Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: POPIT5 en Mayo 13, 2013, 23:50:11 pm
Título: Luz leds en toldo california T5
Publicado por: POPIT5 en Mayo 13, 2013, 23:50:11 pm
Bueno, este brico se lo vi a dos compis del foro, y creo que no esta por aqui, asi que lo pongo con su permiso  ;)
Es una tira de leds para exterior, la cual va pegada al perfil del toldo con el propio pegue que trae, y viene aislado para el agua.
Esta es la tira.
Una vez pegada la tira, el cable lo meti por la goma de la puerta del copiloto y desde ahi lo lleve hasta la corredera, metiendolo por un agujerito que hay el la chapa debajo de la goma por el lateral y metiendolo hacia dentro, quedando por la parte interior de los plasticos del cinturon de seguridad.
Una vez el cable dentro ya, coloque el interruptor, y baje los cables para conectarlo a la corriente.
Los cables los saque por el embellecedor que hay en el suelo, para llevarlo hasta una toma de 12v que tengo en el plastico en la parte de atras del conductor, que es en donde empate el cable para que le llegue corriente.
Y este es el resultado
Espero que os haya gustado, este finde lo probare con el toldo abierto y ya pondre alguna fotillo.
Título: Re:Luz leds en toldo california T5
Publicado por: loredesi en Mayo 17, 2013, 01:51:43 am
Muy buen brico .palmas .palmas .baba
Publicado por: Hiace the kid en Mayo 18, 2013, 01:22:38 am
Esta genial man ¡¡ lo malo que debe ser un iman de mosquitos  .meparto tendras que colgar una lampara de esas ultravioletas
Publicado por: oier en Mayo 18, 2013, 01:42:31 am
Eres un artista!!
Me gusta la idea
Publicado por: cukiyo25 en Mayo 18, 2013, 02:09:47 am
Cita de: Hiace the kid en Mayo 18, 2013, 01:22:38 am
la luz led no atrae mosquitos  ;)
Publicado por: POPIT5 en Mayo 23, 2013, 21:47:19 pm
Correcto  .meparto .meparto .meparto
Ahi va la prueba del finde pasado, geniales como alumbra. la foto es media rara pero mas o menos se ve lo que alumbra.
Publicado por: Elfossie en Mayo 24, 2013, 09:07:52 am
Buen brico!!  ;)
Publicado por: nomuyhecho en Junio 18, 2013, 11:43:10 am
Muy chulo el sistema y la instalación!! si señor! Felicidades! .palmas .palmas
Publicado por: calcalixto en Julio 17, 2013, 12:00:53 pm
Muy buen briko!!!!
Donde compraste esta tira de leds? hay de diferentes medidas?
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: calcalixto en Julio 17, 2013, 12:03:51 pm
por ciero pusiste algn fusible?
El embellecedor de los cinturones sale bien?
Publicado por: POPIT5 en Julio 17, 2013, 12:22:25 pm
Hola, la tira me la vendio un amigo que tenia una, pero en ebay, dealxtreme etc las tienes, y en tiendas camper, pero mucho mas caras eso seguro.
El embellecedor del cinto no lo quite, quite la goma del bastidor y abriendo un poco el plastico hay espacio para bajar el cable.
Publicado por: calcalixto en Julio 17, 2013, 16:17:10 pm
Gracias perfecto,
Como veras yo soy bastante paquete electronicamente hablando. perdona si pregunto cosas un tanto absurdas.
mi idea es:
Colocar una toma de corriente de unos 600w con enchufe en la parte de atras del asiento copiloto y tambien conectar la tira de leds.
Supongo que tengo que sacar un par de cables de la bateria de debajo conductor y llevarlos debajo copiloto.
de que medida? Una vez allí, que hago? necesito fuente de alimentacion para los leds? tengo que poner fusible? y para el inversor se empalma directamente?
A ver si me puedes aclarar un poco que estoy recopilando informacion para comprar el material y ponerme manos a la obra.
Saludos y gracias de antemano!
Publicado por: POPIT5 en Julio 17, 2013, 16:35:09 pm
Yo fusibles no puse, mirate este brico, que luego intento poner las fotos que no se ven.
La medida del cable pues yo creo que con metro y poco te de, aun asi mas vale que sobre que no que falte y el cable no es muy caro, ccompra de sobre por siaca jejee. Luego si luedo longo las fotos de nuevo.
Y pregunta lo que sea.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=266450.0
Publicado por: GOTZONE en Julio 17, 2013, 17:18:20 pm
No se te despega la tira kon el kalor??? O le as dau loktite o algo parecido???
Publicado por: POPIT5 en Julio 17, 2013, 17:26:34 pm
Que va, trae pegue 3m y no se mueve para nada, ni con calor ni agua.
Título: Re: Re:Luz leds en toldo california T5
Publicado por: Californier en Julio 17, 2013, 17:33:29 pm
Cita de: cukiyo25 en Mayo 18, 2013, 02:09:47 am
Pues vaya descubrimiento me hiciste!!! Entonces ya empieza a compensar cambiar las luces internas de la cali....  Gracias Cukiyo!!! .ereselmejor
Publicado por: Dvilrg en Julio 17, 2013, 17:42:02 pm
Pues será en las islas porque en mi barrio si es de noche y enciendes la luz de dentro de leds, se pone aquello como el camarote de los hermanos Marx de mosquitos.
Publicado por: calcalixto en Julio 17, 2013, 19:33:24 pm
Buenas!
Espero en candeletas las fotos del inversor.
El tema de los leds, conectaste directo a bateria la tira de leds o con una fuente de alimentacion por el medio?
lo digo por que he encontrado en lucesledbaratas, una tira de 5 m ip65 con pegata 3M por unos 22 euros. esta bien no?
Ya diras,
Publicado por: POPIT5 en Julio 17, 2013, 19:56:19 pm
Yo las conecte a una cajita que traian las mias, pero que simplemente es para apagarlas y encenderlas con mando, pero tengo otra tira identica lero mas corta en el maletero y las conecte directa a 12v. Las puedes conectar directamente sin problema.
Y de precio genial porque para el toldo isaras unos 3m y aun te sobran dos para lo que kiereas, yo le luse en el porton trasero, luego si puedo pongo una foto.
Publicado por: calcalixto en Julio 17, 2013, 22:41:09 pm
Buena idea, la parte baja del maletero siempre queda oscura. aqui si que esta bien enchufada directa de la tercera bateria. Si pones la foto podremos ver donde la colocaste.
de hecho, si va a 12 v como las lamparas podrias poner de la toma de la misma lampara del  techo del maletero que tambien es una zona un tanto oscura.
A ver si al final plagiando media furgo tuya me sale un familituneo!
Publicado por: POPIT5 en Julio 18, 2013, 20:55:54 pm
Mira como las puse yo en el maletero, alumbran una pasada.
(http://imageshack.us/a/img40/1452/vxd.JPG)
Publicado por: GOTZONE en Julio 18, 2013, 21:41:59 pm
Cita de: POPIT5 en Julio 17, 2013, 17:26:34 pm
Joe, pues yo tambien tengo puesta la tira pero en el interior de la furgo y kon el kalor se despega la puñetera, tambien tiene pega 3M
Publicado por: POPIT5 en Julio 18, 2013, 21:50:30 pm
Pues ya te digo, la mia lleva un par de meses y perfecta, y eso que lavo la furgo a presion y ahi esta como el primer dia.
Publicado por: calcalixto en Julio 19, 2013, 12:52:49 pm
Buen sitio,
Lo único que sacar la corriente para la tira interior debe ser un cristo no?
la has cogido de qualquier lampara trasera o la sacaste directamente de la tercera bateria?
y por dónde has pasado los cables?
Joder pregunto más que la poli!
Publicado por: POPIT5 en Julio 19, 2013, 14:15:01 pm
Los cables los pase por la manguera de las luces de freno, y la corriente de una toma de ducha que puse atras, peri la puedes coger de cualquier sitio, asta de la bomba de agua si kieres. No es complicado lo que hay que desmontar el armazon de las sillas y lleva mil grapas jeje.
Publicado por: calcalixto en Julio 19, 2013, 18:39:28 pm
como te gusta montar i desmontar! jaja
a ver como lo soluciono...
De momento a esperar encontrar los leds perfectos, que no se si cogerlos de colores!
Publicado por: Torrealday en Julio 19, 2013, 18:50:47 pm
que os parecen estos
http://www.ebay.es/itm/5-M-CINTA-TIRA-LED-LUZ-BLANCO-FRIO-3528-SMD-12V-ROLLO-INTERIOR-Y-EXTERIOR-/281082407737?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4171d12b39&_uhb=1
Publicado por: franciscolorin en Julio 19, 2013, 19:26:44 pm
Me parece muy interesante esto de los led, se puede cortar la cinta por donde uno quiera o hay que respetar alguna medida o numero de leds?
Publicado por: Dvilrg en Julio 19, 2013, 19:29:02 pm
Cita de: franciscolorin en Julio 19, 2013, 19:26:44 pm
Cada 3 leds ( unos 10 cms ) puedes cortar.
Publicado por: franciscolorin en Julio 19, 2013, 19:34:21 pm
Cita de: Dvilrg en Julio 19, 2013, 19:29:02 pm
Publicado por: POPIT5 en Julio 19, 2013, 19:37:52 pm
Las tiras suelen tener la marca por donde cortar y soldar el cable.
Publicado por: franciscolorin en Julio 19, 2013, 19:43:43 pm
Cita de: POPIT5 en Julio 19, 2013, 19:37:52 pm
Si si ya lo he visto , me he fijado en fotos y ya me he dado cuenta, gracias
Publicado por: Dvilrg en Julio 19, 2013, 20:15:25 pm
La luz que da un metro de leds 3528:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvilrg/la-foto_90.jpg)
Publicado por: Hiace the kid en Septiembre 29, 2013, 23:01:45 pm
Chavales la clave es poner un potenciometrooo ¡¡ nada de interruptor, potenciometro, y asi puedes regular la intensidad de la luz, porque los leds llaman la atencion que flipas y ademas si quieres montarte un rollo erotico-chillout con la parienta bajas la intensidad y a triunfar ¡  .malabares .meparto .follando
Publicado por: POPIT5 en Septiembre 29, 2013, 23:03:46 pm
Jajakaka q weno kid como lo has explicado. El mio lo lleva que no lo comente. Tienes razon es un punto poder regular la intensidad.
Publicado por: Hiace the kid en Septiembre 29, 2013, 23:24:06 pm
jejejejejejee  .meparto bien echo, es sencillisimo y va muy muy bien, yo tengo los mismos leds que tu, pero los quitare y me parece que pondre los de luz calida, que quedan mas hogareños
Publicado por: RaulSosa en Septiembre 30, 2013, 01:01:50 am
Cita de: POPIT5 en Septiembre 29, 2013, 23:03:46 pm
pero como tu no tiene mandito para regularlo te aguantas jajajajaja .meparto
Publicado por: Kekovito en Octubre 03, 2013, 17:45:54 pm
Cita de: POPIT5 en Mayo 23, 2013, 21:47:19 pm
si señor.te ha quedado de cine
Publicado por: kukyguayo en Octubre 16, 2013, 18:58:50 pm
estoy interesado en comprar unas tiras led y he visto esta
http://www.ebay.es/itm/400555460157?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
creeis que dan suficiente luz?.gracias
Publicado por: morete1 en Octubre 19, 2013, 23:22:00 pm
hola a todos.
Yo he comprado esto antes de ayer y lo montaré cuando toque, puesto que tengo que empezar mi furgo,aislar,hacer paneles,tapizar,instalacion electric..etc...etc..y todo gracias a vuestros magníficos bricolages:
este pack es
http://www.ebay.com/itm/400499388310    ;1 unidad
http://www.ebay.com/itm/180918243446    ;1 unidad(son 10)
http://www.ebay.com/itm/1505769888        ;4unidades ya que los veo útiles para controlar la luz.
en la página encontrareis de este tema y con buenos precios.
saludos.
Publicado por: morete1 en Octubre 19, 2013, 23:31:10 pm
por cierto como dice POPIT5 se pueden separar cada 3 leds.
las que he pillado son 24w la tira de 5 metros.
Osea que son unos 5w por metro.
aquí os dejo una tabla de equivalencias a bombillas.
http://ecoluzled.com/equivalencias-led
saludos.
Publicado por: lleropa en Octubre 22, 2013, 14:36:48 pm
Luz cálida dentro del habitáculo por experiencia
El blanco frío al final cansa un poco.
Donde habéis mirado el enchufe potenciometro??? para ponérselo una vez hecha la instalación
Publicado por: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 14:39:58 pm
Yo lo puse en el bastidor se la puerta corredera, en el plastico.
Publicado por: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 14:40:58 pm
En la sexta foto de la pagina 1 se ve. ;)
Publicado por: lleropa en Octubre 22, 2013, 14:55:58 pm
Quería decir donde le comprasteis.
Publicado por: RaulSosa en Octubre 22, 2013, 15:30:59 pm
Chinolandia!!!!
Publicado por: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 15:32:14 pm
Los leds me los vendio un amigo, pero en ebay los tienes a patadas. Y el interruptor en cualquier instaladora los tienes.
Publicado por: RaulSosa en Octubre 22, 2013, 15:36:28 pm
Cita de: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 15:32:14 pm
.nono ese tipo de interruptor es chungo conseguirlo.... yo fui por par de sitios y nanai
Publicado por: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 15:38:31 pm
Lopacan o anesco en las palmas tienes todos los que quieras
Publicado por: RaulSosa en Octubre 22, 2013, 15:41:48 pm
Cita de: POPIT5 en Octubre 22, 2013, 15:38:31 pm
.lengua2 .lengua2 .lengua2  .lengua2 .lengua2
Publicado por: morete1 en Octubre 23, 2013, 21:02:39 pm
los potenciometros aquí.
Publicado por: papolin en Octubre 23, 2013, 23:29:03 pm
Yo hice prácticamente lo mismo pero poniendo el led en la carrocería dentro de un perfil de aluminio protegido con una tulipa opaca. Estéticamente, para mí, queda perferto.
Por cierto, puse el mismo interruptor. Lo tienes, cómo no, en Ebay. Haz la búsqueda marcando "todo el mundo" y poniendo "swich 12v", los listas por "precio más envío el más bajo primero" y creo que me costo 1,50 Euros, envío incluído.
Dejo el link donde al final de la página 4 puedes ver las fotos. ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250257.msg2778778#msg2778778
Publicado por: lleropa en Octubre 23, 2013, 23:33:44 pm
Ando muy liado para estar mirando gracias a vosotros iré a tiro fijo
Publicado por: oier en Febrero 04, 2016, 17:22:41 pm
Este finde parece que porfin va a caer este brico.
Popit5 una pregunta, por donde tengo que buscar el agujerillo que comunica el interior de exterior?
En la goma de la puerta del copiloto?
Publicado por: POPIT5 en Febrero 04, 2016, 17:26:09 pm
Cita de: oier en Febrero 04, 2016, 17:22:41 pm
Esta noche miro a ver si encuentro las fotos y te digo, porque ya no tengo la furgo para mirarlo.
Por la parte de la puerta del copi, hice un agujerito en la goma y lo meti por ahi hacia atras, y justo a la altura de donde cierra la puerta corredera puedes pasarlo hacia los plasticos ya.
Publicado por: oier en Febrero 04, 2016, 17:51:48 pm
Cita de: POPIT5 en Febrero 04, 2016, 17:26:09 pm
Ok haber si los encuentras.
Si no me imagino que quitando el plastico del pilar b por hay lo vere
