cerca que la ducha)..pero para mi es un mal menor.
Comprobar que tanto la entrada de aire por debajo como la salida de gases por arriba no estén obstruidas o sea muy pequeña, el viento también en la rejilla de salida de gases puede impedir que salgan y eso hace que el sensor del monoxido corte el suministro de gas.
Cita de: ESERO en Enero 04, 2016, 23:44:33 pm
Hola Esero, gracias por la recomendación. Lo que hice en mis pruebas fue abrir la puerta del armario , ara que puediera ventilar mejor ..y seguía ocurriendo lo mismo..y ahora regulándole la llama , no se corta ..es raro raro raro
besitos desde granada
Muy interesante el post.
Hay que mirar también lo que queda de gas en la bombona, si queda poco y el calentador exige el gas se congela, sobre todo en sitio fríos.
a Mi me dura lo mismo con la puerta abierta o cerrada, 2.5- 3 minutos, por tanto no creo que sea por ventilación... Miraré el regular para que salga menos caliente, que ahora hierbe!! Gracias por la info clara2, aun así hay que conseguir que no se apague... :p
Cita de: PICHUITE en Enero 08, 2016, 14:57:19 pm
[/quote
prueba a ver¡¡, de todas manerass tengo malas noticias "parecía que no se apagaba"", solo parecía..se sigue apagando..
estoy pensando que igual Esero no anda desencaminado..fíjate que cuando abres la puerta , huele mucho mas a combustión, igual es que se ahoga el mismo.. voy a probar cuando llegue a quitarle la rejilla por la que salen los gases de combustión..a ver que pasa.
Si son casos puntuales, como en este caso es el de ustedes dos, puede ser un fallo del sensor, demasiado sensible, las cosas de fabrica también vienen con errores o defectuosos, una consulta a cointra y averiguar si el caso se ha dado por fallo de los sensores no vendría mal.
Se apaga por falta de demanda de agua lo tengo mas que comprobado...lo mejor para que aguante todo el tiempo encendido es poner los reguladores del calentador de llama y agua caliente casi al minimo para así poder abrir el grifo caliente del todo y así no se apaga...no se si me he explicau :roll:
Cita de: PAYO en Enero 10, 2016, 01:33:06 am
muchas gracias por la info, mañana lo pruebo...
Hola, he estado mirando un poco por el foro, y dando continuidad a mi proyecto de furgoneta camper, me sale la duda del agua caliente para la ducha, ya que nos tendriamos que duchar dos personas todos los dias ( deportistas .loco2 ). Viendo varias opciones como el kampa geyser, el boiler ó calentar a partir del motor, no se que tal seria este calentador de cointra.... y como no, en el minimo espacio posible, algo dificil.
Saludos a todos!
Cita de: lekimen en Enero 14, 2016, 23:32:43 pm
Saludos a todos!
Yo por lo que he leído hasta ahora, porque pruebas de "campo" no tengo hechas ya que de momento soy un Sinfur, es una decisión bastante subjetiva te puedo contar las conclusiones que de momento he podido sacar por si te ayudan en algo:
- El kampa geyser es una solución barata, portátil y sin instalación, con lo que tampoco requiere homologación, sin espacio es lo suyo porque lo metes en cualquier hueco, peeeero (como todo) hablan de que es un poco coñazo tener que conectarlo cada vez que te duches y el problema de la ventilación que tiene que (o debe de) ser utilizado en exteriores.
- Boyler eléctrico tipo Elgena, no sale caro aunque tiene una capacidad bastante limitada (3L, 6L y he visto otro de 10L), requiere tener buena autonomía de baterías porque según dicen para que coja temperatura el de 6L es una hora más o menos, o enchufarlo cuando sabes que te vas a mover y programar las duchas para cuando aparques o vuelvas de excursiones.
- Gas, como el Cointra, es la opción que más me gusta peeeero son más agujeros a la chapa y encima con unas "especificaciones" que a algunos compañeros les ha dado un poco la lata, bien por la presión de trabajo, por la ventilación que no tiene dimensiones adecuadas, al tiro de la "chimenea" hay que darle unos centímetros antes de acodarlo y sacarlo por la chapa...
Como ves yo también estoy liadillo, pero creo que me decantaré por el de gas y alguna floritura que he visto por ahí con una bomba, un radiador y un ventilador para hacer experimentos, que no esta la cosa para una Dual Top.
Cita de: El Mediano en Enero 15, 2016, 00:03:55 am
Si, creo que estamos parecidos.... cada uno tiene sus pros y sus contras.... al final me veo calentando un deposito debajo de la furgo con dos tubos que salgan del motor, como ya he visto por el foro, y una pequeña resistencia "de apoyo" en caso de que haga falta. Pero bueno, todo es barajar posibilidades, y en las t5 andamos un poco justos de espacio
Creo que lo mas sencillo es pero mas doloroso para el bolsillo es comprarse una calefacción de gasoil con calentador de agua integrado... pero claro, es una pasta...
He leído en algún hilo que un compañero ha puesto un ventilador en la zona de entrada de aire, posiblemente esto ayude a que no se ahogue, todo es probar con un ventilador de ordenador y cerrar la compuerta a ver si pasa de esos tres minutos, igual el hueco de la rejilla en los bajos de la furgo queda en algun lugar donde la ventilación no es muy buena.
Buenas furgoneterillos, sigo dándole vueltas al tema del agua caliente y cada vez tiro más hacia el gas...
Viendo el calentador Cointra y lo que comentabais de que se apaga por falta de demanda (que se soluciona bajando caudal y temperatura al mínimo), mi duda es la siguiente:
Mi instalación actual consta de un grifo de fría para la ducha y uno de fría para la cocina (todo con presostato). Quería poner una válvula premezcladora para no tener que tocar el presostato, y cuando quiera agua caliente o tibia jugar con esa válvula premezcladora, sin cambiar grifos.
La duda que tengo es: si de por si hay que poner el calentador al mínimo, ¿cabría la posibilidad de que al mezclar el agua para que salga tibia, el caudal que pasa por el calentador no sea suficiente y se apague por seguridad?
En caso de no poner la válvula la opción sería ajustar la temperatura a un nivel que permita ducharse sin quemarse, apagando el calentador cuando solo quiera agua fría, pero se pierde la ventaja de subir o bajar un poco la temperatura a gusto del consumidor.
Que opináis los que entendéis del tema? Con una válvula y mezclando me aguantará? No se de cuanto es la bomba que llevo pero el caudal que da me hace pensar que no será suficiente para poder mezclarla :(
Y otra más , ya q creo q mi sistema de agua caliente irá por el calentador gas pero no acabo de tener claro, por qué necesita aire por la parte d abajo. Tendría q ir en armario estanco? En algunas autos van en armario pero abierto por abajo, como en casa vamos, sin toma de aire. Muchas gracias furgoforeros
Hoy en día el calentador tiene que ir en compartimento estanco y es por eso que necesita entrada exterior de oxigeno y si es en los bajos como ocurre en estos casos igual hay que forzar esa entrada.
En cuanto al persostato si va en la salida de la bomba se activa en ambos circuitos o bien antes de partir el agua de salida del deposito en dos circuitos de fría y caliente, otra cosa es que la bomba de bastante presión para que se active el calentador, di la bomba va justa te puede pasar que desde que actives la fría le quites esa poca presion y ya no salte el calentador
Cita de: ESERO en Enero 28, 2016, 20:15:24 pm
A eso me refiero, al quitarle parte de la presión y que no se encienda. Creo que lo que voy a hacer va a ser probar sin más y salir de dudas: primero instalo solo caliente, a ver que tire bien, luego le robo algo de fría y si funciona, perfecto.
Se me ocurre que la forma más sencilla de probarlo es conectar el agua caliente y abrir el grifo solo un poquito, a la mitad más o menos, para ver si se enciende.
Gracias esero por la respuesta. A ver como acaba esto
Yo lo he comprado hoy, me llegará sobre el lunes o martes, aunque aún no se donde lo voy a acabar metiendo... vaya locuras...
EDITO:
Ya tengo el sitio =P
Lo voy a poner en la parte alta, encima de la encimera, sobre el acristalado. Ahora ya es cuestión de pensar/probar si puedo ponerle rejilla de respiración y ventilación en el lateral de la parte alta o si me va a tocar poner chimenea arriba para evacuar, que me gusta menos aunque seguro que da muchos menos problemas con el calentador... a ver cuando me llegue que pueda liarme al tema.
Por cierto, según he leído son los nuevos COB-5 los que dan problemas con la evacuación de gases, debido al sistema de seguridad que llevan.
Yo he cogido el CMB-5 que es el modelo anterior. Es idéntico en todo, aunque algo cambiará en los sistemas de seguridad, ya os contaré. Por lo demás, armario estanco para evitar sustos y demás. Que ganas de ponerme a ello!
Cita de: PICHUITE en Enero 18, 2016, 13:40:42 pm
Te refieres por ejemplo a una Dual Top? He estado mirando el modelo Dual Top Evo 6, y se va un poco de precio, pero bueno, todo se puede plantear. Haria falta instalar algun deposito de almacenamiento de agua caliente, o la calienta instantáneamente?
Si hace esto ultimo, tiene muchos puntos para quedarse .meparto
Tenía intención de instalar un calentador en mi furgo, me fui a repsol a preguntar por su "legalización" y el "técnico" que tendría que firmarme el boletín dice que NO se puede instalar nada que no sea específico para camper, que no instalan y no firman nada en esas circunstancias; que da igual lo que digan en la itv y que el problema va a estar cuando pase algo.
Conste que el calentador me lo vendían allí y más barato que en ningún otro sitio pero no me lo instalan, ni me dan boletín si lo instalo yo.
Aves de ayer homologue en la itv mi furgo con calentador cointra, fui a Córdoba para que me lo instalaran y me hizo falta el número de registro del instalador y boletín, claro.
En la itv estuvieron 2 días viendo los papeles y no miraron apenas la furgoneta... Solo les interesa los papeles...
y que opinais de esto??
https://www.eccotemp.com/eccotemp-l5-portable-tankless-water-heater/
lo tienen en varios tamaños, el de 5l cuesta 100 leurs , es un calentador con tanque incorporado, es como una palangana de toa la vida, pero con bombona de gas .meparto
enciende automaticamente, tienen temperatura regulable y va con todos los accesorios para la ducha, ademas es de quita y pon, por lo que los señores de la itv no tienen nada que decir...
que opinais??
Es similar al KampaGeiser y a menos de la mitad de su precio; habrá que saber qué tal resultado da.
si, mas o menos, la diferencia, es que no necesita toma de corriente de ningún tipo, el encendido se hace como los calentadores de gas de casa, a pilas, es mucho mas pequeño, y se envía con todo, alcachofa, regulador etc...yo lo veo bastante mejor,
Cita de: parrillusky en Abril 06, 2016, 19:33:03 pm
que opinais??
Esta genial!!! y no me parece una barbaridad el quitarlo cada vez que tengas que pasar la ITV, sobre todo viendo que apenas miran .nono .nono. que tengas que encenderlo cada vez que quieras lavar los platos lo veo un poco coñazo, la verdad. Si tienes un problema no creo que sea tan grave, a no ser que explote o sea la causa del problema...
Sea como sea mola tenerlo homologado .palmas .palmas .palmas
Buenas, acabo de probar la instalacion antes de ponerla en la furgo.
Gas directo al cointra, bomba de agua shurflo a una garrafa y le sigue el vaso de expansion, de ahi va al calentador y del calentador al grifo modelo nerea del leroy....y bien....le doy corriente a la bomba y hace ruido pero no va....
Que puede ser???
Todo es nuevo....
Cita de: leollyna en Abril 07, 2016, 15:35:15 pm
Que puede ser???
Todo es nuevo....
la bomba puede estar al reves? los cables de la bomba? y en vez dez de circular el agua en un sentido va hacia el otro ?
Los cables de la bomba son negro y rojo....negro negativo....esta bien no??
El caudal hacia un lado u otro mañana lo pruebo y os digo....no pasa naa si se invierte no???
Pues hoy he vuelto a probar y funciona bien, la verdad que no tengo ni idea de fontaneria, no sabria decir que hize mal ayer.
Ha salido agua bien al abrir el grifo y se encendio el cointra cob-5 aunque a los pocos segundos se apago.
Llego a salir agua calentita y la verdad pare de probar ya que la alcachofa de butano esta mal y pierde gas.
Cuando este montado montado pongo fotos que me esta ayudando un colega fontanero y que me hara la homologacion en alicante.... ;D
Hola. Yo llevo instalado el cointra cob 5b desde hace 1 año y pico y nunca ha ido fino del todo. He estado leyendo el hilo y puede que sea por el sensor de gases que lleva pero no lo tengo claro. Si pongo la llama al mínimo no me suele dar problema y me aguanta el agua caliente varios minutos, pero en invierno tengo que subir un poco la llama porque sino no calienta lo suficiente, y ahí es cuando funciona mal. Sale agua caliente unos segundos y luego se vuelve fría.
Hoy he desmontado la caja estanca que lleva para ver la parte de arriba y ver si el tubo tiene fuga o algo. Os paso unas fotos a ver que os parece la instalación.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertron/IMG_20160408_134229_HDR_zpsmxxxttjm_big.jpg) (http://s58.photobucket.com/user/Alberto_Aguilar_Cabrerizo/media/Mobile%20Uploads/IMG_20160408_134229_HDR_zpsmxxxttjm.jpg.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertron/IMG_20160408_134122_HDR_zpsyjeezesf_big.jpg) (http://s58.photobucket.com/user/Alberto_Aguilar_Cabrerizo/media/Mobile%20Uploads/IMG_20160408_134122_HDR_zpsyjeezesf.jpg.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertron/IMG_20160408_134101_HDR_zpsecjsawug_big.jpg) (http://s58.photobucket.com/user/Alberto_Aguilar_Cabrerizo/media/Mobile%20Uploads/IMG_20160408_134101_HDR_zpsecjsawug.jpg.html)
Prueba a desconectar el sensor que hay en la parte superior, si desconectando te dura mucho más tiempo, es el culpable, puedes ver de cuantos grados es y poner uno de mayor temperatura a tu cuenta y riesgo .malabares .malabares... Y sin tener mucha idea, cambiaría el tubo de tienes de salida por uno metálico que eso pilla mucha temperatura...
Si lo dejas abierta la tapa te aguanta?
Tal y como esta ahora no aguanta. Quizás aguanta más que cuando está todo cerrado pero deja de echar agua caliente igualmente.
El sensor ese no es de gases? Como se desactiva?
Es un sensor de temperatura ksd301 que al llegar a cierta temperatura pues deja pasar la corriente N/C (normalmente cerrado). Si lo desenchufas (quitando uno de los cables faston que tiene) no saltará nunca... y seguirá funcionando el calentador por mucha temperatura que coja, solo para hacer la prueba, pero no dejarlo así.... .nono .nono .nono
Si se te para por culpa de esa pieza, desconéctala y mira si te dura el agua caliente más tiempo, si te dura todo el tiempo del mundo, el culpable es el exceso de temperatura.
He probado a desconectar el sensor del terminal superior y no sale agua caliente. Luego lo he conectado y funciona bien. Por lo que se ve, si esta desconectado no funciona la caldera. Ha sido volver a conectarlo y a la primera sale agua caliente.
Pues no se... ya me pierdo... Tal vez puedas puentearlo... y ver si se apaga..
O tenga que hacer masa al chasis del calentador alguno de los cables...
También me doy cuenta que a poco que mueva la ruleta del gas, sale super caliente. Es como si no hubiera un punto intermedio de calor. O agua templada o casi hirviendo, y moviendo la ruleta 1mm.
No se como tendréis vosotros las ruletas puestas. Yo las tengo así y muevo la del gas según quiera más caliente i más fría, pero ya digo que es como si no tuviera un punto intermedio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertron/IMG_20160415_123026_zpsby6vcqqr_big.jpg) (http://s58.photobucket.com/user/Alberto_Aguilar_Cabrerizo/media/IMG_20160415_123026_zpsby6vcqqr.jpg.html)
Y este es el conector que he desconectado, el de arriba. Por abajo tiene otro conector que va desde un cable blanco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/albertron/IMG_20160415_123552_zps1sj3gdyh_big.jpg) (http://s58.photobucket.com/user/Alberto_Aguilar_Cabrerizo/media/IMG_20160415_123552_zps1sj3gdyh.jpg.html)
Prueba a puentearlo a ver si te sucede lo mismo...
Tengo pensado instalar un cointra, necesito un vaso de expansion y una bomba de 8l. me ira bien?
sabeis el consumo de agua que tiene eso?, me va a vaciar 10 litros por minuto?
Cita de: PICHUITE en Abril 15, 2016, 14:04:53 pm
Perdona mi ignorancia, pero como hago eso?
Hola.lo de la ruleta a mi también me pasa.o me frio o me hielo.no hay punto intermedio.y al poco 2 o 3min. Sale agua fría aunq la caldera sigue funcionando.
Vaya misterio este.
Igual habría q llamar a cointra,pero alguien que controle..porq vamos yo no tengo npi.
Os cuento mi experiencia con un cointra hace cosa de un mes en una instalación en un domicilio, después de todo correctamente instalado y en lugar ventilado, con suficiente presión de agua y bastante gas el calentador no disparaba chispa, después de comprobar todas las conexiones y clavijas que ninguna estaba suelta pues nada, seguía sin funcionar, pero como era nuevo y no quería joder la garantía fui a la ferretería donde lo habían comprado y les dije que mandaran al servicio técnico, que me negaba a desmontarlo para traerlo y tener que montar de nuevo y todo esto gratis, pues al día siguiente vino el servicio técnico y mientras yo fui a abrir la llave de paso al llegar el calentador ya funcionaba, le pregunte al chico que que le pasaba y me dijo que el gas estaba cerrado, le volví a preguntar por si estaba de broma y me respondió lo mismo, me cabree y le dije si me veía cara de gipollas, que feo si que soy pero tonto no, que como habrá comprobado el piso esta vacío, al entrar subí la palanca de la luz, fui a abrir la llave de paso de agua y ahora abriría el gas, que el día anterior con todo abierto el calentador no funcionaba y que no es la primera vez que monto un calentador como para que un mocoso me venda a tomar el poco pelo que tengo, después de comprobar con varios amigos que es un fallo común llego a esta conclusión, Si os fijáis en el calentador por debajo, en el lado izquierdo hay un manojo de cables unidos con una brida, todos estos cables dan a una caja negra en ese mismo lado y la clavija queda por detrás, casi ni se ve ni quitando la carcasa, al unir todos los cables con la brida quedan tirantes y se sale la clavija de esa centralita que posiblemente controla toda la electrónica del calentador y puede que por ahí venga los fallos de encendido, sensores etc, comprueben a ver si esta bien encajada y se acaban todos los males de vuestros calentadores, sacarle esta información al servicio técnico costo un buen cabreo, así que espero sirva para algo.
Cita de: ESERO en Abril 16, 2016, 00:55:11 am
No me convence, Esero creo que te dejaste la llave cerrada y por eso no te encendía... .nono .nono .nono .sombrero
Hehe fuera de coña, el otro día abrí el agua caliente y no me salia, pero es que no sonaba ni la chispa (esa es la clave)... Abri el armario le di un par de leches con cariño .hacha .hacha .meparto .meparto y empezo a funcionar. Pensé que seria la pila que hacia poco contacto o algo así y algo así seria.
Yo he cambiado el sensor ese que comento por uno de 110º tenia uno de 90 y se me paro a los 8-10 minutos, suficiente para ducharse sin no te quieres quedar sin agua... Lo de la rueda yo creo que es cuestión de probar imagino que no es lo mismo usarlo en invierno que en verano. Yo lo dejo al limite que puedo superar y luego si quiero le añado fría, la bomba que tengo es de 12 creo...
Tengo que poner una cortina en la puerta de la ducha, se me sale el agua y no tengo claro donde sujetar la alcachofa/pera/telefono... Imaginaos ducharos con la manguera una mano, tratando de enjabonarte con la otra en un sitio tan pequeño, tener cuidado que no salga mucha agua. Me falta cortina... esa fue hace un par de semanas y fue mi primera ducha ;)
Sigue siendo una gozada tener agua caliente!!! y esta es la forma más barata de tenerla al instante. .palmas .palmas .palmas
Buenas, aqui sigo marea con la instalacion de gas.
Tengo un problema y no se como resolverlo.
La salida de gas del calentador es de 1/2 y tengo compradas unas liras de 1/4 rosca a izquierdas y salida a tubo de 8mm, necesito un reductor??? O que pieza habeis puesto vosotros.
Tengo el mismo problema con la cocina para poner las liras estas......
Las salidas del grifo de cocina suelen ser de 3/8, no entiendo que tengas rosca izquierda, si es así es que son liras para gas y no te vales. Los racores de los depósitos que se suelen poner en el respiradero es 3/8 y salida tipo racor para manguera de 10, dando un poco de calor a la de 8 te valen y para el calentador o bien una reducción 1/2-3/8 hembra-hembra o bien un flexible 1/2-3/8 hembra-hembra y en el 3/8 le pones otro racor como el que te dije de los depósitos.
Cita de: PICHUITE en Abril 16, 2016, 04:29:37 am
Donde se puede comprar y cuanto vale un sensor de esos? Es por probar a ver si se soluciona con eso.
Yo lo he comprado en una tienda de electrónica, en internet también vi varios sitios... pero mas barato en tienda :)
Cita de: ESERO en Abril 16, 2016, 17:33:23 pm
Respecto a las liras que comentas son estas,http://pedidos.activecaravan.es/LIRA-GAS-1-M-R1/4-IZQ-TUBO-8-mm
las compre al principio y ahora en faena no se adaptarlas al calentador o la hornilla.
La normativa dice que lainstalacion debe de ser fija (tubos de cobre) y flexible, entienfdo que estas liras, mi pregunta es: ¿podria poner el tubo naranja de toda la vida a la tuberia de cobre 8mm?
empiezo con eso en la furgo y es casi lo ultimo que me queda.
Esas liras son de gas y van para unir la bombona a la instalación fija rígida, no sirven para unirla directa al calentador, para esto tiene que ser rígida y con su llave de paso según normativa.
Recuerda que también lleva un reductor de presión con los bares adecuados a tu instalación y necesidades.
Cita de: ESERO en Abril 17, 2016, 23:28:12 pm
Las dudas que tengo son de gas, a la entrada de gas del calentador va una pieza que tiene rosca y un cachito de tubo de cobre con un tornillo, a ese tubo le pongo directamente el cobre hasta la llave de paso?
el regulador es este
http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectID=14653619
La salida de la hornilla tambien tiene una rosca y de ahi sale el tubo naranja de toda la vida y pongo abrazaderas?
Mañana si puedo pongo fotos
Cita de: leollyna en Abril 17, 2016, 23:37:01 pm
Exactamente es así, el tubo de cobre debe ser soldado y a la salida de la llave de paso sale de nuevo con cobre hasta las proximidades de la bombona que es donde llevara una tetina y de ahí en adelante la manguera flexible, nunca mas de metro y medio, en las furgo no se si es mas limitado el tamaño, luego el reductor y la bombona.
Cita de: leollyna en Abril 17, 2016, 23:37:01 pmLa salida de la hornilla tambien tiene una rosca y de ahi sale el tubo naranja de toda la vida y pongo abrazaderas?
No se que tipo de cocina llevas, pero normalmente a partir de la salida de una cocina fija lleva cobre hasta una llave de paso accesible y a partir de la llave cobre de nuevo hasta empatar con la tubería rígida que sale después de la flexible y antes de la llave de corte del calentador.
No se si me he explicado o te he liado mas. .loco2 .loco2 .loco2
Cita de: ESERO en Abril 17, 2016, 23:47:45 pm
Igual te mando un privado por no ensuciar el hilo, que esto se va de madre ya.... .loco2
me dices que despues de cada aparato (nevera,calentador,cocina) va tubo rigido de cobre hasta las llaves de corte?
Ostia eso va soldao con plata y ese rollo, tengo que hablar con un fontanero para que me haga eso ya¡¡¡¡¡
La ultima pregunta: se puede soldar dentro de la furgo???
También se puede soldar sin ser plata, aunque es lo recomendable y si, como tu has dicho todo tubo rígido desde cada aparato hasta la llave de paso y en lugar accesible, flexible solo el tramo entre el reductor y la tubería rígida.
También existen los accesorios de presión que lo puedes hacer tu mismo, sin soldadura, pero pregunta antes si esta homologado el material, porque estuvo un tiempo que no lo permitían.
Claro que se puede soldar en la furgo si cumples unas medidas de seguridad, no lo vayas ha hacer con un charco de gasolina u otro material inflamable junto a la llama del soplete. .panico .panico .panico .panico
Cita de: ESERO en Abril 18, 2016, 00:30:10 am
Gracias Esero!!!!!
lo de soldar con plata, solo es para instalaciones de mucha presion (gas aire acondicionado).
Para gas o agua, con estaño, suficiente.
Yo ya he solucionado mi problema de que se corta el agua caliente, o eso parece. Lo que he echo ha sido soltar los 2 cables que van al sensor de temperatura y unirlos. Así el sensor queda anulado y no corta el agua caliente cuando hay más temperatura de la que mide el sensor. He probado 3 minutos de agua caliente y ha ido perfecto. Luego he quitado las maderas que tapan la caldera para ver como estaba todo de temperatura y estaba caliente, pero nada peligroso. Nuestras duchas tampoco duran más de 5 minutos, así que voy a dejar anulado el sensor y no me vuelvo más loco.
Hola, estoy decidido a suicidarme con uno de estos...peeeeero, no sé que tipo de reflector colocarle en.el techo para la salida de gases. Debiera de ser metálico y tipo seta, alguien sabe donde conseguirlo?
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
weno... pequeñooo???
yo busco algo mas pequeño tipo caleffacion estatica.... o algo par el estilo..
he buscado mucho pero aun nada.
vosotros sabeis de algo??
Pues tengo el boiler muerto en mi autocaravana ,¿seria factible montar este en el hueco del boiler?
Hola a todos. Os leo desde hace mas de cinco años, que son los que sueño en volver a tener una furgoneta y parece que ahora estoy mas cerca que nunca..... .meparto .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Y mientras llega el dia, voy haciendo planos y pensando distribución, aislamiento, segunda bateria y un montón de etcccssssss :roll:
He leído este tema desde el principio, porque yo también quiero agua calentita en la ducha y he visto los problemas que surgen con el calentandor de gas cointra, el pequeñito, el de 5 l/minuto. Eso de 5 litros minutos lo he estudiado bien para saber a qué se refiere.
Bueno, pues para un fregadero, no se necesita más, pero para una ducha, lo aconsejable es entre 10-14 litros minutos, lo que sería casi el triple de las prestaciones del pequeñito que solo da para calentar 5 litros por minuto y si a esto le añades una mala ventilación, entrada de aire y salida de humos, pues es de creer que la prestación se reduce :'( (a mayor longitud de la salida, la evacuación de los gases se optimiza)
este enlace ofrece información sobre la capacidad del calentador a gas según consumo de agua caliente sanitaria. https://www.cointra.es/elegir-calentador-gas/
Bueno, saludos para todos. Por aqui nos vemos y nos leemos y si necesito de vuestra ayuda, puesto que voy a emprenderme yo sola en esta aventura, pues os pedire vuestra asistencia. .ereselmejor
Con 5 litros tienes para la furgo mas que de sobra. En casa estuvimos duchándonos y fregando, mas de 10 años con un cointra de 5 litros y te podias duchar y abrir el grifo de la cocina al mismo tiempo sin problemas. Si notabas que se tibiaba un poco el agua de la ducha, pero no te quedabas sin agua caliente. Ahora pusimos en la casa nueva, uno de Cointra de 11 litros, pero mas bien por el tema de lejanía de uno de los baños, con respecto al calentador y sin problemas. Para los recorridos de la furgo, con 5 litros hay mucha agua para gastar y nunca tendrás problemas con el agua caliente, te lo puedo asegurar. Cualquier calentador de 5-6 litros da para una vivienda unifamiliar de una planta, sin problemas. Ya para adosados o 2 plantas, si haría falta de 10 litros o mas, por el tema lejanía, de llevar agua caliente a la otra posible planta.
Si he tenido problemas con el tema de los gases. Me salía error (EE), que es de sensor de gases, el mío tiene pantallita electrónica; te dice temperatura a la que está el agua de salida y los códigos de error en caso de problemas. Esta instalado, con un tubo de salida de gases de 30 cm de largo, mas el alto del codo, que serán como 8 o 10 cm mas. Es decir casi 40 cm de tiro y así y todo, se apagaba a los pocos minutos de estar funcionando. Probé desconectar el sensor y se acabó el problema, funciona perfectamente. Ahora sí, está en un cuarto de lavado, con ventana al mismo lado, puerta abierta y muy bien ventilado, por lo que no me preocupa, que el sensor no funcione, si no, no lo hubiera desconectado y hubiera buscado otra solución.
MUCHO OJO con lugares cerrados y quitar el sensor .nono .nono .nono .nono .nono .nono
--Buenas a todos¡¡
--Os leo desde hace tiempo y sigo el hilo desde el principio.
--Tengo un amigo fontanero que me comento que existen calentadores de tiro forzado (diámetro de salida de gases mas pequeño y ventilador incorporado), pero no encuentro de 5L y quizás sea porque no existen (puede que sean solo eléctricos).
-La cuestión es que buscando he visto este video--https://www.youtube.com/watch?v=fqFr6oeS6wM (básicamente dice que el tubo arrugado de aluminio no es el mejor para la salida de gases), espero que os ayude a resolver el problema.
--Aprovecho para agradecer y mostrar mi admiración a los que constetais diariamente a las dudas de los demás. GRACIAS¡¡
Estoy interesado en montar el Cointra, lo tengo más o menos claro, pero..... La botella de propano demasiado grande, y me pregunto... Sería posible hacerlo funcionar con una botella tipo Coleman o similar si las hay de 400gr. El consumo del calentador he visto que es de 320gramos/hora por lo que al menos debería poder funcionar una hora.
Una hora de agua caliente en la furgo creo que es mucha agua, por lo que estimó que podría durar unos días.
Como lo veis? Donde me equivoco (la presión de la botella?)
Yo me hice un brico con un radiador de cobre que pongo encima de los fuegos de la cocina. Con enganche de manguera rápido conecto el radiador al grifo y la salida del radiador, también con enchanche rápido, a otra manguera con ducha. Yo estoy encantado para el otoño/invierno y es muy fácil de montar y de guardar debajo del asiento trasero.
A mi me está trayendo por el camino de la amargura este calentador. Siempre me salía agua caliente durante unos pocos segundos y luego cambiaba a fría. Tenía que estar apagando y encendiendo la ducha para que volviera a salir caliente con lo que la ducha se hacía eterna. Busque información y hice un puente en el sensor de temperatura y probando la ducha en garaje iba de cine, ya no se cortaba el agua caliente. Pero en la siguiente salida con la furgo me volvió a pasar lo mismo. Creo que el problema es la salida de gases, y es que no los evacua bien y si hace un poco de viento pues peor aún. El calentador se apaga a los pocos segundos y suelta agua fría. Alguien sabe cual es el maldito sensor de gases para desactivarlo? Se que es peligroso, pero es que sino es imposible que funcione. Y sino también podría instalar un detector de gases para estar más seguro. Espero que alguien me ilumine.
Pues si has puenteado el sensor de temperatura, creo que de gases este modelo no tiene... Lo que me paso a mi hace poco es que a unos 1800 no me arrancaba... tal vez por falta de oxigeno¿???= :-\ :-\ .nono .nono
Luego estaba a punto de desmontarlo para llevarlo a que lo revisaran pues se me habia reventado en invierno por el frio y dejarlo con presión de agua... y empezo a fucnionar el muy cabron...
Cita de: PICHUITE en Julio 06, 2017, 13:24:52 pm
el modelo es el cob 5b, creo que solo lleva ese sensor, aunque no tengo muy claro que sea de temperatura, me guio por lo que lei por aqui en base a otros usuarios. Tengo echo un puente pero ni con esas funciona bien.
Bueno llevo toda la semana empapandome del cointra y ayer por la noche descubro este hilo ;D
Cuando se os apaga para mi que es por la instalacion que he visto en las fotos, tiene que tener un minimo de 20 cms para arriba antes de poner un codo (pueden ser 17 pero menos no, y si ya llegamos al techo en linea recta no importa la altura) esto lo podeis solucionar sacando la salida por arriba o metiendo un tiro forzado (que no los venden con el calentador de este tamaño y sueltos valen como el calentador) pero yo creo que fabricandoos uno si en la salida del tubo poneis una t con dos salidas y en una un ventilador de ordenador sacando aire (unos 10 euros en total) os va a ventilar de sobra para que no se apague, mas potencia seria con una sola salida pero es por si se estropea el ventilador siempre tendreis mas salida que el original (aun con el ventilador quieto ) creo que cambiando eso ya estaria
tambien me gustaria saber dos cosas (bueno tres pero donde ponerlo en mi furgo no se si me podreis ayudar)
¿se puede homologar? ¿como?
¿donde venden algo para que se le pueda poner un tejadito a la salida(que eso supongo que lo podriamos hacer pero que si lo venden sera barato y quedara mejor y con menos trabajo que haciendolo yo)?
Cuando compras el calentador, tienes 2 modelos del mismo aparato. Uno es para instalación en el exterior y otro para interior. Los cointra de interior traen a la izquierda del tubo de desahogo de gases, un sensor (parece como una pila botón, pero mas gordita), que si se acumulan los gases, se apaga o corta el gas. Si como dice manuel, no le das esas medidas de tubo para que desahogue bien los gases o cualquier otro problema, se te apagará siempre. Lo de poner un ventilador de ordenador, creo que no te va a durar 2 telediarios, pues los gases salen a bastante temperatura y para mi que los derrite. Quitar el sensor se puede, pero es un PELIGRO y mas dentro de una furgoneta.
OJO con los inventos, que estamos hablando de gas butano.
yo pensaba que como el tiro forzado es un tubo con un ventilador con un sensor de gases (igual que el que corta y os da problemas pero que encenderia el ventilador y solucionaria los problemas) pues que el ventilador de ordenador aguantaria poniendolo al final del tubo, por donde los gases salen al exterior, ¿tu crees que no aguantaria ahi? si se quema tampoco es caro de reponer ¿¿6€?) y da un plus de seguridad interesante. Los modelos con tiro forzado me parece que empiezan en los 15 litros pero creo que no son los adecuados porque son mas grandes y dificiles de ubicar (y tambien mas caros), yo he visto un tiro forzado por 100 euros pero es lo que vale el calentador, mi idea seria el ventilador funcionando siempre
Nadie sabe donde comprar un tejadito para que no le caiga el agua dentro?
yo por lo que he leido poniendo el tubo recto a la salida por lo menos 17-20 cms (mejor minimo 20) se solucionarian los problemas de que diese agua fria.
el tejadito se llama sombrerete y lo venden en muchas tiendas de construccion y bricolaje a precios muy variados (algo he aprendido ;) )
entonces si no va (y teniendo 20 cms en recto hacia arriba) ¿miramos una maraña de cables la apretamos bien (lo que indico esero) bueno los fastons y si ni asi probamos a puentear el sensor de temperatura (que aun no se muy bien como es)? cual es el cointra mas barato que habeis encontrado? y solo se puede homologar con una caja estanca?
tambien he estado pensando que aunque vaya sin homologar como no pasamos la revision de los 4 o 5 años tampoco estan legales el truma ni la nevera ni nada, o no es el mismo nivel de ilegalidad?
El sensor tiene la pinta de una pila de las de botón mas gruesa y está (mirando el termo de frente) a la izquierda. Tiene 2 cables y el tema es tan sencillo, como desconectar los cables del sensor y conectarlos entre si. Ya lo has anulado, pero también ya no tienes nada que te proteja, en caso de acumulación de gases.
Yo creo que lo mas conveniente y fue mi idea en principio, es hacer una caja, donde vaya el termo y hacer una instalación exterior, con conexiones rápidas, para el interior. Tal vez en el porta bicis. Yo dentro no me la juego, por eso desistí del tema. Mucho follón y a demás, es pequeño, pero ocupa un espacio, que nos hace falta.
una duda que tengo, no hace falta una bomba de expansion no? porque pone que la presion de funcionamiento es 0,2 bares y eso lo alcanza cualquier bomba de agua de las furgos, no? hombre que sera mas fluido el chorro del agua con la bomba pero que no lo veo imprescindible, creo que ya en breves lo pondre
Cita de: manuelcastagnal en Noviembre 30, 2017, 23:52:01 pm
Mal nunca biene tener una bomba de expansión si no tienes sitio para colocarla pues no la pongas...
Poner un calentador a gas tiene sus ventajas: Calientas al momento el agua que necesites, no gastas bateria. Desventa: homolgación (nada imposible) Tener que tunear el calentador para que funcione correctamente, peligro de muerte en caso de mal uso (incendio, gases narcóticos) Nada que no se resuelva teniendo cuidado.... Opinion personal, claro...
hola,,hace unos dias me llego el cointra 5l y no sé que bomba comprar, ¿funciona con cualquier bomba sumergible?? necesito vaso de expansión?? alguien que le vaya bien me podria decir que bomba le a puesto?? mi idea es hacerla estanca con salida de gases por el techo
vamos gente,,decidme algo
que diámetro de tubo para el agua es mas recomendable 10 o 12??
Cita de: raulrr en Febrero 25, 2018, 17:20:43 pm
Hola, yo lo monte con vaso de expansion y bomba de agua,
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BS7L
la salida de gases la hice lateral con un codo y no huele nada a combustion en la furgo cuando se usa.
Suerte!!!
Cita de: leollyna en Marzo 04, 2018, 09:16:10 am
Suerte!!!
muchas gracias leollyna por responder, he comprado esa misma bomba, y el tubo para el agua va a ser de 12mm,, ¿usted cual puso? un saludo
la bomba de expansion yo creo que no es necesaria, las bombas sumergibles dan mas de 0,2 , yo creo que en la bomba te pone el diametro adecuado de manguera aunque supongo que valdran las dos, lo que si veo importante es la salida de gases de 20 cms rectos hacia arriba y con el diametro adecuado y luego si le pones curva o no pues supongo que puede funcionar peor si el viento sopla en direccion a la rejilla ( salida lateral) pero si no ira bien, yo si lo pusiese pondria salida hacia arriba que siempre ira bien (si se puede claro), no lo tengo puesto pero iba a ponerlo y me informe mucho en su momento, la copi dijo que no queria eso porque quitab espacio en la furgo (yo creo que no pero ponte tu a discutir, ademas dice que pagara ella el nuevo asi que no discutire mas)
Hola a tod@s.
Yo lo he tenido durante 4años en una t4.
Dos temas el primero es que es mas que recomendable disponer una bomba y vaso de expansion, en mi caso surflo 8l creo y vaso fianma, sera necesario si estas dispuesto a colocar mezclador de agua.este sera necesario porque si no te cuecessss.
Dos el puenteo del sensor del criso. Yo siempre lo he llevado puenteado y ademas lo he hecho en los que tengo instalados en casa. En el espacio tan pequeño que tenemos salta y en casa tambien. Fue una exigencia del RITE pero toda la vida han funcionado y siguen funcionando sin ellos,. Hay que tener cuidado si, pero este sensor se puentea en todas las casas que salta por falta tiro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javiercacere/img_20180223_1131470.jpg)
https://youtu.be/epsuHY1vutY
hola gente,,me gustaria poner la salida de gases en vertical por el techo, pero no se que sombrerete ponerle que vaya bien y que no le entre agua cuando esté en movimiento o la lluvia caiga vienteando de lado,,alguien me podria recomendar alguno??? gracias
En los grandes supermercados de bricolaje suelen Tener dos o tres modelos de sombreretes
alguien ha probado si lo puede mover un cartucho de esos de cocina? si tienen presion suficiente para hacerlo funcionar?
en el cartucho de gas tendria que ponerte la presion de salida o eso creo, si es en torno a 30 mbares funcionara si no mejor no
Hola gente, No consigo que encienda, cuando abro el agua caliente de la cocina no hay ni chispa, y abriendo el grifo del baño suena la chispa pero no enciende, se escucha un ruido pero nada d fuego, le meto el mechero y tampoco, llevo una bomba shurflo de 7 litros, sera eso??
mejor que te responda alguien que sepa mas que yo, pero yo creo que hay que ponerle una de 10 litros, pero bueno que no estoy seguro, igual tambien hay un problema de otro tipo, como prueba facil has probado a abrirle el caudal al calentador (tenia dos ruedas no? una para caudal y otra para gas) pues abre al maximo las dos, prueba si tal primero solo con la de caudal y tambien puedes probar a abrir los dos grifos a la vez
Hola yo creo que va a ser por el caudal de la bomba , a mí me pasó lo mismo en el kampa geyser que básicamente es el mismo sistema y se me rompió la bomba y compré otra pensando que valdría una cualquiera y hasta que no compre una de 16 l no había manera de que saltase la chispa, espero que con eso se solucione
Abre y cierra el compartimento de las pilas. Es una chorrada, lo sé, pero a mi me pasa eso algunas veces y se soluciona así de fácil.
Y un calentador estanco? ahora valen una pasta
Pero solo necesita una salida de gases que la haces en el techo con una seta inox y ale
Cita de: eltoni en Junio 11, 2018, 02:42:01 am
Refloto este tema aunque tiene un tiempo sin que nadie escriba en el.
Alguien conoce si hay algún calentador de gas compacto al estilo del Cointra C5 Pero que sea estanco?.
O cual es el calentador estanco mas pequeño?. Lo que yo encuentro andan por los 11 litros y son ya un tocho. Y caretes.
Parece que los atmosféricos se ha prohibido en España su venta e instalación.
Cita de: Argui1 en Enero 22, 2019, 10:22:58 am
Si lo tienes en un compartimento estanco, y con salida al exterior... y consigues que alguien te firme la instalación en la ITV y homologación no te van a poner problemas...
Cita de: PICHUITE en Enero 22, 2019, 12:19:57 pm
claro pero crear un compartimento estanco en muchas furgos es imposible o destroza la habitabilidad interior, aparte de lo que puede costar hacerlo,y que quede bien, luego le sumas la firma (instalandolo tu) y te sale por 500 euros frente a los 100 del cointra
Cita de: manuelcastagnal en Enero 25, 2019, 13:14:13 pm
Pero en el cointra también tienes que pagar el Boletín, y el habitáculo creo que ha de ser estanco con una entrada de aire exterior.
Yo creo que Pichute se refiere al Cointra.
La ventaja de los estancos sería la no necesidad de tener compartimiento estanco ni entrada de aire exterior.
No he encontrado ningún sistema que me convenza para sacar chimenea por el techo, para un calentador de gas (cointra lo que veo es que la mayoría pone reja lateral).
Hay algun sistema de chimenea, para calentador de gas, y que no entre agua en marcha?. Igual hay tapones para la marcha o lo que sea....
Hola foreros, yo estoy intentado poner un calentador de gas estanco (los atmosfericos ya están prohibidos y no se pueden homologar) es un corbero de 9,5 l/m es el mas pequeño del mercado de momento, el problema es conseguir que funcione es decir dar con los bares de presion y el caudal adecuado, ahora mismo tengo una bomba seaflo de 26l/m y 4,5 bares de presión, la verdad es que es mas complicado de lo que parece, si alguien ha tenido y solucionado este problema agradeceria su consejo, recuerdo que es en un calentador estanco para poder homologar, no busco trucos de como engañar a nadie ni hacer de quita y pon ni puenteando nada.
A los que se os enciende y apaga es xq la bomba es pequeña, para el calentador cointra de 5l que esta prohibido hay que ponerle minimo una bomba de 18 l y mas de dos bares de presion, ya que no es lo mismo la presion que tiene el grifo en cerrado a cuando lo abres que pierde esa presion y por eso el calentador se apaga.
Tiene que llevar ventilacion el compartimento del gas debajo de las bombonas xq el gas pesa mas y baja y otra salida para los gases de la combustion, por esta misma salida tiene que coger el aire para la combustion nunca de dentro del habitaculo, podeis consultar la legislacion en el codigo RITE ahi lo dice clarito, para los que aun teneis dudas, despues cada uno haga lo que quiera.
Seguire intentandolo ya que para mi no tiene comparacion el tener agua caliente instantanea comparado a otros sistemas de agua caliente que limitan los grados o los litros, si lo consigo ya os contare con pelos y señales para que al que le interese no pierda tiempo ni dinero. .palmas
Yo lo que no tengo claro es si con el calentador no se desperdicia agua? y claro en casa cierto desperdicio es asumible porque el agua es "ilimitada"
Cita de: eltoni en Febrero 20, 2019, 12:08:44 pm
Yo le tengo puesto una tubería de retorno para evitar desperdiciar ese primer momento de agua. Cuando calculo que debe estar caiente, cierro la llave de paso para que salga por la ducha.
Cita de: Israel G en Febrero 19, 2019, 01:26:33 am
Una pequeña puntualización, yo tengo el cointra de 5l y llevo la bomba shurflo de 7l y para nada se me corta el agua caliente. Tiene presión de sobra: https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BS7L
Cita de: CHIKAGO en Febrero 20, 2019, 16:41:55 pm
Hummm pues buena idea, es decir abres dos grifos, no? 1º el de retorno que el agua vuelve al deposito y cuando calculas que esta caliente, lo cierras y ya abres el 2º que es el propio grifo, no?
Hay que automatizar ese sistema .meparto
Cita de: eltoni en Febrero 21, 2019, 08:36:43 am
Eso es!
Lo de automatizarlo estaría genial, pero no controlo ese tema.
Buenas foreros, resulta que tengo pillado hace tiempo ya un Cointra 5L esperando que lo monte en la furgo, cual mi sorpresa me entero que estan prohibidos que tienen que ser estancos, menuda gracia, tampoco se pueden montar en un compartimiento estanco? Gracias!
Hola, yo también tengo la misma duda!
Estoy camperizando una Iveco Daily y tenía pensado instalar el Cointra pequeño.
Ahora me surgen dudas ya que parece que a partir del 15 de Abril, los calentadores atmosféricos ya no serán legales.
¿Alguien sabe si se podría seguir instalando el Cointra haciéndole un armario estanco como el compañero de arriba ha mencionado?
A ver si alguien que controle de gas nos puede guiar un poco!
No, si montas un calentador atmosférico en un compartimento estanco no tendría de donde coger el aire y no funcionaría, al contrario que el estanco que utiliza la misma salida de humos para hacer la admisión, es decir es una chimenea de dos cuerpos, una para el escape y la otra para la admisión.
Yo he puesto un Corbero estanco de 9,5l, el más pequeño que hay de momento y cuesta mucho hacerlo funcionar si no le pones un regulador a la salida de la bombona, ya que el caudal y la presión que exige el calentador por ser de 9,5l en vez de 5l como el cointra es mucho mayor eso sin olvidar el regulador de 30 mbar que te exige el ingeniero para darte el boletín y poder homologar.
En resumen 200€ del ingeniero por el boletín de gas, 330€ del calentador estanco, 10€ del regulador de caudal, 32 del regulador de presión de 30 mbar, más la instalación en cobre soldada en platéx que con estaño no lo dan de paso, te recomiendo que le pongas el cointra con una instalación sencilla y ventilada y cuando te toque la itv lo desmontes, te ahorrarás disgustos, tiempo y dinero.
Espero haberte ayudado, saludos.
Israel G, quiero pensar que cuando dice cajon estanco se refiere estanco hacia el habitaculo, pero dicho cajon tiene que tener una entrada de aire de la calle y su correspondiente salida, la chimenea.
Cita de: Israel G en Marzo 12, 2019, 22:14:46 pm.../...
...te recomiendo que le pongas el cointra con una instalación sencilla y ventilada y cuando te toque la itv lo desmontes, te ahorrarás disgustos, tiempo y dinero.
Si se monta con rejilla por abajo y chimenea por arriba ¿no te dan el boletín del gas?
Me interesa el tema, estoy camperizando y tenia pensando poner el Cointra 5L pero viendo esto ya me lo pienso. Quiero tenerlo homologado, por si las moscas.
Que tal va el Corbero? Esta en 199€ en oferta
https://www.bauhaus.es/calentadores/corbero-calentador-estanco-ccest10-gn/p/25343531
y iba a comprar esta bomba, funcionara?
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BS10L
Vamos a darle al tema porque es importante no solo por homologar sino por la seguridad
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Yo puse el cointra el año pasado. Me hicieron el boletin y pase mi itv con su hologacion y sin problemas
Va genial. No te preocupas de nada. Solo de no ponerla muy caliente por q t pelas
Cita de: Antonio68 en Marzo 24, 2019, 09:27:39 am
Me voy a decantar por el Corbero estanco, por no tener problemas y por seguridad tambien y con la oferta, se queda prácticamente igual de precio que el Cointra.
Ya os contaré
Cita de: Camper Lula en Marzo 25, 2019, 06:12:13 am
Ya os contaré
mi experiencia con el Cointra , no ha sido buena la verdad , todo fueron problemas , digo fueron , por que ya lo mande a la porra hace tiempo , personalmente , no instalaría nada con Gas, no lo veo muy seguro , pero .malabares
Cita de: mikelfm en Marzo 25, 2019, 06:50:30 am
Que tienes tu que tengas agua caliente inmediatamente y que no te dejes 2000€? Yo tengo dos bebes y me resulta muy cómodo siempre tener agua caliente y no estar esperando a que se llene el boiler.
Mi intención era no gas e irme a por una dual top perp son carisimas. Ya se me esta disparando la camperizacion.
Podrías decir exactamente que regulador de caudal? el regulador de presión no es el típico de las bombonas naranjas? instalación soldada? no debería ir con cierres hermeto? gracias y saludos!
Cita de: Camper Lula en Marzo 25, 2019, 08:26:42 am
Me alegro que esta sea tu mejor solución , yo solo digo que a mí el calentador cointra , me salió una verdadera mierda , no ganaba para reparaciones , siempre estropeado , por eso le mande al carajo , sin más ..., por lo demás , es uno el que tiene que ver, lo que mejor le va , por mi perfecto
Cita de: mikelfm en Marzo 25, 2019, 18:48:29 pm
Mi intención es uba dual top pero con esta solución puedo salir del paso con poco dinero. No es la mejor solución para mi, ni mucho menos, pero es la que, calidad - precio, me puedo permitir.
Siempre la mierda del dinero
Me uno al tema!
Tengo un boiler eléctrico de 6 litros, y para calentar es un follón.
Hace tiempo que tengo en mente el cointra, para instalarlo dentro de la furgo sin tapar por ningún armario. El problema es el de siempre... Salida de gases vertical complicada, y más por el diámetro del tubo. Veo más sencillo salida lateral con un codo.
La cuestión es... Funcionarà bien? Será un inconveniente que coja aire del propio habitáculo de la furgo? Total la ducha es muy breve, y con la claraboya abierta, circula aire.
No tenía intención de homologar, y ahora que acabo de leer que los han prohibido, aún menos... Por eso lo deben haber quitado del catálogo de luluka. Justo hoy he mirado y ya no estaba...
Asi que estoy indeciso y me quedo por aquí.
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 07, 2019, 21:06:30 pm
Me uno al tema!
Yo voy a poner este:
Calentador estanco y si lo puedes homologar.
Cita de: Camper Lula en Abril 07, 2019, 23:28:02 pm
Pero funciona a 230V ¿no?
Cita de: JmGarciaM en Abril 08, 2019, 00:19:07 am
Eso ya sería un inconveniente...
Cita de: Neptuno_a80 en Abril 08, 2019, 08:53:05 am
Pone que funciona con pilas y luego pone que la tensión que utiliza es 230, igual puede utilizarse como calentador eléctrico.
Subo el tema a ver si alguien contesta ;D ¿alguien más a instalado el calentador corberó? ¿que caudal mínimo tiene que tener la bomba si este exige mínimo 9,5 litros? Gracias y saludos
Yo en breve lo tengo instalado, te informo
Cita de: Camper Lula en Abril 13, 2019, 19:04:56 pm
Gracias! espero tu respuesta, lo que mas me raya es el tema del caudal de agua fría y caliente, me explico, el calentador demanda 9,5 litros/min como mínimo por lo que si queremos utilizar un grifo mezclador normal como los de casa ¿necesitaríamos una bomba de unos 19 litros/min? Y eso suponiendo que los 19 litros/min sean reales.
Hola buenos días.estoy pensando instalar un calentador, tengo toda la instalación lista para poner un elgena 12v pero me lo estoy replanteando. Acabo de homologar la furgo, así que ponga lo que ponga será de "quita y pon" en el caso de que en un futuro lo vean en itv y me digan algo.
La question es que creo que me cabría el cointra de 5l y me atrae la idea de que sea instantánea el agua caliente y no como con el elgena. Tengo claro el tema de ventilación inferior, la salida de escape de gases, le adaptaría para usarlo con las mismas botellas butsir de la cocina. Pero que modelo es el que debería comprar? Creo que existe el de exterior y el de interior, en que se diferencian? Gracias
Mirando calentadores a gas, he encontrado estos con cámara sellada y extracción forzada de los gases de combustión.
https://www.cointra.es/catalogo/calentador-a-gas-low-nox-cpe-11-t-b/
Llevan admisión y escape en el exterior
https://www.junkers.es/usuario_final/productos/categoria_productos_1665
Buenas tardes,
Mi laboratorio para homologar me dice que se puede seguir instalando y homologando.
Aun así le insistiré para que me lo confirmen bien y mientras he encontrado esto.
https://www.electrodomesticosweb.es/69081-calentador-estanco-cointra-supreme-11e-plus-natural.html?utm_source=kelkooes&utm_medium=cpc&utm_campaign=kelkooclick&utm_term=Cointra+Calentador+Estanco+Cointra+Supre&from=kelkoo
Me gusta especialmente cuando leo las características:
lasificación energética: A
Perfil de carga: M
Gas: Natural
Cámara de combustión: Estanca
Tipo de encendido: Encendido electrónico a red eléctrica
Litraje: 11
Potencia útil (kW): Máxima 19,2 • Mínima 7,1
Caudal mínimo de funcionamiento (l/min): 2,5
Presión mínima de funcionamiento (bar): 0,2
Longitud máx. equivalente salida gases (m):
60/100 mm= 4
80/120 mm= 10 + codo 90º
80/80 mm= 65
Tipo de instalación: Interior
Medidas (Ancho X Alto X Fondo)(mm) : 295 x 595 x 195
Reducción de tamaño -30% frente a la competencia
Lo comparto por si os ayuda.
Pero en la furgo llevamos gas butano
Para instalar un boiler eléctrico no hace falta homologar nada
Cita de: manuelcastagnal en Mayo 28, 2019, 17:33:10 pm
Nosotros tenemos el cointra desde hace 3 años. Lo tenemos homologado. Con salida al exterior como casa.
La furgo está homologada como furgón vivienda. Si quieres homologar solo eso te saldrá carísimo, además necesitas boletín de gas. Saludos
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Creo que 250-300 la homologación y 80 el boletín, pero no estoy seguro
Te conviene hacer todo junto que te va a costar unos 550 € . Es mi humilde opinión.
Yo tengo instalado el Corbero Estanco CCEST10 y paso la ITV esta semana, pero mi empresa de homologación no me ha puesto problema.
Ahora tengo una duda problema con la bomba del agua. El calentador es de 9.5L mínimo y mi bomba es de 10L. El problema es que poniendo al mínimo el calentador arranca pero al regularlo con el agua fría para no quemarme, se para el calentador y si le subo el caudal de agua para que no salga tan caliente, ni arranca. Entiendo que es por la bomba, no? Que no tira suficiente. Tengo la shuflo 10L.
Quien tiene el cointra que bomba tenéis?
Cita de: Camper Lula en Julio 05, 2019, 01:46:54 amYo tengo instalado el Corbero Estanco CCEST10 y paso la ITV esta semana, pero mi empresa de homologación no me ha puesto problema.
Hola a todos, un detalle... Este calentador va a 230v como todos los estancos que hemos citado ¿no? Lo digo por esa info de la ficha técnica que puede llevar a confusión... Diría que no fuciona a pilas y hay que tenerlo conectado a 230v. ¿ES así? ¿Lo tienes montado y funcionando? Gracias.
me parece que por lo menos has de poner una bomba de 20 litros
¿Qué opináis de este lugar para la instalación de un calentador atmosférico el Cointra Optima COB5 de 5L/min.?
Yo pondré el baño justo detrás del asiento del piloto.
Mi duda es si hay que poner una toma de aire por debajo o simplemente podrá estar abierto como en cualquier instalación de este calentador en viviendas. Lo que si tengo claro es que hay que ponerle una "chimenea" por arriba.
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/jmgarciam/colocacioncalentadoratmosfericocointraoptimacob5idea.jpg)
Pon uno estanco, no?
Y para las variaciones de temperatura una valvula termostatica o grifo termostatico, asi ademas de ahorrar agua, no te quemas xD
Cuando estas usando el calentador y paras ese agua que esta en el serpentin se recalienta, supongo que esto ya lo hemos sufrido todos.
Cita de: eltoni en Diciembre 30, 2019, 15:18:25 pmPon uno estanco, no? .../...
No, no interesa un estanco. Los estancos solo funcionan a 230V. Calentadores de ACS (agua caliente sanitaria) a gas de 12V no existen. Los atmosféricos son los únicos que no necesitan "voltios".
En realidad este calentador Cointra solo lleva dos pilas que usa para producir la chispa que hace incendiar el gas cuando abrimos un grifo. Todo el truco en realidad esta en la bomba de agua que de la presión adecuada (de 0,2bar a 10bar) para hacer pasar el agua por el calentador y que este la caliente. Tiene protección contra sobrecalentamiento y válvula para vaciar el calentador ante riesgo de heladas. Solo pesa unos 7 Kg. y vale unos 150€.
Mas información aquí: https://www.cointra.es/catalogo/calentador-optima-cob-5-b5lmin/
Manual de instrucciones: http://cointra.es/wp-content/uploads/2016/01/manual-instrucciones-calentadores-a-gas-optima-cob-5-10-14-cointra.pdf
Cita de: eltoni en Diciembre 30, 2019, 15:18:25 pm.../...
En este calentador el mando giratorio de la derecha, de los dos que lleva, es para la mezcla de agua fría/caliente es el selector de temperatura. Ya incorpora válvula termostática entiendo. Sino se pone una.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 30, 2019, 21:43:41 pmNo, no interesa un estanco. Los estancos solo funcionan a 230V. Calentadores de ACS (agua caliente sanitaria) a gas de 12V no existen. Los atmosféricos son los únicos que no necesitan "voltios".
Hola JmGarciaM. Si sigues con tu opción, asegúrate que la normativa actual te permite instalar este tipo de calentadores atmosféricos en nuevas instalaciones (creo que en viviendas nuevas ya no se permite, no estoy seguro).
Por mi parte, por si te sirve mi opinión a ti o a otros compañeros que estén en la misma tesitura, he decidido sí o sí el calentador estanco. Por las prestaciones que tiene en seguridad, rendimiento..., sus ventajas pesan más. Asumo que necesita 220V, pero mi idea es poner un interruptor al inversor 12V-220V para conectarlo sólo cuando vaya a usar el calentador (sí, lo tengo asumido que sería ideal que funcionara con pilas). Estoy entre estos 2 modelos:
- Calentador estanco gas 12 litros FORCALI FS 12S GLP
- Calentador agua COINTRA PREMIUM CPE 7 T b
Suerte con tu proyecto. Saludos.
Aluvi, gracias por la advertencia y por tus consejos.
Pero digo yo: Si siguen fabricando calentadores atmosféricos y vendiéndolos ¿como es posible que no se puedan instalar?
Puedes darme algún enlace a la normativa. No un enlace a alguna web de opinión o blog, quiero el BOE o el BOCM.
Siempre puedo poner uno de esos que se venden portátil y conectado a una bombona R907 que no necesitan legalizar. De mi estará, cuando lo use, el colocarlo en sitio apropiado y ventilado.
Y digo yo: a los calentadores estancos de 230V ¿se les puede "meter mano" para buscar los 12V? que seguro que andan por dentro.
Hola. No te puedo ayudar en lo de la normativa, no la conozco. Sólo sé lo que voy leyendo en internet. Si se siguen vendiendo, no sé, quizás es para instalaciones en exteriores, o en otras circunstancias...
Y lo de meterle mano para buscar los 12V, yo me lo pensaría y creo que no lo haría. Mejor no alterar nada de un sistema, el de gas, que hay que hacerlo bien y homologarlo.
JmGarciaM y el sistema de uro camper los has mirado?, usa la calefa para calentar el boiler, me gusta bastante por lo robusto que se ve, es mas no se si podria hacer con un intercambiador de calor, alguna forma de calentar el agua del motor, para los arranques en frio si llevas un booster o simplemente para que en frio no sufra el motor.
Buenos días, para colocar un calentador dentro de un baño este debería ser estanco, no atmosférico,
De memoria te digo que las instalaciones receptoras de gas se rigen por la norma UNE 60670, es genérica, no específica de autocaravanas.
La específica es UNE EN 1949.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 29, 2019, 23:01:56 pmYo pondré el baño justo detrás del asiento del piloto.
Cita de: pirasystem en Enero 01, 2020, 17:26:26 pmBuenos días, para colocar un calentador dentro de un baño este debería ser estanco, no atmosférico,
De memoria te digo que las instalaciones receptoras de gas se rigen por la norma UNE 60670.
Yo me inclino a malas mas por el calentador de gas portatil, incluso sin ventilacion.
¿Cuando dura una ducha en una autocaravana, 5 min? y cuando cocinamos? cuando usemos el gas se abre algo de ventilacion y listo
veo mas peligroso la butsir y esa calefaccion que venden de exterior usandola en el interior.
Cita de: pirasystem en Enero 01, 2020, 17:26:26 pm.../...
Consultada la norma leo esto:
UNE-EN 1949:2011. Especificaciones de las instalaciones de sistemas de GLP para usos domésticos en los vehículos habitables de recreo y para alojamiento en otros vehículos.
10.4.1 Aparatos de producción de agua caliente de las caravanas, autocaravanas, y otros vehículos de carretera. Los aparatos de producción de agua caliente de las caravanas, autocaravanas, y otros vehículos de carretera deben ser de tipo estanco.
10.4.2 Aparatos de producción de agua caliente de las residencias móviles. En las residencias móviles se recomiendan preferentemente los aparatos de producción de agua caliente de tipo estanco. No obstante se admiten los aparatos de circuito abierto, siempre que:
a) se respeten estrictamente las instrucciones del fabricante y las reglamentaciones nacionales en cuanto a la colocación, la conexión, las ventilaciones fijas, y la protección contra el sobrecalentamiento de las superficies adyacentes;
b) los aparatos de producción de agua caliente de circuito abierto no deben instalarse en los dormitorios (diseñados principalmente para dormir y excluyendo las zonas de estar), cuartos de baño, de ducha, o zonas de aseo de cualquier tipo de residencia móvil, excepto cuando el aparato esté instalado en un recinto estanco y con ventilación hacia el exterior, como se indica en la figura 4, con aberturas de ventilación de acuerdo con las indicaciones del apartado 10.4.2.d). El acceso para el mantenimiento debe realizarse desde una puerta directa al exterior;
c) los aparatos de producción de agua caliente de circuito abierto de consumo calorífico nominal inferior o igual a 14 kW, pueden instalarse en las zonas de estar que disponen de una cama auxiliar para utilización ocasional, si el aparato incorpora un dispositivo de seguridad concebido para interrumpir el funcionamiento del aparato antes de que los productos de las combustión desprendidos en el recinto se acumulen en cantidades peligrosas para las personas;
d) los aparatos de producción de agua caliente de circuito abierto de consumo calorífico nominal superior a 14 kW, deben instalarse en un recinto cerrado en un cuarto que no disponga de zonas de dormir y que esté separado de todos los cuartos que incorporen zonas de dormir, incluida la zona principal de estar si dispone de una o varias camas auxiliares. El recinto cerrado debe disponer de una ventilación fija superior e inferior para asegurar la evacuación de los productos de las combustión y del calor residual hacia el exterior del recinto cerrado. Estas aberturas de ventilación deben tener una sección libre mínima de 1.000 mm2 por kW de consumo calorífico nominal del aparato, y estar igualmente repartidas entre la parte superior e inferior, de forma que se asegure un intercambio directo de aire con el exterior de la residencia móvil. Adicionalmente, debe colocarse en el recinto una etiqueta de forma visible y duradera, advirtiendo que éste no debe utilizarse como lugar de almacenamiento. Debe estar previsto el acceso al aparato para asegurar el funcionamiento y mantenimiento.Entiendo que "recomiendan" el uso de calentadores estancos pero hay excepciones para autorizar los atmosféricos entre ellos los de menos de 14Kw, el Cointra tiene 3.6Kw, y además si incorpora un sistema de seguridad concebido para interrumpir el funcionamiento del aparato antes de que los productos de las combustión desprendidos en el recinto se acumulen en cantidades peligrosas para las personas.
Los aparatos de mas de 14Kw, los atmosféricos, se podrán instalar si están en un recinto cerrado. Será que se le puede hacer una caja estanca como la de las bombonas.
Bueno, parece que hay una esperanza.
Iré a ver a un instalador de gas a ver si tiene
güevos .panico de darme un certificado para mi instalación.
Esto en lo referente a la norma (año 2011) pero en la Comunidad de Madrid parece ser que desde el 2014 están "prohibidos" los calentadores atmosféricos en el resto de España desde abril del 2018. Pero no tengo la reglamentación de esta Comunidad, si alguien puede darme enlaces o en que BOCM esta.
Se puede instalar, pero no dentro del baño (punto B) que es lo que entiendo de las imágenes que pusiste antes.
Los calentadores de tiro natural son muy delicados en el tema tiro y revocos, la chimenea tiene que estar muy bien colocada y calculada.
Cita de: pirasystem en Enero 01, 2020, 22:45:22 pmSe puede instalar, pero no dentro del baño (punto B) que es lo que entiendo de las imágenes que pusiste antes.
Yo entiendo que si se puede si son de menos de 14Kw. El Cointra tiene 3.6Kw,
He consultado el
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.Y en algunas de sus "instrucciones técnicas complementarias" dice:
ITC-ICG 10. Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanas y autocaravanas
2. Campo de aplicacion
La presente ITC se aplica a las instalaciones y aparatos de GLP para usos doméstico en vehículos habitables de recreo de carretera, como caravanas o autocaravanas.
Se excluyen del ámbito de aplicación los aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas.ITC-ICG 08. Aparatos de gas.ITC-ICG 07
Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
2. Diseño y ejecución de las instalaciones receptoras
Con carácter general, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse por cubierta. Excepcionalmente, cuando se trate de aparatos estancos o de tiro forzado de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW, así como de tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria de potencia útil nominal igual o inferior a 24,4 kW, la evacuación de los productos de la combustión podrá realizarse mediante salida directa al exterior (fachada o patio de ventilación), sin perjuicio de lo que establezca el Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios.En cuestión de calentadores de ACS portátiles no hay problema. Y, entiendo, que atmosféricos de menos de 14Kw (o 24,2Kw según la ITC-10) se podrán instalar.
En fin... seguiré investigando.
Yo lo entiendo así:
Punto b: con carácter general no se pueden instalar en dormitorios ni baños.
Punto c: de forma excepcional los aparatos de menos de 14kw se pueden instalar en zonas de estar que tengan cama auxiliar pero nunca en el baño.
Esta limitación baño/calentador atmosférico también existe de siempre en los domicilios y tiene que ver con la combustión en un ambiente de alta humedad (no soy técnico para explicártelo, pero va por ahí). Aparte de la ventilación.
Un aparato de esos portátiles es como una catalítica, no hay instalación fija ni certificados. Ya depende de la prudencia de cada uno.
Si el problema es el cuarto de baño pues lo puedo poner al otro lado de la pared, entre cuarto de baño y asiento del piloto.
También se puede poner debajo de la encimera de la cocina como hay algún forero que lo ha hecho.
Y también en una especie de columna "encima" de la encimera de la cocina lo mas pegado al techo para la chimenea.
El lugar, dentro de lo que cabe, es lo de menos. Lo que me preocupa es si sí o si no pueden hacerme un certificado de instalación que me legalice la instalación de un calentador ACS atmosférico.
10.4.2 Aparatos de producción de agua caliente de las residencias móviles. En las residencias móviles se recomiendan preferentemente los aparatos de producción de agua caliente de tipo estanco. No obstante se admiten los aparatos de circuito abierto, siempre que...
Yo entiendo que el punto 10.4.1 lo determina claramante: Sólo se admiten los de tipo estanco, para nuestro caso de furgonetas camper.
Y que el punto 10.4.2. establece excepciones para "residencias móviles" que creo que se refiere a las casas transportables (por ejemplo, las que te trasladan en un camión trailer y te las plantan en una parcela).
No sé, es así como yo lo veo, pero quizás, JmGarciaM, lo mejor sea lo que comentas de confirmarlo con un instalador autorizado o con alguna de las empresas que homologan que hay por el foro. Saludos.
Cita de: aluvi en Diciembre 31, 2019, 10:49:18 am.../...
No encuentro el consumo máximo en watios sobre 230V de este tipo de calentadores.
Cita de: JmGarciaM en Enero 05, 2020, 23:16:37 pmNo encuentro el consumo máximo en watios sobre 230V de este tipo de calentadores.
Hola. Te paso un enlace del manual del COINTRA. En las pag. 16 y 17 están las características técnicas y ahí se indican también los aspectos eléctricos.
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2019/05/manual-instrucciones-calentador-estanco-cpet-t-low-nox-7-10-12-14-17-cointra.pdf
Del calentador FORCALI no he encontrado yo tampoco su documentación de instalación y sus características técnicas completas. Si encuentras algo de este, ya lo compartirás ;) Saludos.
Gracias Aluvi.
Pues 40W no parece mucho consumo ¿no? Teniendo en cuenta que no será un consumo constante se le puede poner un inversor dedicado solo para el calentador, uno de unos 100W.
Entiendo que "Potencia eléctrica absorbida" es potencia máxima ¿no?
Lo fabrica Ferroli, curioso.
Cita de: JmGarciaM en Enero 07, 2020, 17:04:28 pmGracias Aluvi.
Parece poco (40W/230V=174mA) sí. Pues puede ser una buena opción un inversor de poca potencia para el calentador, y mejor de onda pura (he leído que el de onda rectificada puede dar problemas con algunos aparatos).
Yo lo entiendo como que es el consumo del calentador en un momento determinado. Y que por el tipo de aparato que es, este consumo será más o menos constante durante el tiempo que esté funcionando el aparato. De todas formas, sí que podemos concluir que su consumo es pequeño y que, al menos en lo que respecta al mismo, nos lo podemos plantear para instalar en una furgo.
Yo tengo uno estanco en casa y esos 40w seran el vemtilador forzado que tiene, que solo funciona cuando calienta agua, cuando paras sigue unos segundos solo.
¿Tiene bomba de agua? o es como los atmosféricos: el agua pasa debido a la presión del circuito de agua.
Sino tiene bomba de agua entonces cabe pensar que ese consumo es mayoritariamente
del ventilador/extractor.
Cita de: JmGarciaM en Enero 10, 2020, 00:33:46 am¿Tiene bomba de agua? o es como los atmosféricos: el agua pasa debido a la presión del circuito de agua.
No tiene bomba de agua, exacto, cuando abres el grifo de la caliente empieza a soplar y cuando cortas sigue unos segundos.
El encendido de la llama no creo que gaste mucho en todo caso.
Por cierto el tema termostatico hay que instalarlo en boca, claro una AC es pequeña y pasara en menor medida, si la termostatica esta a la salida del calentador, cuando cortas ese agua se enfria, por eso cuanto mas cerca de la salida mejor.
Y cuando paras y reanudas, el agua que quedo en el calderin sube mucho de temperatura y la de la cañeria se fue enfriando.
En fin que todos los sistemas veo yo que tienen sus pros y sus contras, no se, igual el "ideal" es calentar todo el deposito a 35º+-, vamos como si fuese un termo.
Sigo pensando que lo mejor en ACS para una AC/GV/Camper es un calentador. Atmosférico o estanco o de tiro forzado... lo que sea que la ley permita. Es agua caliente "instantánea" e "infinita" (dependiendo de la capacidad del deposito de agua y de gas).
una thermotop con un acumulador te da agua caliente en 5 minutos y lo que no consumas se queda caliente en el acumulador durante un par de días también depende de lo que gastes y el frío que haga en el exterior si lo llevas fuera
que para una furgo reducida cuantas mas cosas pongas fuera mas sitio te queda dentro
Entonces que calentador estanco y bomba recomendais?
[/quote]
Cita de: mcortesp en Marzo 18, 2020, 12:35:13 pmEntonces que calentador estanco y bomba recomendais?
Hola mcortesp. Me autocito de un mensaje de este hilo anterior:
Cita de: aluvi en Diciembre 31, 2019, 10:49:18 amEstoy entre estos 2 modelos:
Por si te sirve de ayuda, en mi proyecto L2H2, tengo pensado poner uno de estos 2 modelos y creo que hay otro compañero del foro, JmGarciaM, que también lo está considerando seriamente, en una L1H2.
En cuanto a la bomba, tengo claro de poner una exterior al depósito de limpias (no sumergible), tipo Shurflo, Fiamma, pero no tengo aún decidido el modelo exacto.
Mucha salud!
Cita de: aluvi en Marzo 19, 2020, 10:47:16 amHola mcortesp. Me autocito de un mensaje de este hilo anterior:
Mucha salud!
El cointra es el que tengo visto, por tamaño se me adapta mejor y ademas, al ser de 7 litros frente a los 12 del forcali, se necesitara menos presión de la bomba. Lo malo son los 300€ al redondeo que cuesta.
Mucha salud!
Por otro lado, que chimenea teneis pensado usar? Yo estoy loco buscando...
El cointra, que es mi eleccion, tiene la posibilidad de usar el mismo tubo para la aspiracion de aire limpio y la expulsion del aire de la combustion y tambien de separar en dos tubos la instalacion, uno para aire limpio y otro para el de combustion.
Con la primera opcion (unico tubo) no encuentro chimenea, para la segunda opcion, he pensado en poner dos rejillas en el lateral... Que pensais?
Cita de: mcortesp en Marzo 25, 2020, 12:03:07 pmEl cointra es el que tengo visto, por tamaño se me adapta mejor y ademas, al ser de 7 litros frente a los 12 del forcali, se necesitara menos presión de la bomba. Lo malo son los 300€ al redondeo que cuesta.
Aquí dejo otro modelo de calentador estanco que tengo visto:
Calentador estanco Corberó CCEST10 17,8 kW, 9,5 L/min (https://www.bauhaus.es/calentadores/corbero-calentador-estanco-ccest10/p/25343531)
Está de precio entre el Cointra y el Forcali.
Cita de: mcortesp en Marzo 25, 2020, 12:08:35 pmPor otro lado, que chimenea teneis pensado usar? Yo estoy loco buscando...
No sé... no lo tengo claro. A priori, pienso que antes de poner rejillas, la instalación es más compacta y sencilla con tubo/chimenea a techo. Es un único tubo coaxial de 60/100 mm. En lugar de 2 agujeros (2 rejillas), con 1 en el techo es suficiente.
Y en cuanto a la estética, pues esto ya es otra cuestión. Habrá quién no le guste poner "una chimenea" en el techo de la furgo...
Te dejo otro enlace del sombrerete/chimenea que podría valer para estos calentadores:
Adaptador salida vertical compatible FORCALI 60/100mm (https://www.ecobioebro.es/tienda/evacuacion-de-humos/evacuacion-coaxial-60100/adaptador-salida-vertical-compatible-forcali-60-100mm-estancas-y-bajo-nox/)
Se trata de un producto pensado para el Corberó, pero creo que servirá para cualquiera de estos 3 modelos, ya que todos llevan el mismo tubo de 60/100.
Para no "levantar" tanto la chimenea mejor sacar las dos tomas por separado así podrás colocar/orientar como se quiera los tubos en el techo de la furgo.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQa7MtAaGnxqq_5rVz2_L9cNPZ2-9o31DDmojKl0uj2EanL0_u6) (https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRVwd4gRoNh2J5EEvL0At66Xw5cLL6Noc0eriyv2HM1csfRbdL4)
Se reduce la altura ya que los codos de dos tubos concéntricos (60mm/100mm) levantan unos 12cm. Con esta salida doble los tubos son de 80mm y los codos de 80mm levantan unos 9cm/10cm.
¿Existe chimenea de 80mm para acoplar ahí y que no levante mucho. Similar a la chimenea de techo de la calefacción Truma?:
(https://dhb3yazwboecu.cloudfront.net/911/chimenea-calefaccion-truma-ak3_l.jpg)
¿Valen este tipo de chimeneas/tapas?:
(https://www.vidacampista.com/1241-thickbox_default/tapa-sombrero-para-chimenea-truma-evacuacion-techo.jpg) (http://www.indllobera.com/archivos/productos/64020017w.jpg)
Cita de: aluvi en Marzo 25, 2020, 17:19:13 pmNo sé... no lo tengo claro. A priori, pienso que antes de poner rejillas, la instalación es más compacta y sencilla con tubo/chimenea a techo. Es un único tubo coaxial de 60/100 mm. En lugar de 2 agujeros (2 rejillas), con 1 en el techo es suficiente.
Tambien hay que pensar en el agua (lluvia, lavado) y viento cuando se este en marcha. No se cual de los dos sistemas de salida de humos (chimenea a techo con un unico tubo o dos salidas laterales con rejilla) sera mejor opcion.
Cita de: JmGarciaM en Marzo 25, 2020, 23:08:51 pmPara no "levantar" tanto la chimenea mejor sacar las dos tomas por separado así podrás colocar/orientar como se quiera los tubos en el techo de la furgo.
El problema que le veo a las chimeneas es la entrada de agua cuando llueva y estemos en marcha.
Cita de: mcortesp en Marzo 26, 2020, 13:46:07 pmEl problema que le veo a las chimeneas es la entrada de agua cuando llueva y estemos en marcha.
Entiendo que si son chimeneas tendrán sus "tejaditos" apropiados. Como en marcha no se usará siempre se pueden usar chimeneas "con cierre", que seguro que existen.
En último caso siempre se pueden seguir usando los tubos dobles (60mm-100mm) "horizontales" después de un codo de salida colocado en el techo ¿no?
Hola
Yo tengo instalado hace varios años el termo de la foto la verdad una pasada lo montaria una y mil veces mas agua caliente en 15" la temperatura la quieras o puedas aguantar te aseguro q te pela la piel termo super fiable 100% no se q mas decir la duda q tengáis preguntar intentare dejaros todo claro
Cita de: yamahero en Marzo 27, 2020, 01:51:31 amHola
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/yamahero/20200102170505.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/yamahero/20200102170513.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/yamahero/20200102170426.jpg)
Cita de: yamahero en Marzo 27, 2020, 01:54:48 am.../...
Puedes facilitarme marca y modelo de ese calentador.
¿Es atmosférico o estanco?
Cita de: mcortesp en Marzo 26, 2020, 13:44:46 pmTambien hay que pensar en el agua (lluvia, lavado) y viento cuando se este en marcha. No se cual de los dos sistemas de salida de humos (chimenea a techo con un unico tubo o dos salidas laterales con rejilla) sera mejor opcion.
Sí, es una duda razonable.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Cita de: JmGarciaM en Marzo 26, 2020, 14:57:30 pmEntiendo que si son chimeneas tendrán sus "tejaditos" apropiados. Como en marcha no se usará siempre se pueden usar chimeneas "con cierre", que seguro que existen.
Pues es otra posibilidad a tener cuenta. Quizás así sea más aerodinámica la furgo en marcha.
Gracias por compartir tu experiencia. Esto que dices es lo que más me atrae de esta forma de tener agua caliente. Que es instantánea (en segundos), inagotable (limitada al depósito de limpias, claro), y luego también está la parte económica, más barata que un boiler, dual top...
hola
la marca es sime modelo tendría q mirar los papeles q estarán en el garaje si un día vuelvo a salir a la calle te lo dijo jajajajajajaj es estanco el otro no podía montarlo según ingeniero al montarlo tuve q montar un convertidor ya q funciona a 220v lleva un extractor para gases el consumo es ridiculo el agua caliente instantánea no se q mas decir..... preguntar
un saludo
Cita de: yamahero en Marzo 27, 2020, 16:50:43 pmhola
un saludo
Vale. Lo he encontrado por Internet.
Calentador estanco a gas 12 litros SIME (Apto RITE) MINI12OFBF
De las marcas vistas hasta ahora, es el de precio superior.
un saludo
Hola Yamahero, he visto varias veces estos calentadores y siempre me quedo flipando de cómo harán para que no tire gases al interior (trabajé 4 años en una planta de gas y le tengo mucho respeto). ¿Es complicada su instalación? Y homologarlos? hace falta tubería rígida para conectarlo a la bombona o puede ser una flexible? El sistema que más me gusta hasta ahora dentro de los que te permiten no ir a camping son los boiler que se ponen en serie con la calefacción. Lo malo es que son solo 10L de agua y la calientan a 40º por lo que no te da para mucho. Este sin duda lo superaría. Gracias por la info
hola
cuando puse q es super seguro me refería a q por ejemplo sin abrir la trampilla negra de la foto q es la que expulsa los gases al exterior mediante el extractor q tiene el termo incorporado no arranca el termo no funciona La instalación es rígida La instalación no tiene mucho enredo la verdad sencilla dentro de lo q es instalar un termo
Cualquier cosa aqui estoy
un saludo
Ahora que me fijo. ¿Por qué llevas la tapa de la trampilla a contramarcha? se te podrá abrir en marcha ¿no?
A esos tubos les falta el deflector.
¿Lo pones cuando usas el calentador o siempre va así ?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200329/2b44a46ad071b08a1bacbb12680e22e1.jpg)
Hola
Abrir ducharte y cerrar nada mas
Por cierto nunca me fije q estaba a contra marcha jajjajjaj el iman de neodino o como sea hace bien su función
Cita de: yamahero en Marzo 27, 2020, 01:54:48 am(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/yamahero/20200102170505.jpg)
Me parece la mejor opcion, sin duda.
Te agraderia que mandaras mas fotos, sobre todo del interior de la instalacion (tubo de evacuacion, codos y demas).
El tubo se calienta mucho como para tener que poner una rejilla metalica o se podria poner una de plastico si se opta por no poner la tapa como tu?
Por otro lado, que bomba utilizas?
Un slaudo.
Sabeis si para el cointra de 7 litros estanco le va vien la Bomba Shurflo 10l???
Nadie lo sabe?
Cita de: mcortesp en Marzo 31, 2020, 20:25:22 pmSabeis si para el cointra de 7 litros estanco le va vien la Bomba Shurflo 10l???
Hola. No te lo puedo confirmar porque yo aún estoy en proyecto, pero diría que sí sirve, ya que la bomba te va a dar presión más que suficiente. Piensa que te puede dar más litros (10) de los que te dará el calentador (7). Pero a ver si alguien que tenga algún calentador de este tipo instalado, nos informa.
hola
pon la de 10l es la suya ademas la de 10l varia ni diez euros en comparación con la de siete pon 10l
un saludo
Comprado el calentador y la bomba. A la búsqueda de la tapa. Gracias a todos por la ayuda
Cita de: mcortesp en Abril 04, 2020, 22:05:05 pmComprado el calentador y la bomba. A la búsqueda de la tapa. Gracias a todos por la ayuda
Que te vaya bien la instalación! Si puedes, reporta algunas fotos. Salud!
estoy buscando un calentador/termo a gas para instalarle a la furgo (una boxer l3h2) pero este contra 5l atmosférico ya esta descatalogado y no lo venden en ningún lado. Alguna sugerencia de otro modelo que sea pequeño y seguro para instalarlo fijo en el interior de la camper? Me han comentado que tal vez por ley ahora debería ser estanco en vez de atmosférico?
Cita de: A.Villalba en Abril 12, 2020, 17:58:17 pmestoy buscando un calentador/termo a gas para instalarle a la furgo (una boxer l3h2) pero este contra 5l atmosférico ya esta descatalogado y no lo venden en ningún lado. Alguna sugerencia de otro modelo que sea pequeño y seguro para instalarlo fijo en el interior de la camper? Me han comentado que tal vez por ley ahora debería ser estanco en vez de atmosférico?
En este mismo hilo, podrás informarte. Lee las últimas páginas...
Buenas, viendo todas las opiniones del hilo y ya teniendo la idea antes de calentador a gas butano creo que os decantaremos por el Cointra estanco de 7L pero tengo una duda, teniendo en cuenta que el calentadora es para gas butano si tenemos pensado viajar por europa durante un largo periodo tendremos problemas para encontrar bombonas de butano? Es posible hacer algún pequeño cambio y utilizar propano? Ando algo perdida con este tema. Como lo haceis los que lo teneis instalado?
Cita de: kato_74 en Noviembre 10, 2020, 12:01:02 pmBuenas, viendo todas las opiniones del hilo y ya teniendo la idea antes de calentador a gas butano creo que os decantaremos por el Cointra estanco de 7L pero tengo una duda, teniendo en cuenta que el calentadora es para gas butano si tenemos pensado viajar por europa durante un largo periodo tendremos problemas para encontrar bombonas de butano? Es posible hacer algún pequeño cambio y utilizar propano? Ando algo perdida con este tema. Como lo haceis los que lo teneis instalado?
Hola, yo tengo el calentador cointra el de 5 litros, el NO estanco. También tengo la cocina a gas. La calefacción es a gasoil y el frigo es de compresor. Llevo una bombona de butano cepsa, las de aluminio que pesan menos. Me dura 2 años y salgo mucho con la furgo.
Muy largo debe ser el viaje por Europa y muy poco previsor tengo que ser para quedarme tirado por la bombona.
Espero haberte ayudado.
Alguien ha usado el calentador con bombonas pequeñas de 3 kg?
Con el butano, tendrías problemas de suministro en Europa. Este calentador también serviría para gas GLP. Y puedes repostar GLP en gasolineras. Es otra opción que podéis contemplar.
Me quedo
Hola!! Alguien monto ya el calentador cointra?? Yo Ya tengo el Calentador COINTRA PREMIUM CPE 7 T b, lo voy a instalar con una bomba shurflo de 7L junto con el vaso de expansión fiamma. Voy a sacarlo hacia el techo y una vez fuera un codo que se quede pegado al techo de la furgo con salida hacia la parte de atras de la furgo y usando uno de estos dos sombreros para que no entre nada de agua aunque venga de lado. Voy a ponerlo al inversor con una llave de corte para encenderlo/apagarlo cada vez que se use. Cuando lo tenga montado subiré fotos de como queda.
Los sombreros que en principio voy a usar a falta de decidirme por cual de ellos:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ruben38/c3e94411dfa5455d9693d116f4f5af55.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ruben38/5dd01dd8e737458385b537f66681d0a4.jpg)
Aqui esta el calentador en casa ya:
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ruben38/135251f8397b49e598dccf7ac069cf5a.jpg)
Cita de: Ruben38 en Abril 26, 2021, 23:33:21 pmVoy a sacarlo hacia el techo y una vez fuera un codo que se quede pegado al techo de la furgo con salida hacia la parte de atras de la furgo y usando uno de estos dos sombreros
Hola, los deflectores que estás poninedo parecen, a simple vista, para calentadores atmosféricos, tienes que buscar uno coaxial, para calentador estanco.
Cita de: pirasystem en Abril 27, 2021, 12:02:14 pmHola, los deflectores que estás poninedo parecen, a simple vista, para calentadores atmosféricos, tienes que buscar uno coaxial, para calentador estanco.
Si, era un ejemplo de lo que quiero poner, que sea como un pequeño sombrero x la parte de arriba simplemente pero manteniendo las distancias entre los tubos para salida y entrada.
Buenas. Por desgracia se me ha fastidiado la bomba fiamma que tengo en la furgo y tengo que comprar otra.
Tengo este calentador, y como ya comente hace unos años, siempre me ha estado dando guerra porque el agua caliente se cortaba, y tenia que cerrar y abrir el grifo.
Anule el sensor de gases y seguia cortandose el agua caliente. Estos dias he estado intentando sacar mas informacion, y he leido que el problema puede estar en la baja presion que tienen las bombas de nuestras furgos, aunque son comentarios sueltos de otro foro. Como no tengo ni idea, venia a preguntar si alguien entiende algo del tema, o si sabe como poner fin al problema del corte de agua caliente.
Si es tema de presion, podria poner una shuflo de 10l que tiene 2 bares (la fiamma de 7l tiene 1,5 bares)
A ver si se anima alguien a actualizar un poco este tema, porque sigo con la duda de la salida de gases por el techo, de si es factible y seguro hacerla directamente en vertical con su correspondiente salida o es mejor poner un codo nada más salir al techo y poner un tramo horizontal.
Cita de: Phoenixtoledo en Noviembre 25, 2021, 12:43:17 pmA ver si se anima alguien a actualizar un poco este tema, porque sigo con la duda de la salida de gases por el techo, de si es factible y seguro hacerla directamente en vertical con su correspondiente salida o es mejor poner un codo nada más salir al techo y poner un tramo horizontal.
En el manual de instalación del calentador estanco que vayas a poner, suelen venir las opciones de evacuación del tubo, con sus ángulos posibles, etc.
Hola compañeros. En mi pagina de facebook (wandervan) e intagram (wandervan_life) teneis fotos de la instalacion del calentador de gas por si os sirve de ayuda
Cita de: mcortesp en Diciembre 16, 2021, 14:23:59 pmHola compañeros. En mi pagina de facebook (wandervan) e intagram (wandervan_life) teneis fotos de la instalacion del calentador de gas por si os sirve de ayuda
No veo ninguna foto del calentador en facebook, y en instagram no te localizo
Hola!! Si el calentador el de 7 litros, es posible que sea por falta de presión, ya que aunque tu bomba mande 7 litros, nunca va a mandar los 7 litros al agua caliente, sino que lo vas a mezclar para no quemarte.
Cita de: albertron en Mayo 25, 2021, 13:05:12 pmBuenas. Por desgracia se me ha fastidiado la bomba fiamma que tengo en la furgo y tengo que comprar otra.
Buenos dias, hace mucho que no escribo por aqui, he pasado de una T4 a una Transit L3H3 que estoy camperizando y el tema del agua me esta dando mas guerra de la que esperaba.
Para el sistema de agua caliente me decidi por una caldera cointra de 5L a butano, modelo CBE 5. Se que es atmosferica y no homologable, pero siendo francos me da igual.
Mi problema viene con el caudal y temperatura que saca cuando la demando agua caliente.
Para su funcionamiento llevo montado una bomba Carbest 10L/min (2,8 bar) y vaso de expansion fiamma. Algunos usuarios me dijeron que con eso seria suficiente, pero despues de probarlo no lo tengo claro.
Cuando demando unicamente agua fria, la presion y caudal que sale por el grifo es constante y suficiente, se puede decir que sale un buen chorro. La bomba trabaja de continuo y no veo ningun problema.
Peeeero, al poner el monomando en el lado de agua caliente, el caudal y la presion bajan a la mitad o mas, llegando a ser insuficiente como para darse una ducha. La caldera enciende, y aguanta la llama sin problema, pero la bomba pasa de estar trabajando bombeando a tope como con agua fria, a pasar a un estado de arranca-para-arranca-para. Es decir que no funciona como si fuera solo agua fria.
Entonces me tiene mosqueado. A todo esto hay que sumarle que aun poniendo el grifo a tope de calor, y la caldera a tope de llama y calor de agua, el agua sale tirando a tibia-caliente, muy lejos de lo que la gente dice que sale ¡Ardiendo!
Por tanto, no se que hacer, la caldera la compre de segunda mano, supuestamete revisada y garantizada, aun que pierde un poco de agua por el cuerpo agua-gas y ya he conseguido uno de recambio para montarlo.
Voy a probar a comprar una bomba fiamma de presion 12L/min a ver si con ese extra de mas de caudal funciona mejor, pero me gustaría escuchar recomendaciones o si me podeis ayudar con cualquier cosa.
Tengo video de como funciona y lo que me hace, si supiera subirlo aqui lo ponia, pero nunca he conseguido hacerlo
Cita de: Raulfernandez en Febrero 23, 2022, 12:19:17 pmBuenos dias, hace mucho que no escribo por aqui, he pasado de una T4 a una Transit L3H3 que estoy camperizando y el tema del agua me esta dando mas guerra de la que esperaba.
Para el sistema de agua caliente me decidi por una caldera cointra COINTRA CMB-5E, modelo CBE 5. Se que es atmosferica y no homologable, pero siendo francos me da igual.
Como te comenté Raúl, a mí también me baja la presión con el agua caliente. Pero quemar, quema un montón. Sería incapaz de ducharme solo con agua caliente. Prácticamente pongo el monomando en la posición central (mitad agua fría y mitad caliente). Y ya va hirviendo!
Cita de: CHIKAGO en Febrero 23, 2022, 14:41:42 pmComo te comenté Raúl, a mí también me baja la presión con el agua caliente. Pero quemar, quema un montón. Sería incapaz de ducharme solo con agua caliente. Prácticamente pongo el monomando en la posición central (mitad agua fría y mitad caliente). Y ya va hirviendo!
¿Y poner un mezclador termostático solucionaría la bajada de presión?
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 23, 2022, 15:05:32 pm¿Y poner un mezclador termostático solucionaría la bajada de presión?
Pues ni idea. No me hagas mucho caso, pero imagino que el mezclador hace lo mismo que un grifo monomando al fin y al cabo. Que no lo sé, eh.
Mmm muchas veces cuando pasa eso en los calentadores de butano es la membrana, aunque en tu caso tiene pinta de que el paso de agua está restringido, quizás por cal o algo. Yo empezaría por revisar eso...
Saludos,
David
Cita de: CHIKAGO en Febrero 23, 2022, 19:54:37 pmPues ni idea. No me hagas mucho caso, pero imagino que el mezclador hace lo mismo que un grifo monomando al fin y al cabo. Que no lo sé, eh.
Si, la función es la misma. Ahora que le doy vueltas el resultado es el mismo ponerlo que no, a nivel caudal. La única ventaja de ponerlo es que el agua caliente del grifo salga a la temperatura elegida y no tener que mezclar en el grifo. Y claro, siempre que se quiera una temperatura inferior a la mínima que da el calentador.
Me ha debido salir rana la caldera, me la han colado. He decido que voy a comprar una caldera nueva, estanca de 12L de la marca Forcali, que he visto algunas publicaciones y parece que funciona OK, lo único que me da miedo va a ser como sacar el tubo de extraccion coaxial y que quede estético
Pues al final y despues de mucho tiempo puse el calentador cointra de 7L, le puse con una bomba shurflo de 7L junto con el vaso de expansión fiamma y sale todo perfecto, el agua en torno a 60 grados cuando giro al máximo el grifo hacia el agua caliente, un caudal suficiente y no se apaga en ningún momento. Os dejo una foto de la salida de gases, va en contra de la marcha en el techo, hacia un lateral
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/ruben38/4596ccae67a3494599c682501ad32418.jpg)
